Как собрать самостоятельно пакет который отсутствует в репозитории?
8. Если не ошибаюсь - не собирать пакет (ipk) - например если используется статическая, а не динамическая библиотека при сборке зависимого пакета. Или просто нужны хедеры.
@zyxmon благодарю Вас за ответы.
Цитата
4. Почему в варианте "статики" указана переменная PKG_FIXUP:=autoreconf, а в варианте "динамики" ее нет?
Цитата
4. На мой взгляд тут нет никакой связи.
Тогда поясните пожалуйста, какой смысл использования этой переменной именно в первом варианте?
Цитата
6. Как понять, какие mk-файлы необходимо включать в файл манифеста и в каких случаях? Речь идет о конструкциях include $(INCLUDE_DIR)/*.mk.
Цитата
6. По аналогии с другими Makefile - главное что используется для сборки make, cmake или экзотика
Где можно найти описание целей использования данных файлов при сборке пакетов?
Цитата
2. Как работают секции типа define Build/* при сборке нескольких приложений сразу (как в нашем случае)? Эти секции будут исполняться для всех приложений, которые прописаны в секциях define Package/*? В документации ответа на этот вопрос не нашел. Прошу пояснить данный вопрос.
52 минуты назад, zyxmon сказал:
2. Вы указываете как собрать пакет, бинарники (приложения) дело десятое.
По одному пакету понятно, не ясен момент если собираются несколько пакетов?
При сборке под mips возникла проблема следующая (под остальные две платформы - собралось без ошибок):
 checking whether <wchar.h> uses 'inline' correctly... no
 configure: error: <wchar.h> cannot be used with this compiler (mips-openwrt-linux-gnu-gcc -EB -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float  -I/apps/entware/staging_dir/toolchain-mips_mips32r2_gcc-8.4.0_glibc-2.27/include ).
 This is a known interoperability problem of glibc <= 2.5 with gcc >= 4.3 in
 C99 mode. You have four options:
   - Add the flag -fgnu89-inline to CC and reconfigure, or
   - Fix your include files, using parts of
     <https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=commitdiff;h=b037a293a48718af30d706c2e18c929d0e69a621>, or
   - Use a gcc version older than 4.3, or
   - Don't use the flags -std=c99 or -std=gnu99.
 Configuration aborted.
Прошу подсказать, какой блок if необходимо включить в файл манифеста для mips и какой из 4 предложенных вариантов выбрать для решения данного вопроса. Если подставить флаг -fgnu89-inline, под остальные платформы пакет соберется?
27 минут назад, Zeleza сказал:
Без разницы. Это идеология Openwrt делить одну сборку на маленькие ipk. Экономят место на флешке.
30 минут назад, Zeleza сказал:
Пакет можно собирать по разному в зависимости от того, как задумал разработчик. Инструкция означает, что сначала выполняется https://www.geeksforgeeks.org/autoreconf-command-in-linux-with-examples/
0. Намерено приведено неск. вариантов, чтоб показать разные способы.
1. Всё от Вас зависит. Выкинуть из проекта сборку libhttpserver (отдельно собирать статикой, см. BUILDONLY (gerbera+libebml+libmatroska+...)), изменить флаги сборки.
2. Выполняется последовательно, шаг за шагом. Как распишите, так и будет собираться.
3. Уже ответили. Для защиты файлов от перезаписи/удаления (если вносились изменения) при обновлении/удалении пакета (`opkg --force-overwrite` перезапишет).
4. Автогенерация. Используется, если отсутствует файл "configure" (чтоб сгенерировать) или патчатся configure.{ac,in} (чтоб переконфигурировать). Или расписываете ручками (2-4 Makefile`ы).
5. Уже ответили. А CMAKE_INSTALL служит для другого - аналог Build/InstallDev.
6. Уже ответили. По аналогии. Второй пост в теме: определить язык/систему сборки (см. пакеты:  perl-*, php8-pecl-*, python*, samba4(waf), serf(scons), gensio(swig), mariadb(cmake), mpd(meson), torrserver(go), ...)
7. Т.к. производятся доп. действия (распаковка внешней зависимости и генерация файлов). Если перенесёте их в др. секцию, этап Build/Prepare можно выкинуть (будут выполнены действия по умолчанию).
8. Уже ответили. Собрать что-то, но без создания пакета.
9. Cм., во что разворачивается URL запроса (удалите dl/libhttpserver*, удалите знак "?" и попробуйте собрать пакет).
Втыкание по ссылкам и насилование Makefile`ов категорически приветствуется )))
Отвечу сам себе, возможно пригодится кому-либо.
5 часов назад, Zeleza сказал:
Под mips флаг  -fgnu89-inline решил проблему. Добавление следующего кода помогло:
ifeq ($(findstring mips,$(ARCH)),)
	TARGET_CFLAGS += -fgnu89-inline
endif
Edited by Zeleza
Статика )))
1. libhttpserver
# SPDX-License-Identifier: WTFPL
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=libhttpserver
PKG_VERSION:=0.18.2
PKG_RELEASE:=1
PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
PKG_SOURCE_URL:=https://codeload.github.com/etr/libhttpserver/tar.gz/refs/tags/$(PKG_VERSION)?
PKG_HASH:=1dfe548ac2add77fcb6c05bd00222c55650ffd02b209f4e3f133a6e3eb29c89d
PKG_LICENSE:=LGPL-2.1-or-later
PKG_LICENSE_FILES:=LICENSE
PKG_INSTALL:=1
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/libhttpserver
  SECTION:=libs
  CATEGORY:=Libraries
  TITLE:=C++ library for creating an embedded Rest HTTP server
  URL:=https://github.com/etr/libhttpserver
  DEPENDS:=+libmicrohttpd +libstdcpp
  BUILDONLY:=1
endef
define Package/libhttpserver/description
  libhttpserver is a C++ library for building high performance
  RESTful web servers.
endef
CONFIGURE_ARGS += \
	--disable-doxygen-doc \
	--disable-examples \
	--disable-shared \
	--enable-same-directory-build
define Build/InstallDev
	$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/include
	$(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/opt/include/* $(1)/opt/include
	$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/lib
	$(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/opt/lib/libhttpserver.a $(1)/opt/lib
	$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/lib/pkgconfig
	$(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/opt/lib/pkgconfig/*.pc $(1)/opt/lib/pkgconfig
endef
$(eval $(call BuildPackage,libhttpserver))
2. my-super-prog (заменить на)
PKG_NAME:=my-super-prog
PKG_VERSION:=0.0.0
PKG_RELEASE:=1
PKG_LICENSE:=WTFPL
PKG_LICENSE_FILES:=LICENSE.txt
PKG_BUILD_DEPENDS:=libhttpserver
define Package/my-super-prog
  SECTION:=My section
  CATEGORY:=My utils
  SUBMENU:=Super
  TITLE:=My super cool proga
  URL:=
endef
define Package/my-super-prog/description
  My super cool program.
endef
Build/Configure:=:
TARGET_LDFLAGS += -lhttpserver -lmicrohttpd
define Build/Compile
	( cd $(PKG_BUILD_DIR); \
		$(TARGET_CXX) $(TARGET_CPPFLAGS) $(TARGET_CXXFLAGS) \
		-o my-super-prog my-super-prog.cpp $(TARGET_LDFLAGS); \
endef
define Package/my-super-prog/install
	$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/sbin
	$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/my-super-prog $(1)/opt/sbin/my-super-cool-prog
endef
$(eval $(call BuildPackage,my-super-prog))
root@Entware:~# opkg install my-super-prog_0.0.0-1_mips-3.4.ipk
Installing my-super-prog (0.0.0-1) to root...
Installing libgcrypt (1.10.1-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/libgcrypt_1.10.1-1_mips-3.4.ipk
Installing libmicrohttpd-ssl (0.9.75-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/libmicrohttpd-ssl_0.9.75-1_mips-3.4.ipk
Configuring libgcrypt.
Configuring libmicrohttpd-ssl.
Configuring my-super-prog.
root@Entware:~#
root@Entware:~# ldd /opt/sbin/my-super-cool-prog
	linux-vdso.so.1 (0x77381000)
	libmicrohttpd.so.12 => /opt/lib/libmicrohttpd.so.12 (0x7731a000)
	libstdc++.so.6 => /opt/lib/libstdc++.so.6 (0x77176000)
	libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x7706e000)
	libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x77048000)
	libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x76eb4000)
	libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x76e86000)
	libgnutls.so.30 => /opt/lib/libgnutls.so.30 (0x76c7e000)
	/opt/lib/ld.so.1 (0x77350000)
	libnettle.so.8 => /opt/lib/libnettle.so.8 (0x76c28000)
	libhogweed.so.6 => /opt/lib/libhogweed.so.6 (0x76bd6000)
	libgmp.so.10 => /opt/lib/libgmp.so.10 (0x76b4e000)
root@Entware:~#
root@Entware:~# opkg info my-super-prog
Package: my-super-prog
Version: 0.0.0-1
Depends: libc, libssp, librt, libpthread, libmicrohttpd, libstdcpp
Status: install user installed
Architecture: mips-3.4
Installed-Time: 1674216789
root@Entware:~#
root@Entware:~# curl -XGET -v http://localhost:8080/hello
Note: Unnecessary use of -X or --request, GET is already inferred.
* Failed to connect to localhost port 8080 after 1 ms: Connection refused
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8080 after 1 ms: Connection refused
root@Entware:~#
root@Entware:~# my-super-cool-prog &
root@Entware:~#
root@Entware:~# ps | grep -v grep | grep my-super
 7253 root     52940 S    my-super-cool-prog
root@Entware:~#
> GET /hello HTTP/1.1
> Host: localhost:8080
> User-Agent: curl/7.82.0
> Accept: */*
Data was:
Now data is:no data passed!!!
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 20 Jan 2023 12:45:53 GMT
< Content-Type: text/plain
< Content-Length: 14
Hello World!!!root@Entware:~#
root@Entware:~#
Edited by TheBB
add to log
Что-то у меня такого нет...
33 минуты назад, Zeleza сказал:
или
TARGET_CFLAGS += $(if $(CONFIG_mips),-fgnu89-inline)
Edited by TheBB
35 минут назад, TheBB сказал:
Build/Configure:=:
^ да, сразу, чтоб закрыть вопрос, отключение (сброс) конфигурирования (косметика, сравнить вывод c/без). )))
2 часа назад, TheBB сказал:
Статика )))
Получается, что для установки статики необходимо сначала собрать пакет libhttpserver, затем установить его на устройство и только затем собрать и установить my-super-prog? Все верно?
1 час назад, Zeleza сказал:
установить
Создаете каталог libhttpserver и закидываете в него Makefile (libhttpserver) из comment=158866, свой Makefile правите, ориентируясь на Makefile (my-super-prog) из comment=158866. Собираете пакет, Дальше, если хотите, ставите на устройстро для проверки (см. лог из comment=158866).
Доброго утра,
16 часов назад, TheBB сказал:
Я пример с gerbera (см. 1 из comment=158862) не зря привёл (https://github.com/Entware/entware-oldpackages-ports/blob/master/gerbera/Makefile#L22)
В приведенном Вами примере все используемые библиотеки присутствуют в стандартном репозитории, в моем же примере - библиотеки в стандартном репозитории нет, потому ответ Ваш мне не ясен. Если мы собираем по "статике" два пакета и один из них библиотека, то получим на выходе два ipk и тогда пользователю необходимо будет заботится о том, чтобы сначала скачать один пакет и затем второй, я же хочу этого избежать и сделать (как варианте с динамикой) автоматическую сборку библиотеки и затем сборку пакета в одном флаконе. Можно ли такого достичь в варианте со "статикой"?
Так же, по возможности, прошу помочь в вопросе повторной компиляции при исправлении ошибок в коде.
Делал make clean, make package./my-super-prog/clean, обновлял feeds, но все едино - возникают ошибки при компиляции, причем при компиляции сопутствующих пакетов, а не целевого. Потому каждый раз приходится собирать все заново после make dirclean. Тогда ошибки появляются только при компиляции целевой программы, если они есть или пакет собирается на ура, но каждый раз ждать по 30-40 минут сборку всего тулчайна дело утомительное, когда меняешь в коде всего несколько строк.
Потому прошу помочь развернутым ответом или ссылкой на источник развернутого ответа по данном вопросу - как ускорить процесс переборки пакета при внесении исправлений в код?
Edited by Zeleza
12 минуты назад, Zeleza сказал:
то получим на выходе получается два ipk и тогда пользователю необходимо будет заботится о том, чтобы сначала скачать один пакет и затем второй
И это правильно.
А что Вы называете "статикой" - если статическую линковку - то нужен один пакет с бинарником.
13 минуты назад, Zeleza сказал:
make package/<папка_спакетом>/clean
make package/<папка_спакетом>/compile
make package/<папка_спакетом>/prepare
make package/<папка_спакетом>/configure
ЧЯДНТ?
9999.tar
https://pastebin.com/AhueqJYM
my-super-prog_0.0.0-1_aarch64-3.10.ipk
my-super-prog_0.0.0-1_mipsel-3.4.ipk
~ # find /opt -name "*libhttpserver*"
~ # opkg install my-super-prog_0.0.0-1_aarch64-3.10.ipk
~ # ldd /opt/sbin/my-super-cool-prog
	linux-vdso.so.1 (0x0000007f8880f000)
	libmicrohttpd.so.12 => /opt/lib/libmicrohttpd.so.12 (0x0000007f887a9000)
	libstdc++.so.6 => /opt/lib/libstdc++.so.6 (0x0000007f885fd000)
	libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x0000007f88539000)
	libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x0000007f88514000)
	libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x0000007f883a4000)
	libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x0000007f88376000)
	libgnutls.so.30 => /opt/lib/libgnutls.so.30 (0x0000007f88114000)
	/opt/lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000007f887e1000)
	libnettle.so.8 => /opt/lib/libnettle.so.8 (0x0000007f880b9000)
	libhogweed.so.6 => /opt/lib/libhogweed.so.6 (0x0000007f8805f000)
	libgmp.so.10 => /opt/lib/libgmp.so.10 (0x0000007f87fdf000)
~ # my-super-cool-prog &
~ # curl -GET -v http://localhost:8080/hello
> GET /hello HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.86.0
> Accept: */*
Data was:
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 21 Jan 2023 10:10:47 GMT
Hello World!!!~ #
~ # ps | grep -v grep | grep my-super
30397 pts/0    00:00:00 my-super-cool-p
В приведенном Вами примере нет библиотек
Действительно нет!
~ # opkg list | grep -E '(libebml|libmatroska|pugixml|spdlog)'
Они, как тот суслик... Никто не видит, а они есть. )))
3 часа назад, zyxmon сказал:
Прошу пояснить.
После команды make package/<папка_спакетом>/{clean,compile} например, возникает ошибка и после ее возникновения Вы предлагаете  запустить make package/<папка_спакетом>/{prepare,configure}?
Все верно?
17 часов назад, Zeleza сказал:
Все верно?
Нет. Это примеры того, что можно делать. Например нужно добавить патчи - выполняем prepare и делаем патчи. И т.д. Криво работает конфигурация - выполняем configure, исправляем руками, далее compile для проверки.
  • 1 month later...
Бодрого дня Всем!
При сборке возникла необходимость добавить в пакет библиотеки от boost: boost_system и boost_filesystem.
Вопрос - где и что нужно прописать в Makefile, чтобы их добавить?
Костыль нашел: в секцию
define Package/my_package/install добавил
    $(CP) /apps/entware/staging_dir/target-aarch64_cortex-a53_glibc-2.27/opt/lib/libboost_system.so.* $(1)/opt/lib
    $(CP) /apps/entware/staging_dir/target-aarch64_cortex-a53_glibc-2.27/opt/lib/libboost_filesystem.so.* $(1)/opt/lib
и все собирается и запускается, но это же костыль))
Знающие люди помогите понять, какую нужно использовать автоматическую переменную вместо "/apps/entware/staging_dir/target-aarch64_cortex-a53_glibc-2.27" или нужно делать как-то совсем иначе?
Edited by Zeleza
