fweg24gwe Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Добрый день. Мне необходимо изменить TTL для того, чтобы на устройствах при трассировке не было видно два первых адреса. Я создал файл: /opt/etc/init.d/S60TTL.sh Со следующим содержимым: #!/opt/bin/sh PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin sleep 30 /opt/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-inc 1 /opt/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-inc 1 exit 0 Достаточно ли такой настройки или нужно сделать как-то иначе? Мне важно, чтобы правило не слетало в процессе работы роутера и восстанавливалось при перезагрузке. - я не уверен можно ли было применять iptables-save в /opt/etc/iptables/rules.v4, т.к. там в iptables много динамических правил, которые сохранятся и будут постоянно восстанавливаться - я не стал использовать сохранение скрипта в netfilter.d, т.к. https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd согласно этой странице правила исполняются рандомно, а команды прибавляют TTL по 1 и скрываться будут друг за другом остальные хопы. - Пробовал /opt/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-set 66, который можно было и в netfilter.d поместить, но почему-то тогда скрываются вообще все хопы, остается только самый последний. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 1 час назад, tkirillta сказал: Достаточно ли такой настройки или нужно сделать как-то иначе? См. https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fweg24gwe Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 4 минуты назад, Александр Рыжов сказал: См. https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd Вы прислали ссылку, на которую я сам ссылаюсь в своем обращении. Прочитал, мне оно совершенно ничего не дало Непонятно когда и при каких условиях исполняются скрипты из netfilter.d, удаляются ли при этом старые записи из фаервола или он их по много раз одни и те же исполняет. По ссылке практически ничего нет, кроме фразы "scripts are executed when the system rewrites a netfilter table" (когда, как, при каких условиях, удаляется ли старое -- ничего нет) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fweg24gwe Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 Просьба также прокомментировать остальные вопросы из обращения, там все же не один вопрос был. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 По ссылке правильный путь для решения вашей задачи. Попробуйте разобраться, ничего рандомного в исполнении скриптом /opt/etc/ndm.d нет. А если нужным интерфейсом управляет прошивка, то можно использовать прошивочный функционал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 А зачем, если есть interface ip ttl set ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fweg24gwe Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 3 минуты назад, Le ecureuil сказал: А зачем, если есть interface ip ttl set ? Добрый вечер. Это позволит скрыть два предыдущих хопа в трассировке? Если не сложно, напишите, пожалуйста, полную команду. Я пробовал через iptables задавать ttl 64, но тогда все хопы пропадают. Не очень понимаю, как корректно сделать сокрытие первых двух адресов. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Вот тут смотрели? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965989-Управление-значением-TTL-для-входящих-от-провайдера-и-исходящих-к-провайдеру-пакетов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Если эти 2 узла известны, может проще подавлять icmp от них? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 @r13 пользователю @tkirillta как раз был предложен способ подавления ICMP в iptables: iptables -I FORWARD 1 -p icmp --icmp-type time-exceeded -s <адрес-шлюза> -j DROP Но почему-то, судя по шапке, выбор пал на TTL. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
