  • 26
Wireguard возможность выбора интерфейса (connect via)
vasek00
В настройках "Дургие подключения" например OpenVpn есть возможность выбора интерфейса на котором его нужно поднять. При наличие двух каналов выхода в интернет один основной другой резервный то Wireguard по умолчанию поднимается на том канале который default маршрут (или он же основной) и при настройки приоритетов для клиентов всегда получим клиента который будет выходить через Wireguard->Основной канал. Хотелось бы иметь выбор через какой канал будет работать Wireguard как и для OpenVPN чтоб получить возможность для Клиент-> Wireguard -> Резервный канал.
  • Thanks 2
  • Upvote 6
24 answers to this question
Поддерживаю. Однозначно нужно. У меня 3 канала и хотелось бы выбрать
Для OpenVPN могу это сделать
2 минуты назад, aleeko сказал:
Как проголосовать? Давно тоже нуждаюсь в таком функционале для wireGuard
вверху слева нажать на стрелочку со значением 14
Edited by krass
2 минуты назад, krass сказал:
PS - стрелочку слева нажал. Было всего 13, я 14-й ....
Как то мало нуждающихся (((
А с другими протоколами ВПН  работает выбор интереса? В какой то официальной статье от Кинетика читал относительно OPenVPN - что для работоспособности выхода надо обязательно выбирать ЛЮБОЙ ИНТЕРФЕЙС а не какой то конкретный
1 час назад, aleeko сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000880359-Сервер-OpenVPN
Статья от Обновлено 20.07.2023
Важно! Начиная с версии KeeneticOS 3.4.1 сервер работает только при указании в "Подключаться через" - "Любое интернет-подключение".
Edited by aleeko
5 часов назад, aleeko сказал:
Для того чтоб wireguard работал через нужный сетевой необходимо чтоб был прописан стат маршрут до сервера wireguard через нужный сетевой интерфейс.
Пример. Есть два входных интернет канала, по умолчанию основной РТ, второй Inet-2 в резерве. Поднимем warp wireguard через резервный канал.
1. канал warp работает через основной, отключаем wireguard (через WEB другие подключения).
2. прописываем стат маршрут через Inet-2 на нужный нам сервер wireguard
Сен 3 17:50:51 ndm Network::RoutingTable: added static route: 188.114.хх.хх/32 via 10.10.10.1 (GigabitEthernet0/Vlan9).
делается через WEB - раздел марщрутизация (до узла, нужный IP сервера 188.114.хх.хх/32. нужный инетрефес у меня Inet-2 или "via 10.10.10.1" и выбираем его)
3. идем в WEB cli (192.168.1.1/a и включаем его "interface Wireguard0 up" в моем случае его номер "0", находится по конф файлу или так же WEB cli набрав просто "interface Wireguard" и клавишу "tab". Если он один то не чего искать не надо, это если их несколько)
4. проверяем что все ОК на клиенте в браузере набираем speedtest и он должен показать IP клиента, в данном случае IP от cloudflare warp 104.28.ххх.ххх. По логу это выглядит так
Сен 3 17:52:05 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": "base" changed "conf" layer state "disabled" to "running".
Сен 3 17:52:05 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": interface is up.
Сен 3 17:52:05 kernel wireguard: Wireguard0: peer "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=" (8) created
Сен 3 17:52:05 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard0": added a host route to peer "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=" (188.114.хх.хх) via 10.10.10.1 (GigabitEthernet0/Vlan9).
в отличие от ранее когда он поднят на основном канале
162.159.хх.хх dev ppp0  scope link
[I] Aug 15 09:17:52 ndm: Wireguard::Interface: "Wireguard0": added a host route to peer "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=" (162.159.хх.хх) via PPPoE0 (PPPoE0).
Это будет работать до тех пора пока есть стат маршрут прописанный выше по п.2
Edited by vasek00
В 03.09.2023 в 18:19, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Не получилось у меня пока заставить работать как у вас?
Можно вас попросить больше подробностей?
Необходимо ли что то дополнительно настраивать в межсетевом экране?
Включена ли у вас опция "Использовать для выхода в интернет" - в интерфейсе Inet-2
И самое главное - правильно ли мы понимаем друг друга?
Есть клиент, допустим мобильный телефон - клиент подключается к серверу Wireguard настроенный на Keenetic - с последующим выходом через нужный интерфейс (который мы указали в статических маршрутах), а не через Основное подключение.
Интерфейсе Inet-2 у вас подключен физически к роутеру в качестве резервного канала? Или это VPN или Прокси с выходом интернет?
В 07.09.2023 в 20:10, aleeko сказал:
Все мои настройки и описания проверены при работе в профилях, т.е. есть
1. основной профиль где расположены по росту вверху провайдер 1 RT (pppoe - основной), провайдер 2 Inet-2 (просто провод DHCP - резервный) и далее ниже уже идут все остальные Cloud-Warp, и еще ниже Proton и т.д.. Галки на WG каналах для выхода в интернет стоят (тогда их можно использовать в других профилях).
2. профиль Cloud - галка только на канале Cloud-Warp (WG) на остальных галки нет
3. профиль Anti - галка только на канале Proton (WG Proton) на остальных галки нет
PPPoE0 - основной провайдер GigabitEthernet0/Vlan9 - это Inet-2 второй провайдер (vlan9 это просто вырезанный LAN порт, ни каких vlan нет)
    description Cloud-warp
    security-level public
interface Wireguard4
    description WG-proton
ip policy Policy0
    description Cloud
    permit global Wireguard0
    no permit global GigabitEthernet0/Vlan9
    no permit global PPPoE0
    no permit global Wireguard4
    no permit global Proxy0
ip policy Policy2
    description Anti
    no permit global Wireguard0
Настройки wireguard стандартны, описаны в базе знаний.
Сервер WG на роутере для удаленных клиентов
interface Wireguard3
    description PKN-WG
    ip address 10.16.130.101 255.255.255.0
    wireguard peer Z8cL......bTY= !A73
       endpoint 10.16.130.6:ххххх
    wireguard peer y09......MCA= !T505
        endpoint 10.16.130.18:ххххх
В данном случае данные клиенты получат IP который им присвоен в настройках WG сервера. Так как проблемы часто возникают именно с DNS то в данном варианте использования за это отвечает AdguardHome который - это локальный сервис роутера и он слушает сеть 192.168 и 127.0.0.1 порт 53. Куда и что прописать будет чуток ниже.
AdguardHome
dns:
  bind_hosts:
    - 192.168.130.101
    - 127.0.0.1
  port: 53
Вспоминаем что это основной профиль и его канал выхода это РТ (pppoe).
Мы хотим нашего клиента смартфон чтоб он выходил через профиль Cloud -> воспользуемся самой прошивкой, т.е. при создание профиля создается table маршрутизации где default нужный нам Wireguard0 а в другом профиле table другая default Proton
~ # ip ro show table 42
default dev nwg0  scope link
~ # ip ro show table 44
default dev nwg4  scope link
это можно найти в web cli - 192.168.1.1/a набрав "show ip policy"
По умолчанию наш удаленный клиент после подключения использовать основной профиль роутера, но мы можем ему сменит канал выхода направив его в нужную нам table за счет того что он клиент имеет IP от WG например выше - 10.16.130.6. Заворот данного клиента делается через
ip rule add from IP_удал_клиента/24 table 42
или
ip rule add from IP_удал_клиента/24 table 44
Для того что данный клиент мог выходить в интернет так как у него адрес серый то нужно применить
ip nat Wireguard3
По DNS воспользуемся тем что добаление сервера DNS в профилях создает стат маршрут на интерфейс который deault в данном профиле (без разницы какой это профиль - основной или созданные). Например
192.168.130.101 dev nwg0  scope link
Пока это работает, но можно и какой то свой например такой 10.2.0.1 DNS от конф. Proton
10.2.0.1 dev nwg4  scope link
В итоге проверяем speedtest на удаленном клиенте
1. по умолчанию IP будет от роутера на клиенте который по WG к роутеру
2. после добавления rule то speedtest то на клиенте показывает адрес от профиля в который мы его направили (IP от wireguard0 или wireguard4).
В данном варианте никакого контроля правил iptables нет, вопрос только в одной строчке
"ip rule add from 10.16.130.6 table 42"
Edited by vasek00
В 08.09.2023 в 21:38, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
ip policy Policy0
    description Cloud
ip policy Policy2
    description Anti
  Скрыть содержимое
    description PKN-WG
AdguardHome
dns:
  bind_hosts:
    - 192.168.130.101
    - 127.0.0.1
  port: 53
  Скрыть содержимое
или
ip nat Wireguard3
  Показать содержимое
Перечитывал несколько раз, и если я правильно понимаю, часть настроек вы делаете через Entware (имею ввиду через подключение SSH к роутеру) - верно?
То есть обойтись возможностями интерфейса не получится? - так?
PS Сам спросил  - сам ответил )
Да. О том что нужно использовать Entware вы говорите в этой статье.
 PPS. Я так понимаю, такой же логики следует придерживаться, если я буду заворачивать трафик в прокси настроенный на Кинетике?
Edited by aleeko
Дополнительный вопрос
3 часа назад, aleeko сказал:
Логика проста - сначала все ручками чтоб работало, а потом уже скрипт для автом. запуска.
Edited by vasek00
21 минуту назад, vasek00 сказал:
становится интереснее....
иначе получится так, что все будет отваливаться при перезапуске интерфейса или перезагрузке роутера
- а скрипты по автозапускам, с проверкой поднятых интерфейсов видимо надо искать в других ветках...
Вы использовали у себя скрипты автозапуска?
10 часов назад, aleeko сказал:
Вам предложен вариант как это можно сделать.
видимо так, на данном форуме есть куча вариантов описанных что и как только приложить некоторые усилия.
Как говорится "без труда не выловишь и рыбку из пруда", второе "Подразумевается, что на нашем форуме пишут люди заинтересованные и технически подкованные, способные на минимальный анализ происходящего"
14 часа назад, vasek00 сказал:
Моему восторгу нет предела! Это Гениально и Просто!
Ручками пока все работает. И можно назначить отдельные выходные интерфейсы для каждого  отдельно взятого клиента сервера WG.
Огромное вам спасибо что вы здесь есть!
Я сам программирую и понимаю программный код, в тех случая когда это все выглядит как традиционное программирование.
Но понимание устройства сетей и их настройки - ну никак мне не заходит....
Для меня открытие, что ПРИОРИТЕТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ в интерфейсе  - это таблицы в Entware.
И я до сих пор не могу понять, почему разработчики не внедрят опция выбора выходящего интерфейса в Вебморду. На форуме часто встречаются этот вопрос.
Теперь надо все проверить как и какие будут присваиваться DNS - какие утечки будут, все это научится держать на автозагрузке и периодической проверке.
Спасибо
PS данные из CLI формируются в формате JSON - их удобно читать и изучать в моем случае в любом JSON Editor - в привычном для меня интерфейсе для меня стало более понятным все.
30 минут назад, aleeko сказал:
Спасибо
Голосуйте
В 19.09.2023 в 20:55, aleeko сказал:
#!/bin/bash
# Параметры Telegram бота
TELEGRAM_BOT_TOKEN="ВАШ_ТОКЕН"
TELEGRAM_CHAT_ID="ВАШ_ЧАТ_ID"
LOG_FILE="/var/log/add_routes_vpn.log"
# Функция для логгирования
log_message() {
  local message="$1"
  echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - $message" >> "$LOG_FILE"
# Функция для получения информации о текущем IP-адресе
get_ip_info() {
  local interface="$1"
  local info="$(curl --interface "$interface" ipinfo.io?token=ВАШ_ТОКЕН)"
  echo "$info"
# Функция для проверки наличия правила
rule_exists() {
  local subnet="$1"
  local table="$2"
  local rules=$(ip rule show)
  # Ищем строку с нужными параметрами
  if [[ "$rules" =~ "from $subnet lookup $table" ]]; then
    return 0  # Правило существует
  else
    return 1  # Правило не существует
  fi
# Функция для отправки уведомления в Telegram
send_notification() {
  local message="$1"
  curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot$TELEGRAM_BOT_TOKEN/sendMessage" -d "chat_id=$TELEGRAM_CHAT_ID&text=$message"
# Функция для проверки наличия маршрута
check_route() {
  local subnet="$1"
  local table="$2"
  local interface="$3"
# Проверяем, есть ли уже условие в таблицах
if rule_exists "$subnet" "$table"; then
    ip_info="$(get_ip_info "$interface")"
    send_notification "Правило для $subnet существует в таблице $table%0AНа интерфейсе $interface IP-адрес%0A$ip_info"
else
    # Если условие не существует, то добавляем его и получаем инфо о текущем IP и отправляем ее в Телеграм
    ip rule add from "$subnet" table "$table"
    send_notification "Добавлено правило $subnet в таблицу $table через интерфейс $interface%0AИнформация о текущем IP-адреса%0A$ip_info"
fi
# Проверяем наличие маршрутов и отправляем уведомления
check_route "172.16.XX.0/24" "42" "t2s_br0"
check_route "172.16.XX.0/24" "43" "nwg2"
#check_route "172.16.XX.0/24" "44" "t2s_br1"
Возможно кому-то пригодится.
Вот как работает у меня автозагрузка на начальном этапе.
Установлено в КРОН на 5 минут.
Для удобства чтения, используйте нормальный Bash Shell Reader, что бы видеть разметку кода, где текст, функции, операторы, переменные... - иначе для меня это становится нечитаемыми иероглифами...
Если есть идеи что может сломаться или что бы вы добавили -  пишите.
Лично у меня вопрос... кто знает?!
При работе через интерфейс мы можем добавлять новые таблицы, и таблицы интерфейсов могут получить новые значения.
Как через скрипт получить информацию, в какой именно таблице сейчас прячется интерфейс nwg2 или любой другой? - что бы каждый раз не лазать ручками редактировать скрипт?
Edited by aleeko
Спрятать под спойлер
На форуме куча есть примеров через wget - например
wget -qO - --post-data='[{"log":{"once":true}}]' localhost:79/rci/show
Есть и еще - поиск
Для меня проще команды "ip rule" + "ip ro show table XXXX" + достаточно один раз посмотреть вывод "show ip policy"
Policy0
"description": "Cloud",
"mark": "ffffd00",
"table4": 42
"route": [
                        "interface": "Wireguard0",
                        "interface": "Wireguard4",
       "Policy2": {
            "description": "Anti",
            "mark": "ffffd02",
            "table4": 44,
            "route4": {
сопоставить с конф файлом
ip policy Policy0
    description Cloud
opkg install ip-full ip-bridge
Edited by vasek00
1 час назад, vasek00 сказал:
Есть и еще - поиск
Policy0
"mark": "ffffd00",
"table4": 42
"route": [
       "Policy2": {
            "mark": "ffffd02",
            "table4": 44,
            "route4": {
ip policy Policy0
    description Cloud
Нет, wget с логом не то, там нет упоминаний и отсылки table и к интерфейсам пригодных для скармливания   "ip rule"
Здесь как раз таки надо обращаться какой то командой к роутеру что бы вытащить через entware эту инфу о "policy", либо смотреть какой то командой в сетевых параметрах, где упоминается соотношения имени интерфейса к присвоенным им политикой номера таблиц.
Вся задача и заключается в том, что у меня на роутере настроены пару стабильных VPN с разной локацией, и пару прокси трактовых прокси, с другой локацией - и в случае, если я очень далеко, нужно что бы при перезагрузке у меня все автоматически вставало на ноги. без входа в ВЕБ интерфейс и моего участия.
Edited by aleeko
уточнение
7 минут назад, aleeko сказал:
Этих не хватит.
Для перезагрузки используют /opt/etc/init.d скрипт с "S110Run" или хуки от /opt/ndm/...
~ # ip rule
0:      from all lookup local
10:     from all fwmark 0xffffcff lookup main
200:    from all fwmark 0xffffd00 lookup 42
201:    from all fwmark 0xffffd00 blackhole
202:    from all fwmark 0xffffd01 lookup 43
203:    from all fwmark 0xffffd01 blackhole
204:    from all fwmark 0xffffd02 lookup 44
где
42 у меня например ip policy Policy0/description Cloud
44 у меня ip policy Policy2/description Anti
Номера 42 и т.д. идут пока по порядку согласно конф файла
ip policy Policy0 -------> 42
    description Cloud
ip policy Policy1 -------> 43
    description In-2
ip policy Policy2 ------> 44
    description Anti
18 минут назад, vasek00 сказал:
Этих не хватит.
  Показать содержимое
~ # ip rule
где
    description Cloud
    description In-2
    description Anti
В моем случае в этих
нет никакой информативность что бы соотнести интерфейс с таблицей и дать правильное правило для интерфейса
~ # ip rule
198: from 172.16.81.0/24 lookup 43
199: from 172.16.83.0/24 lookup 42
201: from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole
203: from all fwmark 0xffffd01 lookup unspec blackhole
205: from all fwmark 0xffffd02 lookup unspec blackhole
400: from 46.35.237.221 lookup 58
401: from 172.20.12.1 lookup 59
402: from 172.20.12.2 lookup 60
403: from 10.21.252.227 lookup 61
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
Установил ndmq
в Entware из коробки не было. - как понимаю он может выполнять команды CLI через командную строку.
ndmq -p 'show ip policy'  - НЕ РАБОТАЕТ, осталось теперь что бы гуру Кинетиков и Сетевых настроек подсказали какой командой я могу вытянуть policy через ndmq
ДОкументация на ГИтхабе не нашел
opkg install http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/
ndmq_1.0.2-7_mipsel-3.4_kn.ipk http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/libndm_1.8.0-1_mipsel-3.4_kn.ipk
На данном форуме
~ # wget -qO - localhost:79/rci/show/ip/policy
  "Policy0": {
    "mark": "ffffd00",
    "table4": 42,
    "route4": {
      "route": [
~ # wget -qO - localhost:79/rci/show/interface | jq '.[] | select(.type=="Wireguard")' | jq -r '.id'
Wireguard0
Wireguard2
Wireguard3
Wireguard4
~ # curl -X POST -d '{}' "http://localhost:79/rci/interface/connect?name=PPPoE0&via=ISP"
  "status": [
      "status": "message",
      "code": "72286209",
      "ident": "Network::Interface::Ppp",
      "message": "\"PPPoE0\": enabled connection via ISP interface."
~ # curl -s 127.0.0.1:79/rci/show/interface | jq -r '.[] | select(."interface-name"=="ISP") | .id'
GigabitEthernet1
~ # curl -s "127.0.0.1:79/rci/ip/http/security-level" | grep ssl | sed 's/.ssl.://' | tr -d " "
true
Спасибо за советы и уделенное время. Вторая версия моей поделки.
Было принято решение сделать отдельные скрипты для каждого моего перенаправления трафика.
Так как КРОН опрашивает наличие соединения не чаще одного раза в минуту.
А в случае недоступности выходного нужного мне интерфейса трафик пойдет все равно по умолчанию в интерфейс провайдера.
/rci  - это безусловно прогресс в работе и управления роутером, кое что удалось найти на форуме, как с ним работать, но очень любопытно где находится полная информация о функционале.
Мой код который работает сейчас через автозапуск.
#!/bin/sh
# Предопределяем интерфейс и переменные
out_iface="nwg2" 					#выходой интерфейс в интерпретации Entware
out_iface_description="p_vpn" 			#название интерфейса для понимания в отчетах в телеграм боте
table="43"								#таблица из policy выходного интерфейса
in_iface="Wireguard1" 						#интерфейс принимающий клиентов
in_iface_description="wg_home_p_vpn"		#название принимающего для бота телеграм
subnet="172.16.81.0/24"						#подсеть принимающего интерфейса для правила
ip_to_ping="8.8.8.8"						#адрес для првоерки соединения
timer="0"									#переменная заменяющая мне CRON- регулирует раз в час отправку уведомления о текущем IP на выходе
#все эти переменные вероятно в будущем потребуется вынимать автоматически, так как тестировал девелоперскую прошивку, и таблицы там начинались с 10 а не с 42 (аккуратно с автообновлениями)
# Функция для проверки и управления состоянием интерфейса
manage_interface() {
    local iface="$1"
    local iface_description="$2"
    local desired_state="$3"
    state=$(curl -s localhost:79/rci/show/interface/$iface/state | tr -d '"')
    if [ "${state}" != "${desired_state}" ]; then
        if [ "${desired_state}" = 'up' ]; then
            curl -s -X POST "https://api.telegram.org/botВАШ_API/sendMessage" -d "chat_id=ВАШ_CHATID&text=Снимаем заглушку с $iface_description пинг восставновлен.%0AИнформация о текущем IP-адресе:%0A$ip_info"
        else
            curl -s -X POST "https://api.telegram.org/botВАШ_API/sendMessage" -d "chat_id=ВАШ_CHATID&text=Ставим заглушку на $iface_description нет пинга"
        fi
        curl -s -d "{\"${desired_state}\":\"true\"}" "localhost:79/rci/interface/$iface"
    fi
# Бесконечный цикл проверки наличия соединения каждые 5 секунд SLEEP 5.
while true; do
	ip_info=$(curl --interface "$out_iface" ipinfo.io?token=ВАШ_ТОКЕН)
	if [ "$timer" -eq 720 ]; then
       	curl -s -X POST "https://api.telegram.org/botВАШ_API/sendMessage" -d "chat_id=ВАШ_CHATID&text=Интерфейс $out_iface_description%0AИнформация о текущем IP-адресе:%0A$ip_info"
    	timer="0"
    fi
	timer=$((timer + 1))
    # Выполняем пинг, отправляя 3 эхо-пакета
    if ping -c 3 -I $out_iface $ip_to_ping &> /dev/null; then
        echo "Минимум один пакет был успешным."
        if ! ip rule show | grep -q "from $subnet lookup $table"; then
            # Правила для подсети не существует, добавляем его и получаем информацию о текущем IP и отправляем ее в Телеграм
            echo "Добавляем правило для $subnet сети $in_iface_description в таблицу $table через интерфейс $out_iface_description"
            ip rule add from $subnet table $table
            manage_interface "$in_iface" "$in_iface_description" 'up'
            curl -s -X POST "https://api.telegram.org/botВАШ_API/sendMessage" -d "chat_id=ВАШ_CHATID&text=Добавлено правило для $subnet сети $in_iface_description в таблицу $table через интерфейс $out_iface_description%0AИнформация о текущем IP-адресе:%0A$ip_info"
        else
            echo "Правило существует для $subnet сети $in_iface_description в таблице $table и есть пинг для $out_iface_description"
        fi
    else
        echo "Все 3 пакета были неуспешными. Выполняю действия по реагированию..."
        manage_interface "$in_iface" "$in_iface_description" 'down'
        curl -s -X POST "https://api.telegram.org/botВАШ_API/sendMessage" -d "chat_id=ВАШ_CHATID&text=Отсутствует ping для $out_iface_description. Выключили $in_iface_description"
    fi
    # Подождите 5 секунд перед отправкой следующей серии пакетов
    sleep 5
done
Принцип какой. если пропал пинг на нашем выходном соединении - считается что соединение недоступно и скрипт отключает интерфейс на которым принимаем трафик. Что бы не заморачиваться с IPTABLES.
Как только пинг на выходном соединении появляется - скрипт снова включает интерфейс который принимает клиентов.
При запуске и во время работы скрипта проверяется наличие правила маршрутизации, если его нет - добавляем, если есть дубликат не создается.
Главное что мне сейчас не нравится. То что я не понимаю команды синтаксис запуска скриптов для автозапуска.
Автозапуск у меня сейчас выглядит вот так /opt/etc/init.d/S52homevpn
Содержимое ниже.
sh /opt/scripts/vpn.sh &
Форум читал, различные темы видел, пробовал, не запустилось....
Вроде все просто, но я даже не пойму где в Entware лог посмотреть, почему не запустилось.
