Sercha Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 В 06.10.2023 в 20:13, Skrill0 сказал: Доброго Вам вечера) В первую очередь благодарю за поддержку. С trc20 и правда проблема, спасибо за замечание) Где-то послезавтра будет обновление, в котором будет полноценно исправлена проблема с внесением правил и, скорее всего, с tproxy) Очень готов на альфатест) Похоже, трафик UDP корректно не форвардится в режиме redirect - whatsapp не работает(, хотя спидтест и браузинг - ОК... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman Balaev Posted October 9, 2023 Share Posted October 9, 2023 19 часов назад, Sercha сказал: Очень готов на альфатест) Похоже, трафик UDP корректно не форвардится в режиме redirect - whatsapp не работает(, хотя спидтест и браузинг - ОК... многие с нетерпением ждут обновления) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnT Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 Глупый вопрос: а сам Keenetic можно использовать в качестве сервера xray? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirex Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 Спасибо за такое дополнение! Можете подсказать? Все установил, настроил, на удивление все сразу заработало. Но заметил что при перезапуске роутера не всегда появляется интернет, бывает нужно перезапустить. В самом роутере никаких подключений не создавал, сразу весь трафик идет вроде как через xray. Скорость загрузки сильно падает при проверки на speedtest, стандартно 30 а тут 8-10 Можете подсказать все ли так в конфигах, цель была пустить весь трафик через xray? 07_inbounds Скрытый текст // Настройка исходящих соединений { "inbounds": [ { "listen": "192.168.1.1", // Адрес Вашего шлюза "port": 54836, // Порт на котором будет слушать Xray. "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp,udp", "followRedirect": true }, "sniffing": { "enabled": true, "destOverride": [ "http", "tls" ] }, "tag": "socks-in" } ] } 10_routing Скрытый текст // Настройка маршрутизаций { "routing": { "domainStrategy": "IPIfNonMatch", "rules": [ // Направление остальных соединений на VPS { "inboundTag": ["socks-in"], "outboundTag": "proxy", "type": "field" } ] } } 08_outbounds Скрытый текст // Настройка исходящих соединений { "outbounds": [ // VPS соединение { "domainStrategy": "UseIPv4", // Если Ваш сервер не поддерживает IPv6, то рекомендую оставить IPv4 "protocol": "vless", "settings": { "vnext": [ { "address": "", // IP или доменное имя сервера "port": 443, "users": [ { "encryption": "none", "flow": "", "id": "" // ID } ] } ] }, "streamSettings": { "network": "tcp", "security": "reality", "realitySettings": { "publicKey": "", // Public Key "fingerprint": "chrome", // Finger Point, указанный на сервере "serverName": "amd.com", // SNI, указанный на сервере "shortId": "", // Short ID, присвоенный пользователю на сервере "spiderX": "/" } }, "tag": "proxy" }, // Прямое соединение { "protocol": "freedom", "tag": "direct" }, // Блокировка соединения { "protocol": "blackhole", "tag": "block" } ] } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 49 минут назад, SnT сказал: Keenetic можно использовать в качестве сервера xray? Можно, если у него белый IP-адрес. 25 минут назад, Sirex сказал: пустить весь трафик через xray Можете исключить файл 10_routing.json, т.е. обнулить его. Он нужен для выборочной маршрутизации трафика. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnT Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 1 час назад, jameszero сказал: Можно, если у него белый IP-адрес. А как это сделать, не понял? Сервер xray я сделал на vps по инструкции, выложенной на Хабре и тут тоже упомянутой, а теперь возникла идея сделать тоже самое сделать на своем домашнем KN-1811 (белый IP-адрес есть, другие vpn работают) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 1 час назад, SnT сказал: А как это сделать Конфиг, будет такой же как на VPS. Дополнительно потребуется в веб-интерфейса Кинетика открыть порт, который слушает клиентов, например 443. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnT Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 2 часа назад, jameszero сказал: Конфиг, будет такой же как на VPS. как это? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 SnT, вы же написали, что уже сделали xray-сервер на VPS, значит у него есть рабочий конфигурационный файл, возьмите его и поместите в директорию configs на Кинетике с установленным xray, при необходимости отредактируйте. Данная тема форума не о настройке сервера xray, мы тут сейчас с вами занимаемся оффтопом, да простит нас Skrill0. Создайте новую тему с интересующим вас вопросом и вам ответят более развернуто. К слову, не совсем понятно зачем вам сервер xray на Кинетике? xray это прокси, а не vpn и объединить компьютеры в единую подсеть с его помощью не получится. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sercha Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 Большой вопрос к тем, кто успешно настраивал TPROXY. Добился его /частичной/ работы. Весь трафик идёт через него в "тун", UDP работает, вассап звонит. Почти счастье. Почти и частично - потому что не идёт подключение TCP:443! Открываются сайты http (http://lib.ru), открываются сайты https на нестандартном порту (например https://api.twilio.com:8443 - серт тоже в порядке пишет). Вдруг кто сталкивался? Спасибо. Скрытый текст ip rule add fwmark 1 table 100 ip route add local 0.0.0.0/0 dev lo table 100 iptables -t mangle -N XRAY iptables -t mangle -A XRAY -d 127.0.0.0/8 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY -d 192.168.0.0/16 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY -d 255.255.255.255/32 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY -d 224.0.0.0/3 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY -d 192.168.0.0/16 -p udp ! --dport 53 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY -p tcp -j TPROXY --on-port 54836 --tproxy-mark 1 iptables -t mangle -A XRAY -p udp -j TPROXY --on-port 54836 --tproxy-mark 1 iptables -t mangle -A PREROUTING -j XRAY iptables -t mangle -N XRAY_MASK iptables -t mangle -A XRAY_MASK -d 192.168.0.0/16 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY_MASK -d 255.255.255.255/32 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY_MASK -d 224.0.0.0/3 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY_MASK -d 45.45.45.45/32 -j RETURN # внешний ип впс iptables -t mangle -A XRAY_MASK -d 192.168.0.0/16 -p udp ! --dport 53 -j RETURN iptables -t mangle -A XRAY_MASK -j MARK --set-mark 1 iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -j XRAY_MASK iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp -j XRAY_MASK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirex Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 Можете подсказать, не работает торрент и игры. Конфиги пробывал менять удалось только добиться повышения скорости загрузки. Конфиги примерно такие и остались В 10.10.2023 в 20:50, Sirex сказал: Спасибо за такое дополнение! Можете подсказать? Все установил, настроил, на удивление все сразу заработало. Но заметил что при перезапуске роутера не всегда появляется интернет, бывает нужно перезапустить. В самом роутере никаких подключений не создавал, сразу весь трафик идет вроде как через xray. Скорость загрузки сильно падает при проверки на speedtest, стандартно 30 а тут 8-10 Можете подсказать все ли так в конфигах, цель была пустить весь трафик через xray? 07_inbounds Показать содержимое // Настройка исходящих соединений { "inbounds": [ { "listen": "192.168.1.1", // Адрес Вашего шлюза "port": 54836, // Порт на котором будет слушать Xray. "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp,udp", "followRedirect": true }, "sniffing": { "enabled": true, "destOverride": [ "http", "tls" ] }, "tag": "socks-in" } ] } 10_routing Показать содержимое // Настройка маршрутизаций { "routing": { "domainStrategy": "IPIfNonMatch", "rules": [ // Направление остальных соединений на VPS { "inboundTag": ["socks-in"], "outboundTag": "proxy", "type": "field" } ] } } 08_outbounds Показать содержимое // Настройка исходящих соединений { "outbounds": [ // VPS соединение { "domainStrategy": "UseIPv4", // Если Ваш сервер не поддерживает IPv6, то рекомендую оставить IPv4 "protocol": "vless", "settings": { "vnext": [ { "address": "", // IP или доменное имя сервера "port": 443, "users": [ { "encryption": "none", "flow": "", "id": "" // ID } ] } ] }, "streamSettings": { "network": "tcp", "security": "reality", "realitySettings": { "publicKey": "", // Public Key "fingerprint": "chrome", // Finger Point, указанный на сервере "serverName": "amd.com", // SNI, указанный на сервере "shortId": "", // Short ID, присвоенный пользователю на сервере "spiderX": "/" } }, "tag": "proxy" }, // Прямое соединение { "protocol": "freedom", "tag": "direct" }, // Блокировка соединения { "protocol": "blackhole", "tag": "block" } ] } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 10 минут назад, Sirex сказал: не работает торрент и игры попробуйте режим proxy вместо redirect Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirex Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 3 часа назад, bigpu сказал: попробуйте режим proxy вместо redirect Можете, пожалуйста, чуть подробнее объяснить? Пробывал изменить конфиг, эффекта нет, либо интернет пропадает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 1 час назад, Sirex сказал: чуть подробнее объяснить? Что тут объяснять, шапку читали? Есть два режима работы xray - proxy и redirect. В шапке найдите конфиг для proxy. Там разница тупо в одной строке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miksher07 Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 Добрый вечер. После выполнения команды PUTTY возвращает Segmentation fault. Подскажите, пожалуйста, как починить. curl -s -L https://github.com/Skrill0/XKeen/releases/latest/download/xkeen.tar --output xkeen.tar && tar -xvf xkeen.tar -C /opt/sbin --overwrite > /dev/null && rm xkeen.tar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 3 часа назад, Sirex сказал: Пробывал изменить конфиг, эффекта нет, либо интернет пропадает... И опять же, на кой все через xray пускать? Пустите через него только нужное, тот же bittorrent тогда и пойдет напрямую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirex Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 8 минут назад, bigpu сказал: И опять же, на кой все через xray пускать? Пустите через него только нужное, тот же bittorrent тогда и пойдет напрямую. Это было бы куда удобнее, но тариф оператора сильно ограничен в трафике, поэтому приходится использовать SNI. Redirect показался куда шустрее, особенно это заметно в воспроизведение 4k видео, через прокси видео не успевает прогрузиться, хотя если верить speedtest то скорость 80+. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 29 минут назад, Sirex сказал: Redirect показался куда шустрее Безусловно, только шустрее настолько, насколько и геморрней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 34 минуты назад, Sirex сказал: то скорость 80+ Это скорее в тепличных условиях, чаще всего скорость пониже, увы, не на ARM уж точно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Same Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 4 минуты назад, bigpu сказал: Это скорее в тепличных условиях, чаще всего скорость пониже, увы, не на ARM уж точно. KN-1811, тариф 350, через прокси в среднем 150-170 получается. В принципе, нормально. Жду обновления xkeen с tproxy, попробовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 57 минут назад, The_Same сказал: KN-1811 я ж про то) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Same Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 23 минуты назад, bigpu сказал: я ж про то) Так и я специально указал, что вариант с прокси вполне подходит для не арм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 1 минуту назад, The_Same сказал: не арм так KN-1811 на ARM) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Same Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 6 минут назад, bigpu сказал: так KN-1811 на ARM) Ну тогда ой...😁В таком случае , в чем проблема? Потеря 30% скорости через прокси критична? Лично мне доступ к заблокированным ресурсам нужен не для просмотра 4к, хотя это только мой случай. В любом случае , приятнее, конечно , если скорость не будет так проседать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 5 минут назад, The_Same сказал: Потеря 30% скорости через прокси критична в моем случае более 1000% - у меня уже 650Мбит с двух провайдеров, c Xray и прокси режимом 50Мбит+- причем даже на незаблоченные ресурсы, посему, да, весьма критично) Я выше неоднократно говорил, что даже 50Мбит+- к заблоченным меня устроит) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey77 Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 Здравствуйте я так понимаю что в конфиге 10_p_routing.json ru сайты идут напрямую. А можно в него добавить исключение например seasonvar.ru чтобы шло через xray? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 (edited) 14 минуты назад, Alexey77 сказал: 10_p_routing.json в 10_p_routing.json все идет через прокси, что не указано в direct, господа, ну почитывайте шапку, наконец! Все более чем годно расписано: " Доступ через VPS | proxy Всем остальным, что не указаны в прямом доступе и блокировке " Edited October 12, 2023 by bigpu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey77 Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 В это конфиге указано // Настройка прямых подключений с помощью доменных имен { "inboundTag": ["socks-in"], "domain": [ "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)ru$", // .ru // Направление остальныех соединений на VPS { "inboundTag": ["socks-in"], "outboundTag": "proxy", "type": "field" поэтому и спрашиваю про исключения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 26 минут назад, Alexey77 сказал: в него добавить исключение например seasonvar.ru чтобы шло через xray куда этот домен надо добавить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эрик Гималетдинов Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 Вот такая ошибка ~ # xkeen -stop Ошибка: Не удалось определить xray_port из настроек. С чем может быть связана? Как обойти? И более общий вопрос - в инструкции не написано, но нужно сначала себе приобрести VPS, воткнуть атрибуты этого VPS сервака в 08_outbounds.json? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
