21 минуту назад, Skrill0 сказал:
Вы же чистили routing?
Самое время восстановить его)
На Speedtest должен быть IP сервера.
Чистил - но после вашего замечания на счет flow - я его вернул с состояние ленивого 10_p_routing.json
На Speedtest отображается ip моего сервера - но не смотря на это ответный сервер с кем проводится соединение выдает Московский, а если точнее Видное сразу за мкадом и скорость не режет совсем
Edited by xLamoSx
Версия 4.1 Alpha 9
Proxy: реализована поддержка UDP (по просьбе @Skrill0) [NDM-2971]:
interface {name} proxy udpgw-upstream {ip} {port} — указать адрес сервера UDPGW
interface {name} proxy socks5-udp — включить UDP-режим для SOCKS5
Что это за команды?
Разобраться сам.
Edited by Alexey77
Скриншот добавил
Добрый день, Alexey77
Не забудьте сохранить внесённые настройки:
interface Proxy0 proxy udpgw-upstream 192.168.1.1 54836
interface Proxy0 proxy socks5-udp
Кстати, вводить эти команды не обязательно в консоли, можно к адресу web-интерфейса Кинетика дописать букву "a" и появится доступ к CLI
http://192.168.1.1/a
И да, udp в этом режиме работает, только жаль скорости не добавляет, такая уж реализация прокси в Кинетике
1 час назад, jameszero сказал:
Добрый день!
Не подскажете, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что поддержка UDP (по просьбе @Skrill0) [NDM-2971] поможет в области redirect? Ранее, при использовании redirect, возникали проблемы с различными онлайн-сервисами.
34 минуты назад, adk сказал:
И вам добрый день.
В прошивку добавлена поддержка udp только для прокси, встроенного в Кинетик. Для Redirect, к сожалению, пока нет нормального решения.
2 часа назад, jameszero сказал:
Доброго Вам дня)
На данном этапе скорость можно существенно улучшить и даже управлять с помощью политик клиентами Xray в режиме Redirect.
К сожалению, пока что не решила проблему с UDP и TProxy, но продумала схему существенной оптимизации соединения.
TProxy пока не получается поднять даже самым простым способом
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -j TPROXY --on-port 12345
iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp -j TPROXY --on-port 12345
Может, какая-то особенность наших устройств. Разбираюсь.
Если интересует метод оптимизации, могу загрузить обновление с ним завтра, но пока что без TProxy.
  • Upvote 2
54 минуты назад, Skrill0 сказал:
Доброго, уважаемая, сейчас будет в режиме redirect работать тот же Вацап, не тестили? И какая скорость теперь достижима на 7621 проце?
2 минуты назад, bigpu сказал:
И Вам доброго вечера!
На 7621 не проверяла, т.к. у меня его нет.
Но на ARM режется всего на 20мб-30 из 500, когда 1 клиент в политике.
То есть провайдер ~500, Xray ~470.
Насчет WhatsApp — не уверена, в чем конкретно проблема.
Если следить за таблицами, то Redirect работает и пакеты проходят.
Но, при этом, звонки и правда не работают.
В данный момент ищу, что мешает установке правильного соединения в таких случаях.
Все еще пытаю TProxy. Он должен решить почти все текущие проблемы, включая звонки WhatsApp)
Если у кого-нибудь есть идеи, что может мешать ему работать — пожалуйста, пишите в ЛС)
  • Thanks 3
3 минуты назад, Skrill0 сказал:
Вы пробовали писать разработчикам? Они пока тут бывают периодически, кто как не они могут подсказать за собственное ПО и его реализацию.
3 минуты назад, bigpu сказал:
Пока еще не все перепробовала из того, до чего смогла додуматься)
Скорее всего я чего-то не знаю или не замечаю)
Попробую оставшиеся варианты и, если не получится, уже буду всех в ЛС расспрашивать)
  • Upvote 2
1 час назад, Skrill0 сказал:
В таком виде уже будет годнее гораздо, там где нужна скорость и открыть нужные ресурсы - Xray, на телефончиках где важнее Вацап - напрямую трафик пойдет. Так что, конечно выкладывайте обновление)
Респект за самостоятельность и упорство!
9 минут назад, bigpu сказал:
В redirect не только Вацап ломается, но и онлайн игрули, что гораздо важнее)))
3 минуты назад, The_Same сказал:
Вацап для пенсионеров поважнее Танков для маминых танкистов будет)
5 минут назад, bigpu сказал:
🤣 поиграть в Farcry иногда полезно даже пенсионерам, а вообще ко мне сын сразу прибежал, что у него в CS сервера недоступны. Потом уж я стал проверять свой софт и проблема действительно актуальна. Вацапом практически не пользуюсь, а уж звонками через него совсем не пользуюсь, так что он для меня не очень важен. Сижу сейчас в режиме с встроенным прокси, тихо жду решения 😁
15 минут назад, The_Same сказал:
Будем надеяться, что развитию и решению текущих проблем быть.
  • Upvote 2
Я так понял когда весь трафик гонишь Через redirect Скорость Режутся когда выборочный обход Блокировок Идёт Через Redirect Скорость Не режется
Добрый вечер, Роберт Зарипов. Да, при редиректе весь трафик проходит через xray и скорость режется для всех сайтов, а при выборочном обходе блокировок скорость режется только для доменов из списка обхода, а остальной трафик идет напрямую со скоростью провайдера.
9 минут назад, jameszero сказал:
Или я чего-то не понял или... В режиме редирект xray сам маршрутизирует весь трафик, в соответствии с файлом роутинга. Скорость при этом режется только для тех сайтов, которые перечислены в списке разблокировки, остальные идут напрямую и скорость не режется совсем. А вот в режиме proxy скорость режется всем сайтам. Или я неправильно понял?
4 минуты назад, The_Same сказал:
Доброго Вам вечера!
Не совсем правильно)
В режиме REDIRECT все соединение идет на Xray и он принимает решение о маршрутизации.
В итоге, на прокси-клиент идет вообще все.
Но в случае, если Xray принимает решение о подключении по Direct — скорость выше, так как не появляется дополнительного звена в виде сервера, к примеру, в Нидерландах)
Вероятно, под выборочным обходом имеется ввиду принятие решений о маршрутизации на этапе до Xray, к примеру, через список заготовленных вручную доменов. В таком случае на Xray отправятся только те домены, которые должны идти через сервер.
Edited by Skrill0
6 минут назад, Skrill0 сказал:
И Вам доброго вечера! Как такое реализовать? Это же идеальный вариант, если я правильно понял. Никаких политик не надо будет в web интерфейсе настраивать.
1 минуту назад, The_Same сказал:
Пока что это можно сделать только как предлагал @jameszero в этом посте.
Но в таком случае не будет работать маршрутизация по GeoIP | GeoData.
Списки нужно будет наполнять вручную, внося домены самостоятельно.
  • Upvote 2
К сожалению, мой скилл недостаточен для этого. Собирать, систематизировать и изучать информацию из разных источников сейчас совершенно нет времени, возможно попозже. Пока буду продолжать ждать решение "из коробки". 😊
Возможно я не совсем понял вопрос Роберта Зарипова, пусть поправит, если сочтёт нужным. Безусловно у xray есть свой механизм маршрутизации доменов, но почему-то для тех доменов, которые должны идти напрямую и направляются в "freedom", скорость тоже режется, да, не так сильно, как через Нидерланды), но всё же. А есть другой метод выборочной маршрутизации, который используется, например, в проектах КВАС или bypass_keenetic. При этом методе через прокси/vpn направляются только те сайты, которые содержатся в списке обхода, а остальной трафик даже не знает о существовании прокси/vpn и идет напрямую, udp протокол в том числе.
Edited by jameszero
37 минут назад, jameszero сказал:
Вы меня неправильно поняли Я говорю Когда я добавляю сайт Выборочный обход блокировок Например speedtest Тогда скорость Не режет Через xray redirect У меня провайдер 100 мегабит Через xray redirect показывает 80 90 А когда Я пускаю весь трафик через xray redirect Тогда Максимум 50 Мбит скорость на ультре 1810
29 минут назад, Skrill0 сказал:
Доброго вечера, Skrill0, спасибо что помните о моём сообщении)
Это совсем не сложно, на самом деле) Вряд ли кому-то нужны те десятки тысяч доменов с казино, веществами и прочим непотребством, которые совершенно справедливо заблокировал РосКомНадзор. В реальности нужных доменов наберется несколько десятков, в моём списке, например, их 70 штук, это совершенно посильная цифра для ручного копи-паста)
Edited by jameszero
  • Upvote 3
7 минут назад, Роберт Зарипов сказал:
Внутренний движок сайта speedtest использует для тестирования домены, которые не включены в ваш список обхода и ограничение скорости к ним не применяется, они идут напрямую, вот всё объяснение.
