  • 1
Усовершенствование режима безопасной настройки
dimon27254
Появившийся в 3.9 Beta 1 failsafe mode, безусловно, окажется полезной и удобной функцией при удаленной настройке.
В текущей реализации изменения сохраняются в startup-config только при нажатии соответствующей кнопки. Если не успеть нажать данную кнопку в установленный таймаут, кинетик автоматически перезагружается без сохранения изменений.
Есть предложения по доработке функционала:
  1. Если после внесения изменений связь с кинетиком не потерялась, или же потерялась, но после восстановилась до истечения установленного таймаута, автоматически сохранить изменения в память.
    Если связь потерялась, и ее не удается восстановить, в течение определенного времени, меньшего чем таймаут перезагрузки, в случае, если доступ к веб-интерфейсу происходит через доменное имя, предложить пользователю попробовать перезагрузить страницу или сделать это автоматически с предупреждением.
    Может быть актуально при подключении с динамическим белым ip-адресом, когда производятся изменения настроек, касающиеся активного интернет-подключения, после чего веб становится недоступным по старому адресу, пока пользователь вручную не перезагрузит страницу и нажмёт кнопку сохранения.
  2. Добавить в веб-интерфейс возможность задания таймаута перезагрузки. Сейчас это уже реализовано в CLI.
    Будет полезно в совокупности с п. 1 в случаях, когда подключение к интернету может занимать длительное время.
    Например, у Ростелекома в Алтайском крае подключение по PPPoE иногда длится вплоть до 5-10 минут, т.к. старую сессию сервер может не разорвать, а затем и вовсе перестает отвечать на какое-то время.
    Задав свой таймаут, пользователь будет понимать, что если связь быстро не восстановилась, нужно ожидать заданное время, т.к. возможны проблемы со стороны провайдера. Если связь восстановилась за это время, значит, ничего не "сломалось" и можно сохранить настройки. А если даже после истечения установленного времени ответа нет, значит, или все также проблема в провайдере, или что-то неправильно было настроено. В таком случае, кинетик автоматически перезагрузится с предыдущими настройками.
0 answers to this question
