Posted
Есть собранная Mesh сеть из двух устройств - новый Keenetic Giga KN-1011 и Extra KN-1711 как ретранслятор.
Ретранслятор подключён по WiFi.
Проблема состоит в том, что WiFi клиенты при подключении к Extra не может получить ip-адрес.
Проблема и в 5G и в 2G диапазонах.
Если отправить ретранслятор Extra в перезагрузку то клиенты быстро подключаются к Giga и корректно получают ip.
Делал полный reset Extra, но решить проблему это не помогло.
Версии ПО - 3.7.1. Похоже проблема усугубилась при переходе на него.
5 answers to this question
Posted (edited)
53 минуты назад, talex79 сказал:
Вы настроили всё согласно: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039 ?
И https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011456919 ?
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360016059839-Пример-создания-Wi-Fi-системы-на-базе-двух-интернет-центров-Keenetic ?
P.S. Предположу, что где-то в настройках у вас либо не настроено либо не корректно...
Edited by krass
Posted (edited)
Появилось ли решение? Или может быть стала понятна причина такого поведения?
У меня связка Giga (KN-1010) + Speedster (KN-3010) + Air (KN-1611)
Проблема в получении ip адреса в гостевых сетях. То есть любой, кроме домашней.
При подключении не может получить ip адрес. Но если начать перезагрузку ведомого роутера, то клиент быстро хватает wifi и без проблем получает ip адрес у Giga. Далее после перезагрузки speedster клиент гостевой сети не переключается с giga на speedster
Прошивки везде 3.8.3
Делал сброс всех роутеров к заводским настройкам. Подключал по инструкциям из ссылок выше.
Пробовал отключать диапазоны 2.4 или 5ГГц.
Бесшовный роуминг включен (802.11r)
Управление BSS 802.11k/v включено
Я что то совсем не понимаю.. помогите пожалуйста!
Edited by LexBart
Self test delete
Posted (edited)
2 часа назад, LexBart сказал:
Нет такого. На контроллере создана Cuest и в ней пол адресов. Клиент подключился с ТД с адресом из данного пула, вышел в интернет. Подключение к контроллеру или ТД роли не играет.
1. На контроллере
Июл 24 21:34:17 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint1": STA(ee:хх:хх:хх:хх:04) had associated successfully (FT mode).
Июл 24 21:34:17 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint1": STA(ee:хх:хх:хх:хх:04) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Июл 24 21:35:50 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint1": STA(ee:хх:хх:хх:хх:04) had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
interface Bridge1
    description "\xd0\xa1\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82 2"
    include GigabitEthernet0/Vlan3
    include WifiMaster1/AccessPoint1
    mac access-list type none
    security-level protected
    ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    iapp key ns3 lCC+7kvчччччччччччччччMb
    up
2. На ТД в Mesh системе
Июл 24 21:35:54 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint1": STA(ee:хх:хх:хх:хх:04) had associated successfully (FT mode).
Июл 24 21:35:54 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint1": STA(ee:хх:хх:хх:хх:04) set key done in WPA2/WPA2PSK.
interface Bridge1
    ip address dhcp
    ip dhcp client no name-servers
    iapp key ns3 ***
    up
Bridge1 это как раз гостевой или вновь созданный "Сегмент 2".
При любых изменениях на контроллере нужно чуток подождать чтоб информация обновилась на ТД.
Edited by vasek00
Posted
Проблема все таки была, но я кажется понял в чем была причина.
Порты по которому были подключены mesh ретрансляторы не были включены в сегмент с vlan "T"
Возможно у ТС так же была некоторая путаница разъемами сегмента и vlan
Posted
On 7/24/2022 at 10:28 PM, LexBart said:
The problem was still there, but I think I understood what was the reason.
Ports on which mesh repeaters were connected were not included in the segment with vlan "T"
Perhaps the vehicle also had some confusion with segment and vlan connectors
https://prnt.sc/EMN9y4Dy4CiY
https://prnt.sc/LG6j8Tp2I40C
https://help.keenetic.com/hc/en-us/articles/360016127780-Keenetic-Mesh-Wi-Fi-System-frequently-asked-questions-
