Какие минусы при включённой Backhaul сети? Имеем 2 Speedster. Один контроллер, а другой Ретранслятор подключенный по кабелю. С кабелем всё в порядке, человек от провайдера сам обжимал и проверил работоспособность когда пришел подключать интернет дома. Если ли какие-то минусы если я включу Backhaul? Или его наличие никак не влияет на стабильность других сетей? Я просто думаю что чем меньше сетей дома, тем лучше. Если меш система всё равно работает по кабелю, как лучше, выключить или включить Backhaul?
Есть ли преимущество выключить диапазон 2.4GHz? Я её выключил вовсе так как все девайсы дома (а их очень мало: один Макбук и 2 айфона) все поддерживают 5GHz и ссылаясь опять на мнение выше что чем меньше сетей/диапазонов, тем лучше (извиняюсь если оно новичковое) решил оставить только 5GHz. Или лучше оставить её, на тот случай если 5GHz будет помеха какая нибудь и 2.4GHz подхватит и в настройках меш системы просто выбрать предпочтение 5GHz? Как поступить? Может быть так что девайсы постоянно будут переключаться между 2.4GHz и 5GHz и «вреда» от 2.4GHz больше чем пользы? (Живу в многоквартирном доме)
Что означает этот скрин? 802.11r это чтобы девайсы бесшовно переходили друг к другу? А что выставить нужно?
6. Есть ли толк в автоматическом сбросе каждый день (например в 4 утра)? Всё и так стабильно работает более менее. Просто иногда раз в неделю бывает что вся сеть (вай фай и кабель) не работают секунд 30-40 а по LTE все работает. 30-40 секунд это конечно пустяки но всё же хочется чтобы было стабильнее. Писал в поддержу, они говорят что ничего не видят в self-test логе. Поможет ли автоматический сброс? Типа чтобы каждый день роутер сбрасывал всё лишнее
Delorean
https://i.imgur.com/92uN2kA.png
https://i.imgur.com/f0ZiVem.png
https://i.imgur.com/XmylFNs.png
Спасибо заранее
5 answers to this question
