На довольно слабом Keenetic Viva при использовании xray нагрузка на процессор в некоторых случаях была такая, что в web-интерфейс не зайти. Избавился от проблемы радикально - удалил компонент "Служба классификации трафика". Помимо процессора ещё и память высвободилась, полёт отличный, ничего не виснет👍. Прошивка 4.0.5.
  • Thanks 2
13 минуты назад, The_Same сказал:
случайно на 4.0.5 прошивку не обновили?
Да, обновил как только она вышла. Т.е., около недели на 4.0.5 был установлен xkeen 0.8.2 - нагрузка на ЦП была минимальная и максимально ровная. Сегодня, после обновления xkeen до 0.9.7, ЦП стал вести себя неадекватно.
Только что, adk сказал:
У меня на 4.0.5 загрузка процессора сразу начинает расти до 50-60%, на 4.0.4 такого нет. На 4пда много людей отписались, что на 4.0.5 загрузка процессора высокая, ничем не оправданная. Представитель кинетик подтверждает, что разрабы в курсе и работают над проблемой.
Только что, The_Same сказал:
Да, читал, спасибо. К счастью, не был в списке пострадавших до сегодняшнего утра 😁
Но попробую воспользоваться советом @jameszero
С крайним обновлением xkeen моё сообщение о том, что самым производительным решением, является xkeen+kvas прошу считать недействительным). xkeen 0.9.7 это, как совсем другой продукт, по сравнению с ранними версиями, особенно если перенаправлять только 80 и 443 порты. @Skrill0 выполнила колоссальную работу, поддержал немного на qiwi. Ребята, и вы не стесняйтесь, поддержите автора, она большой молодец.
Edited by jameszero
  • Upvote 5
15 минут назад, jameszero сказал:
так и есть, причем проект и дальше развивается и оптимизируется, что достойно всяческих похвал
4 часа назад, dima8421 сказал:
После добавления политики xkeen и включения в нее клиента все заработало. Спасибо еще раз.
Добрый день. Где добавить политику и включить (клиент?) Объясните плз...  не догоняю.....
17 часов назад, Skrill0 сказал:
Вам нужно установить Xkeen командами установки из шапки.
Пишет ошибку установки. Подключаюсь через Telnet: 192.168.1.1 порт: 23 УЗ: admin Не понимаю как установить через УЗ root.
(config)> opkg install curl tar
Command::Base error[7405600]: no such command: install.
6 минут назад, Klikson сказал:
Entware установлен, надеюсь?
21 минуту назад, The_Same сказал:
Делал по инструкции отсюда
Не устанавливается.
failed to inflate "aarch64-installer.tar.gz": bin/telnet: operation not permitted.
Edited by Klikson
14 минуты назад, Niyaz сказал:
У меня так, где не так у меня пошло...
Xray Proxy отключите в "Другие подключения" и выключите ему "Использовать для выхода в интернет", тогда он пропадет из Политики по-умолчанию
И политика доступа должна называться Xkeen, а не Xray.
Edited by bigpu
11 минуту назад, bigpu сказал:
В Другие подключения нет ничего у меня....
1 минуту назад, Niyaz сказал:
Уже увидел, что первый скрин не ваш)
Тогда еще раз - И политика доступа должна называться Xkeen, а не Xray.
Вам же давали адекватную инструкцию уже:
Если xkeen в режиме redirect, то никаких подключений и не должно быть. Просто создайте политику, назовите её Xkeen и поместите в неё клиентов, которым нужен доступ к заблокированным ресурсам.
22 минуты назад, The_Same сказал:
Все еще не робит... вроде всех куда нужно засунул....
5 минут назад, Niyaz сказал:
а теперь попробуйте закинуть в политику Xkeen зарегистрированный клиент любой. Заработало?
18 минут назад, bigpu сказал:
Все клиенты через политику Xkeen роутер перезагружал (всегда надо новых клиентов вручную закидывать или они автоматом будут? -это вопрос), и нет не заработало... :((
9 минут назад, Niyaz сказал:
и нет не заработало
А вы вообще какой режим настраиваете redirect или proxy? Какой у вас файл 07_inbounds.json? Покажите вывод команды xkeen -tpx
Edited by Alexey77
11 минуту назад, Alexey77 сказал:
07_inbounds.json
Edited by Niyaz
@The_Same @Skrill0
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно? Что-то в конфигах?  "10_routing.json"; "07_inbounds.json"; "08_outbounds.json"
Лог+конфиг:
Окт 28 16:13:57 xkeen
Инициирована остановка Xray
Инициирован запуск Xray
Окт 28 16:13:58 xkeen
Xray запущен
Не найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в обычном режиме. Для работы Xray нужно направить на него соединение любым удобным Вам способом.
// Настройка входящих соединений
    "inbounds": [
            "listen": "192.168.1.1",    // Адрес Вашего шлюза
            "port": 14141,    // Порт на котором будет слушать Xray. Рекомендуется выбрать порт от 49152 до 65535
            "protocol": "socks",    // Если используете встроенный в Keenetic прокси-клиент — не меняйте этот параметр
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": false,    // Если используете встроенный в Keenetic прокси-клиент — не меняйте этот параметр
                "ip": "192.168.1.1"
            "sniffing": {
                "destOverride": ["http", "tls"],
                "enabled": true,
                "metadataOnly": false
            "tag": "socks-in"
Edited by Klikson
@Klikson, для начала, разберитесь, какой режим вам нужен? redirect или proxy? В зависимости от этого дальнейшие действия будут.
Я думал настроить proxy. Можете посоветовать? что лучше для подключения типа роутер - зарубежный сервер?
31 минуту назад, Niyaz сказал:
Доброго Вам вечера!
Судя по inbounds — Вы запускаете режим socks.
Для работы с ним — нужно направить на него соединение с помощью подходящего инструмента.
Если хотите использовать прокси только в браузере, то Вам подойдет расширение браузера Switch omega.
Там нужно будет указать в роли сервера
Если хотите направить все соединение, то нужно использовать Прокси-клиент Keenetic, как в инструкции шапки. Там есть скрины.
  • Upvote 2
16 минут назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам вечера!
Вот обвел как это создать?? Все получается и политики и добавлять клиентов, но как в подключения добавить??
И да хотел получить что в роутере все будет делаться нужное через впн пускалось а все остальное шло мимо впн без настроек на компах и телефонах....
Edited by Niyaz
