Posted
Здравствуйте!
Вхожу в веб-интерфейс роутера из интернета. Ежели долго (несколько дней) перед этим не входил, то в первый раз всё хорошо. Через некоторое время пишет "Потеряно соединение с интернет-центром" и выкидывает на страницу входа. Жму войти - ничего не происходит. Жму энтер на поле пароля или логина - то же самое. Перезагружаю - тот же эффект. И так он меня маринует приблизительно порядка получаса (но по ощущениям каждый раз различное время) и наконец с миллионного раза великодушно позволяет войтить.
Причём, судя по всему, играет значение и время, и количество попыток - ежели подождать некоторое время, то входится далеко не с первого раза, с другой стороны, количество затрачиваемых попыток в этом случае заметно меньше, нежели непосредственно после выкидыша.
И так происходит и в хроме, и в фаерфоксе. На днях обновил кинетик ось, обсуждаемый эффект как наблюдался до обновления, так и наблюдается.
Хром в "инструментах разработчика" пишет приблизительно следующее:
auth:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
vendor-627d402c34.js:12 GET https://адрес.keenetic.pro/auth 403
(anonymous) @ vendor-627d402c34.js:12
$eval @ vendor-627d402c34.js:12
$digest @ vendor-627d402c34.js:12
$apply @ vendor-627d402c34.js:12
Ae @ vendor-627d402c34.js:12
n @ vendor-627d402c34.js:12
vendor-627d402c34.js:12 POST https://адрес.keenetic.pro/auth 403
x @ vendor-627d402c34.js:12
y.onload @ vendor-627d402c34.js:12
load (async)
При этом, однако, роутер превосходно работает и никакие соединения не рвутся.
Кто виноват и что делать?
Заранее благодарен.
7 answers to this question
  • 2
Posted
Возможно, в версии 3.8 Alpha 2 исправлена ваша проблема. Мы обнаружили, что при некоторых условиях генерируется битая конфигурация веб-сервера. Исправление будет также перенесено в 3.7.
Posted
Вы с одного и того же компьютера (телефона и т.п) пытаетесь войти? Там то с сетью все хорошо? Браузеры последней версии?
Как вообще входите по ip или доменному имени?
Posted
Где-то там же в "инструментах" он пишет значение заголовка X-Detail в ответе 403. Можете прислать?
Posted
Попробовал из другого места - всё хорошо. Похоже, действительно на работе админы шалят. С другой стороны, другие сайты на работе превосходно открываются.
Не нашёл, к сожалению.
Posted
4 минуты назад, wormball сказал:
Ну, может и блочат определенный трафик, определенные ресурсы.
Posted
Ну там вроде как блочат порты, отличные от "стандартных", но так, что сейчас блочим, через полчаса не блочим, через час снова блочим - это мало похоже на намеренную политику. Ну и плюс ответ 403, то бишь по идее это сам кинетик отвечает, а не что-то по дороге его блокирует.
Сейчас, кстати, с работы не получается войти, хотя с момента предыдущего входа два дня прошло. С телефона входится.
Ах да. Я ещё и по sstp с той же работы к тому же кинетику коннекчусь, дабы бекапы делать. Сие соединение порою (раз в несколько часов или дней) отваливается, но через некоторое время реконнектится. Быть может, это как-то связано. Но в веб-интерфейс не входит не в пример чаще, нежели отваливается соединение.
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Connect time 4145.6 minutes.
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Sent 157329171 bytes, received 1426553173 bytes.
Jan 17 13:06:10 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Link DOWN
Jan 17 13:06:10 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Lost carrier
Jan 17 13:06:10 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Network configuration changed, trying to establish connection.
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:06:10 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Jan 17 13:06:10 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 156 seen, reloading interface list
Jan 17 13:06:10 transgen-4 systemd-udevd[4048965]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:06:20 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.198:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:06:30 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.94.4:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:06:41 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:06:41 transgen-4 pppd[3962387]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 17 13:06:41 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:06:41 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:06:41 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:06:41 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Jan 17 13:06:41 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 157 seen, reloading interface list
Jan 17 13:06:41 transgen-4 systemd-udevd[4048992]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:06:51 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:07:10 transgen-4 sstpc[4048971]: Unrecoverable socket error, 1
Jan 17 13:07:10 transgen-4 sstpc[4048971]: HTTP handshake with server failed
Jan 17 13:07:12 transgen-4 pppd[3962387]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 17 13:07:12 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:07:12 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Network configuration changed, trying to establish connection.
Jan 17 13:07:12 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:07:12 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:07:12 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Jan 17 13:07:12 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 158 seen, reloading interface list
Jan 17 13:07:12 transgen-4 systemd-udevd[4049012]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:07:22 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.198:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:07:33 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.94.4:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:07:41 transgen-4 sstpc[4048996]: Unrecoverable socket error, 1
Jan 17 13:07:41 transgen-4 sstpc[4048996]: HTTP handshake with server failed
Jan 17 13:07:43 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:07:43 transgen-4 pppd[3962387]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 17 13:07:43 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:07:43 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:07:43 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:07:43 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Jan 17 13:07:43 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 159 seen, reloading interface list
Jan 17 13:07:43 transgen-4 systemd-udevd[4049037]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:07:53 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:08:12 transgen-4 sstpc[4049015]: Unrecoverable socket error, 1
Jan 17 13:08:12 transgen-4 sstpc[4049015]: HTTP handshake with server failed
Jan 17 13:08:14 transgen-4 pppd[3962387]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 17 13:08:14 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:08:14 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Network configuration changed, trying to establish connection.
Jan 17 13:08:14 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:08:14 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:08:14 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Jan 17 13:08:14 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 160 seen, reloading interface list
Jan 17 13:08:14 transgen-4 systemd-udevd[4049056]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:08:24 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.198:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:08:35 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:08:43 transgen-4 sstpc[4049040]: Unrecoverable socket error, 1
Jan 17 13:08:43 transgen-4 sstpc[4049040]: HTTP handshake with server failed
Jan 17 13:08:45 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:08:45 transgen-4 pppd[3962387]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 17 13:08:45 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:08:45 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:08:45 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:08:45 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Jan 17 13:08:45 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 161 seen, reloading interface list
Jan 17 13:08:45 transgen-4 systemd-udevd[4049080]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:08:47 transgen-4 pppd[3962387]: CHAP authentication succeeded
Jan 17 13:08:47 transgen-4 pppd[3962387]: local  IP address 172.16.69.34
Jan 17 13:08:47 transgen-4 pppd[3962387]: remote IP address 192.168.3.1
Jan 17 13:08:47 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Link UP
Jan 17 13:08:47 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Gained carrier
Jan 17 13:08:53 transgen-4 sstpc[4049060]: PPPd terminated
Jan 17 13:08:55 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Timed out waiting for reply from 91.189.94.4:123 (ntp.ubuntu.com).
Jan 17 13:42:21 transgen-4 sstpc[4049083]: Unrecoverable SSL error
Jan 17 13:42:21 transgen-4 sstpc[4049083]: Connection was aborted, Unknown Status Attribute
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Modem hangup
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Connect time 33.6 minutes.
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Sent 0 bytes, received 8100 bytes.
Jan 17 13:42:21 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Link DOWN
Jan 17 13:42:21 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Lost carrier
Jan 17 13:42:21 transgen-4 systemd-timesyncd[1320]: Network configuration changed, trying to establish connection.
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Connection terminated.
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Using interface ppp0
Jan 17 13:42:21 transgen-4 pppd[3962387]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Jan 17 13:42:21 transgen-4 networkd-dispatcher[1391]: WARNING:Unknown index 162 seen, reloading interface list
Jan 17 13:42:21 transgen-4 systemd-udevd[4049751]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jan 17 13:42:22 transgen-4 pppd[3962387]: CHAP authentication succeeded
Jan 17 13:42:23 transgen-4 pppd[3962387]: local  IP address 172.16.69.35
Jan 17 13:42:23 transgen-4 pppd[3962387]: remote IP address 192.168.3.1
Jan 17 13:42:23 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Link UP
Jan 17 13:42:23 transgen-4 systemd-networkd[3903139]: ppp0: Gained carrier
