Posted
Купил сегодня Ultra
Подключил ноутбук по кабелю, Настроил, поднял интернет и начал втыкать остальные 3 кабеля.
После подключения первого же кабеля (порт/порядок - не важны) отваливается сеть: ethernet, wan, wifi - все. Если выдернуть все кроме wan и перезагрузить роутер то можно работать по wifi
В техподдержку пока не обращался (они работают до 18 по мск). Если здесь не будет решения, то придется завтра звонить или возвращать.
9 answers to this question
Posted (edited)
Выключить:
Wifi Система - Настройки - Беспроводная транспортная сеть
Возможно оно
Edited by r13
Posted
1 час назад, r13 сказал:
Выключить:
Возможно оно
Помогло минут на 10. Один кабель - все стабильно (wifi клиентов штук 6 было подключено). Как подключаю второй - третий, так через минуту вырубает.
Posted
8 часов назад, Haikson сказал:
Тогда логи смотреть с момента втыкания кабелей
Posted
10 часов назад, Haikson сказал:
Протестируйте кабели и проверьте куда они включены.
Posted
1 час назад, admin сказал:
Похоже на шторм через второй-третий. Куда они ведут? Как будто петля.
На самом деле порядок не влияет. Я условно пронумеровал их. Один на ПК настольный, второй на лаптоп, третий в телевизор.
сегодня пришел техник провайдера, подключились по wifi, проверил кабели - все хорошо. Воткнули кабель ПК, проверили скорость и на отправке пакетов все зависло. Сетка отвалилась.
Posted
Проблема была на оборудовании провайдера: полумертывй порт давал высокую скорость загрузки и "никакую" исходящих пакетов. С ошибками и их друзьями.
Техник заменил порты и все заработало. Самое неприятное, что на оборудовании провайдера все заглючивало при подключении по ethernet любого компа к роутеру, а в итоге и роутер становится недоступен. На старом tp-link такой проблемы нет - Админка полностью доступна.
Спасибо всем, кто пытался помочь. Возможно что то из ваших рекомендаций тоже помогло решению проблемы.
Posted
27 минут назад, Haikson сказал:
Проблема была на оборудовании провайдера: полумертывй порт давал высокую скорость загрузки и "никакую" исходящих пакетов. С ошибками и их друзьями. Техник заменил порты и все заработало.
Слава Джа.
