  • 6
Keenetik hero 4g KN-2310 замена встроенного LTE модема
Богдан Деркач
Как всем известно, есть линейка, со встроенным модемом уже с коробки, хотелось бы универсальности, для доработок, за основу взял l850-gl, было решение заменить модем который внутри, чтобы не портить внешнего вида. Опытным путём было выявлено, что родной модем, так же общается через свой внутренний порт, только keenetik "влезает" в полной модем, и что хочет то и делает, то есть по сути, теоретически подкинуть usb модем возможно, что я и сделал. При подключении стороннего модема в строке состоянии он появился полноценно со всеми параметрами, если зайти в лого, то встроенный модем определяется ( UsbQmi0 ) сторонний модем ( UsbLte0 ), получается, что логика работы немного отличается, но программно. Если подытожить, то вместо встроенного модема можно сторонний установить, но полноценно работать он не будет, например уровень сигнала отображаться не будет, как и невозможно, без родного модема произвести первоначальную настройку. В случае выхода из строя модема, wifi теряет половину своего функционала, хотелось бы поддержку сторонних модемов полноценно, в аналогии с родным, чтобы для рукастых была возможность установки своего модема, на основе keenetik hero 4g
  • Upvote 4
В 03.02.2024 в 20:19, Maverine сказал:
Сгоревший L860 - это ещё полбеды. Сейчас я вернул обвязку в исходное состояние и родной модем тоже не подаёт признаки жизни.
p.s. 0401 и 0201 и тончайшие дорожки к ним на плате решил использовать сам дьявол
UPD: Нет, он ожил. Как оказалось пад R49 который шёл от DP отошёл от текстолита и был надломлен. Пришлось счищать маску с дорожки и паять сверху жилу от мгтф
получилось ли что в итоге по установке fibocom L-860? есть в наличии модем и данный роутер вот тоже хотелось бы установить модем внутрь корпуса, а так приходится использовать с переходником через USB разъём, а имеющейся родной модем в 2311 слабоват для моих целей.
