Падает сессия PPPoE на KN-1011
yuoras
Помогите советом.
Купил три дня назад KN-1011 (прошивка 3.7.2) взамен черной giga (которая оттарабанила года три).
Интернет получаю по проводу , а дальше коннект через PPPoE.
Ровно через 6 часов , рвется соединение и само не поднимается (переходит на резервный 4G).
Принудительно ,выключить и включить PPPoE не помогает.
Только ребут помогает.
Прикладываю скрин с личного кабинета, где отмечено , как работала черная гига и после замены на KN-1011 , видно разрыв сессии.
Что делать то ?
Прикладываю self test
Повторюсь , черная гига нормально работала на этом же месте, года три не меньше и не было проблем.
Edited by yuoras
Дополнил
14 answers to this question
Данной модели нет....но судя по тому, что пишут--- предположу: попробуйте интернет кабель подключить к другому порту... а синий порт оставить для lan
P.S. Если, конечно, дело не в прошивке...
33 минуты назад, yuoras сказал:
Помогите советом.
Купил три дня назад KN-1011 взамен черной giga (которая оттарабанила года три).
Что делать то ?
Попробовать перегружать интерфейс при обрыве сессии. interface ping-check restart В справочнике команд предлагают использовать 2 комманды для этого  ping-check restart Она перезапускает само pppoe И ping-check restart ISP перезапускает интерфейс на котором висит pppoe. После выполнения любой из этих команд выполнить system configuration save для сохранения конфигурации. Но появляется вопрос: будет ли работать переход на резервное подключение, когда это нужно.
Edited by Илья Картавенко
8 часов назад, yuoras сказал:
Помогите советом.
Что делать то ?
У Вас не Дом.РУ случайно?
А то при смене оборудования они автоматически(без предупреждения, не все же на сайте оператора новости читают) меняют подключение с PPPoE на IPoE. Так у меня получилось. Звонил прову, что бы вернули PPPoE.
37 минут назад, AndreBA сказал:
Нет , не дом.ру
Но у меня в Межсетевом экране, действительно есть два интерфейса IPoE и PPPoE
12 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Это так и должно быть.
Просто на черной гиге не было в межсетевом экране ipoe
10 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Попробую через 4 часа.
Кстати, пробовал использовать
"Проверка доступности Интернета (Ping Check)"
Не помогает
Edited by yuoras
Дополнил
Не, это надо сейчас забить, и он тогда автоматом должен при обрыве перезапускать.
А , тогда я не правильно понял.
Не работает
Проверил еще вчера
1 минуту назад, yuoras сказал:
Не работает
Проверил еще вчера
Забивали эти команды?
Только что, Илья Картавенко сказал:
Активировал в веб интерфейсе
Режим Автоматический
Режим ICMP запросы
2 минуты назад, yuoras сказал:
Режим ICMP запросы
Это немножко другое. То что я предлагаю сделать будет отключать и включать интерфейс.
