AdGuard Home для селективной маршрутизации доменов
В 08.06.2023 в 11:01, Александр Рыжов сказал:
if [ -z "$(iptables-save | grep bypass)" ]; then
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 192.168.254.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --set-mark 1001
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -s 192.168.254.0/24 -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --restore-mark
fi
Александр, может вы подскажете. Какие можно добавить сюда правила iptables? Сейчас пока приходится отдельно создавать статические маршруты для всех нужных адресов:
ip route add IP dev nwg0
  • 1 month later...
Обнаружилось странное поведение.
У меня в роутере две политики доступа в интернет:
Как можно понять, есть два источника интернета. Провайдерский по оптике и запасной, на случай проблем с сетью провайдерского интернета, через мобильную связь, с ограниченным количеством траффика.
К некоторым устройствам, во-избежание неконтролируемого "выкачивания" доступного мобильного траффика, применена политика доступа, в которой нельзя использовать мобильный интернет:
Так вот....Те устройства, к которым применена политика доступа в интернет НЕ по умолчанию, в случае подключения к роутеру по LAN-у, перестают ходить на те домены, которые прописаны в ipset.conf. С ними вообще теряется соединение.
Если эти же устройства подключить по Wi-Fi, то всё работает стабильно.
Мои познания, позволяют только предположить, что собаГа порыта, конечно же, где-то глубже скрипта или AdGuard Home, но где именно, затрудняюсь даже представить... поэтому и пишу сюда.
Edited by taravasya
Для начала что значит
Второе какие настройки получают ваши клиенты при подключение от роутера.
Не понятно, что именно непонятно? ))
Например, у меня есть комп и у него есть и LAN и WiFi. Если его подключить по LAN и открыть в браузере один из сайтов из списка в ipset.conf, то в результате, в браузере будет ошибка:
А если подключить этот же комп по вифи, или применить к нему "Политику доступа в интернет" по-умолчанию, то этот же сайт, без проблем откроется.
Та же петрушка касается отдельно взятых приложений. Например Spotify, Tidal, или например, в тв-боксе ютуб, все эти приложения перестают работать, независимо от протоколов соединения, теряя связь с серверами.
Домены, НЕ добавленные в ipset.conf открываются в браузере, и работают в приложениях, независимо от способа подключения и протоколов...
В 19.07.2023 в 08:34, vasek00 сказал:
Настройки сети? И так и эдак, это DHCP клиенты.
Edited by taravasya
  • 2 weeks later...
Добрый день. Сегодня прилетело обновление 4.0.2, схема перестала работать. Подскажите решение, кто знает.
Возможно, нарушение работоспособности связанно с этой проблемой:
24 минуты назад, dogoma сказал:
Именно с ней и связано. Тут либо откат либо ждать
Edited by Denis P
Всем привет.
Ну вот вроде iptables обновили, я обновил его у себя, а всё-равно решение не работает.
По команде:
ip route list table 1001
вывод пустой. Подскажите, может кто уже разобрался в чём дело?
1 час назад, dogoma сказал:
Всем привет.
По команде:
Тоже столкнулся с подобной проблемой, скрипт по какой-то причине не создает таблицу, при её отсутствии, но решение простое:
ip route add default dev nwg0 table 1001
Где nwg0 имя vpn интерфейса
Edited by Denis P
58 минут назад, coolmen0509 сказал:
Всем доброй ночи! У кого нить после обновления на 4.02 работает? пробовал вручную ip route add, но все равно не работает.
1 час назад, coolmen0509 сказал:
iptables обновили?
opkg update && opkg upgrade
у кого на 4.0 не создается таблица - файл /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh нужно привести к виду
#!/bin/sh
[ "$1" == "hook" ] || exit 0
[ "$system_name" == "nwg0" ] || exit 0
[ ! -z "$(ipset --quiet list bypass)" ] || exit 0
[ "${connected}-${link}-${up}" == "yes-up-up" ] || exit 0
if [ -z "$(ip route list table 1001)" ]; then
    ip route add default dev $system_name table 1001
fi
  • Upvote 4
8 часов назад, Denis P сказал:
iptables обновили?
#!/bin/sh
fi
Спасибо, заработало! :) Раз такая пьянка пошла, то уже с IPv6 стало работать данное решение (я имею ввиду включенное от провайдера+VPN поддерживает IPV6))?
6 часов назад, coolmen0509 сказал:
Да, с v6 тоже заработает если под него сконфигурить.
5 минут назад, coolmen0509 сказал:
А есть уже у кого-то, готовые скрипты - так AGH поддерживает полностью v6...
Вечером накидаю рыбу с дополнениями к базовой инструкции.
Дополненная инструкция для поддержки ipv6. Требуется KeeneticOS 4.x+ и настроенный ipv6 на туннельном интерфейсе
Дополнен скрипт /opt/etc/init.d/S52ipset,
добавлены скрипты  /opt/etc/ndm/netfilter.d/011-bypass6.sh и /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/011-bypass6-table.sh
Скрипт с примером /opt/etc/AdGuardHome/ipset.conf дополнен ipset`ом bypass6
ЗЫ работоспособность скриптов проверил, но сейчас в локации без v6 так что полностью проверю через пару дней как буду дома(там аналогичная конструкция работает).
Контент последней статьи с сайта keenetic-gi.ga, архив доступен здесь
В самом алгоритме нет ничего нового, но благодаря недавнему обновлению AdGuard Home (далее AGH) его можно реализовать довольно изящно: использование VPN для заданных вами доменов возможно тройкой коротких скриптов.
Требования
  • Развёрнутая среда Entware,
  • Рабочее VPN-соединение поверх провайдерского, по которому будет идти обращение к определённым доменам.
Установка пакетов
Подразумевается, что AGH будет использоваться вместо встроенной в прошивку службы DNS Proxy. Установите необходимые пакеты:
opkg install adguardhome-go ipset iptables ip-full
Выполните первоначальную настройку AGH, для чего в CLI роутера наберите:
opkg dns-override
В этот момент Entware-сервисы будут перезапущены, а интерфейс для первоначальной настройки AGH станет доступен по адресу http://192.168.1.1:3000, где 192.168.1.1 — IP-адрес роутера. Настройки по умолчанию подходят для большинства случаев.
Скриптовая обвязка
Результаты разрешения указанных доменных имён AGH будет помещать в ipset (bypass в примере), правилами iptables трафик по этим IP-адресам будет помечаться fwmark, а для роутинга помеченного трафика будет использоваться своя таблица маршрутизации. Первый скрипт — создание ipset'а при старте роутера. Создайте файл /opt/etc/init.d/S52ipset со следующим содержимым:
#!/bin/sh
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
if [ "$1" = "start" ]; then
    ipset create bypass hash:ip
    ipset create bypass6 hash:ip family inet6
    ip rule add fwmark 1001 table 1001
    ip -6 rule add fwmark 1001 table 1001
fi
Второй — для поддержания актуальности таблицы роутинга. Файл /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh с содержимым:
#!/bin/sh
fi
Тоже упражнение но для поддержки ipv6. Файл /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/011-bypass6-table.sh с содержимым:
#!/bin/sh
[ ! -z "$(ipset --quiet list bypass6)" ] || exit 0
if [ -z "$(ip -6 route list table 1001)" ]; then
    ip -6 route add default dev $system_name table 1001
fi
где nwg0 — сетевой интерфейс VPN-соединения для выборочного обхода блокировок. Если затрудняетесь в его поиске, то посмотрите вывод ip addr, его адрес будет совпадать с тем, что виден в веб-интерфейсе. Третий — пометка трафика с помощью fwmark. Актуальная прошивка активно использует эту возможность, поэтому маркировать трафик приходится точечно. Создайте файл /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-bypass.sh c контентом:
#!/bin/sh
[ "$type" == "ip6tables" ] && exit
[ "$table" != "mangle" ] && exit
[ -z "$(ip link list | grep nwg0)" ] && exit
[ -z "$(ipset --quiet list bypass)" ] && exit
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --set-mark 1001
     iptables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m set --match-set bypass dst -j CONNMARK --restore-mark
fi
Тоже упражнение но для поддержки ipv6. Создать скрипт /opt/etc/ndm/netfilter.d/011-bypass6.sh
#!/bin/sh
[ "$type" != "ip6tables" ] && exit
[ -z "$(ip -6 link list | grep nwg0)" ] && exit
[ -z "$(ipset --quiet list bypass6)" ] && exit
if [ -z "$(ip6tables-save | grep bypass6)" ]; then
     ip6tables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set bypass6 dst -j CONNMARK --set-mark 1001
     ip6tables -w -t mangle -A PREROUTING ! -i nwg0 -m set --match-set bypass6 dst -j CONNMARK --restore-mark
fi
где nwg0 — снова сетевой интерфейс VPN-соединения.
Сделайте скрипты исполняемыми:
chmod +x /opt/etc/init.d/S52ipset
chmod +x /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh
chmod +x /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/011-bypass6-table.sh
chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-bypass.sh
chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/011-bypass6.sh
и переходите к финальному пункту.
Список доменов для обхода блокировок
Найдите в конфигурационном файле AGH /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml строчку ipset_file: "" и поменяйте на ipset_file: /opt/etc/AdGuardHome/ipset.conf.
Файл /opt/etc/AdGuardHome/ipset.conf будет единственным, требующим редактирования время от времени, в зависимости от изменения вашего персонального списка доменов для разблокировки. Он имеет следующий синтаксис:
intel.com,ipinfo.io/bypass,bypass6
instagram.com,cdninstagram.com/bypass,bypass6
epicgames.com,gog.com/bypass,bypass6
Т.е. в левой части через запятую указаны домены, требующие обхода блокировок, справа после слэша — ipset, в который AGH складывает результаты разрешения DNS-имён. Можно указать всё в одну строчку, можно разделить логически на несколько строк как в примере. Домены третьего уровня и выше также включаются в обход блокировок, т.е. указание intel.com включает www.intel.com, download.intel.com и пр.
Рекомендую добавить какой-нибудь «сигнальный» сервис, показывающий ваш текущий IP-адрес (ipinfo.io в примере). Так вы сможете проверить работоспособность настроенного решения. Учтите, что AGH не перечитывает изменённый файл, поэтому после правки перезапустите его с помощью:
/opt/etc/init.d/S99adguardhome restart
При желании можно использовать несколько VPN-соединений для обращения к разным доменам, для простоты понимания здесь это не описано.
Диагностика проблем
  • Убедитесь в том, что набор ipset создан и наполняется в процессе работы:
# Проверка  ipv4
ipset --list bypass
# Проверка  ipv6
ipset --list bypass6
Вывод должен быть не пустой.
  • Убедитесь в существовании нужной таблицы роутинга для обхода блокировок:
# Проверка  ipv4
ip rule list | grep 1001
# Проверка  ipv6
ip -6 rule list | grep 1001
  • Убедитесь, что в таблице присутствует необходимый маршрут:
# Проверка  ipv4
# Проверка  ipv6
  • Посмотрите, существуют ли правила netfilter для пометки пакетов:
# Проверка  ipv4
# Проверка  ipv6
  • После перезагрузки роутера проверьте в веб-интерфейсе Системный журнал, в нём не должно быть красных строк, связанных с настроенными скриптами.
Удачи в начинаниях!
  • Upvote 2
57 минут назад, r13 сказал:
# Проверка  ipv4
# Проверка  ipv6
Не создаются маршруты, не надо добавлять - ниже процитировал?
м
20 часов назад, Denis P сказал:
33 минуты назад, coolmen0509 сказал:
м
Да, этот кусок
не нужен.
Зы, если все равно не создастся,  отлавливать какое из условий скрипта не отрабатывает.
Зы2 chmod +x для новых скриплов было выполнено?
Edited by r13
9 часов назад, r13 сказал:
Да, этот кусок
не нужен.
Chmod +x конечно сделано, причем не работает именно эти скрипты, которые маршруты добавляют .. маркирование трафика работает ..
Такс, подправил скрипт, сократив количество проверок, попробуйте с ним.
Edited by r13
Также можно упростить инструкцию и вместо создания маршрутов скриптами использовать нативные политики keenos, которые уже являются таблицами маршрутизации.
Просто создаем политику и включаем в нее требуемый vpn туннель.
Далее с помощью команды cli show ip policy смотрим связанный с политикой номер таблицы маршрутизации:
(config)> show ip policy
           policy, name = Policy1, description = VPN:
                 mark: ffffd00
               table4: 42
И используем эту таблицу в скрипте /opt/etc/init.d/S52ipset
#!/bin/sh
    ip rule add fwmark 1001 table 42
    ip -6 rule add fwmark 1001 table 42
fi
в таком случае скрипты /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-bypass-table.sh и /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/011-bypass6-table.sh вообще не нужны. Эту функцию будет выполнять сама KeenOS, ну и бонусом будет резервирование/агрегация каналов предоставляемая политиками.
  • Thanks 4
Здравствуйте! Спасибо за обновлённые скрипты, всё заработало! Хочу сделать то же самое, но без AdGuardHome (он мне не нужен), чтобы было минимум лишних элементов, но для меня это пока сверх-сложная-задача. Чисто технически есть такая возможность? Вроде во встроенном в KeeneticOS DNS-сервере нет таких возможностей, чтобы добавлять резолвнутые ip-адреса в ipset. Как вариант (плохой), сделать cron, который раз в час будет резолвить все домены и добавлять ip-адреса в ipset, или даже в статические маршруты (не знаю как лучше)
8 минут назад, Freedom сказал:
Смотрите в сторону
10 часов назад, r13 сказал:
  Скрыть содержимое
                 mark: ffffd00
               table4: 42
  Скрыть содержимое
#!/bin/sh
fi
Спасибо.ю сейчас попробую настроить. Как я понимаю скрипты /opt/etc/ndm/netfilter.d/011-bypass6.sh и /opt/etc/ndm/netfilter.d/019-bypass.sh тоже не нужны...
28 минут назад, coolmen0509 сказал:
Нет, нетфильтр остается, это маркировка трафика для перенаправления в нужную таблицу маршрутизации
6 минут назад, coolmen0509 сказал:
там ссылки на 1001е таблицы, тогда тоже нужно менять на те, что с политик?
Нет там ссылка на маркировку, а привязка к таблице в первом скрипте:
42 минуты назад, coolmen0509 сказал:
Если маркировка 1001 то идти в таблицу 42. Если очень хочется можно везде сменить и маркировку тоже на номер таблицы, но это если хочется чтоб было красиво), на функционал не влияет.
А понял, глупый вопрос конечно - как в политиках по умолчанию убрать ВПН соединение, или если только для интернета основного новую политику?
