Доброго вечера! Запускаю команду
 kvas test
И вывод в терминал останавливается (на скриншоте). Такая же история при запуске команды
kvas debug
Использую последний скрипт версия 1.1.6 stable-3 и в качестве dns AdGuardHome
А в остальном всё вроде работает.
kvas.debug
Edited by Yevgen16
Доброго утра
7 часов назад, Yevgen16 сказал:
Покажите пожалуйста, содержимое файла /opt/apps/kvas/bin/main/ipset, а лучше предоставьте доступ к своему устройству.
  • Zeleza changed the title to Пробуем КВАС
1 час назад, Zeleza сказал:
Доброе утро.
Да, конечно. Правда только вечером смогу, в районе 20-00.
А еще пришлось пока удалить квас, так как началась утечка памяти. По «htop» посмотрел что там такое:
Видимо как то криво стало работать с Adguard'ом. До версии 1.1.5 всё отлично работало, но не все настройки Adguard'а сохранялись.
16 часов назад, Yevgen16 сказал:
Запускаю команду
 kvas test
kvas debug
Добрый день! Аналогично на версии 1.1.6 stable-3 с AdGuardHome, плюс при добавлении домена в список разблокировки в логе роутера ошибка
[I] Dec 28 11:16:37 dnsmasq[31336]: read /opt/etc/hosts - 2 addresses
[I] Dec 28 11:16:37 root: Started dnsmasq from .
[I] Dec 28 11:16:37 root: Started dnscrypt-proxy from .
[I] Dec 28 11:16:37 КВАС: Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'.
[E] Dec 28 11:16:37 КВАС: ОШИБКА::0
[E] Dec 28 11:16:40 КВАС: Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН!
[I] Dec 28 11:16:40 root: Started AdGuardHome from .
[I] Dec 28 11:16:40 dnsmasq[31336]: exiting on receipt of SIGTERM
[I] Dec 28 11:16:40 КВАС: Производим удаление стандартных правил в таблице nat, цепочке PREROUTING для SHADOWSOCKS
[I] Dec 28 11:16:41 КВАС: Производим удаление правил в таблице nat и цепочке PREROUTING и удаляем цепочку.
[I] Dec 28 11:16:41 КВАС: Производим удаление правил match-set в таблице nat, цепочке PREROUTING для REDIRECT
[I] Dec 28 11:16:41 КВАС: Подключаем правила для SHADOWSOCKS интерфейса br0 порт 1181.
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: IPset::Производим очистку записей таблицы unblock.
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: IPv4::Производим очистку записей таблицы маршрутизации ID#1001 и удалим ее.
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: Проводим очистку кеша маршрутизации.
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: Производим удаление стандартных правил в таблице nat, цепочке PREROUTING для SHADOWSOCKS
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: Производим удаление правил в таблице nat и цепочке PREROUTING и удаляем цепочку.
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: Производим удаление правил match-set в таблице nat, цепочке PREROUTING для REDIRECT
[I] Dec 28 11:16:42 КВАС: Подключаем правила для SHADOWSOCKS интерфейса br0 порт 1181.
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: IPset::Производим очистку записей таблицы unblock.
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: IPv4::Производим очистку записей таблицы маршрутизации ID#1001 и удалим ее.
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: Проводим очистку кеша маршрутизации.
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: Производим удаление стандартных правил в таблице nat, цепочке PREROUTING для SHADOWSOCKS
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: Производим удаление правил в таблице nat и цепочке PREROUTING и удаляем цепочку.
[I] Dec 28 11:16:43 КВАС: Производим удаление правил match-set в таблице nat, цепочке PREROUTING для REDIRECT
[I] Dec 28 11:16:44 КВАС: Подключаем правила для SHADOWSOCKS интерфейса br0 порт 1181.
[I] Dec 28 11:16:44 КВАС: Запущен файл /opt/apps/kvas/bin/main/ipset
[I] Dec 28 11:16:44 КВАС: Запущен файл /opt/apps/kvas/bin/main/adguard
[I] Dec 28 11:16:45 КВАС: Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'.
[E] Dec 28 11:16:45 КВАС: ОШИБКА::0
[E] Dec 28 11:16:46 КВАС: Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН!
[I] Dec 28 11:16:46 root: Started AdGuardHome from .
и сегодня утром обнаружил что adguard тихо умер, оставив роутер без активного dns
4 часа назад, Сергей Корякин сказал:
У меня пару дней назад вообще роутер умер. Рядом меня не было, даже ребутнуть не мог. Память полностью похоже закончилась.
На другом роутере тот же Adguard и KVAS 1.1.3 вроде. Работает как часы месяцами. Единственное у него настройки перезаписи днс не сохраняются.
10 часов назад, Yevgen16 сказал:
Вот я с 1.1.3 и обновился. Похоже буду откатываться обратно. Сегодня опять умер адгард, может его какой вотчдог прибил, как зависшего, нет такого процесса вообще
В 27.12.2023 в 18:45, Alexey77 сказал:
Добрый день. Сначала попробуйте команды /opt/etc/init.d/S99adguardhome stop
/opt/etc/init.d/S99adguardhome start
потом переходите http://192.168.1.1:3000/
Добрый день, безрезультатно, дело явно не в этом, не помогает даже полная переустановка entware с форматиованием флешки и сбросом роутера до заводских.
  • Confused 1
Всем дорого дня!
Пробуем КВАС версии 1.1.6 stable-4
  1. Доработан файл /opt/etc/init.d/S99adguardhome с целью улучшить диагностику запуска сервиса AdGuardHome. Теперь в случае ошибок при запуске сервиса выводятся строки с ошибками из лога запуска AdGuardHome.
  2. Решен вопрос с "утечкой памяти" при работе с AdGuardHome, который происходил в следствии сбоя при работе DNS сервера.
Посчитал важным, опубликовать сообщение о данном релизе в следствии того, что речь шла об исправлении ошибки, которая влияла на утечку памяти.
В тоже время, хочу сказать, что данная утечка происходила в следствии нежелания внимательно читать инструкцию по установке AdGuardHome при его первом запуске.
Цитата
Чтобы все работало как часы, необходимо всегда выбирать для отслеживания сервисом AdGuardHome - все DNS сервера, а не какой то один из них!
Edited by Zeleza
  • Thanks 4
Друзья, доброго всем дня и с наступающим.
 Подскажите пожалуйста, после импорта списка доменов для разблокировки (kvas import list например) все домены, которые ранее экспортированы со * (например *insta.com) добавляются в итоге без звезды, собственно после kvas list выглядит как insta.com. А если поправить экспортированный файл руками, и добавить две звезды (например **insta.com) то в kvas list показывается все верно, как *insta.com. Подскажите, насколько верно ставить 2 звезды перед доменом в файле, и вообще что я делаю не так? Раньше все работало как часы :) Спасибо.
Edited by Proms
2 часа назад, Proms сказал:
Доброго вечера
Пришлите свой kvas debug.
В 30.12.2023 в 19:44, Zeleza сказал:
Доброго вечера
Прошу прощения за задержку, был в отъезде.
Версия пакета 1.1.6 stable-4
Текущая дата и время Wed Jan  3 16:03:33 MSK 2024
Информация о роутере
Страна: RU
Модель: KN-1011
Продукт: Giga
Страна_: EA
Тип архитектуры: mipsel
Журнал установки пакета:
Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS
AdGuard Home НАСТРОЕН, как основной DNS сервер
УСТАНОВЛЕН список разблокировки ПО УМОЛЧАНИЮ.
Установка завершена: 30/12/2023 13:38:17
Список ошибок из системного журнала
 Jan  3 15:53:06
 Jan  3 15:53:06
 Jan  3 15:53:07
Доступные VPN интерфейсы в системе
shadowsocks = [shadowsocks | shadowsocks]
SurfShark = [OpenVPN0 | SurfShark]
WG-Serv = [Wireguard0 | WG-Serv]
SINA = [Wireguard1 | SINA]
WARP = [Wireguard2 | WARP]
AEZA = [Wireguard3 | AEZA]
Блок записей по ipset в /opt/etc/AdGuardHome/kvas.ipset
1337x.to/unblock
2ip.ru/unblock
4pda.ru/unblock
adguard.com/unblock
ads-twitter.com/unblock
avast.com/unblock
avast.ru/unblock
avcdn.net/unblock
bing.com/unblock
bitdefender.com/unblock
bitdefender.net/unblock
bluetoothgoodies.com/unblock
browserleaks.com/unblock
cdnfacebook.com/unblock
cdninstagram.com/unblock
codecguide.com/unblock
curseforge.com/unblock
f.vision/unblock
fb.com/unblock
fbcdn.com/unblock
fbcdn.net/unblock
fburl.com/unblock
gaming.amazon.com/unblock
ggpht.com/unblock
ig.me/unblock
ilook.tv/unblock
intel.com/unblock
intel.de/unblock
kinozal.tv/unblock
licdn.com/unblock
linkedin.com/unblock
live-video.net/unblock
live.com/unblock
lnkd.in/unblock
m.media-amazon.com/unblock
meta.com/unblock
microsoft.com/unblock
microsoft365.com/unblock
netflix.com/unblock
nnmclub.to/unblock
norton.com/unblock
oaistatic.com/unblock
openai.com/unblock
openwrt.org/unblock
quora.com/unblock
rutor.info/unblock
rutor.is/unblock
rutracker.net/unblock
rutracker.org/unblock
t-ru.org/unblock
teamspeak.com/unblock
thepiratebay.org/unblock
tidal.com/unblock
tor2me.info/unblock
tor4me.info/unblock
torrent4me.com/unblock
ttvnw.net/unblock
twimg.com/unblock
twitch.amazon.com/unblock
twitch.tv/unblock
twitter.co/unblock
twitter.com/unblock
twitteroauth.com/unblock
twttr.com/unblock
zooqle.com/unblock
2ip.ru/unblock
clamav.net/unblock
database.clamav.net/unblock
Журнал загрузки AdGuard Home в /opt/var/log/AdGuardHome.log
2024/01/03 12:53:39.344600 [info] dnsproxy: cache: enabled, size 4194304 b
2024/01/03 12:53:39.344783 [info] dnsproxy: max goroutines is set to 300
2024/01/03 12:53:39.345170 [info] dnsproxy: creating udp server socket 192.168.1.1:53
2024/01/03 12:53:39.345806 [info] dnsproxy: listening to udp://192.168.1.1:53
2024/01/03 12:53:39.345971 [info] dnsproxy: creating udp server socket 127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.346367 [info] dnsproxy: listening to udp://127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.346512 [info] dnsproxy: creating udp server socket 10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.347017 [info] dnsproxy: listening to udp://10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.347257 [info] dnsproxy: creating tcp server socket 192.168.1.1:53
2024/01/03 12:53:39.347652 [info] dnsproxy: listening to tcp://192.168.1.1:53
2024/01/03 12:53:39.347781 [info] dnsproxy: creating tcp server socket 127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.348046 [info] dnsproxy: listening to tcp://127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.348157 [info] dnsproxy: creating tcp server socket 10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.348410 [info] dnsproxy: listening to tcp://10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.349142 [info] dnsproxy: entering udp listener loop on 192.168.1.1:53
2024/01/03 12:53:39.349597 [info] dnsproxy: entering udp listener loop on 127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.349245 [info] dnsproxy: entering udp listener loop on 10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.351109 [info] dnsproxy: entering tcp listener loop on 10.10.30.1:53
2024/01/03 12:53:39.351574 [info] dnsproxy: entering tcp listener loop on 127.0.0.1:53
2024/01/03 12:53:39.351669 [info] dnsproxy: entering tcp listener loop on 192.168.1.1:53
Состояние службы shadowsocks                                        ЗАПУЩЕНА
Отчет по прослушиванию порта shadowsocks [1181]
команда: netstat -ltunp | grep "ss-redir"
tcp 0 0 :::1181 :::* LISTEN 996/ss-redir
Выборка из файла конфигурации shadowsocks /opt/etc/shadowsocks.json
  "local_port": 1181,
  "method": "chacha20-ietf-poly1305",
  "timeout": 86400,
  "local_address": "::",
  "dns_ipv6": false,
  "fast_open": false
Переустановка iptables для shadowsocks завершена                    УСПЕШНО
Правила перенаправления трафика unblock в iptables
команда: iptables-save | grep -E 'SHADOWSOCKS|VPNREDIR|unblock'
:SHADOWSOCKS - [0:0]
-A PREROUTING -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-ports 1181
-A PREROUTING -i br0 -p udp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-ports 1181
-A SHADOWSOCKS -d 0.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 169.254.0.0/16 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 240.0.0.0/4 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 5.45.79.220/32 -j RETURN
Список разблокировки /opt/etc/hosts.list (все записи)
*1337x.to
*2ip.ru
*4pda.ru
*adguard.com
*ads-twitter.com
*avast.com
*avast.ru
*avcdn.net
*bing.com
*bitdefender.com
*bitdefender.net
*bluetoothgoodies.com
*browserleaks.com
*cdnfacebook.com
*cdninstagram.com
*codecguide.com
*curseforge.com
*f.vision
*facebook.com
*fb.com
*fbcdn.com
*fbcdn.net
*fburl.com
*gaming.amazon.com
*ggpht.com
*ig.me
*ilook.tv
*instagram.com
*intel.com
*intel.de
*kinozal.tv
*licdn.com
*linkedin.com
*live-video.net
*live.com
*lnkd.in
*m.media-amazon.com
*meta.com
*microsoft.com
*microsoft365.com
*netflix.com
*nnmclub.to
*norton.com
*oaistatic.com
*openai.com
*openwrt.org
*quora.com
*rutor.info
*rutor.is
*rutracker.net
*rutracker.org
*t-ru.org
*teamspeak.com
*thepiratebay.org
*tidal.com
*tor2me.info
*tor4me.info
*torrent4me.com
*ttvnw.net
*twimg.com
*twitch.amazon.com
*twitch.tv
*twitter.co
*twitter.com
*twitteroauth.com
*twttr.com
*zooqle.com
2ip.ru
browserleaks.com
clamav.net
database.clamav.net
synoforum.com
DNS сервер, используемый в /opt/apps/kvas/bin/main/ipset
@127.0.0.1:53
Проверка наличия ip адресов хостов в таблице ipset
команда 'ipset list unblock'
1337x.to --> 104.31.16.118|104.31.16.11                             В ТАБЛИЦЕ
2ip.ru --> 195.201.201.35                                           В ТАБЛИЦЕ
4pda.ru --> 172.67.183.145|104.21.68.2                              В ТАБЛИЦЕ
adguard.com --> 104.18.163.229|104.18.164.229                       В ТАБЛИЦЕ
ads-twitter.com                                                     АДРЕСА НЕТ
avast.com --> 2.21.200.176                                          В ТАБЛИЦЕ
avast.ru --> 2.16.103.200|2.16.103.25                               В ТАБЛИЦЕ
avcdn.net                                                           АДРЕСА НЕТ
bing.com --> 13.107.21.200|204.79.197.200                           В ТАБЛИЦЕ
bitdefender.com --> 104.18.169.222|104.18.168.222                   В ТАБЛИЦЕ
bitdefender.net --> 104.17.107.108|104.17.108.108                   В ТАБЛИЦЕ
bluetoothgoodies.com --> 52.39.216.17                               В ТАБЛИЦЕ
browserleaks.com --> 104.236.69.55                                  В ТАБЛИЦЕ
cdnfacebook.com                                                     АДРЕСА НЕТ
cdninstagram.com                                                    АДРЕСА НЕТ
codecguide.com --> 172.67.202.38|104.21.69.6                        В ТАБЛИЦЕ
curseforge.com --> 104.17.199.52|104.17.200.52                      В ТАБЛИЦЕ
f.vision --> 213.133.123.188                                        В ТАБЛИЦЕ
facebook.com --> 31.13.72.36                                        В ТАБЛИЦЕ
fb.com --> 31.13.72.36                                              В ТАБЛИЦЕ
fbcdn.com --> 31.13.72.8                                            В ТАБЛИЦЕ
fbcdn.net --> 31.13.72.36                                           В ТАБЛИЦЕ
fburl.com --> 31.13.72.18                                           В ТАБЛИЦЕ
gaming.amazon.com --> 44.215.139.9                                  В ТАБЛИЦЕ
ggpht.com                                                           АДРЕСА НЕТ
ig.me --> 31.13.72.174                                              В ТАБЛИЦЕ
ilook.tv --> 46.19.138.67                                           В ТАБЛИЦЕ
instagram.com --> 31.13.72.174                                      В ТАБЛИЦЕ
intel.com --> 13.91.95.74                                           В ТАБЛИЦЕ
intel.de --> 13.91.95.74                                            В ТАБЛИЦЕ
kinozal.tv --> 172.67.189.243|104.21.89.161                         В ТАБЛИЦЕ
licdn.com                                                           АДРЕСА НЕТ
linkedin.com --> 13.107.42.14                                       В ТАБЛИЦЕ
live-video.net                                                      АДРЕСА НЕТ
live.com --> 204.79.197.212                                         В ТАБЛИЦЕ
lnkd.in --> 13.107.42.14                                            В ТАБЛИЦЕ
m.media-amazon.com --> tp.c47710ee9-frontier.media-amazon.com.|c... В ТАБЛИЦЕ
meta.com --> 157.240.205.1                                          В ТАБЛИЦЕ
microsoft.com --> 20.70.246.20|20.76.201.171|20.112.250.133|20.2... В ТАБЛИЦЕ
microsoft365.com --> 13.107.6.156                                   В ТАБЛИЦЕ
netflix.com --> 54.74.73.31|3.251.50.149|54.155.178.5               В ТАБЛИЦЕ
nnmclub.to --> 104.21.95.93|172.67.144.20                           В ТАБЛИЦЕ
norton.com --> 40.69.201.11|23.99.92.83                             В ТАБЛИЦЕ
oaistatic.com --> 188.114.99.224|188.114.98.224                     В ТАБЛИЦЕ
openai.com --> 13.107.246.53|13.107.213.53                          В ТАБЛИЦЕ
openwrt.org --> 64.226.122.113                                      В ТАБЛИЦЕ
quora.com --> 52.7.167.112|52.54.100.199|52.23.37.70|52.45.216.1... В ТАБЛИЦЕ
rutor.info --> 193.46.255.29                                        В ТАБЛИЦЕ
rutor.is --> 193.46.255.26                                          В ТАБЛИЦЕ
rutracker.net --> 104.21.7.164|172.67.136.246                       В ТАБЛИЦЕ
rutracker.org --> 172.67.182.196|104.21.32.39                       В ТАБЛИЦЕ
t-ru.org                                                            АДРЕСА НЕТ
teamspeak.com --> 188.114.98.224|188.114.99.224                     В ТАБЛИЦЕ
thepiratebay.org --> 162.159.136.6|162.159.137.6                    В ТАБЛИЦЕ
tidal.com --> 18.165.122.41|18.165.122.60|18.165.122.87|18.165.122.37   В ТАБЛИЦЕ
tor2me.info --> 3.33.130.190|15.197.148.33                          В ТАБЛИЦЕ
tor4me.info --> 104.21.13.193|172.67.133.20                         В ТАБЛИЦЕ
torrent4me.com --> 15.197.148.33|3.33.130.190                       В ТАБЛИЦЕ
ttvnw.net                                                           АДРЕСА НЕТ
twimg.com                                                           АДРЕСА НЕТ
twitch.amazon.com --> 44.215.138.116                                В ТАБЛИЦЕ
twitch.tv --> 151.101.66.167|151.101.2.167|151.101.194.167|151.1... В ТАБЛИЦЕ
twitter.co                                                          АДРЕСА НЕТ
twitter.com --> 104.244.42.1|104.244.42.129|104.244.42.65|104.24... В ТАБЛИЦЕ
twitteroauth.com --> 185.199.111.153|185.199.110.153|185.199.108... В ТАБЛИЦЕ
twttr.com --> 104.244.42.193|104.244.42.65|104.244.42.129|104.24... В ТАБЛИЦЕ
zooqle.com --> 172.67.151.142|104.21.88.176                         В ТАБЛИЦЕ
clamav.net --> 198.148.79.54                                        В ТАБЛИЦЕ
database.clamav.net --> database.clamav.net.cdn.cloudflare.net.|... В ТАБЛИЦЕ
synoforum.com --> 104.21.9.57|172.67.159.33                         В ТАБЛИЦЕ
Edited by Proms
Доброго вечера
10 минут назад, Proms сказал:
*1337x.to
*2ip.ru
*4pda.ru
*adguard.com
*ads-twitter.com
*avast.com
Не уверен, что понял Ваш вопрос, так как Ваш лог опровергает то, на что Вы пеняете.
35 минут назад, Zeleza сказал:
Ну в итоге я в ручную добавил адреса со * и сейчас все нормально. Но при импорте из файла абсолютно все сайты были указаны без *.
Появился еще вопрос, подскажите пожалуйста, обнаружил что в гостевой сети на роутере при подключении у клиентов не было интернета. Через kvas vpn net add добавил гостевую сеть, но я так понимаю AGH не работает как днс сервер в гостевой сети. Как правильно это можно исправить? Спасибо.
Только что, Proms сказал:
  1. Что именно исправить?
  2. Что конкретно делали?
  3. Как поняли что не работает?
  4. Где логи того что не работает?
  5. Почему Вы уверены, что именно Квас в том виною?
9 минут назад, Zeleza сказал:
Виной в этом не квас, а adguard home. Понял потому что у клиентов нет интернета, как и писал выше. В файле AdGuardHome.yaml
dns:
  bind_hosts:
    - 192.168.1.1
    - 127.0.0.1
  port: 53
Отсутствует подсеть гостевая. Попробовал вручную добавить, интернет в гостевой сети появился.
После  добавления гостевой сети через kvas vpn net add (что бы работал обход), в итоге все сломалось.
после kvas debug:
Состояние службы dnsmasq по команде
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq status                                   ОСТАНОВЛЕНА
dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
[] Проблемы при выделении адресов для аренды DHCP
Помогло kvas adguard off \ on и возврат к конфигу без ручной правки.
AGH устанавливал по инструкции, В поле DNS-сервер выберите пункт Все интерфейсы   - выбирал.
Edited by Proms
В общем перепроверил все еще раз. Восстановил все настройки, все работает, все отлично. Пытаюсь добавить гостевую сеть:
 # kvas vpn net add
1. Интерфейс "VPN-сервер IKEv2" [182.20.8.1] отключен               НЕ ДОБАВЛЕН
2. Интерфейс "Guest network" [10.10.30.1] подключен                 НЕ ДОБАВЛЕН
3. Интерфейс "DCDP" [192.168.9.1] подключен                         НЕ ДОБАВЛЕН
Выберите номер интерфейса [1-3, Q-выход]:                           2
Добавление гостевого интерфейса br1 завершено                       УСПЕШНО
~ # kvas debug
Текущая дата и время Wed Jan  3 17:36:20 MSK 2024
Страна: RU
Модель: KN-1011
Продукт: Giga
Страна_: EA
Установка завершена: 03/01/2024 16:47:44
 Jan  3 17:35:05
 Jan  3 17:35:05
 Jan  3 17:35:06
 Jan  3 17:36:10
 Jan  3 17:36:10
 Jan  3 17:36:11
После этого интернет собственно перестает работать вообще, если я как то начинаю манипулировать с kvas vpn net add.
Edited by Proms
Приветствую!
Решил переустановить квас, который был установлен чуть больше года назад. Сам квас обновился успешно, а вот AdGuardHome установился вторым экземпляром, и запускался то один, то второй. Решил не разбираться с этой проблемой, а отформатировать флешку с Entware и установить все с нуля, за одно обновив прошивку до 4.0.7 на своем KN-1011.
После обновления прошивки и форматирования флешки:
1. Установил установил Entware, opkg dns-override, сохранил конфигурацию, перезагрузился.
2. Перешел к установке кваса, используя команду из документации: curl -sOfL  http://kvas.zeleza.ru/upgrade && sh upgrade
3. Получил ошибку об отсутствии curl. Установил curl, дальше установка кваса прошла без проблем.
4. После установки кваса решил установить сразу AdGuardHome используя команду: kvas adguard on, получил сообщение:
Сейчас, перейдите на клиентское устройство в своем браузере
и зайдите на страницу http://192.168.1.1:3000 для настройки AdGuardHome
В поле 'Веб-интерфейс администрирования' выберите IP своего роутера выше
В поле 'DNS-сервер' выберите пункт 'Все интерфейсы' и на следующем шаге
введите имя и дважды пароль для входа в интерфейс AdGuardHome
Далее, на следующей странице, нажмите на 'Открыть Панель Управления'.
После чего, установка AdGuard на роутере завершится автоматически.
5. Перешел в http://192.168.1.1:3000, и увидел сразу интерфейс панели управления, минуя скрипт настройки AdGuardHome. Таким образом установка kvas adguard on у меня зависла, т.к. не запустился скрипт первичной настройки AdGuardHome.
Подозреваю, что квас подсовывает свой конфиг раньше чем нужно.
6. Прервал выполнение kvas adguard on через Ctrl+C, и http://192.168.1.1:3000 перестал открываться, далее выполнил kvas adguard off и успешно переключился на dnscrypt-proxy2.
Пока можно пожить и с dnscrypt-proxy2, но хотелось бы все же добить связку с AdGuardHome.
P/S: Пробовал потом еще раз kvas adguard on, но проблема повторилась, и пришлось снова Ctrl+C и kvas adguard off.
Edited by Mozgin
Доброго вечера
34 минуты назад, Mozgin сказал:
Попробуйте
opkg remove adguardhome-go
rm /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
rm -rf /opt/etc/.kvas/backup/AdGuardHome.yaml
kvas adguard off
kvas adguard on
Если ошибка повторится то пришлите Ваш /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
43 минуты назад, Zeleza сказал:
Попробуйте
kvas adguard off
kvas adguard on
Выполнил команды, вот результат:
~ # opkg remove adguardhome-go
Removing package adguardhome-go from root...
Not deleting modified conffile /opt/etc/hosts.
~ # rm /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
rm: can't remove '/opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml': No such file or directory
~ # rm -rf /opt/etc/.kvas/backup/AdGuardHome.yaml
~ # kvas adguard off
AdGuard Home в качестве DNS сервера удален                          УСПЕШНО
Настраиваем dnscrypt-proxy2...                                      ГОТОВО
~ # kvas adguard on
Пакет AdGuard Home не установлен на роутере.
Проверьте, что сеть WIFI/Ethernet, с которой Вы заходите на роутер -
та же самая, что и сеть с которой Вы открываете страницу браузера.
^C
~ # kvas adguard on
^C
Проблема осталась, и такого файла у меня нет 🤔
Edited by Mozgin
Доброго утра,
12 часа назад, Mozgin сказал:
В этом случае, способ вижу только один - предоставление доступа к устройству.
16 часов назад, Mozgin сказал:
Попробуйте
Добрый день. Попробуйте ввести команды которые я написал 27 декабря мне помогло.
1 час назад, Alexey77 сказал:
Добрый день! Спасибо, но также не помогло, после перезапуска AGH все также открылся сразу интерфейс панели управления, вместо предварительной настройки.
Добрый день! У меня ровно точно такое же поведение adguard и команды выше не помогли. Сразу открывается панель управления вместо скрипта настройки.
Edited by x-tropic
Всех приветствую! Проблема с adguard решилась с помощью полного удаления пакета квас и повторной его установкой.
10 часов назад, x-tropic сказал:
Проблема с adguard
она решилась т.к. с утра вышла обнова
upd: эхх. жор agh к сожалению на месте.
Edited by russkey
14 часа назад, russkey сказал:
На сколько жор большой? У меня вроде в пределах нормы. Загрузка процессора 2-3%, ОЗУ занята на 45%. И не растет вроде как.
2 часа назад, Yevgen16 сказал:
  • Время работы 17:07:18
  • Текущее время 09.01.2024 11:57:16
  • Загрузка ЦП 55%
  • Память 83% (212/256 МБ)
кроме кваса ничего не установлено в entware.
  • Confused 1
43 минуты назад, russkey сказал:
  • Загрузка ЦП 55%
Это да, большой. У меня также было, пока не предоставил доступ Zeleza. Сейчас нормально.
