17 минут назад, Sercha сказал:
Спасибо за поддержку!
Долгое ожидание ничего не даёт, увы, трафик
На попытку запустить данный скрипт я получаю краткое "Permission denied"  (поискал поиском - вроде один такой)). Однако принудительный sh вроде исполняет этот скрипт.
Еще нюанс, что не применив эти правила - трафик идёт "не туда", что, в целом, тоже не комильфо в моём случае. В идеале было бы поведение "kill-switch", чтобы нет ножек-нет печенья... Боюсь подписку потерять на утечке).
Что касается подождать - это конечно, правда жду как на иголках т.к. в понедельник нужно будет надолго уехать и возможности (мм желания? "настраивать роутер удалённо - к долгой дороге/назад/!") настроить уже не будет. Я, конечно, прочёл, что ожидается прозрачный режим работы, и это прекрасно! Готов быть альфа-тестером )).
Но пока готов побороться за результат и с нынешней версией.. Возможно попробую вариант с tproxy, хотя боюсь это оверкилл для моих скиллов. Плюс вижу что добавили UDP функционал в штатный прокси - возможно стоит поэкспериментировать в сторону дев-версии прошивки?
Тогда до выхода обновления можете руками обновить init скрипт по пути /opt/etc/init.d/S24xray. Это должно решить Вашу проблему)
#!/bin/sh
### Начало информации о службе
# Краткое-описание: Запуск / Остановка Xray
# version="0.8"  # Версия
### Конец информации о службе
# Цвета для вывода
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
# Пути и переменные
xkeen_info_log="/opt/var/log/xkeen/info.log"
xkeen_error_log="/opt/var/log/xkeen/error.log"
path="/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
xray_path="xray"
xray_config="/opt/etc/xray/configs"
app_name="Xkeen"
interface="br0"
ndm="/opt/etc/ndm/netfilter.d"
export XRAY_LOCATION_ASSET="/opt/etc/xray/dat/"
# Функции для ведения журнала в роутере
log_notice_init() {
    local header="${app_name}"
    logger -p notice -t "${header}" "${1}"
log_error_init() {
    logger -p error -t "${header}" "${1}"
exit_with_error() {
    echo "Ошибка: $1"
    exit 1
# Функция для определения файла inbounds
determine_config_file() {
	config_file=""
	if [ -n "$(ls "$xray_config" | grep 'inbounds')" ]; then
		config_file="$xray_config/$(ls "$xray_config" | grep 'inbounds')"
	elif [ -e "$xray_config/config.json" ]; then
		config_file="$xray_config/config.json"
	fi
# Функция для определения порта xray
determine_xray_port() {
	xray_port=$(cat "$config_file" | grep -o '"port": [0-9]*' | awk '{print $2}' | head -n 1)
	if [ -z "$xray_port" ]; then
		exit_with_error "Не удалось определить xray_port из настроек."
	else
		# Проверяем, что xray_port является числом
		if ! [[ "$xray_port" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
			exit_with_error "xray_port не является допустимым числом."
		fi
	fi
add_rules () {
determine_xray_port
if grep -q '"protocol": "dokodemo-door"' "$config_file"; then
    if grep -q '"tproxy": "tproxy"' "$config_file"; then
        xray_mode="tproxy"
    else
        xray_mode="redirect"
    fi
else
    xray_mode="socks"
fi
case "$xray_mode" in
    "tproxy")
        log_notice_init "Найден «dokodemo-door» с режимом Transparent proxy в inbounds. Xray запущен в режиме Transparent proxy."
    "redirect")
        log_notice_init "Найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в режиме Redirect."
    "socks")
        log_notice_init "Не найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в обычном режиме. Для работы Xray нужно направить на него соединение любым удобным Вам способом."
        log_notice_init "Ошибка: Недопустимое значение xray_mode: $xray_mode"
        exit 1
esac
echo -n > /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh
cat > /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh <<EOL
#!/bin/sh
xray_mode=$xray_mode
if [ "\$xray_mode" = "socks" ]; then
    exit 0
elif [ "\$xray_mode" = "redirect" ]; then
    if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
        iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp -j REDIRECT --to-port $xray_port
    fi
    if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
        iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp -j REDIRECT --to-port $xray_port
    fi
    if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
        ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp -j REDIRECT --to-port $xray_port
    fi
    if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
        ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp -j REDIRECT --to-port $xray_port
    fi
elif [ "\$xray_mode" = "tproxy" ]; then
    iptables -t mangle -N XRAY
    iptables -t mangle -N XRAY_SELF
    iptables -t mangle -N DIVERT
else
    echo "Ошибка: Недопустимое значение переменной xray_mode: $xray_mode"
    exit 1
fi
EOL
# Функция для удаления правил redirect для адресов IPv4
delete_rules() {
		determine_xray_port
		# Проверка существования правил и удаление их, если они существуют
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i "$interface" -p tcp -j REDIRECT --to-port "$xray_port" 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -p tcp -j REDIRECT --to-port "$xray_port"
		fi
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i "$interface" -p udp -j REDIRECT --to-port "$xray_port" 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -p udp -j REDIRECT --to-port "$xray_port"
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i "$interface" -p tcp -j REDIRECT --to-port "$xray_port" 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -p tcp -j REDIRECT --to-port "$xray_port"
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i "$interface" -p udp -j REDIRECT --to-port "$xray_port" 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -p udp -j REDIRECT --to-port "$xray_port"
		fi
# Функция для проверки статуса xray
xray_status() {
    if pgrep -f "$xray_path run -confdir $xray_config" > /dev/null; then
        return 0  # Процесс существует и работает
    else
        return 1  # Процесс не существует
    fi
# Функция для запуска Xray | Особая благодарность jameszero
start() {
    log_notice_init "Инициирован запуск Xray"
    max_retries=10  # Максимальное количество попыток запуска
    retries=0
    delay=1  # Начальная задержка в секундах
    while [ $retries -lt $max_retries ]; do
        if xray_status; then
            echo -e "  Xray уже ${green}запущен${reset}"
            log_notice_init "Не удалось запустить Xray, так как он уже запущен"
            echo "" >> "$xkeen_error_log"
            echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_error_log"
            echo "  [error] Xray уже запущен" >> "$xkeen_error_log"
            echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_error_log"
            return 0  # Прерываем цикл, так как Xray уже запущен
        else
            "$xray_path" run -confdir "$xray_config" &
            sleep $delay
                echo -e "  Xray ${green}запущен${reset}"
                log_notice_init "Xray запущен"
                # Устанавливаем правила IPv4 и IPv6
                add_rules
                $ndm/xray.sh
                echo "" >> "$xkeen_info_log"
                echo "[end] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
                echo "  [info] Xray запущен" >> "$xkeen_info_log"
                echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_info_log"
                return 0  # Прерываем цикл, так как Xray успешно запущен
            else
                retries=$((retries + 1))
                echo -e "  Попытка повторного запуска Xray: $retries из $max_retries"
                log_notice_init "Попытка повторного запуска Xray: $retries из $max_retries"
                delay=$((delay + 1))  # Увеличиваем задержку на 1 секунду
            fi
        fi
    done
    # Если достигнуто максимальное количество попыток и Xray не запущен, выводим ошибку
    echo -e "  Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток"
    log_error_init "Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток"
    echo "  [error] Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток" >> "$xkeen_error_log"
# Функция для остановки xray
stop() {
    log_notice_init "Инициирована остановка Xray"
		# Удаляем правила IPv4 и IPv6
		iptables -t nat -A PREROUTING -i "$interface" -s 192.0.0.0/24 -j ACCEPT
		sleep 1
        delete_rules
		sleep 1
		iptables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -s 192.0.0.0/24 -j ACCEPT
        killall -q -9 "$xray_path"
        echo -e "  Xray ${yellow}остановлен${reset}"
        log_notice_init "Xray остановлен"
        echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
        echo "  [info] Xray остановлен" >> "$xkeen_info_log"
    else
        echo -e "  Xray ${red}не запущен${reset}"
        log_error_init "Остановка Xray не удалась. Xray не был запущен"
        echo "  [error] Xray не был запущен" >> "$xkeen_error_log"
    fi
# Обработка аргументов командной строки
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop
status)
    else
        echo "  [info] Xray не запущен" >> "$xkeen_info_log"
    fi
restart)
    stop > /dev/null 2>&1
    start > /dev/null 2>&1
    echo -e "  Xray ${green}перезапущен${reset}"
    echo -e "  Команды: ${green}start${reset} | ${red}stop${reset} | ${yellow}restart${reset} | status"
esac
exit 0
Edited by Skrill0
14 часа назад, Skrill0 сказал:
  Показать содержимое
#!/bin/sh
# Цвета для вывода
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
# Пути и переменные
xray_path="xray"
app_name="Xkeen"
interface="br0"
log_notice_init() {
log_error_init() {
exit_with_error() {
    echo "Ошибка: $1"
    exit 1
	config_file=""
	fi
	else
		fi
	fi
add_rules () {
determine_xray_port
        xray_mode="tproxy"
    else
    fi
else
    xray_mode="socks"
fi
    "tproxy")
    "redirect")
    "socks")
        exit 1
esac
#!/bin/sh
    exit 0
    fi
    fi
    fi
    fi
else
    exit 1
fi
EOL
delete_rules() {
		determine_xray_port
		fi
		fi
		fi
		fi
xray_status() {
    else
    fi
start() {
    retries=0
        else
            sleep $delay
                add_rules
                $ndm/xray.sh
            else
            fi
        fi
    done
stop() {
		sleep 1
        delete_rules
		sleep 1
    else
    fi
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop
status)
    else
    fi
restart)
esac
exit 0
Спасибо огромное! Заработало!
Но, в рамках помощи ловли багов - и теперь ругается на превышение полномочий) :
~ # xkeen -status
  Xray не запущен
~ # xkeen -start
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/mipsle)
A unified platform for anti-censorship.
2023/10/05 20:50:15 Using confdir from arg: /opt/etc/xray/configs
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2023/10/05 20:50:15 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
  Xray запущен
/opt/etc/init.d/S24xray: line 195: /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh: Permission denied
BusyBox v1.36.1 (2023-09-01 19:09:45 UTC) built-in shell (ash)
строка 195 это выходит
$ndm/xray.sh
однако работает!) продолжаю тестирование, ещё раз спасибо!
Добавка:
ошибка исправилась пермишенами на файл /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh. Теперь работает, в том числе после перезагрузки
ЗЫ несколько токенов bep20, а вот с адресом trc20 возникла проблема (ругается кошель) (смотрел на гитхабе)
Edited by Sercha
10 часов назад, Skrill0 сказал:
  Показать содержимое
#!/bin/sh
# Цвета для вывода
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
# Пути и переменные
xray_path="xray"
app_name="Xkeen"
interface="br0"
log_notice_init() {
log_error_init() {
exit_with_error() {
    echo "Ошибка: $1"
    exit 1
	config_file=""
	fi
	else
		fi
	fi
add_rules () {
determine_xray_port
        xray_mode="tproxy"
    else
    fi
else
    xray_mode="socks"
fi
    "tproxy")
    "redirect")
    "socks")
        exit 1
esac
#!/bin/sh
    exit 0
    fi
    fi
    fi
    fi
else
    exit 1
fi
EOL
delete_rules() {
		determine_xray_port
		fi
		fi
		fi
		fi
xray_status() {
    else
    fi
start() {
    retries=0
        else
            sleep $delay
                add_rules
                $ndm/xray.sh
            else
            fi
        fi
    done
stop() {
		sleep 1
        delete_rules
		sleep 1
    else
    fi
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop
status)
    else
    fi
restart)
esac
exit 0
спасибо большое эта конфинурация решило мою проблему
Edited by Роберт Зарипов
Добрый день. Спасибо автору за проделанную работу.
Я своими кривыми ручонками не смог завести. Прошу Вас помочь.
**Описание проблемы.**
Полностью отвалился интернет.
**Мои шаги, приведшие к проблеме.**
  • Настроил впс по мануалу
  • Проверил с тел через FoXray, работает.
  • На роутере установил Xray
  • По ленивой конфигурации настроил конфиги
  • Упал инет совсем😁
**Снимки экрана или сам текст с консоли.*
скрин веб роутера
скрин с терминала запуска xray
статус в терминале
веб
**Информация о роутере **
- Keenetic
- 4.0.4
- KN-1011
**Дополнительные пояснения.**
Прочитал весь тред, перезагружал роутер. По логам из терминала вижу, что ошибка загрузки конфиг файлов. Они все находятся по тем путям. Кофиги менял 7,8,10  из ленивой настройки, нужные строки менял на свои. Добавлял днс DoT DoH. Сценарий initrc на месте. Как починить не знаю, прошу Вашей помощи.
После запуска Xray падал инет на всех устройствах, отключал сокс. помогло только отключть самбу и opkg. Вытащил флешку с энтваре.
Вопрос kill-swith в режиме redirect решил воттакенным костылём. Возможно кому-то будет полезно...
/opt/etc/init.d/S01xraynf
#!/bin/sh
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -j REDIRECT --to-port 54836
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp -j REDIRECT --to-port 54836
ip6tables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -j REDIRECT --to-port 54836
ip6tables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp -j REDIRECT --to-port 54836
exit 1
Осталось убедится, что DNS идут через так же через прокси - буду благодарен за совет!
23 минуты назад, m0.graph сказал:
  • Упал инет совсем😁
  Скрыть содержимое
скрин веб роутера
статус в терминале
веб
- Keenetic
- 4.0.4
- KN-1011
похоже, что у вас не загружены гео-добавки, однако включены в файле 10_routing.
ИМХО, попробуйте его для начала упростить:
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
Ну а для проверки работы самого подключения - я использовал сначала 07_s_inbounds.json (SOCKS режим) и подключался к нему через прокси-клиент браузера FF. Но сначала должен пройти xkeen -start без ошибок.
23 минуты назад, Sercha сказал:
Прекрасно! Спасибо! Заработало. Весь трафик со всех устройств оборачивается в сокс. Так и должно быть?
Нужно настроить 10_routing, чтобы не весь трафик заворачивался?
13 минуты назад, m0.graph сказал:
Отлично, 🤝
Да, думаю теперь надо усложнять 10_routing. У вас ругалось на то, что небыло geo файлов - стало быть надо их установить/загрузить..
Добрый вечер, помогите разобраться, как работает GeoSite и GeoIP? Документацию читал и не понимаю😐
Сейчас конфиг из ленивой сборки
// Настройка маршрутизации
  "routing": {
    "rules": [
      // Настройка черного списка
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-ads-all",
          "google-analytics",  // Могут быть проблемы с сервисами Google. Нужны тесты
          "analytics.yandex"  // Могут быть проблемы с сервисами Yandex. Нужны тесты
        "outboundTag": "block",
        "type": "field"
      // Блокируем соединение по уязвимым UDP портам
        "network": "udp",
        "port": "135, 137, 138, 139",
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS с помощью доменных имен
        "domain": [
          "speedtest.net",
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geosite_v2fly.dat:openai",
          "ext:geosite_v2fly.dat:paypal",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ebay",
          "ext:geosite_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geosite_v2fly.dat:instagram"
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS с помощью IP
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter",
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geoip_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geoip_v2fly.dat:netflix",
          "ext:geoip_v2fly.dat:twitter"
        "type": "field"
      // Направление остальныех соединений на VPS
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
Хочу добавить например whoer.net
добавляю в
"ext:geosite_v2fly.dat:whoer",
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
		  "ext:geosite_v2fly.dat:whoer", // добавил
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
Обновляю и всё ломается, кроме хуера никуда не идет трафик и айпи провайдера.
Скрин терминала
Увидел, как добавлен speedtest.net догадался добавить также
"whoer.net", сохраняю обновляю все заработало.
Объясните, пожалуйста.
Edited by m0.graph
2 минуты назад, m0.graph сказал:
сам не сильно разобрался, удалите этот профиль
и добавте сайт как спид тест.
Вообще сам бы хотел найти список этих профилей, но гугл не помог.
8 минут назад, Roman Balaev сказал:
так и сделал, теперь хочется понимать принцип, как это работает
Возник еще вопрос, добавляю 2ip.ru, 2ip.io на них трафик не оборачивается, какие-то конфиги приоритетнее, получается. Возможно выборочно заворачивать трафик на сайты из ru?
Edited by m0.graph
  Показать содержимое
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
  Показать содержимое
добавляю в
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
  Показать содержимое
Скрин терминала
Доброго Вам вечера!
GeoSite | GeoIP — это уже готовые списки. Сайт, к примеру, Whoer, они не содержат)
Все их полезные категории вынесены в шапку темы.
Если вы хотите добавить whoer, то секция будет выглядеть следующим образом
  "domain": [
    "speedtest.net",
    "whoer",
  "type": "field"
То есть, сайты, адрес которых содержит в себе whoer будут открываться через подключение outbounds c тегом proxy)
16 минут назад, m0.graph сказал:
Если Вы хотите направить соединение с сайтами РФ, к примеру, на direct, то можно взять из ленивой конфигурации routing следующие заготовки:
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)ru$",  // .ru
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)su$",  // .su
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--p1ai$",  // .рф
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--p1acf$",  // .рус
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80asehdb$",  // .онлайн
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--c1avg$", // .орг
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80aswg$",  // .сайт
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80adxhks$",  // .москва
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)moscow$",  //  .moscow
"regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--d1acj3b$",  // .дети
"ext:geosite_v2fly.dat:category-gov-ru"
1 час назад, Roman Balaev сказал:
Добрый вечер, подскажите, как правильно добавить в роутинг игры из google play, кроме названия игры собственно ничего не известно.
Здравствуйте!
К сожалению, если кроме названия игры ничего не известно, то никак.
Нужно выяснить, на каком сервере работает игра. Его ip/domain, а потом внести в списки.
Для этого можно написать в поддержку игры. Обычно, они без проблем отвечают на такие вопросы.
19 часов назад, Sercha сказал:
  Показать содержимое
~ # xkeen -status
  Xray не запущен
~ # xkeen -start
  Xray запущен
$ndm/xray.sh
Добавка:
Доброго Вам вечера)
В первую очередь благодарю за поддержку. С trc20 и правда проблема, спасибо за замечание)
Где-то послезавтра будет обновление, в котором будет полноценно исправлена проблема с внесением правил и, скорее всего, с tproxy)
16 минут назад, Skrill0 сказал:
Спасибо за ответ. Накрутил чего-то, у меня перестали открываться запрещенные сайты. Заново скопировал конфиг из шапки
Этот
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
Заработало. Хуера в нем нет, на него трафик заворачивается и ip сокса показывает. Не понимаю🫤
УПД: я не перезапустил xray
Edited by m0.graph
Только что, m0.graph сказал:
  Скрыть содержимое
Этот
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
Перед тестированием новых конфигураций, нужно почистить кэш браузера и перезапустить сам xkeen)
1 час назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам вечера)
🤝 и вам большое спасибо за поддержку. К сожалению, имею опыт подобных кошельков... надеюсь у вас будет более положительный, но сильно на них надеятся нельзя конечно... на хабре /давно/ была статья хорошая про это.
Меня в таком виде вполне устраивает, более того, на период своего отьезда я отключу даже обновления самого роутера - во избежании). Для статистике, на виве из моего профиля (актуальной) вышло ~30-32мбит/с в обе стороны, без туна - 230-250. Роутер работает в режиме беспроводного клиента 5gHz. Режет нехило (ифон на этом профиле даёт 200 мбит серверных), но мне хватает вполне.
Мне бы теперь понять, как надёжно с DNS поступить... я настроил не один десяток днс-серверов/резолверов, но вот никак не понимаю, что китайцы имеют ввиду под названием fakedns 😆. Возможно конечно просто не разобрался с wireshark в руках)
2 часа назад, Sercha сказал:
На самом деле, в большинстве случаев, скорость будет выше, чем ~30мб. Если шифрование не требуется в задаче (xtls шифрует только еще не зашифрованное соединение), то скорость может достигать ~90-120мб в Вашем случае)
fakedns — свой сервер, который разрешает DNS запросы в ip адреса.
К примеру, мы можем указать ya.ru разрешать в 192.168.1.1 и клиента будет перенаправлять на web роутера при попытке открыть ya.ru)
Но, тут важно уточнить, что Xray не создает сам по себе FakeDNS сервер, а только умеет работать с уже созданным)
Edited by Skrill0
12 часа назад, Roman Balaev сказал:
так же не стартует после перезагрузки
после перезагрузки роутера?
если да - аналогичная ситуация: роутер по крону раз в неделю перезагружается и xkeen не стартует.
Но если я правильно помню, уважаемая Skrill0 планировала в следующих апдейтах пофиксить этот момент.
Здравствуйте, нужна помощь.
Установил  xkeen в качестве конфига использовал 07_s_inbounds, 10_d_routing и 08_outbounds.
Создал политику, в которой оставил только прокси, когда направляю в неё устройство, то ни один сайт не открывается
xkeen -status пишет, что Xray запущен
В чём может быть ошибка?
4 минуты назад, Илья Фёдоров сказал:
Как минимум один момент точно некорректный: на скрине кинетика в типе прокси-подключения поставьте Socksv5
+ я бы добавил DoT\DoH, на всякий случай.
44 минуты назад, adk сказал:
Здравствуйте, спасибо, всё заработало
4 минуты назад, m0.graph сказал:
можно исключить устройства из правил xkeen
в режиме proxy это делается добавлением/удалением уст-ва в политике, в режиме redirect все уст-ва работают через Xray
Edited by bigpu
11 минуту назад, bigpu сказал:
В шапке конфиг 10_routing_p.json режим прокси, 10_d_routing.json режим директ?
В политике в вебе роутера?
07_s_inbounds.json | Для подключения по socks. К примеру, прокси-клиента Keenetic
07_r_inbounds.json | Для подключения по redirect.
