  • 2
3.8 Alpha 4 сильно режет скорость в "Приоритеты подключений"
Vladislav Balashov
22 answers to this question
2 часа назад, Vladislav Balashov сказал:
Если в "Приоритеты подключений" выставить ограничение скорости, то скорость будет сильнее занижаться
А если цифры ограничения поменять в ещё большую сторону, то в спидтесте скорость вырастет или падение обусловлено какими-то другими факторами?
1 час назад, keenet07 сказал:
переустановил компонент "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)" и скорость начала падать ещё ниже - до 2 Мбит. Изменение ограничений не влияют на ситуацию.
Я бы попробовал выгрузить текущий конфиг роутера и посмотреть в каком виде и правильно ли в нем записываются эти ваши ограничения скорости.
Устройство с которого замеряете не подключено случайно к гостевой сети?
Edited by keenet07
11 час назад, keenet07 сказал:
из self-test вроде видно что лимиты ставятся правильно
ip policy Policy0
    description QoS
    permit global PPPoE0
    rate-limit PPPoE0 input 1000000
    rate-limit PPPoE0 output 115000
Устройства с которых замерял или зарегистрированы, или из "домашней сети"
29 минут назад, Vladislav Balashov сказал:
Тоже занижается
У меня то же самое на проводе, на 100 Мбит канале. Версия 3.8а5
Без ограничения скорость по  спидтесту 94мбит/c
С установленным ограничением до 80Мбит/c скорость в спидтесте вх 22мбит/c исх 28мбит/c.
С установленным ограничением до 50Мбит/c скорость в спидтесте вх 22мбит/c исх 27мбит/c.
С установленным ограничением до 20Мбит/c скорость в спидтесте вх 19,5мбит/c исх 19мбит/c.
С установленным ограничением до 15Мбит/c скорость в спидтесте вх 14,5мбит/c исх 14,5мбит/c.
С установленным ограничением до 5Мбит/c скорость в спидтесте вх 4,8мбит/c исх 4,8мбит/c.
Из данных замеров можно сделать вывод, что устройство в режиме ограничения скорости трафика не может развить скорость выше 22мбит/c для входящего трафика. Всё что ниже этой цифры ограничивается +- точно. На более высоких скоростях не хватает производительности, хотя нагрузки CPU выше 10% я не видел. Мои замеры верны для модели KN-1010.
Ещё, по моему в режиме ограничения скорости отключается аппаратное ускорение трафика. Но в этом могу и ошибаться.
Должно так быть или нет вопрос к программистам. @Le ecureuil
Edited by keenet07
Действительно в 6 альфе что-то подправили.
С установленным ограничением до 90Мбит/c скорость в спидтесте вх 87.5мбит/c исх 87.5мбит/c.
С установленным ограничением до 80Мбит/c скорость в спидтесте вх 77.7мбит/c исх 77.7мбит/c.
С установленным ограничением до 50Мбит/c скорость в спидтесте вх 48.6мбит/c исх 48.6мбит/c.
С установленным ограничением до 5Мбит/c скорость в спидтесте вх 4.8мбит/c исх 4.8мбит/c.
Всё работает нормально.
Alpha 7:
без ограничений Загрузка/отдача - 200 / 120 Мбит/с, пинг 3мс
с ограничением 200/120 - 170/115 Мбит/с, пинг 8мс
с ограничением 1000/1000 - 170/120 Мбит/с, пинг 9мс
ограничение делал через "Профиль доступа в интернет"
Edited by Vladislav Balashov
@Vladislav Balashov А проверьте скорость с ограничениями ниже 100мбит/c. Например 80/80 Мбит/c
Когда я проверял у себя 7 альфу на скоростях до 100мбит/с, проблем с ограничением не было. Возможно на более высоких скоростях железо уже не вытягивает скорость в режиме без аппаратного ускорения.
В 14.03.2022 в 20:15, keenet07 сказал:
При ограничении 100 / 100 спидтест показывает 101 (начинается с 117) / 80 и также пинг 9
Проверил специально при отключенном аппаратном ускорении без ограничений - 200 / 120
1 час назад, Vladislav Balashov сказал:
Так это без ограничений. Там может быть какая-то оптимизация. А вот когда в поток пакетов вмешивается шейпер скорость и становится ниже. И пинг закономерно выше.
20 часов назад, keenet07 сказал:
Без ограничений нагрузка на ЦП примерно 20%, с ограничением в среднем 25% (пик был 30%)
Alpha 8:
с ограничением 200/120 - 150/115 Мбит/с, пинг 3мс
с ограничением 250/120 - 200/115 Мбит/с, пинг 3мс
с ограничением 220/120 - 190/115 Мбит/с, пинг 3мс
с ограничением 1000/1000 - 200/120 Мбит/с, пинг 3мс
Отключил "Классификация трафика и IntelliQoS", которую включил от безысходности в Alpha 7. С включённой классификацией и IntelliQoS поведение аналогично Alpha 7
Я остался доволен обновлением, уже можно подстроить ограничение.
49 минут назад, Vladislav Balashov сказал:
Суммарная нагрузка на процессор не показывает объективную картину. Т.к. только часть блоков процессора отвечает за ускорение.
Edited by keenet07
