poweroff из пакета Entware
На роутере установлен пакет Entware, хотел воспользоваться командой poweroff, но не удается, после её выполнения нет никаких действий или ошибок в командной строке или системном логе.
В пакете entware у poweroff есть только три аргумента, если воспользоваться "-f" ключом, то это приводит к перезагрузке роутера.
Как можно программным способом выключить роутер из командной строки?
3 минуты назад, user965 сказал:
Нельзя, в нём нет подсистемы управления питанием вроде ACPI.
4 минуты назад, user965 сказал:
В таком случае аплет бесполезен в пакете entware для giga, зачем его включают?
То есть, что Entware может работать не только на keenetic - вы такой вариант не рассматриваете?
2 минуты назад, Mamay сказал:
Как раз это самый интересный момент, и хотелось бы услышать комментарий разработчиков.
Если аплет из сборки entware для этой конкретной архитектуры (процессора) работает где то на другой модели, а здесь нет.
16 минут назад, user965 сказал:
...а здесь нет.
Выше вам уже ответили, это ограничения данного конкретного чипа.
29 минут назад, user965 сказал:
Entware запускают на очень разных устройствах.
poweroff на кинетиках вреден, поскольку:
  • не обеспечивает грациозного завершения логики работы кинетиковской прошивки,
  • на роутере нет цепей для программного включения-выключения роутера.
40 минут назад, user965 сказал:
А вы смешные.
Люди забесплатно на чистом энтузиазме вам все собрали и дали, а вы нашли (условно) камень с острым краем в огромном поле и теперь еще требуете у энтузиастов ответа "почему не работает" по всей строгости.
Верно говорят, лучше вообще добра не делать, только проблем наберешь.
А по существу ответ в первом посте, он достаточный для описания всей ситуации.
  • Thanks 3
Имхо, вам проще будет роутер к умной розетке подключить и уже через неё выключать устройство...
2 минуты назад, Александр Рыжов сказал:
При выдергивании из розетки вреда больше, чем риски принудительно завершения процессов сервисов.
Да редко выключается, но всё же наличие функционала и выбора лучше, чем так.
Спасибо за ответ.
  • Y'r wrong 1
10 минут назад, Le ecureuil сказал:
А вы смешные.
Смешны вы.
"Люди что разрабатывают" пакет entware не имеют отношение к каким то производителям и их "технической" реализации конкретной модели.
Выше Александр дал объяснение, которого не было у предыдущих комментаторов.
Edited by user965
8 минут назад, user965 сказал:
Спасибо за ответ.
Поскольку управления питанием нет, то сейчас для роутера любая остановка одинакова с точки зрения вреда. А если хочется все же корректно все завершить, что надо в ndm послать "system reboot" и при полном гашении индикаторов отключать совсем.
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Я надеюсь вы сами этого не делаете.
  • Confused 1
А чем умная розетка то не устраивает?
В теме нет никаких доп. условий.... причин не использовать умную розетку  --нет...
Edited by krass
krass, умная розетка хорошо - спору нет.
Но задача не "удаленно выключить забытый утюг" :) , а щадящие выключение роутера, на котором могут идти процессы и работать сервисы например, записи/скачивание файла на подключенный к роутеру жесткий диск по usb, записи на внутреннюю nand flash и т.п.
А как уж это реализовать, удаленно или локально (назначив событие для кнопки роутера), - дело третье.
Да, можно, конечно, поочередно отключать диски (даже по кнопке) и сервисы, но это не красиво, долго и заморочено.
ps
Вы же не выключаете компьютер из розетки?
Здесь тоже самое, правда не так часто нужно
Edited by user965
  • Y'r wrong 1
а щадящие выключение роутера, на котором могут идти процессы и работать сервисы, например, записи/скачивание файла на подключенный к роутеру жесткий диск по usb
ничего, что при ребуте, как сказал @Le ecureuil, процессы корректно останавливаются? это к тому, что
5 часов назад, user965 сказал:
enterfaza, это конечно эффектно будет выгладить, и можно даже порассуждать в какой именно момент это лучше сделать :-)
Но куда проще было всегда применять shutdown/poweroff.
Здесь, видимо, придется реализовать скрипт, чтоб самостоятельно останавливать или, в крайнем случае, удалять процессы.
Edited by user965
  • Y'r wrong 1
10 минут назад, user965 сказал:
Достаточно вызвать отмонтирование всех разделов командами "no system mount {uuid | label}".
4 часа назад, user965 сказал:
Если система не предусматривает механизмов, реализующих "poweroff", все ваши эти посты - время и эмоции на ветер. В компьютерах это не только программная, но и аппаратная возможность. Там, где ее нет, должен быть соответствующий механизм в init (кстати, mikrotik позволяет останавливать систему, лично я считаю этот неправильным - такая остановка системы на удалённом роутере - повод для поездки туда, где он установлен).
Ну и чем ваше "удаление процессов" (kill -KILL, я полагаю?) будет отличаться от простого отключения?
Edited by vadimbn
16 часов назад, user965 сказал:
12 часа назад, vadimbn сказал:
Перечитайте еще раз. Видимо вы ухватились только за вторую часть предложения которое вы процитировали. А ваши эмоции и слова - на ветер)
Спасибо за ваше мнение.
Edited by user965
Именно про отсутствие «аппаратной» возможности у этой модели keenetic выяснили здесь.
И судя по комментариям Александра, она была ограничена производителем роутера, а не самим процессором.
Edited by user965
  • Y'r wrong 1
Я робот, у меня нет эмоций.
У вас есть примеры роутеров с реализацией механизмов, подобных ACPI?
