Настройка IKEv2/IPSec MSCHAPv2 на Android 12
В 22.11.2022 в 12:23, eturo сказал:
Так как все же настроить VPN на телефоне Samsung? Есть у кого то инструкция, кто уже смог?
У меня получилось следующим образом.
без keendns не заработало, только с его использованием, (нахрена он мне нужен когда у меня статика кинетик не волнует)
получаем у keendns адрес.
в телефоне выбираем ikev2/ipsec mschapv2
адрес сервера от keendns
идентификатор IPSec: указываем из настроек, он один для всех соединений
имя пользователя
Пароль
После чего всё завелось без сторонних программ
В 10.01.2023 в 17:48, kent-x сказал:
имя пользователя
Пароль
Даже не активна кнопка сохранить
  • 2 weeks later...
6 минут назад, kent-x сказал:
Добрый день.
Всё тоже самое но галка сохранения активна.
а вот на против "сертификат сервера IPsec" какие варианты есть?
  • 3 weeks later...
В 02.04.2022 в 13:07, Кинетиковод сказал:
У меня ikev2 работает через strongswan.
Подскажи плз, где бесплатные сервера для strongswan? много перепробовал, не подключается к впн, только с платного смог подключиться
  • 3 months later...
имя пользователя
Пароль
Можно подробнее, откуда из настроек брать идентификатор ipsec?
Плюс адрес сервера keendns не резолвится провайдером, как у вас заработало?
Нашел решение проблемы как для андроида 12, так и для strongswan
strongSwan: все работает по инструкции с официальной вики, только не уточняют, что настроив keenDns, адрес сервера надо вписывать без https:// (yourkeenname.keenetic.pro или как у вас будет), далее просто вбиваем данные и все работает
Андроид: создаем профиль VPN IKEv2/IPSec MSCHAPv2, адрес как написал выше (keenDNS), идентификатор вписал VirtualIPServerIKE2 (походу это название профиля в конфигурации роутера, для версии Viva 1912 сработало), сертификаты на автомат, потом логин с паролем.
  • 2 weeks later...
Получилось ли решить проблему с неактивной кнопкой сохранить на андройд ? Проблема на samse s23 ultra кнопка не активна пока не выберешь сертификат , на рядом лежащих s 21 fe и s 22 ultra все заработала без сертификата и все ок , стронгсван все хорошо.  Но хотелось бы без него . Пробовал менять регион все равно одно и тоже то есть от региона это не зависит
22 минуты назад, ANDYBOND сказал:
Спросите на форумах по телефонам. Здесь - о Кинетиках.
Ну вообще выше поднимается эта проблема , если вам станет легче то впн создано на кинетике .
Плюс прочтите название темы
Edited by fobas
  • 7 months later...
9 часов назад, vt83c572 сказал:
Вопрос  как  заставить  android  14  IKEv2/IPsec работать  на прямую  с белым  ip.  Не используя  сервис KeenDNS  облако.  Какие  команды , не хочется  коробку  продавать,   а тут на тебе  только через облако.
Если использовать strongswan, а не встроенный клиент, то в нем можно отдельно прописать server address и server indentity. В первое пишем ip адрес во второе keendns name. Без имени совсем не получится, оно используется для валидации сервера клиентом.
  • 2 weeks later...
На Самсунге удовлетворительно работает (со встроенным клиентом). Прописываем имя, адрес keendns (или внешний IP-адрес), имя пользователя и пароль.
В сервере IKEv2 на Кинетике обязательно необходимо включить множественный доступ.
Обнаружилось: Кинетик не поддерживает MOBIKE, что печально. Что со встроенным клиентом, что с другими.
Edited by Петька и Василий Иванович
6 часов назад, Петька и Василий Иванович сказал:
Не заметил, Samsung Android 14, на Keenetic есть пользователь UsVPN которому привязан IP - 172.18.2.41, галки множественный доступ нет, проблем с подключением и работой не замечено.
Фев 25 21:49:03 ipsec 05[IKE] received EAP identity 'UsVPN'
Фев 25 21:49:03 ipsec 05[IKE] initiating EAP_MSCHAPV2 method (id 0xC1)
Фев 25 21:49:03 ipsec 10[IKE] EAP method EAP_MSCHAPV2 succeeded, MSK established
Фев 25 21:49:03 ndm IpSec::CryptoMapInfo: "VirtualIPServerIKE2": allocated address "172.18.2.41" for user "UsVPN" @ "ikev2" from "213.ххх.ххх.ххх".
Фев 25 21:49:03 ipsec 03[IKE] assigning virtual IP 172.18.2.41 to peer 'UsVPN'
Фев 25 21:49:03 ipsec 03[CFG] received proposals: ESP:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
Фев 25 21:49:03 ipsec 03[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ
Фев 25 21:49:03 ipsec 03[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
Фев 25 21:49:03 ipsec 03[IKE] CHILD_SA VirtualIPServerIKE2{2} established with SPIs ca10f1fd_i c2c8bd0f_o and TS 0.0.0.0/0 === 172.18.2.41/32
Фев 25 21:49:03 ndm IpSec::CryptoMapInfo: "VirtualIPServerIKE2": crypto map is up: remote client "UsVPN" @ "ikev2" with IP "172.18.2.41" connected.
12 часа назад, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
Попробуйте без множественного доступа включить/выключить wi-fi (не выключая вручную ikev2) и при сотовой связи и при wi-fi включить ikev2.
22 минуты назад, Петька и Василий Иванович сказал:
1. Смартфоном 4G подключился к роутеру без множественного доступа, в WEB роутера включил/выключил wifi, вошел в раздел VPN-сервер IKEv2/IPsec добавил (сохранил) потом удалил пользователя и опять сохранил - проблем не нашел.
2. Вошел этим же клиентом по wifi и на странице VPN-сервер IKEv2/IPsec добавил (сохранил) потом удалил пользователя и опять сохранил, далее выключил VPN-сервер IKEv2/IPsec и опять включил VPN-сервер IKEv2/IPsec, включал/выключал множественный доступ  - проблем не нашел. Далее подключился опять клиентом к роутеру через 4G IKEv2/IPsec, галки на множественном доступе нет.
Если у вас есть проблемы в настройках WEB (включается или не включается тот или иной ползунок или параметр) то описывайте последовательность действий при которых у вас что-то не так. При выполнение того или иного действия можно наблюдать в selftest файле записи действий перед
Core::System::StartupConfig: configuration saved.
Edited by vasek00
6 минут назад, vasek00 сказал:
1. Включите в телефоне Wi-Fi;
2. Включите в телефоне ikev2;
3. Выключите в телефоне Wi-Fi;
4. Попробуйте включить ikev2.
1 час назад, Петька и Василий Иванович сказал:
После проведения 1-3 (не смотрел что там и как) далее по п.4 вопросов не возникло - все ОК.
Объясните/опишите смысл в п.2 при включенном wifi п.1. Скажу сразу еще раз Samsung -> в разработчике - Не отключать мобильный интернет стоит в ОТКЛ.
9 часов назад, vasek00 сказал:
После последовательного выполнения вышеуказанных пунктов 1, 2, 3 сразу выполнить пункт 4 невозможно, т.к. в Кинетике, после пункта 3 остается висящее соединение. Костыль в виде "Множественный вход" решает проблему.
Как понял, это из-за того, что Кинетик не реализовал у себя базовый протокол IKEv2 - MOBIKE.
И соответственно режим "Always-on VPN" в туда же.
Галки на множественном доступе нет. Видимо у вас невозможно, пробовал два раза, теперь опишу чуток, в итоге на п.4 вопросов нет.
1. Смартфон подклен по wifi к роутеру 192.168.130.6
2. Включите в телефоне ikev2 - а в ответ тишина, так и весим на wifi, на IKEv2 проблема
Фев 26 22:40:01 ipsec 14[IKE] 192.168.130.6 is initiating an IKE_SA
Фев 26 22:40:01 ipsec 14[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
Фев 26 22:40:01 ipsec 14[IKE] remote host is behind NAT
Фев 26 22:40:01 ipsec 14[IKE] DH group MODP_2048_256 unacceptable, requesting MODP_2048
3. Отключаю wifi на нем.
4. Включаю на телефоне ikev2 - все Ок.
Если надо могу и тут лог приложить п.4. Мало того могу сказать, что если на п.2 в момент попыток подключения отключить wifi то wifi пропадает и также IKEv2 уходит в отключено. Так что к п.4 смартфон готов к подключению потому что wifi выключен.Это к вопросу
нет ни какого висящего соединения после п.3 - ни wifi ни IKEv2.
Фев 26 23:57:56 ndm
Core::Syslog: the system log has been cleared.
Фев 26 23:58:08 ipsec
12[IKE] 94.29.*.* is initiating an IKE_SA
12[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_2048/MODP_1536, IKE:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_2048/MODP_1536
12[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
12[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
12[IKE] remote host is behind NAT
12[IKE] DH group MODP_2048_256 unacceptable, requesting MODP_2048
15[IKE] 94.29.*.* is initiating an IKE_SA
15[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_1536, IKE:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_1536
15[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
15[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
15[IKE] remote host is behind NAT
14[CFG] looking for peer configs matching 95.68.*.*[%any]...94.29.*.*[Lw*]
14[CFG] selected peer config 'VirtualIPServerIKE2'
14[IKE] initiating EAP_IDENTITY method (id 0x00)
14[IKE] peer supports MOBIKE, but disabled in config
14[IKE] authentication of '*.keenetic.name' (myself) with RSA_EMSA_PKCS1_SHA2_256 successful
14[IKE] sending end entity cert "CN=*.keenetic.name"
14[IKE] sending issuer cert "C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3"
05[IKE] received EAP identity 'Lw*'
05[IKE] initiating EAP_MSCHAPV2 method (id 0xDA)
06[IKE] EAP method EAP_MSCHAPV2 succeeded, MSK established
Фев 26 23:58:09 ipsec
09[IKE] authentication of 'Lw*' with EAP successful
09[IKE] authentication of '*.keenetic.name' (myself) with EAP
09[IKE] IKE_SA VirtualIPServerIKE2[76] established between 95.68.*.*[*.keenetic.name]...94.29.*.*[Lw*]
09[IKE] peer requested virtual IP %any
Фев 26 23:58:09 ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Фев 26 23:58:09 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "VirtualIPServerIKE2": allocated address "172.20.*.*" for user "Lw*" @ "Lw*" from "94.29.*.*".
Фев 26 23:58:09 ndm
Core::Session: client disconnected.
09[IKE] assigning virtual IP 172.20.*.* to peer 'Lw*'
09[CFG] received proposals: ESP:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
09[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ
09[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
09[IKE] CHILD_SA VirtualIPServerIKE2{33} established with SPIs c2dc31c0_i c7fda6b5_o and TS 0.0.0.0/0 === 172.20.*.*/32
Фев 26 23:58:09 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "VirtualIPServerIKE2": crypto map is up: remote client "Lw*" @ "Lw*" with IP "172.20.*.*" connected.
09[CFG] scheduling RADIUS Interim-Updates every 5s
Фев 26 23:58:09 ndm
IpSec::Netfilter: start reloading netfilter configuration...
Фев 26 23:58:09 ndm
IpSec::Netfilter: netfilter configuration reloading is done.
Фев 26 23:58:21 ipsec
11[IKE] 178.176.*.* is initiating an IKE_SA
11[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_2048/MODP_1536, IKE:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_2048/MODP_1536
11[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
11[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
11[IKE] remote host is behind NAT
11[IKE] DH group MODP_2048_256 unacceptable, requesting MODP_2048
09[IKE] 178.176.*.* is initiating an IKE_SA
09[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/AES_CBC=128/HMAC_SHA2_512_256/HMAC_SHA2_384_192/HMAC_SHA2_256_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_1536, IKE:AES_GCM_16=256/AES_GCM_16=128/PRF_HMAC_SHA2_512/PRF_HMAC_SHA2_384/PRF_HMAC_SHA2_256/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048/MODP_2048_256/ECP_384/ECP_256/MODP_1536
09[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
09[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
09[IKE] remote host is behind NAT
Фев 26 23:58:22 ipsec
10[CFG] looking for peer configs matching 95.68.*.*[%any]...178.176.*.*[Lw*]
10[CFG] selected peer config 'VirtualIPServerIKE2'
10[IKE] initiating EAP_IDENTITY method (id 0x00)
10[IKE] peer supports MOBIKE, but disabled in config
10[IKE] authentication of '*.keenetic.name' (myself) with RSA_EMSA_PKCS1_SHA2_256 successful
10[IKE] sending end entity cert "CN=*.keenetic.name"
10[IKE] sending issuer cert "C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3"
12[IKE] received EAP identity 'Lw*'
12[IKE] initiating EAP_MSCHAPV2 method (id 0xEE)
08[IKE] EAP method EAP_MSCHAPV2 succeeded, MSK established
14[IKE] authentication of 'Lw*' with EAP successful
14[IKE] authentication of '*.keenetic.name' (myself) with EAP
14[IKE] canceling IKE_SA setup due to uniqueness policy
Фев 26 23:58:48 ipsec
11[IKE] retransmit 1 of request with message ID 0
Фев 26 23:58:56 ipsec
13[IKE] retransmit 2 of request with message ID 0
Фев 26 23:59:06 ipsec
11[IKE] retransmit 3 of request with message ID 0
Фев 26 23:59:17 ipsec
05[IKE] retransmit 4 of request with message ID 0
Фев 26 23:59:29 ipsec
04[IKE] retransmit 5 of request with message ID 0
Фев 26 23:59:41 ipsec
13[IKE] retransmit 6 of request with message ID 0
Фев 26 23:59:56 ipsec
14[IKE] retransmit 7 of request with message ID 0
Фев 27 00:00:11 ipsec
08[IKE] retransmit 8 of request with message ID 0
Фев 27 00:00:29 ipsec
10[IKE] giving up after 8 retransmits
Фев 27 00:00:29 ndm
IpSec::Configurator: "VirtualIPServerIKE2": remote peer is down.
Фев 27 00:00:29 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "VirtualIPServerIKE2": crypto map remote client "Lw*" @ "Lw*" from "94.29.*.*" disconnected.
Фев 27 00:00:29 ndm
Фев 27 00:00:29 ndm
Это про то как не работает режим "Always-on VPN" встроенного клиента Самсунга при отключении Wi-Fi на телефоне с переходом на его сотовую связь.
Здесь видно, что при переходе с wi-fi на сотовую связь
получил отказ:
А дальше уже и соединение в Кинетике сбросилось:
Фев 27 00:00:29 ndm
Ни о каком режиме "Alway-on VPN" и говорить не приходиться.
14 минуты назад, Петька и Василий Иванович сказал:
Один вопрос это что такое если вы подключены к роутеру по wifi. О каком переходе идет речь при пункте п.1. Если wifi отключен то имеем клиента ip от мобильного.
Edited by vasek00
9 минут назад, vasek00 сказал:
Это Самсунг - Wi-Fi - Кинетик1_(IP 94.29.*.* его провайдера, у роутера серый) - Интернет - Кинетик2_с_IKEv2-сервером.
Меняется на:
Самсунг - сотовая связь - Интернет - Кинетик2_с_IKEv2-сервером.
5 минут назад, Петька и Василий Иванович сказал:
Меняется на:
Клиент смартфон при подключении к Keenetic получает ip из сегмента, т.е. 192.168.1.х или в моем случает 192.168.130.6.
В моем все ваши проверки на одном роутере
Самсунг - wifi - Keenetic
Самсунг - 4G - Keenetic
Соберу ваш вариант, проверю.
34 минуты назад, Петька и Василий Иванович сказал:
Проверил данную схему и ваши п.1-4 - нет проблем но при таймауте 3минуты, между п.3 и п.4., галки множественный доступ нет.
13 минуты назад, vasek00 сказал:
Вот и я говорю, что как минимум про "Always-on VPN" c IKEv2 на Кинетике можно забыть. Или костылить.
По моему мнению - это из-за не реализации Кинетиком стандарта MOBIKE. Хотя я и далек от ITишных дел.
Ранее создал соответствующую тему. Может и увидят ее разработчики:
8 часов назад, Петька и Василий Иванович сказал:
А на PPPoE то же будет косяк/костыль, когда пустит вторично после некого тайм аута.
Попробуйте другой вариант - на WG, на Keenetic2 поднимите сервер WG, на клиенте смартфоне так же WG. Далее попробовать п.1-4. На вскидку должно работать.
А почему вы такой вариант используете, а не соедините два роутера Keenetic1 и Keenetic2. Клиент у вас будет висеть на Keenetic1 - то на wifi то на 4G но с Keenetic1.
31 минуту назад, vasek00 сказал:
У меня есть сторонний vpn-клиент платный, в том числе поддерживает WG.
Почему хочу IKEv2? Только он реализован во встроенном клиенте Самсунга, а это значит есть нормальная поддержка в "Режимы и сценарии" Самсунга.
Почему не соединю роутеры? Да просто на работе не имею доступа к их сетевой инфраструктуре, да и смысла нет. И из-за сильных безопасников приходится использовать IKEv2 через свой домашний роутер.
