Plus DECT перестал подключаться на прошивке 3.7.1
Всем привет! Недавно обновил прошивку роутера Keenetic Ultra 1810 до версии 3.7.1 и, после обновления, Plus DECT перестал подключаться к VoIP серверу. В статусе линии пишет «Error (408 Request Timeout)».
Я захватил сетевой дамп по протоколу sip и увидел только два этапа из четырёх – 1) запрос “REGISTER” и 2) ответ “401 Unauthorized” с предложением авторизоваться по MD5. Больше Keenetic ничего не отвечает и через 12 секунд начинает заново с 1 этапа. Может быть VoIP сервер и клиент не могут согласовать параметры авторизации и передачи данных? При этом другой Keenetic Ultra II со старой прошивкой и ровно теми-же настройками успешно подключается. Да и новый 1810 до обновления прошивки успешно подключался.
Пожалуйста, помогите мне найти мою проблему и решить её.
Заранее спасибо за помощь.
Сетевой дамп:
Запрос от клиента к серверу
Session Initiation Protocol (REGISTER)
    Request-Line: REGISTER sip:sip.test.com SIP/2.0
        Method: REGISTER
       Request-URI: sip:sip.test.com
        [Resent Packet: False]
    Message Header
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.3:5060;rport;branch=z9hG4bKPjMwHUTEBUPKzmaknY5LvIq0QhTm1DA5HG
            Transport: UDP
            Sent-by Address: 192.168.3.3
            Sent-by port: 5060
            RPort: rport
            Branch: z9hG4bKPjMwHUTEBUPKzmaknY5LvIq0QhTm1DA5HG
        Max-Forwards: 70
        From: "User" <sip:1000@sip.test.com>;tag=FXiq2PwjGuZEmkgMCnLYC7BHAqh-Sxxp
            SIP Display info: "User"
            SIP from address: sip:1000@sip.test.com
                SIP from address User Part: 1000
                SIP from address Host Part: sip.test.com
            SIP from tag: FXiq2PwjGuZEmkgMCnLYC7BHAqh-Sxxp
        To: "User" <sip:1000@sip.test.com>
            SIP to address: sip:1000@sip.test.com
                SIP to address User Part: 1000
                SIP to address Host Part: sip.test.com
        Call-ID: zeCy1o2QtsQ6jKFYwed1M.9M.zZmjNUy
        CSeq: 64758 REGISTER
            Sequence Number: 64758
            Method: REGISTER
        User-Agent: Keenetic Plus DECT
        Contact: "User" <sip:1000@192.168.3.3:5060;ob>
            Contact URI: sip:1000@192.168.3.3:5060;ob
        Expires: 180
        Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS
        Content-Length:  0
Ответ от сервера к клиенту
Session Initiation Protocol (401)
    Status-Line: SIP/2.0 401 Unauthorized
        Status-Code: 401
        [Request Frame: 1]
        [Response Time (ms): 46]
    Message Header
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.3:5060;rport=5060;received=10.10.10.1;branch=z9hG4bKPjMwHUTEBUPKzmaknY5LvIq0QhTm1DA5HG
            Transport: UDP
            Sent-by port: 5060
            RPort: 5060
            Received: 10.10.10.1
        To: "User" <sip:1000@sip.test.com>;tag=z9hG4bKPjMwHUTEBUPKzmaknY5LvIq0QhTm1DA5HG
            SIP to tag: z9hG4bKPjMwHUTEBUPKzmaknY5LvIq0QhTm1DA5HG
            Method: REGISTER
        WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1642454567/01420ca800512aac4b55c677b4504ba1",opaque="2b1e268a75a542cb",algorithm=md5,qop="auth"
            Authentication Scheme: Digest
            Realm: "asterisk"
            Nonce Value: "1642454567/01420ca800512aac4b55c677b4504ba1"
            Opaque Value: "2b1e268a75a542cb"
            Algorithm: md5
            QOP: "auth"
        Server: FPBX-12.0.76.6(13.14.0)
        Content-Length:  0
Edited by Max34
  • Max34 changed the title to Plus DECT перестал подключаться на прошивке 3.7.1
На странице настройки телефонной линии в поле “Прокси-сервер SIP” добавьте порт 5060 справа от доменного имени через двоеточие. Это должно решить проблему с SIP-регистрацией. Отсутствие регистрации вызвано ошибкой в реализации функции DNS SRV resolving, которую добавили в 3.7.1. Разработчики занимаются исправлением DNS SRV resolving и скоро проблема будет решена.
  • Thanks 2
 Share
