Объединение сетей через Wireguard и PPTP
Привет!
Пытаюсь объединить две сети при помощи PPTP и одновременно сделать доступ "снаружи" через Wireguard.
Основной роутер имеет сеть 192.168.1.0/24
Wireguard настроен на VPS, На нем два пира, к первому, цепляется роутер. Параметры IP такие: AllowedIPs = 10.20.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24.
Со стороны роутера настроен статический маршрут в интерфейс WG. Маршрут до сети, 10.20.0.0/24.
Далее - есть клиент (удаленный ноутбук), на нем в AllowedIPs тоже что и на сервере, то есть заворачиваем сети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24
PPTP-сервер настроен на удаленном роутере, основной выступает клиентом. Подсеть 192.168.2.0/24 у удаленного, VPN-сеть 10.21.0.0/24.
Роутер "видит" сеть 192.168.2.0/24, да и из всей подсети 192.168.1.0/24 все пингуется, видится, а вот если пытаться обращаться с ноутбука, где поднял WG до роутера, то трейс такой:
10.20.0.1 # Это вот сервер, WG
10.20.0.2 # Это основной роутер
Если обращаться к сети 192.168.1.0/24 то трейс такой:
10.20.0.1
192.168.1.1
Какие только маршруты не пробовал писать, не видно сеть 192.168.2.0/24 с ноутбука с поднятым WG.
Подскажите, можно ли сделать так, что бы сеть была видна в моем сценарии?
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010131139-Пример-объединения-локальных-сетей-трех-роутеров-Keenetic-через-соединение-Wireguard-VPN
На всякий случай. И вопрос: а изоляция сегментов на маршрутизаторах убрана?
no isolate-private
И после перезагрузки маршрутизаторов проверить результат.
Posted (edited)
Спасибо за ссылку.
Изоляцию сегментов убрал.
Можете явно подсказать, для моих адресов, статический маршрут должен быть
в подсеть 10.21.0.0/24, через интерфейс WG?
Это сеть VPN PPTP до сети 192.168.2.0/24.
Я ожидаю примерно такой трейс в случае успеха (traceroute 192.168.2.1):
1. 10.20.0.1 # Сервер WG
2. 10.20.0.2 # Роутер с двумя соединениями - WG и PPTP
3. 192.168.2.1
Сейчас все еще при обращении с ноута - теряется на роутере.
Edited by pyatnitsev
Дописал трейс
13 часа назад, pyatnitsev сказал:
Маршрут до интересующей сети должен быть через шлюз, за которым эта сеть находится. Это - общее правило, которое всегда надо использовать.
15 часов назад, pyatnitsev сказал:
По логике да. Ибо сейчас к этой сети идёт просто прямое обращение, минуя все VPN, а, значит, по ней нет указаний в статических маршрутах.
За прошедшее время, перенастроил тоннель между роутерами на IPSec.
Внутренней адресации (то есть сети 10.21.0.0/24) больше нет,
Тоннель работает, между роутерами - сеть видно.
Маршруты пытался строить такой:
Все еще упирается в 10.20.0.2
35 минут назад, ANDYBOND сказал:
Находится на другом конце. А маршрут на картинке - ни о чём. Локальная сеть и так знает, что она локальная. Ей нужно показать, через что на другой стороне пройти туда, куда надо. А для этого нужны не интерфейсы, а именно адреса шлюзов.
Позволю себе вклиниться в беседу потому, что решаю схожую задачу.
Есть три локалки: Дом, Работа, Дача, каждая с выходом в инет. Роутер Дома имеет внешний айпи, на нем поднят PPTP-сервер. Локалки соединены по схеме https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360005620840-Объединение-более-двух-сетей-используя-VPN-сервер-на-Keenetic
Все видят всех.
Нужно иметь возможность с мобилки подключаться к ВНП сети и также видеть всех. Настроил на мобилке PPTP-клиента. Соединение есть, но она видит только локалку Дома.
После нескольких дней безуспешного пыхтения, поднял на роутере Дома WireGuard-сервер, а на мобилке клиента по этой инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010304780-Подключение-по-протоколу-Wireguard-VPN-из-Android.
Подключение есть, но мобилка всё также видит только локалку Дома.
Чего не хватает, чтоб мобилка увидела локалки Работы и Дачи?
