Keenetic Plus DECT теряет сигнал с Panasonic KX-TGA250 / KX-TGFA30
Всем доброго времени суток. Ситуация необычная для меня. Имеется роутер GIGA 1011 и Keenetic Plus DECT донгл и трубка от Panasonic KX TG6821, которая определяется как KX-TGA250 / KX-TGFA30. Когда стою близко к роутеру все работает отлично. Стоит отойти на более 4 метров на открытой площади (есть небольшая стена в пол кирпича, за которую иногда захожу) начинает пропадать речь или может сорваться звонок. Очень необычно, потому как с базовой станцией родной на аналоговой/цифровой линии работало по квартире без проблем и за 2 стенами тоже. Отсюда вопрос - это не хватает сигнала донга для трубки или у меня что-то с настройками не так? Как я понимаю идут потери. В остальном все работает в штатном режиме и очень хорошо, если я рядом с донглом/роутером.
Отсюда второй вопрос-в штатном приложении нет автоответчика и замены гудка на собственный сигнал. Если установить  Asterisk будет ли возможность завести автоответчик и прочие прелести и может ли измениться уровень сигнала от донгла до трубки?
Заранее благодарю за ответ.
Edited by Danny
Радиус действия беспроводной связи DECT-трубки с K+DECT меньше, чем с базовым блоком телефона Panasonic. Но практически во всех случаях K+DECT обеспечивает стабильную связь с DECT-трубкой в пределах квартиры.
В вашем случае я бы посоветовал следующее:
1) переместите роутер с подключенным K+DECT подальше от стен,
электронных устройств и др. предметов в пределах данного помещения или квартиры. Иногда достаточно переместить DECT-базу на метр, чтобы значительно улучшить радиосвязь с трубкой;
2) неизвестный источник радиосигнала влияет на радиосвязь DECT-базы (K+DECT) с DECT-трубкой. Чтобы проверить эту гипотезу, временно переместите роутер с K+DECT и трубку в другую локацию, которая удалена от текущей на значительное расстояние (сотни метров, километры). Если в новой локации связь значительно лучше, то это может быть подтверждением;
3) если в п.2 в новой локации связь тоже нестабильная в радиусе 4-5 метров, то вполне вероятно, что ваш донгл K+DECT неисправен. Обратитесь в техническую поддержку Keenetic по вопросу замены неисправного K+DECT;
4) есть вероятность, что проблема связана с вашей трубкой. Проверьте связь K+DECT с DECT-трубкой Panasonic другой модели или с трубкой Gigaset;
5) подключите K+DECT к роутеру через USB-удлинитель длиной не более полуметра, поэкспериментируйте и найдите расположение K+DECT относительно роутера, в котором связь с трубкой будет наилучшей. Возможно, это поможет стабилизировать связь на нужном расстоянии.
С Asterisk вы сможете использовать голосовую почту которая работает примерно следующим образом: если входящий звонок не отвечен в течение заданного времени или DECT-трубка занята в разговоре и не может ответить или включен режим DND в настройках телефонной станции Кинетик, то Астериск отвечает на звонок, предлагает вызывающему абоненту оставить сообщение и включает запись. Чтобы прослушать записанное сообщение вам нужно позвонить на номер 9000.
Астериск не может улучшить связь между K+DECT и
DECT-трубкой.
