Не перезагружается по Ping-Check интерфейс Adsl0/Pvc0 на ZyXEL Keenetic DSL
kvazar1996@mail.ru
На ZyXEL Keenetic DSL, прошивка 2.11.D.10.0-2, несколько раз в день пропадает интернет ADSL МГТС. При перезагрузке (через вэб-интерфейс вручную или по питанию) интерфейса Adsl0/Pvc0, интернет ADSL восстанавливается. В соответствии с cli_manual_kna_ra Keenetic DSL.pdf, 2015г., размещенного на сайте keenetic.ru, ввожу: ping-check profile _WEBADMIN_Adsl0/Pvc0 restart-interface   system configuration save, появляется сообщение: configuration saving... Однако после пропадания интернета ADSL, интерфейс Adsl0/Pvc0, автоматически не перезагружается! D-Link, ZTE, Keenetic DSL на этой линии работают нормально. Почему интерфейс Adsl0/Pvc0 не перезагружается, может быть CLI не работает?
self-test.txt
Как именно пропадает Интернет? Ежели имеется в виду, что Интернет по PPPoE, а передергивать нужно именно Adsl0, то это в данной версии нереально. Такая функция появилась только в 2.15 и выше и только устройств KN-xxxx.
Проверьте заодно как реагирует вся эта конструкция на команды
> interface Adsl0 down
> interface Adsl0 up
когда интернета нет.
Если помогает, и в итоге все нормализуется, то призрачный шанс на помощь есть.
"РРРоЕ ошибка подключения к серверу". Но при перезагрузке РРРоЕ вручную через вэб-интерфейс, появляется тоже же самое сообщение - РРРоЕ ошибка подключения к серверу. Помогает только перезагрузка интерфейса Adsl0/Pvc0 вручную через вэб-интерфейс (или перезагрузка интернет-центра по питанию). На версии 2.05 все работает нормально. Также нормально работают D-Link, ZTE, Keenetic DSL (белый).
> interface Adsl0 up
Не помогает.
Пропадает РРРоЕ, а перезагружать надо Adsl0/Pvc0.
На прошивке 2.05 все работает нормально. Также нормально работают D-Link, ZTE, Keenetic DSL (белый).
В техподдержке Keenetic говорят, что на форуме присутствуют разработчики - пусть исправят ошибку в версии 2.11, ведь в 2.05 все работало отлично?
33 минуты назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
> interface Adsl0 up
Не помогает.
Предлагаю оставаться на версии 2.05, раз там все работает.
Официальная поддержка вашей модели прекращена еще в 2016 году.
Не очень понятно, что вы имеете в виду под ошибкой. Лучше расскажите: pingcheck на pppoe0 не восстанавливает соединение? Или вы даже не пробовали его там настроить? Или же на 2.05 соединение не "зависает"?
Выполнил: ping-check profile _WEBADMIN_PPPoE0 restart-interface
Интернет ADSL отваливается как и раньше.
На прошивке 2.05 - включил и "забыл", я даже не знал, что такое CLI.
13 часа назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
Вместо выполнения непонятных команд потрудитесь все же предметно ответить на все предыдущие вопросы.
не восстанавливает соединения. Ping-check включен на PPPoE0 и на Adsl0/Pvc0 и через вэб-интерфейс и через CLI:
> interface Adsl0 up
Почему непонятные команды? Вот статья из базы знаний Keenetic:
Denis Kurkov
Сегодня в 12:56
Андрей, переподключение интерфейса PPPoE по результату проверки Ping Check настроить можно.
Нужно добавить в профиль пинг-чекера команду, принудительно запускающую переподключение pppoe-сессии.
Сначала в веб-интерфейсе включите Ping Check для PPPoE, затем подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) роутера https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965889 и выполните команды:
Когда стояла прошивка 2.05 интернет ADSL не пропадал. Как я уже указывал выше, перезагрузка РРРоЕ не восстанавливает интернет. Восстанавливает только перезагрузка Adsl0/Pvc0.
Может быть плохо настроены параметры Ping-check? Что лучше пинг или запрос сервера? Какого сервера? Временные параметры, число запросов и т.д.?
Обратил внимание: При действии
> interface Adsl0 up
перезагружается только интерфейс Adsl0/Pvc0, а сама ADSL линия остается подключенной и не перезагружается! При этом интернет не восстанавливается.
Если же в вэб-интерфейсе вручную совершить любое действие по ADSL параметрам, например нажать "Применить" (параметры ADSL), то перезагружается и линия ADSL, при этом интернет восстанавливается.
9 часов назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
> interface Adsl0 up
А если Adsl0/Pvc0 up/down сделать?
Это действие перезагружает только виртуальный канал Default PVC Adsl0/Pvc0 !!! И интернет не восстанавливается.
Чтобы появился интернет, нужно перезагрузить линию ADSL !!! У меня это получается, только если:
1. вручную, в вэб-интерфейсе нажать, например на изменение параметров подключения ADSL и потом на кнопку "Применить";
2. вынуть и вставить из Keenetica телефонный провод;
3. перезагрузить Keenetic по питанию (выключить и включить кнопку включения);
4. в вэб-интерфейсе нажать кнопку "Перезагрузить".
Как по Ping-check перезагрузить линию ADSL???
Так как в 2.05 все работает и интернет не пропадает, значит, в 2.11 разработчики что-то сделали, что нарушило нормальную работу ADSL?
7 часов назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
Так и не могу понять, почему вы так эмоционально что-то требуете от неофициальной версии для устройства, которое много лет неподдерживаемое?
Единственное, что от вас тут требуется - это показать команду, после которой доступ восстанавливается. Если это так сложно, то я по очереди предлагал варианты и спрашивал что меняется. Если нет желания разобраться, хочется только постоянно в каждом посте писать что "разработчики сломали, почините мне" - пожалуйста, но я в этом больше не участвую.
Не работает - значит не работает. Точка.
В дальнейшем требуйте у кого-то еще.
Я не знал, что есть еще интерфейс Adsl0 (кроме Adsl0/Pvc0 - я думал, что это один и тот же интерфейс).
> interface Adsl0 up
Интернет отлично восстанавливается! И ADSL-линия перезагружается!
Но никак не получается, чтобы это происходило по ping-check. Изучил все CLI, но ответа не нашел.
8 часов назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
> interface Adsl0 up
Почему настолько отвратительно ведете беседу? Я в третьем посте спросил про Adsl0, и ответ был что не помогает! А теперь, оказывается, помогает? А завтра опять помогать не будет?
Давайте ваши внутренние голоса сперва договорятся друг с другом, а потом вы расскажете что там на самом деле.
Если Adsl0 up/down помогает, то вероятно починим.
  • Thanks 2
Я выше указал, что я вообще не знал и не подозревал, что существует интерфейс Adsl0 и считал, что интерфейс Adsl0/Pvc0 - это и есть Adsl0, так как в вэб-интерфейсе ZyXEL Keenetic DSL нет никакого Adsl0 !!! И чисто случайно в CLI, при введении в CLI "interface", затем клавиши "?" и внимательном изучении большого количества всевозможных интерфейсов, я обнаружил там интерфейс Adsl0.
1. Действия:
interface Adsl0/Pvc0 down
interface Adsl0/Pvc0 up
Не помогают, так как перезагружают только виртуальный канал Default PVC, который и так в полном порядке.
2. Действия:
interface Adsl0 up
Помогают, так как перезагружают только телефонную линию ADSL, после перезагрузки которой интернет восстанавливается!
Однако, попытки назначить интерфейсу Adsl0 профиль Ping-check (3.13.75 cli_manual_kna_ra Keenetic DSL.pdf с сайта keenetic.ru)
ping-check profile Adsl0
а также попытки включить перезапуск интерфейса при отсутствии интернета (3.34.7 cli_manual_kna_ra Keenetic DSL.pdf с сайта keenetic.ru)
restart-interface
не перезагружают телефонную линию ADSL и соответственно, не восстанавливают интернет.
Может быть, я что-то делаю неправильно.
Ясно все.
Еще раз - не нужно предполагать, гадать по вебу или смотреть в cli guide, если этого не просят. Нужно посмотреть помогают ли команды какие я пишу или нет. В cli guide я никого не посылал, почему вы в каждом посте им тычите?
В текущем виде оно и не будет работать, пока нужно потерпеть.
До нового года планирую выпустить новую версию, вероятно там появится возможность перезапуска другого интерфейса.
  • Upvote 2
Есть еще одна неисправность, однако не влияющая на работоспособность Keenetic DSL:
Если в разделе Интернет-PPPoE/VPN-Интерфейс PPPoE0-Настройка соединения поставить галочку на "Включить IPv6 CP", интернет мгновенно пропадает, в Системном мониторе-Система в строке PPPoE0 появляется сообщение "Ошибка подключения к серверу" и все зависает, пока вручную не перезагрузишь интерфейс Adsl0, телефонную линию ADSL путем вытаскивания телефонного провода или самого Keenetic, нажав в вэб-интерфейсе кнопку "Перезагрузить" или перезагрузив его по питанию.
Не ставьте эту галочку.
Серьезно, версия 2.11 поддерживается на уровне "исправление критичных багов". Критичным я считаю дыры в безопасности и когда пропадает доступ в Интернет сам по себе (и история с pingcheck тут вписывается в критерии). О работоспособности кнопочек и галочек в вебе нужно было репортить в еще 2017 году. А теперь - все, это стало фичей.
Создал отдельный профиль "inet":
ping-check profile inet
host ya.ru
update-interval 10
mode icmp
max-fails 5
restart-interface
exit
и включаю его на интерфейсе Adsl0:
interface Adsl0 ping-check profile inet
но опять не работает:
Network::Interface::Repository error [6553609]: unable to find Adsl0 as "Network::Interface::IP"
self-test.txt
  • Y'r wrong 1
4 часа назад, kvazar1996@mail.ru сказал:
Вам нужна конфигурация вроде такой
ping-check profile inet host ya.ru
ping-check profile inet update-interval 10
ping-check profile inet mode icmp
ping-check profile inet min-success 1
ping-check profile inet max-fails 5
interface Adsl0/Pvc0 ping-check profile inet
interface Adsl0/Pvc0 ping-check restart Adsl0
только проблема в том, что в версии 2.11 нет команды
interface {name} ping-check restart {interface}
Она была добавлена в версии 3.04.
Добрый день!
Появилась версия 2.11.D.10.0-3.
Если ли в ней возможность перезагрузить телефонную линию interface Adsl0 при пропадании интернета по Ping check?
Чтобы появился интернет, мне нужно перезагрузить телефонную линию ADSL !!! У меня это получается, только если:
Le ecureuil, Вы обещали (смотри выше в настоящем чате 15 декабря 2021г.):
"До нового года планирую выпустить новую версию, вероятно там появится возможность перезапуска другого интерфейса." (конец цитаты).
Вышла первая, с того момента, новая версия 2.11.D.10.0-3.
Появилась ли в этой версии перезагрузка по Ping-check интерфейса Adsl0, при пропадании интернета?
  • Y'r wrong 1
Добрый день!
Установил версию 2.11.D.10.0-4.
1. Ввожу команду: ping-check profile Adsl0 restart-interface Adsl0
PingCheck::Profile: Profile "Adsl0" enabled restarting interface.
Однако, после пропадания интернета телефонная линия Adsl0 по ping-check не перезапускается.
В то время как команды: interface Adsl0 down
                                            interface Adsl0 up
перезапускают телефонную линию и интернет появляется.
2. Кроме того, я не обнаружил команду restart-interface в интерфейсе interface Adsl0 - смотрите скриншот interface Adsl0, прикрепленный к этому письму.
Еще ввел команды: ping-check profile _WEBADMIN_PPPoE0 restart-interface Adsl0
                               и ping-check profile _WEBADMIN_Adsl0/Pvc0 restart-interface Adsl0
Может это поможет?
