43 минуты назад, linkedu сказал:
В общем такая ситуация, при работе через sock  с сответствующим 07_s_inbounds.json заблок сайты открываются, в ssh ошибок нет при перезагрузке xkeen -restart, при работе через redirect с соответствующим 07_r_inbounds.json при перезагрузке xkeen -restart появляются ошибки в ssh:
jq: error (at <stdin>:71): Cannot iterate over null (null)
Доброго Вам дня!
Попробуйте указать Ваш интерфейс вручную в файле init.d.
В этой переменной
gateway_interface=""
Уважаемое сообщество, подскажите.
Настроил и запустил Xkeen в режиме redirect, все работает штатно.
Мой провайдер блокирует загрузку торрентов (именно p2p соединение режет). Можно ли как-то настроить работу встроенного Keenetic Transmission через Xkeen? Политику Xkeen для торрента прописал, но, судя по работе, он все пропускает напрямую, и провайдер видит p2p и режет скорость.
14 минуты назад, Pawant сказал:
Попробуйте порт Transmission пустить через Xkeen. Еще проще все пустить через VPS в Xkeen, проверив, работает ли торрент адекватно по итогу.
5 минут назад, Pawant сказал:
Это каким образом можно настроить?
Для начала настройте файл routing так, чтобы весь трафик шел через VPS в Xkeen - проще понять, заработает или нет)
23 минуты назад, bigpu сказал:
Сделал, с торрентами тот же результат - режется скорость до 5 КБ. Весь трафик при этом идет через Xkeen. Что можно сделать, чтобы замаскировать p2p? Ранее пользовался через Wireguard на тот же VPS, но и сам протокол начали резать и блокировать.
А внешний клиент торрента как работает? Имею ввиду не стандартный на Кинетике, а тот же Qb на ПК, к примеру? И что за провайдер у вас, не один из сотовых операторов?
9 минут назад, Pawant сказал:
Уверены, кстати, что ваш VPS тоже не блочит p2p протокол? Бесплатные, как правило, это и делают.
26 минут назад, bigpu сказал:
Уверен, у меня платный VPS, через тот же WireGuard спокойно качал.
1 час назад, bigpu сказал:
Именно сотовый, в этом и вся проблема. С ПК качать не вариант, нужен именно Keenetic. Суть проблемы - как сделать обход p2p блокировки через Xkeen? Пока обхожу через Wireguard (провайдер иногда, все чаще, блокирует или замедляет), через обычный Proxy (поднятый на том же VPS) - скорость низкая из-за самого роутера. А Xkeen последнего релиза работает через Redirect почти на полной скорости, но не могу его применить для торрентов (
Edited by Pawant
8 минут назад, The_Same сказал:
В routing вроде можно прямо указать, что bittorrent через proxy должен идти
Это было бы идеально, вот и жду волшебный конфиг от экспертов, как это сделать... Уверен, что все просто, но сам дуб дубом в этом вопросе.
18 часов назад, Skrill0 сказал:
По конфигурациям все хорошо.
Попробуйте зайти на любой из нужных сайтов, потом левой кнопкой мыши по значку proxy omega и выбрать режим proxy
Добрый вечер. Ошибка☹️ Подскажите куда дальше копать? Эх. Тяжело для чайника настраивать, вроде ошибок нет, а на сайты не заходит))
image.thumb.png.412e04424f15c18fc4c2949689c6bb4a.pngimage.png.4dd9bc62b02c8d17671c8d5e18ab0ac9.png
Edited by Klikson
1 час назад, Pawant сказал:
Именно сотовый
С именно сотовым я ничего не смог сделать в подобной ситуации, не знаю что за DPI у них, но увы, а решил элементарно, сменив ОПСоса на Yota, где торрент не блочат
4 минуты назад, bigpu сказал:
сменив ОПСоса
К сожалению, в моем случае это невозможно. Единственный доступный оператор - Теле2. У остальных рядом нет БС и скорость ниже плинтуса.
55 минут назад, Pawant сказал:
Добавьте в свой 10_routing.json в секцию rules, такой блок:
Цитата
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "protocol": "bittorrent",
        "outboundTag": "proxy"
Здравствуйте!
А какого вида конфиг вы используете в связке с Торрентом?
33 минуты назад, Skrill0 сказал:
Ленивый, 10_routing_p.json без изменений.
Edited by Pawant
37 минут назад, The_Same сказал:
такой блок:
По-всякому пробовал, выбивает ошибку при рестарте:
Цитата
Failed to start: main: failed to load config files: [/opt/etc/xray/configs/01_log.json /opt/etc/xray/configs/02_stats.json /opt/etc/xray/configs/03_dns.json /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json /opt/etc/xray/configs/06_transport.json /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json /opt/etc/xray/configs/09_policy.json /opt/etc/xray/configs/10_routing.json /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json] > infra/conf: unknown router rule type:
1 минуту назад, Pawant сказал:
Тогда так:
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
4 минуты назад, The_Same сказал:
Тогда так:
Так старт прошел успешно, но на торренты не повлияло:
Цитата
// Настройка маршрутизации
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
      // Для торрентов
        "type": "field"
      // Настройка черного списка
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-ads-all",
          "google-analytics",  // Могут быть проблемы с сервисами Google. Нужны тесты
          "analytics.yandex"  // Могут быть проблемы с сервисами Yandex. Нужны тесты
        "outboundTag": "block",
        "type": "field"
      // Блокируем соединение по уязвимым UDP портам
        "network": "udp",
        "port": "135, 137, 138, 139",
        "type": "field"
      // Настройка прямых подключений с помощью доменных имен
        "domain": [
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)ru$",  // .ru
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)su$",  // .su
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--p1ai$",  // .рф
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--p1acf$",  // .рус
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80asehdb$",  // .онлайн
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--c1avg$", // .орг
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80aswg$",  // .сайт
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--80adxhks$",  // .москва
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)moscow$",  //  .moscow
          "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)xn--d1acj3b$",  // .дети
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-gov-ru",
          "ext:geosite_v2fly.dat:yandex",
          "ext:geosite_v2fly.dat:xbox",
          "ext:geosite_v2fly.dat:playstation",
          "ext:geosite_v2fly.dat:steam",
          "ext:geosite_v2fly.dat:rockstar",
          "ext:geosite_v2fly.dat:epicgames",
          "ext:geosite_v2fly.dat:gog",
          "ext:geosite_v2fly.dat:vk"
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
      // Настойка прямых подключений с помощью IP
        "ip": [
          "ext:geoip_v2fly.dat:ru",
          "ext:geoip_v2fly.dat:private"
        "type": "field"
      // Направление остальныех соединений на VPS
        "type": "field"
Попробуйте вот эту конфигурацию routing
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "protocol": ["bittorrent"],
        "type": "field"
        "domain": [
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
Edited by Skrill0
37 минут назад, Skrill0 сказал:
Такая же ошибка при рестарте, как и писал выше.
"type": "field" не нужно добавлять?
2 минуты назад, The_Same сказал:
вы точно уверены, что на VPS не блокируется протокол?
Уверен, т.к. VPS работает у меня с июля месяца, сразу все было настроено на отключение блокировок, т.к. в т.ч. и для торрентов его и создавал.
"type": "field" добавил, Xkeen стартовал, результата с торрентами нет (
Может, действительно еще как-то порт торрента нужно прописать?
