Объединить два сегмента (KN-3012)
kronchik
Всем привет. Помогите пожалуйста объединить сеть, я уже не понимаю в чем проблема.
Есть роутер kn-3012 (3.9.5) , в нем есть два сегмента:
1)Домашняя сеть - Выделен порт LAN2 с dhcp 192.168.7.2-250, шлюз 192.168.7.1
https://i.postimg.cc/pXj8R6yK/lan1.png
2)Комната - Выделен порт LAN1 с dhcp 192.168.30.2-250, шлюз 192.168.30.1
https://i.postimg.cc/GpT4rMcZ/lan2.png
Межсетевой экран настроен доступом протокола IP между любой сетью в любую сеть.
Пинг с устройства одного сегмента, проходит до другого, всё ок. Но проблема в том, что программы например SearchTool для поиска камер в сети, не видит другой сегмент, хотя в Web-интерфейс камеры из другого сегмента по IP я могу попасть. Что нужно настроить, чтобы различные программы видели устройства из другого сегмента? Помогите пожалуйста :(
26 answers to this question
42 минуты назад, kronchik сказал:
Отключите изоляцию клиентов.
8 минут назад, Илья Картавенко сказал:
no isolate-private уже выполнена, и system configuration save
Всё равно не видно устройств :(
58 минут назад, kronchik сказал:
Вы сделали две подсети, а теперь хотите их объединить, вместо того чтобы использовать одну. В чём идея?
  • Thanks 2
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Перезагрузить роутер пробовали?
Да, результата это не приносит. Элементарный еще пример, видеорегистратор(NVR) стоит в сегменте 192.168.7.х а камеры в сегменте 30.х, вручную камеры добавляются и работают, но поиском их не видит. Всю голову уже сломал.
1 минуту назад, sergeyk сказал:
В каждом сегменте необходим свой dhcp сервер.
1 минуту назад, kronchik сказал:
Всё равно не понятно, почему одного недостаточно.
Регистратор и камеры по идее должны быть в одном сегменте.
Только что, sergeyk сказал:
Один раздает подсеть 7.х, второй раздает подсеть 30.х, устройств в сети более 250
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Не обязательно.
1 час назад, kronchik сказал:
Потому что SearchTool не видит без куч костылей другую подсеть ,только свою. Равно как и Dahua Config tool  и Hikvision SADP
Edited by SySOPik
Сделайте сеть /23 или /22. У встроенного сервера ограничение в 1250 узлов.
1 минуту назад, SySOPik сказал:
Потому что SearchTool не видит другую подсеть ,только свою. Равно как и Dahua Config tool  и Hikvision SADP
Бред пишешь. Тебе скрин скинуть с поиском из двух подсетей?
5 минут назад, sergeyk сказал:
К сожалению, и это не помогает. Выставил на два сегмента /22, маска теперь стала у каждого из сегментов 255.255.252.0, устройства так же не видятся, но доступ между ними есть.
12 минуты назад, kronchik сказал:
Если сменить IP и оставить в том же Vlan оно найдет, если вывести в другой Vlan то не найдет. Мультикаст не ходит между вланами дефолтово.
Edited by SySOPik
Только что, kronchik сказал:
Конечно не помогло. Я писал про одну общую сеть.
2 минуты назад, sergeyk сказал:
Извините, выставил только для Домашней сети, ничего не изменилось :(
Могу написать ещё раз: почему одной большой общей сети недостаточно и нужно разделять устройства на две?
а если только для второго сегмента выставить?
Аналогично :(
Posted (edited)
Тогда каким образом мне сделать, чтобы устройства подключенные к LAN1 имели диапазон адресов 192.168.7.2-254, а к LAN2 имели диапазон адресов 192.168.30.2-254 ? И раздавались DHCP соответственно? По разъемам разделены группы устройств, которые не должны быть в одной подсети.
Edited by kronchik
Если это обязательное условие, то без разделения никак. Хотя я не понимаю, какая разница, какие у устройств адреса, если это фактически одна подсеть, судя по вашему изначальному требованию.
10 минут назад, sergeyk сказал:
Есть определенная необходимость в такой реализации, к сожалению :(
Спасибо всем, ребята. Постараюсь теперь это объяснить своему начальнику, я объединил всё в один сегмент, сделал 1 dhcp с раздачей с 192.168.8.x на пул 500 адресов, сменил маску. Надеюсь с этим вариантов не случится непредвиденных ситуаций, у нас много менеджеров подключают разное оборудование которые вообще не шарят за сети)
В 10.04.2023 в 11:58, kronchik сказал:
Сделайте 1 Влан для инфраструктуры компании, туда запихните все важное. Для юзеров сделайте 2 влан. При правильно расписанной безопасности и правил файрволла будет доступ по IP в подсети. Мультикаст дефолтово ходить не будет, оно и верно чтоб всякие не сканили сеть и не фонили заразу если подцепят.
В 10.04.2023 в 10:02, kronchik сказал:
Помимо no isolate-private, убедиться что оба бриджа "приват":
interface BridgeA security-level private
interface BridgeB security-level private
добавить в вебе статические маршруты на подсети указав шлюз или интерфейс
и для обеих бриджей включить маршруты и на выход на выход (по умолчанию настроен только на вход)
interface BridgeA  ip access-group _WEBADMIN_BridgeA out
interface BridgeB  ip access-group _WEBADMIN_BridgeB out
