zako Posted April 26 Share Posted April 26 Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь. Уже весь мозг сломал себе. Есть два рабочих подключения vpn wireguard. Настроен ipset-dns по методу из первого. Все прекрасно работает. Пытаюсь добавить второе подключение (нужно для одного из приложений) Последовательность действий. 1. Разархивирую скаченный архив 2. Вношу свои данные в файл myset.conf 3. Все 5 файлов, которые были в архиве, переношу в роутер - в папку opt/etc 4. В ssh терминале вхожу в данную папку (cd /opt/etc) и пробую запустить скрипт makefile. Пробую команды - make -make start -makefile start И...ничего не происходит. Или я на каком-то этапе что-то не так делаю или я уже даже не знаю. Огромная просьба помочь, кто знает. Заранее спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex T Posted Sunday at 03:16 PM Share Posted Sunday at 03:16 PM В 26.04.2024 в 15:36, zako сказал: Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий. Куда нужно поместить эти файлы, нужно ли их распаковывать и как запустить Makefile. Там просто набор дубликатов скриптов исходного решения с чуть подправленными именами. Если очень хочется, можно просто положить рядом с оригинальными. Как мне кажется, не оптимальный вариант, проще прописать несколько вариантов ВПН сразу в исходные скрипты и запускать по копии ipset-dns на своём порту для каждого. На коленке набросал для маршрутов через мои WG и ss-redir, вроде работает, но прошу отнестись с осторожностью: Скрытый текст тупо задваиваем конфиг cat /opt/etc/bypass.conf DNS_1=1.1.1.1 SET_NAME_1=bypass_1 VPN_NAME_1=nwg0 VPN_SUBNET_1=172.16.0.2/24 DNS_2=8.8.8.8 SET_NAME_2=bypass_2 VPN_NAME_2=br0 VPN_OUTPORT_2=1082 поднимаем два экземпляра ipset-dns, каждый по своему ipset cat /opt/etc/init.d/S52ipset-dns #!/bin/sh PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/bypass.conf if [ "$1" = "start" ]; then ipset create $SET_NAME_1 hash:ip timeout 86400 ipset add $SET_NAME_1 $DNS_1 ip rule add fwmark 1001 table 1001 ipset-dns $SET_NAME_1 $SET_NAME_1 0.0.0.0:5353 $DNS_1 # ipset create $SET_NAME_2 hash:ip timeout 86400 ipset add $SET_NAME_2 $DNS_2 ip rule add fwmark 1002 table 1002 ipset-dns $SET_NAME_2 $SET_NAME_2 0.0.0.0:5454 $DNS_2 fi Добавляем маршруты при переподнятии интерфейса. На самом деле маршруты для ss-redir в этом примере не будут пересоздаваться, т.к. это прокси, а не интерфейс, и это надо привязывать или к процессу или к факту соединения, но для примера сойдёт, т.к. маршруты добавятся при старте роутера. cat /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh #!/bin/sh . /opt/etc/bypass.conf [ "$1" == "hook" ] || exit 0 [ "${connected}-${link}-${up}" == "yes-up-up" ] || exit 0 # do not need route to ss, usinng proxy instead [ "$system_name" == "br0" ] && exit 0 if [ "$system_name" == "$VPN_NAME_1" ] && [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_1)" ] && [ -z "$(ip route list table 1001)" ]; then ip route add default dev $system_name table 1001 fi if [ "$system_name" == "$VPN_NAME_2" ] && [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_2)" ] && [ -z "$(ip route list table 1002)" ]; then ip route add default dev $system_name table 1002 fi и создаём правила, если их нет cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-bypass-netfilter.sh #!/bin/sh . /opt/etc/bypass.conf [ "$type" == "ip6tables" ] && exit [ "$table" != "mangle" ] && exit if [ -n "$(ip link list | grep $VPN_NAME_1)" ] && [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_1)" ] && [ -z "$(iptables-save | grep $SET_NAME_1)" ]; then iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s $VPN_SUBNET_1 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set $SET_NAME_1 dst -j CONNMARK --set-mark 1001 iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s $VPN_SUBNET_1 -m set --match-set $SET_NAME_1 dst -j CONNMARK --restore-mark fi # Shadowsocks if [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_2)" ] && [ -z "$(iptables-save | grep $SET_NAME_2)" ]; then iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p tcp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p udp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 fi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zako Posted yesterday at 01:49 PM Share Posted yesterday at 01:49 PM @Alex T Спасибо! Вечером буду пробовать настроить. Уточню еще такой момент. А я правильно понимаю, что если у меня два подключения WG, то нужно по аналогии поменять так: 1) В bypass.conf: 22 часа назад, Alex T сказал: VPN_OUTPORT_2=1082 Тут вместо этой строки вставляю свои данные 2го подключения: VPN_SUBNET_2=x.x.x.x/x 2) А в 010-bypass-netfilter.sh 22 часа назад, Alex T сказал: # Shadowsocks if [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_2)" ] && [ -z "$(iptables-save | grep $SET_NAME_2)" ]; then iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p tcp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p udp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 fi Нужно будет немного исправить так (добавить еще строку [ -n "$(ip link list | grep $VPN_NAME_2)" ] &&) ? if [ -n "$(ip link list | grep $VPN_NAME_2)" ] && [ -n "$(ipset --quiet list $SET_NAME_2)" ] && [ -z "$(iptables-save | grep $SET_NAME_2)" ]; then iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p tcp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 iptables -I PREROUTING -w -t nat -i $VPN_NAME_2 -p udp -m set --match-set $SET_NAME_2 dst -j REDIRECT --to-port $VPN_OUTPORT_2 fi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex T Posted yesterday at 02:35 PM Share Posted yesterday at 02:35 PM 5 минут назад, zako сказал: то нужно по аналогии поменять так 1. Да. 2.Проще даже скопировать блок для первого vpn и подправить _1 на _2 в переменных, и номер таблицы. Если уж править пример, то гораздо важнее поправить создаваемые правила iptables, в случае shadowsocks там идёт не пометка пакетов, а переадресация их на порт прокси. А для WG нужно будет --set-mark 1002. (ну или ваша таблица) Скрытый текст [ -n "$(ip link list | grep $VPN_NAME_1)" ] && в данном случае, одно из условий, выполнение которого требуется, чтобы добавить правила, а именно - что в списке интерфейсов вообще есть подстрока, которую мы обозначили переменной $VPN_NAME_1 (ну или _2) [ -n - вот это вот, проверка на то, что команда вернула непустой ответ [ -z - поверка на пустой Все три условия просто уменьшают шанс лишнего добавления или задвоения правил. Чтобы скрипт не тратил время на попытки добавить правила на несуществующий VPN и не сыпал ошибками в логи. Самое важное условие здесь [ -z "$(iptables-save | grep $SET_NAME_2)" ] - оно разрешает добавить правила, только если ЕЩЁ нет правил работающих с нашим $SET_NAME_2 При этом, как часто бывает в "наколеночных" скриптах, такое условие, может мешать, если уже существуют правила не укладывающиеся в логику скрипта. Или есть наборы, имена которых входят друг в друга(например set_1 и set_12) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zako Posted 23 hours ago Share Posted 23 hours ago @Alex T огромное Вам спасибо! Все получилось! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
