не работает KeenDNS
MikeMasters
Приветствую. Некорректно работает KeenDNS
роутер Keenetic Lite III rev. A
Версия NDMS - 2.11.D.10.0-5
суть проблемы: нет доступа к веб-приложениям, настроенным на вкладке KeenDNS в режиме работы "Через облако". если включить доступ к роутеру из вне - веб-интерфейс роутера открывается, если перейти по адресу веб-приложений - ошибка 403. ограничений по портам нет, локально всё работает, пробовал получить доступ к ubuntu server и к веб-серверу поднятому на win10
7 answers to this question
7 часов назад, MikeMasters сказал:
...если включить доступ к роутеру из вне - веб-интерфейс роутера открывается...
Значит KeenDNS работает!
13 часа назад, MikeMasters сказал:
  Скрыть содержимое
я бы для красоты обновил на delta.
components list delta
components auto-update channel delta
components commit
2 часа назад, PASPARTU сказал:
components commit
а назад как в случае чего?
32 минуты назад, MikeMasters сказал:
Прям в веб интерфейсе выбрать основной канал и он опять поставит 2.07. После обновления на дельту , выполните сброс настроек обязательно, потом в cli повторите команды, сделать это нужно из-за того что фаил конфигурации от 2.07 не совместим с 2.16 .
на команду
возвращает Command::Base error[7405600]: no such command: auto-update.
в остальном сам роутер на версии 2.16.D.12.0-8 заработал, но KeenDNS - нет 😒
1 час назад, MikeMasters сказал:
на команду
После обновления сбросили?компонент установлен ?
32 минуты назад, PASPARTU сказал:
конечно, сбросил и заново настроил, компонент установлен.
KeenDNS заработал, но странно.
во-первых если выключить проброс порта (тестировал на 80) из сети провайдера в домашнюю сеть - ничего не работает.
во-вторых, происходит некорректный разбор поддоменов. например: если в разделе KeenDNS создать поддомены типа 111.xxxxx.keenetic.pro и 222.xxxxx.keenetic.pro, ссылающиеся на один и тот же локальный веб-сервер - он разбирает их без проблем. если потом удалить 222.xxxxx.keenetic.pro из настроек KeenDNS - он продолжает работать в полном объёме, а если попытаться из вне перейти на не создававшийся домен 333.xxxxx.keenetic.pro - то его тоже перенаправит на всё тот же локальный сервер. я так понимаю, это отрабатывает переадресация. если её выключить - ошибка 403 "Доступ к веб-интерфейсу запрещён (0х14)"
