В общем ничего не получилось сделать, Выполнял kvas remove full, затем заново пробовал установить, ничего не исправилось. Откатился на 1.1.6 пока что...
10 часов назад, vasek00 сказал:
Адрес DNS для гостевой/дополнительной сети в настройках DHCP сервера. WEB роутера - Гостевая сеть - Настройки DHCP = поле DNS сервера
  Показать содержимое
dns:
  bind_hosts:
    - 192.168.130.101
    - 127.0.0.1
  port: 53
Прочитал Ваше сообщение и подумал, вот же ответ был у меня под носом. Но придя домой и прописав DNS в гостевой сети - интернета нет. Я уже не знаю куда копать, как будто шутка какая то.
UPD. Нашел в чем проблема - не работает, пока не поставишь галку "Доступ к приложениям вашего Keenetic". Но с ней весь смысл в гостевой сети теряется. Теперь вопрос - как дать доступ к DNS (adguard) а не ко всему..
Edited by Proms
Kvas debug 1.17-5
На этом завис, интернет какие то страницы открывает, какие то нет, яндекс не открывает. обхода так же нет
~ # kvas debug
Версия пакета 1.1.7 release-5
Текущая дата и время Tue Jan 30 18:58:36 MSK 2024
Информация о роутере
Страна: RU
Модель: KN-1010
Страна_: EA
Тип архитектуры: mipsel
Журнал установки пакета:
УСТАНОВЛЕН файл списка разблокировки ПО УМОЛЧАНИЮ.
УСТАНОВЛЕН файл конфигурации пакета Квас ПО УМОЛЧАНИЮ.
УСТАНОВЛЕН файл конфигурации Shadowsocks ПО УМОЛЧАНИЮ.
УСТАНОВЛЕН файл конфигурации dnsmasq ПО УМОЛЧАНИЮ.
Текущее VPN соединение: Fornex VPN (OpenVPN0)
Шифрование DNS трафика (dnscrypt-proxy2) ВКЛЮЧЕНО.
Блокировка рекламы НЕ УСТАНОВЛЕНА..
Установка завершена: 30/01/2024 18:45:01
Список ошибок из системного журнала
 Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН!
 Jan 30 18:45:01
 УСТАНОВКА ПАКЕТА КВАС ЗАВЕРШЕНА!
 Jan 30 18:45:01
 Jan 30 18:45:22
 Jan 30 18:45:53
 Jan 30 18:45:56
 failed to load names from /opt/etc/hosts: No such file or directory
 Jan 30 18:45:57
 Jan 30 18:45:57
 Jan 30 18:45:57
Доступные VPN интерфейсы в системе
shadowsocks = [shadowsocks | shadowsocks]
Fornex VPN = [OpenVPN0 | Fornex VPN]
frnx-DE_shared-wireguard (1) = [Wireguard0 | frnx-DE_shared-wireguard (1)]
Состояние службы dnsmasq по команде
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq status                                   ЗАПУЩЕНА
Выборка из файла конфигурации dnsmasq: /opt/etc/dnsmasq.conf
user=nobody
pid-file=/var/run/opt-dnsmasq.pid
interface=br0
listen-address=192.168.1.1
listen-address=127.0.0.1
port=53
addn-hosts=/opt/etc/hosts
conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq
proxy-dnssec
Состояние службы dnscrypt-proxy2                                    ОСТАНОВЛЕНА
Файл конфигурации dnscrypt-proxy
Содержание файла конфигурации /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml
listen_addresses=['[::]:9153']
max_clients=250
ipv4_servers=true
ipv6_servers=false
dnscrypt_servers=true
doh_servers=true
odoh_servers=false
require_dnssec=true
require_nolog=true
require_nofilter=true
disabled_server_names=[]
force_tcp=false
http3=false
timeout=5000
keepalive=30
cert_refresh_delay=240
bootstrap_resolvers=['9.9.9.11:53','8.8.8.8:53']
ignore_system_dns=true
netprobe_timeout=60
netprobe_address='9.9.9.9:53'
log_files_max_size=10
log_files_max_age=7
log_files_max_backups=1
block_ipv6=false
block_unqualified=true
block_undelegated=true
reject_ttl=10
cache=false
cache_size=4096
cache_min_ttl=0
cache_max_ttl=86400
cache_neg_min_ttl=60
cache_neg_max_ttl=600
[captive_portals]
[local_doh]
[query_log]
format='tsv'
[nx_log]
format='tsv'
[blocked_names]
[blocked_ips]
[allowed_names]
[allowed_ips]
[schedules]
[sources]
[sources.public-resolvers]
urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/public-resolvers.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/public-resolvers.md']
cache_file='public-resolvers.md'
minisign_key='RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3'
refresh_delay=72
prefix=''
[sources.relays]
urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/relays.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/relays.md']
cache_file='relays.md'
refresh_delay=72
prefix=''
[broken_implementations]
fragments_blocked=['cisco','cisco-ipv6','cisco-familyshield','cisco-familyshield-ipv6','cleanbrowsing-adult','cleanbrowsing-adult-ipv6','cleanbrowsing-family','cleanbrowsing-family-ipv6','cleanbrowsing-security','cleanbrowsing-security-ipv6']
[doh_client_x509_auth]
[anonymized_dns]
skip_incompatible=false
[dns64]
[static]
Выборка из файла конфигурации dnscrypt-proxy2 /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml
listen_addresses = ['[::]:9153']
cache = false
Список разблокировки в /opt/etc/dnsmasq.d/kvas.dnsmasq (все записи)
ipset=/:.*2ip\.ru:/unblock
ipset=/:.*4pda\.ru:/unblock
ipset=/:.*ads-twitter\.com:/unblock
ipset=/:.*bing\.com:/unblock
ipset=/:.*browserleaks\.com:/unblock
ipset=/:.*kinozal\.tv:/unblock
ipset=/:.*live\.com:/unblock
ipset=/:.*meta\.com:/unblock
ipset=/:.*microsoft\.com:/unblock
ipset=/:.*microsoft365\.com:/unblock
ipset=/:.*netflix\.com:/unblock
ipset=/:.*oaistatic\.com:/unblock
ipset=/:.*openai\.com:/unblock
ipset=/:.*openwrt\.org:/unblock
ipset=/:.*whatsapp\.net:/unblock
ipset=/myip2.ru/unblock
Состояние vpn соединения Fornex VPN                                 ПОДКЛЮЧЕНО
Таблица заполнения маршрутов VPN списка id=1001
команда: 'ip route show table 1001'
default dev ovpn_br0 scope link
10.8.0.0/24 via 10.8.0.14 dev ovpn_br0
Таблица правил маршрутизации VPN списка id=1001
команда: 'ip rule show'
0:      from all lookup local
10:     from all fwmark 0xffffcff lookup main
200:    from all fwmark 0xffffd00 lookup 42
201:    from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole
401:    from 10.63.2.2 lookup 59
402:    from 10.8.0.14 lookup 60
1778:   from all fwmark 0xd1000/0xd1000 lookup 1001
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
Переустановка iptables для vpn завершена                            УСПЕШНО
Правила перенаправления трафика unblock в iptables
команда: iptables-save | grep -E 'SHADOWSOCKS|VPNREDIR|unblock'
:VPNREDIR - [0:0]
:VPNREDIR - [0:0]
-A PREROUTING -m set --match-set unblock dst -j VPNREDIR
-A OUTPUT -m set --match-set unblock dst -j VPNREDIR
-A VPNREDIR -m set ! --match-set unblock dst -j RETURN
-A VPNREDIR -d 0.0.0.0/8 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 169.254.0.0/16 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
-A VPNREDIR -d 240.0.0.0/4 -j RETURN
-A VPNREDIR -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
-A VPNREDIR -m mark --mark 0xd1000 -j RETURN
-A VPNREDIR -m conntrack --ctstate NEW -j MARK --set-xmark 0xd1000/0xffffffff
-A VPNREDIR -j CONNMARK --save-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
Список разблокировки /opt/etc/hosts.list (все записи)
*2ip.ru
*4pda.ru
*ads-twitter.com
*bing.com
*browserleaks.com
*kinozal.tv
*live.com
*meta.com
*microsoft.com
*microsoft365.com
*netflix.com
*oaistatic.com
*openai.com
*openwrt.org
*whatsapp.net
myip2.ru
DNS сервер, используемый в /opt/apps/kvas/bin/main/ipset
@127.0.0.1:9153
Таблица ipset (все записи)
команда: 'ipset list unblock'
104.18.41.158
104.21.68.2
104.21.89.161
104.236.69.55
13.107.21.200
13.107.213.45
13.107.246.45
13.107.6.156
157.240.14.52
157.240.22.53
157.240.253.13
172.64.146.98
172.67.183.145
172.67.189.243
18.200.8.190
195.201.201.35
20.112.250.133
20.231.239.246
20.236.44.162
20.70.246.20
20.76.201.171
204.79.197.200
204.79.197.212
40.74.219.49
51.105.71.136
54.155.246.232
54.73.148.110
64.226.122.113
81.90.181.105
Проверка наличия ip адресов хостов в таблице ipset
команда 'ipset list unblock'
Попробовал обновить kvas upgrade force вот что получилось:
По итогу Таблица ipset                                                       ПУСТА
обход не работает, зато интернет появился)
~ # kvas upgrade force
Установка пакета КВАС версии 1.1.7 release-5
Обновляем библиотеку пакетов opkg...                                ГОТОВО
Загружаем пакет...                                                  ГОТОВО
Удаляем предыдущую версию пакета  [1.1.7 release-5]...              ГОТОВО
Устанавливаем новую версию пакета [1.1.7 release-5]...              ГОТОВО
Запускаем настройку пакета
Установка пакета КВАС™ версии 1.1.7 release-5
Копируем файл списка разблокировки по умолчанию                     УСПЕШНО
Копируем файл конфигурации пакета Квас по умолчанию                 УСПЕШНО
Копируем файл конфигурации Shadowsocks по умолчанию                 УСПЕШНО
Копируем файл конфигурации dnsmasq по умолчанию                     УСПЕШНО
Файл конфигурации КВАСа™ был изменен...
и сейчас не содержит данных о текущих интерфейсах!
Инициируем процедуру выбора интерфейсов...
Производим сканирование интерфейсов!
Сохраняйте терпение и спокойствие!
Выберите VPN интерфейс для работы пакета
1. Интерфейс shadowsocks [78.47.125.180] текущий                    ОТКЛЮЧЕН
2. Интерфейс Fornex VPN [10.8.0.14]                                 В СЕТИ
3. Интерфейс frnx-DE_shared-wireguard (1) [10.12.0.174]             ОТКЛЮЧЕН
Выберите номер варианта VPN соединения 1 - 3 | S-скан. | Q-выход:   2
Интерфейс Fornex VPN подключен                                      УСПЕШНО
Заменяем файл конфигурации dnsmasq...                               ГОТОВО
Меняем dnsmasq на версию с поддержкой wildcard                      ГОТОВО
Настройка файлов конфигурации dnsmasq                               BusyBox v1.36.1 (2023-09-01 19:09:45 UTC) multi-call binary.
Usage: sed [-i[SFX]] [-nrE] [-f FILE]... [-e CMD]... [FILE]...
or: sed [-i[SFX]] [-nrE] CMD [FILE]...
        -e CMD  Add CMD to sed commands to be executed
        -f FILE Add FILE contents to sed commands to be executed
        -i[SFX] Edit files in-place (otherwise write to stdout)
                Optionally back files up, appending SFX
        -n      Suppress automatic printing of pattern space
        -r,-E   Use extended regex syntax
If no -e or -f, the first non-option argument is the sed command string.
Remaining arguments are input files (stdin if none).
Восстанавливаем S09dnscrypt-proxy2 из архива...                     ГОТОВО
Настраиваем dnscrypt-proxy2...                                      ГОТОВО
Запускаем КВАС в работу                                             УСПЕШНО
Установка КВАСа завершена.
Для общей справки наберите kvas help
Тестируем настройки...
Состояние службы dnsmasq                                            ЗАПУЩЕНА
Отслеживание порта #53 сервисом dnsmasq                             СЛЕДИМ
Состояние службы dnscrypt-proxy2                                    ЗАПУЩЕНА
Отслеживание порта #9153 dnscrypt-proxy2                            СЛЕДИМ
Состояние vpn соединения Fornex VPN                                 ПОДКЮЧЕНО
Таблица VPN маршрутов id=1001                                       ЗАПОЛНЕНА
Таблица VPN маршрутов id=1001 в правилах маркировки                 ПРИСУТСТВУЕТ
Правила маркировки трафика в iptable                                ДОБАВЛЕНЫ
Наличие правил разблокировки в iptable                              ЕСТЬ
Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа                            ЗАПОЛНЕНА
2ip.ru --> 195.201.201.35                                           В ТАБЛИЦЕ
;; WARNING: reply ID (12379) is different from query ID (3316)
;; WARNING: response timeout for 127.0.0.1@9153(UDP)
4pda.ru --> 172.67.183.145|104.21.68.2                              В ТАБЛИЦЕ
ads-twitter.com                                                     АДРЕСА НЕТ
bing.com --> 204.79.197.200|13.107.21.200                           В ТАБЛИЦЕ
browserleaks.com --> 104.236.69.55                                  В ТАБЛИЦЕ
kinozal.tv --> 172.67.189.243|104.21.89.161                         ОТСУТСВУЕТ
live.com --> 204.79.197.212                                         В ТАБЛИЦЕ
meta.com --> 157.240.221.18                                         ОТСУТСВУЕТ
microsoft.com --> 20.70.246.20|20.236.44.162|20.112.250.133|20.2... В ТАБЛИЦЕ
microsoft365.com --> 13.107.6.156                                   В ТАБЛИЦЕ
netflix.com --> 54.170.196.176|54.246.79.9|52.214.181.141           В ТАБЛИЦЕ
oaistatic.com --> 104.18.41.158|172.64.146.98                       В ТАБЛИЦЕ
openai.com --> 13.107.213.44|13.107.246.44                          В ТАБЛИЦЕ
openwrt.org --> 64.226.122.113                                      В ТАБЛИЦЕ
whatsapp.net --> 31.13.72.52                                        ОТСУТСВУЕТ
;; WARNING: reply ID (53589) is different from query ID (7444)
myip2.ru --> 81.90.181.105                                          ОТСУТСВУЕТ
Производим сброс пакета КВАС в исходное состояние.
Перезапускаем VPN и ISP соединения...                               УСПЕШНО
Удаляем все ранее созданные таблицы для утилит ipset и ip           УСПЕШНО
Создаем все необходимые таблицы для утилит ipset и ip               УСПЕШНО
Очищаем все ранее созданные iptables правила для VPN.               УСПЕШНО
Обнуляем приоритет таблицы ID#1001                                  УСПЕШНО
Устанавливаем приоритет таблицы ID#1001 в значение 1778             УСПЕШНО
Создаем iptables правила для VPN соединения.                        УСПЕШНО
Заполняем ipset таблицу данными из списка разблокировки.            УСПЕШНО
Заполняем dnsmasq таблицу данными из списка разблокировки.          УСПЕШНО
Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'OpenVPN0'.               УСПЕШНО
Перезапускаем dnsmasq                                               УСПЕШНО
Перезапускаем dnscrypt-proxy2                                       УСПЕШНО
Пробуем запустить повторно.
;; WARNING: reply ID (16303) is different from query ID (40918)
;; ERROR: failed to query server 127.0.0.1@9153(UDP)
2ip.ru                                                              АДРЕСА НЕТ
4pda.ru --> 104.21.68.2|172.67.183.145                              В ТАБЛИЦЕ
bing.com --> 13.107.21.200|204.79.197.200                           В ТАБЛИЦЕ
meta.com --> 157.240.195.17                                         ОТСУТСВУЕТ
microsoft.com --> 20.112.250.133|20.231.239.246|20.76.201.171|20... В ТАБЛИЦЕ
netflix.com --> 54.74.73.31|3.251.50.149|54.155.178.5               ОТСУТСВУЕТ
openai.com --> 13.107.246.45|13.107.213.45                          ОТСУТСВУЕТ
whatsapp.net --> 157.240.195.56                                     ОТСУТСВУЕТ
;; WARNING: reply ID (64914) is different from query ID (11899)
ВНИМАНИЕ!!!  ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ДАЛЬНЕЙШИМ ДЕЙСТВИЯМ, СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. ОЧИСТИТЕ КЕШ НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ (ИНСТРУКЦИЮ ИЩИТЕ В СЕТИ).
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО АДРЕС DNS КЛИЕНТА ИДЕНТИЧЕН АДРЕСУ ВАШЕГО РОУТЕРА!
3. ДАЛЕЕ, ОЧИСТИТЕ ВСЕ КУКИ НА БРАЗУРЕ, В КОТОРОМ ХОТИТЕ УВИДИТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Для продолжения нажмите на любую клавишу.
Проверка заполнения ipset таблицы при посещении сайта.
Далее, для проверки заполнения, откройте на компьютере браузер
Затем зайдите на сайт https://myip2.ru
На странице должен появиться IP Вашего VDS/VPN провайдера.
После чего вновь перейдите сюда и нажмите на любую клавишу.
Таблица ipset                                                       ПУСТА
Попробуйте запустить тест снова
Состояние службы shadowsocks                                        ЗАПУЩЕНА
Отслеживание порта #1181 shadowsocks                                СЛЕДИМ
на предыдущей версии 1.1.7 release 4 - тоже самое. Запустил тест, затем debug. Зависает. Так что что то сломалось не в последней версии..
@127.0.0.1:53
1337x.to --> 104.31.16.11|104.31.16.118                             В ТАБЛИЦЕ
2ip.ru                                                              АДРЕСА НЕТ
4pda.ru                                                             АДРЕСА НЕТ
;; WARNING: response timeout for 127.0.0.1@53(UDP)
adguard.com --> 104.18.163.229|104.18.164.229                       В ТАБЛИЦЕ
avast.com --> 104.103.158.122                                       ОТСУТСВУЕТ
Еще сегодня заметил проблемы с неоткрытием многих сайтов. Логики никакой не наблюдаю, они не были в списке разблокировки например. Откатился на 1.1.6-6 и всё заработало нормально.
Интересно, уважаемый @Zeleza, с чем может быть связана
при выполнении kvas test? на гиге kn-1011 такого не наблюдал.. на 1.1.6-6 тоже эта запись есть.
Edited by Proms
50 минут назад, Proms сказал:
Сбой был в зоне RU
Проблема массового сбоя уже решена для абонентов национальной системы доменных имён, сообщил RT директор Координационного центра доменов RU:
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МSК-IX работают над её устранением».
23 минуты назад, mik411 сказал:
Сбой был в зоне RU
Да вот не сказал бы что сбой. Оператор домашнего и мобильного интернета - Билайн. С домашнего куча сайтов не открывалось, например ozon. Отключаю wifi на телефоне - всё работает. Откатываю КВАС до 1.1.6-6 - всё сразу работает. Не похоже что в этом сбой был замешан) Ну и вся информация описанная выше, включая проблемы с "Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа".
24 минуты назад, mik411 сказал:
Но у меня после удаления кваса снова entware на роутере отвалился. Никакие сайты не открываются.
Так наверное стоит сделать opkg no dns-override
37 минут назад, Proms сказал:
Так это перед установкой делается, а как потом назад откатить?
Да и там дело в том, что в самом entware никакие команды не работали, хотел квас переустановить другую версию и все.
ПС: доехал теперь как изменить,
Edited by mik411
11 минуту назад, x-tropic сказал:
no opkg dns-override
system reboot
понял уже спс.
Подскажите в какую папку класть файл .ipk установки, что то запамятовал, или просто в корень?
32 минуты назад, mik411 сказал:
в папку root. что бы при установке не писать какие либо пути.
59 минут назад, Proms сказал:
тогда команда установки будет opkg install kvasxxx.xxx.ipk
Спасибо понял
Edited by mik411
@Zelezaдобрый день! спасибо Вам большое за проделанную работу, обновился без проблем на Версию пакета 1.1.7 release-5, из замеченных проблем только
Но при этом всё работает штатно и интернет и выборочная маршрутизация.
13 часа назад, Proms сказал:
Если вы внимательно посмотрели мой скрин то ни какой галку на данном пункте нет.
1 час назад, vasek00 сказал:
Да я понимаю. Но у меня почему то так не работает. Ни на старом роутере, ни на новом. Видимо что то ещё вы настраивали.. У вас же стоит adguard home? какая версия kvas? подключен ли обход для гостевой сети?
Edited by Proms
47 минут назад, Proms сказал:
AGH стоит 108
2024/01/31 06:12:03.172447 10298#1 [info] AdGuard Home, version v0.108.0-b.51
как и писал ранее конф
dns:
  bind_hosts:
    - 192.IP_роутера   **********
    - 127.0.0.1
  port: 53
192.IP_роутера это из "interface Bridge0" - "ip address 192.IP_роутера 255.255.255.0"
- kvas - не использую, есть профили в которых нужные VPN, клиенты которым что-то нужно в нужных профилях
- есть два сегмента - оба сегмента используют AGH, в настройках второго сегмента "к приложениям вашего Keenetic" галки нет
- скрин AGH с клиентами из данного сегмента был выше, в нем видны запросы DNS от этих клиентов
все стандартно не чего такого нет
interface Bridge0
    rename Home
interface Bridge1
    rename HomeSmart
    ip address 192.168.150.101 255.255.255.0
ip dhcp pool _WEBADMIN_BRIDGE1
    range 192.168.150.50 192.168.150.60
    default-router 192.168.150.101
    dns-server 192.IP_роутера
    lease 86600
    bind HomeSmart
    enable
ip name-server 192.IP_роутера ""
ip name-server 192.IP_роутера "" on Home
ip nat Home
ip nat HomeSmart
Мало того - удаленный клиент смартфон подключенный к роутеру (через мобильного) и  через zerotier выходит в интернет и использует тот же AGH ( тут как бы просто - основной профиль в котором AGH и в настройках клиента ZT стоит все тот же "192.IP_роутера")
10.х.х.6 это удаленный клиент zerotier
Клиент локальный роутера без разницы где в основном профиле или в созданном профиле для клиента но на клиенте прописан DNS 192.IP_роутера данный клиент работает через AGH. Тут речь о политиках доступа для клиентов.
Текущее ПО draft 4.1 но на draft 4.0 так же работало.
Edited by vasek00
11 час назад, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо что подробно всё расписали.
В общем если кому то будет полезно, то я смог победить проблему необработки запросов DNS из гостевой сети следующем образом, иначе никак не получилось:
В межсетевом экране из гостевой сети пробросил 53 порт TCP/UDP до 192.168.1.1 (адрес роутера, адрес назначения), только так у меня заработала гостевая сеть нормально в связке с KVAS + AGH. При этом галку "Доступ к приложениям вашего Keenetic" смог убрать, и гостевая сеть стала более "гостевой" что-ли..
33 минуты назад, Proms сказал:
Покажите что у вас было до вашей прокидки 53 порта
netstat -ntulp | grep 53
~ # opkg list | grep netstat
dstat - 0.7.4-2 - Dstat is a versatile replacement for vmstat, iostat, netstat and ifstat. Dstat overcomes some of their limitations and adds some extra features, more counters and flexibility. Dstat is handy for monitoring systems during performance tuning tests, benchmarks or troubleshooting.
9 минут назад, vasek00 сказал:
Вроде как что с включенным пробросом, что нет - результат одинаковый. Адрес гостевой сети - 192.168.150.1
~ # netstat -ntulp | grep 53
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1937/AdGuardHome
tcp        0      0 192.168.1.1:53          0.0.0.0:*               LISTEN      1937/AdGuardHome
udp        0      0 0.0.0.0:53923           0.0.0.0:*                           958/ndnproxy
udp        0      0 0.0.0.0:53163           0.0.0.0:*                           958/ndnproxy
udp        0      0 192.168.1.1:5351        0.0.0.0:*                           2624/miniupnpd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1012/avahi-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           1465/tsmb-server
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           1937/AdGuardHome
udp        0      0 192.168.1.1:53          0.0.0.0:*                           1937/AdGuardHome
udp        0      0 :::53203                :::*                                958/ndnproxy
udp        0      0 :::53470                :::*                                958/ndnproxy
udp        0      0 :::5353                 :::*                                1012/avahi-daemon
udp        0      0 :::53742                :::*                                958/ndnproxy
udp        0      0 :::53829                :::*                                958/ndnproxy
udp        0      0 :::53397                :::*                                958/ndnproxy
Правила для гостевой сети выглядят так:
Edited by Proms
5 минут назад, Proms сказал:
И на гостевых клиентах которые 192.168.150.х стоит Dns 192.168.1.1.
Версия ПО какое.
На интрфейсах bridge0 ( основной) и bridge1 (гостевой) - "security-level" что стоит.
Можно в л/с
24 минуты назад, vasek00 сказал:
Версия ПО какое.
Можно в л/с
Извините, не совсем понял о чем речь? WPA2-WPA3? Если так то в домашней WPA2+3, в гостевой WPA2.
DNS стоит 192.168.1.1 в гостевой. ПО 4.0.7 - последняя стабильная.
8 часов назад, Proms сказал:
Речь была о security-level в интерфейсах Bridge0/1.
В лс ответил, должно помочь.
1 минуту назад, mik411 сказал:
поставил 1.1.5 финал33
Добрый вечер!
Попробуйте выполнить kvas debug.
У меня после выполнения этой команды все сервисы меты начинали работать нормально.
31 минуту назад, x-tropic сказал:
Пробовал, не помогает
В 30.01.2024 в 16:33, Zeleza сказал:
Пробуем КВАС 1.1.7 realese-5
Спасибо, все работает, обновился без проблем, все ошибки в логе роутера пропали...и это главное. Вот только по-прежнему не работает facebook.com и twitter.com, адреса добавлены, но обхода нет...
Edited by Oleg Anodov
Редактирование.
Не работает из коробки, в test много чего написано, но непонятно только критично это или нет.Удалил. Пропал интернет на клиентах, пошел принудительно прописывать dns...
[1;32mВерсия пакета 1.1.7 release-5[m
Текущая дата и время Sun Feb  4 00:27:50 +10 2024
Страна: RU
Модель: KN-1810
Страна_: EA
Текущее VPN соединение: [36mSHADOWSOCKS[m
Установка завершена: 04/02/2024 00:23:48
 Feb  4 00:25:06
 Feb  4 00:25:06
 Feb  4 00:25:07
 Feb  4 00:25:07
 Feb  4 00:25:07
 Feb  4 00:25:53
 Feb  4 00:25:53
 Feb  4 00:25:54
 Feb  4 00:25:54
 Feb  4 00:25:54
5a3949fd-38a2-4250 = [Wireguard0 | 5a3949fd-38a2-4250]
[1;32mСостояние службы dnsmasq по команде [m
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq status                                   [1;32mЗАПУЩЕНА[m
user=nobody
interface=br0
listen-address=10.254.254.1
port=53
proxy-dnssec
Состояние службы dnscrypt-proxy2                                    [1;32mЗАПУЩЕНА[m
Отчет по прослушиванию порта dnscrypt-proxy [9153]
команда: netstat -ltunp | grep "dnscrypt"
tcp 0 0 :::9153 :::* LISTEN 10999/dnscrypt-prox
udp 0 0 :::9153 :::* 10999/dnscrypt-prox
cache = false
ipset=/:.*rutracker\.org:/unblock
Состояние службы shadowsocks                                        [1;32mЗАПУЩЕНА[m
Отчет по прослушиванию порта shadowsocks [1181]
команда: netstat -ltunp | grep "ss-redir"
tcp 0 0 :::1181 :::* LISTEN 10944/ss-redir
Выборка из файла конфигурации shadowsocks /opt/etc/shadowsocks.json
  "local_port": 1181,
  "method": "chacha20-ietf-poly1305",
  "timeout": 86400,
  "local_address": "::",
  "dns_ipv6": false,
  "fast_open": false
Переустановка iptables для shadowsocks завершена                    [1;32mУСПЕШНО[m
:SHADOWSOCKS - [0:0]
-A SHADOWSOCKS -d 0.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 169.254.0.0/16 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 240.0.0.0/4 -j RETURN
-A SHADOWSOCKS -d 54.95.67.242/32 -j RETURN
*2ip.ru
*4pda.ru
*ads-twitter.com
*bing.com
*browserleaks.com
*kinozal.tv
*live.com
*meta.com
*microsoft.com
*microsoft365.com
*netflix.com
*oaistatic.com
*openai.com
*openwrt.org
*rutracker.org
*whatsapp.net
myip2.ru
@127.0.0.1:9153
[1;32m2ip.ru[m --> 195.201.201.35                                           [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32m4pda.ru[m --> 104.21.68.2|172.67.183.145                              [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[36mads-twitter.com[m                                                     [36mАДРЕСА НЕТ[m
[1;32mbing.com[m --> 13.107.21.200|204.79.197.200                           [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mbrowserleaks.com[m --> 104.236.69.55                                  [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mkinozal.tv[m --> 188.114.96.0|188.114.97.0                            [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mlive.com[m --> 204.79.197.212                                         [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mmeta.com[m --> 157.240.0.13                                           [1;31mОТСУТСВУЕТ[m
[1;32mmicrosoft.com[m --> 20.76.201.171|20.70.246.20|20.236.44.162|20.11... [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mmicrosoft365.com[m --> 13.107.6.156                                   [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mnetflix.com[m --> 54.246.79.9|54.170.196.176|52.214.181.141           [1;31mОТСУТСВУЕТ[m
[1;32moaistatic.com[m --> 172.64.146.98|104.18.41.158                       [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mopenai.com[m --> 13.107.213.67|13.107.246.67                          [1;31mОТСУТСВУЕТ[m
[1;32mopenwrt.org[m --> 64.226.122.113                                      [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mrutracker.org[m --> 172.67.182.196|104.21.32.39                       [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
[1;32mwhatsapp.net[m --> 31.13.72.52                                        [1;31mОТСУТСВУЕТ[m
[1;32mmyip2.ru[m --> 81.90.181.105                                          [1;32mВ ТАБЛИЦЕ[m
Edited by alexoid
