Два подключения от одного провайдера
Race
Всем привет.
Задавал первый вопрос в "Развитии" - возможно не там это нужно было делать, сорян если так.
Спрошу ещё здесь:
У меня была подключена витая пара и появилась возможность завести себе оптику от того же прова. Витую пару решил оставить в качестве резервного подключения на случай проблем с оптикой. Т.е основное оптика, а резервное - витая пара.
Сначала, конечно, планировалось,  раз подключения используются не вместе, использовать один и тот же IP (он постоянный) - в случае оптики он выдаётся по dhcp провайдером, а в случае витой пары прописывается статика /30. Попробовал указать статикой - роутер сказал, что так нельзя. Конечно хотелось бы иначе :), но раз интерфейс всегда поднят - ок. Но в дальнейшем оказалось, что мне нельзя использовать всю сеть /16, которой принадлежит IP основного подключения. Т.е если мне по dhcp провайдер выдал 10.10.10.10/32, то указание в качестве статики для резервного подключения любого адреса сети 10.10.0.0/16 приведёт к надписи "IP конфликтует".
Вопрос - почему так? мне это не кажется логичным, похоже на баг, но может так и должно быть.
Edited by Race
6 answers to this question
@Race можете попробовать воспользоваться новой функцией
Цитата
IPv4: реализовано резервирование соединений в режиме "on-demand"
Включайте на обоих подключениях к провайдеру и они будут автоматически включаться попеременно.
@sergeyk дождусь релиза и обязательно попробую, спасибо.
но вопрос по поводу описанного поведения всё ещё актуален - нормально-ли такое поведение или это баг?
2 часа назад, sergeyk сказал:
IPv4: реализовано резервирование соединений в режиме "on-demand" [NDM-2643]*:
  • interface standby enable
Это как "будут автоматически включаться попеременно".
1 WAN (провод)
interface GigabitEthernet0/Vlan9 standby enable
2 WAN (PPPoE)
interface PPPoE "standby enable"
такое не прокатит по cli, его просто нет
on-demand = по запросу. ODR - On-Demand routing
https://habr.com/ru/post/210932/
https://wiki.shibaev.info/index.php?title=On-Demand_маршрутизация
или что-то не то
Edited by vasek00
1 час назад, vasek00 сказал:
1 WAN (провод)
2 WAN (PPPoE)
(config)> interface GigabitEthernet0/Vlan9 standby enable
Network::Interface::Standby: "GigabitEthernet0/Vlan9": enabled.
(config)> interface PPPoE0 standby enable
Network::Interface::Standby: "PPPoE0": enabled.
2 часа назад, vasek00 сказал:
или что-то не то
Холодный резерв, Интерфейс резерва не подключен пока есть доступ по основному
