Прописать большое кол-во маршрутов
Patch17
У меня есть около 15к маршрутов, которые я бы хотел повесить на определенный интерфейс.
Через веб-интерфейс, такое количество маршрутов просто не загружается. Смог максимум загрузить около 4к.
Если добавить через startup-config, роутер не поднимается и не отвечает после перезагрузки до полного сброса настроек(синтаксис соблюдаю).
Возможно ли решить мою задачу с помощью роутера Keenetic? Возможно какие-то дополнительные пакеты из opkg смогли бы мне помочь сделать это.
UPD:
Все же прописать 15 тысяч маршрутов(На 45кк ip) в консоли через opkg возможно. Сделать это можно без труда, все вроде как работает, интернет не тупит, скорость не режет, пинг нормальный. Ресурсов у роутера еще вагон, и все бы хорошо - @reboot  sh script.sh через cron и все бы работало. Но веб интерфейс ужасно тупит, даже на домашнюю страницу прогрузить не в состоянии с таким кол-вом маршрутов. Во что он упирается, я так и не понял. Видимо скрипты запрашивают постоянно данные о состоянии роутера, и каждый раз при запросе маршрутов веб роутера падает в таймауты вместе со скриптами.
Edited by Patch17
2 answers to this question
3 часа назад, Patch17 сказал:
bird4static поставьте и попробуйте через него маршруты прописать на интерфейс.
Posted (edited)
Не хотелось бы использовать без особой надобности сторонние скрипты.
Список cidr адресов я генерирую и преобразую в нужный мне формат собственными скриптами. И вопрос в том как их маршрутизировать без добавления каждой подсети через ip route, т.к интерфейс роутера перестает мне отвечать частично.
Скорее всего нужно использовать, как в bird4static судя по скриптам, ip rule с таблицами. И маршрутизировать уже их. Ищу как сделать это корректно.
UPD:
Нашел на Github, пример достаточно лаконичного решения, взял его за основу. Вроде как решено.
https://github.com/rustrict/keenetic-traffic-via-vpn
Решение которые я использовал у себя.
echo "Adds a routing rule that redirects traffic entering through interface br0 to routing table 1000 with priority 1995."
ip rule add iif br0 table 1000 priority 1995 2>/dev/null
echo "Create routes in the table, for each subnet from the file /opt/root/region.txt"
while read cidr; do
    ip route add table 1000 $cidr dev nwg0 2>/dev/null
done < /opt/root/region.txt
echo "The creation of routes is completed."
Можно добавить в крон через sleep после запуска , например так:
@reboot sleep 60 && sh /opt/unblock/route_start.sh
Edited by Patch17
Добавил решение
