10 minutes ago, Alexey77 said:
А что с xray после отвала порты слушает?
Не понял вопрос.
Какая версия xray на работающей флешке?
1.8.4
7 minutes ago, Alexey77 said:
Что показывает xkeen -tpx
Spoiler
~ # xkeen -tpx
  Проверка портов Xray
  Xray слушает
     Шлюз 192.168.1.1
     Порт 54836
     Протокол TCP
     Шлюз 192.168.1.1
     Порт 54836
     Протокол UDP
     Шлюз 192.168.1.1
     Порт 54836
     Протокол UDP
     Шлюз ::
     Порт 54554
     Протокол UDP
попробуйте поставить версию 1.8.4 вместо 1.8.6
как?
4 минуты назад, LDude сказал:
как?
Скопируйте с рабочей флешки. И атрибуты 755 на замененный файл не забудьте выставить
Edited by Alexey77
Дополнил
Урааа! Скопировал, атрибуты не менял, заработало!
Спасибо!🤩
Добрый день! Столкнулся и я с проблемой - нет подключения до сервера xray. Цель - завернуть вообще весь трафик в туннель xray, по этому ориентировался на "ленивую" конфигурацию без GeoIP и фильтров по доменам. Настроил inbound по примеру ленивой конфигурации для подключения штатного keenetic proxy, outbound с данными с сервера (с ними NekoRay подключается успешно).
xkeen -status говорит что xray запущен.
xkeen -tpx говорит что сервис слушает на дефолтном порту
Quote
  Xray слушает
     Шлюз 192.168.2.1
     Порт 54836
     Протокол TCP
в логах error.log в режиме debug всё красиво, access.log пустой
Quote
2023/12/23 15:42:26 [Debug] app/log: Logger started
2023/12/23 15:42:26 [Debug] app/router: MphDomainMatcher is enabled for 2 domain rule(s)
2023/12/23 15:42:26 [Debug] app/router: MphDomainMatcher is enabled for 1 domain rule(s)
2023/12/23 15:42:26 [Debug] app/proxyman/inbound: creating stream worker on 192.168.2.1:54836
2023/12/23 15:42:26 [Info] transport/internet/tcp: listening TCP on 192.168.2.1:54836
2023/12/23 15:42:26 [Warning] core: Xray 1.7.5 started
Но трафик не идет и со стороны сервера я не вижу что бы этот клиент подключался (оффлайн, трафик нулевой).
где можно найти хоть какую-то информацию или расширенный лог, идет ли попытка подключения?
(entware установлен во внутреннюю память. чем это критично и почему всем советуют ставить на флешку?)
08_outbounds.json 07_inbounds.json
2 часа назад, Alex453 сказал:
Прокси-подключение xray на кинетике создано? Оно включено в политику по умолчанию перед основным подключением?
Прошу прощения за очередной тупой вопрос: а как настроить outbounds чтобы xray гнал некоторый трафик на OpenVPN-подключение, созданное средствами Keenetic? В доках на xray вижу особый outbound protocol Wireguard, но это по видимому имеется в виду Wireguard, встроенный в сам xray? А на уже готовое VPN-подключение, созданное штатными средствами роутера как? Это же и не отдельный IPшник и не отдельный порт...
Добрый вечер. У вас версия xray старая он с таким конфигом не будет работать обновите и лучше на 1.8.4.
Edited by Alexey77
Дополнил
Доброго времени суток. Нашлось решение, при котором Viva себя чувствует комфортно, если весь трафик гонять через vps? Сейчас ЦП под сотку грузит, когда скорость замеряю(проседает с 90 до 30). Пробовал и через прокси и редирект. Результат одинаковый. Фильтров нету, даже компоненты не ставил. Вбил данные сервера, закинул ленивый конфиг и больше ничего не делал.
upd. Чёт вообще не стабильно работает. Интернет то есть, то нет. По статусу, всё в норме. Порты слухает, инет есть.
upd2. Ещё раз пролистал форум, нашёл совет с отключением службы связанной с трафиком, которого у меня отродясь не было. В спид тесте вообще глушняк, иногда проклевывются данные сервера, иногда даже начинает замеры, но чаще всего вообще спит. ЧЯДНТ? Через ПО на телефоне/компе/тетрисе всё летает через VPS, а тут неделю пытаюсь сделать стабильную работу. Скоро истерика будет. Хэлп ми.
Edited by Sallenrey
Дополнил
4 часа назад, Sallenrey сказал:
У Вас на скриншотах какой-то странный микс режимов прокси и редирект. Если xkeen настроен на редирект, то не надо прокси-соединение на первое место в политике xkeen ставить, его там по хорошему вообще быть не должно, да и вообще в режиме редирект само подключение по proxy избыточно.
PS inbounds.json покажите, чтоб понятнее было.
Edited by Marassa
4 минуты назад, Marassa сказал:
Как Вы определили что у него микс режимов? И да нужно настраивать что то одно или прокси или редирект.
6 часов назад, Marassa сказал:
7 часов назад, Alexey77 сказал:
Доброе утро. Вам для начала нужно попробовать поставить галочку ещё и на сибирские сети.
Зачем? Если я правильно понимаю, то это лишнее,так как в настройках прокси стоит доступ в интернет, но на всякий случай включил. Результата не дало.
1 час назад, Sallenrey сказал:
Значит всё-таки proxy. Насколько я здесь читал, именно в режиме прокси потребляется максимальное количество ресурсов, а от этого все что угодно может быть. Лично я бы пробовал добиться успеха в режиме редирект, так шансов больше. На мой дилетантский взгляд.
1 час назад, Marassa сказал:
Увы, не помогло. Кстати, какой порт слушает xkeen при редирект? В конфиге порт есть, а на кине где его указывать?
С прокси режимом вообще проблем быть не должно просто приоритет правильно в политиках выставите и клиенты которые должны в нет ходить добавьте в политику.
3 минуты назад, Sallenrey сказал:
Увы, не помогло
В политике xkeen прокси убрали ниже основного провайдера?
4 минуты назад, Sallenrey сказал:
У меня всё точно как в ленивой конфигурации и так же как и для прокси - 54836. Насколько я понимаю, в режиме редирект скрипты xkeen настраивают нужную маршрутизацию через iptables, в веб-морде ничего настраивать не нужно. Важно только, чтобы нужные устройства были в политике xkeen, и чтоб на первом месте в ней стояло основное подключение к интернету. По крайней мере у меня так.
32 минуты назад, Marassa сказал:
Опять эта запутанная ситуация зачем прокси убирать ниже? Если редирект то прокси лучше отключить совсем. А двигать ниже основного провайдера это надо знать зачем двигать иначе в будущем возникнут проблемы.
6 часов назад, Alexey77 сказал:
7 часов назад, Marassa сказал:
Я просто прокси удаляю, чтобы проблем не возникало :)
7 часов назад, Sallenrey сказал:
Добрый день. Вам сначала нужно настроить прокси режим по моему мнению его проще настроить. Что у вас в логах xray?
15 минут назад, Alexey77 сказал:
Какой командой их посмотреть? Через прокси пробовал, точно так же себя ведёт.
Здравствуйте!
Установил на Keenetic Hopper KN-3810. Работает через Redirect, "ленивая" конфигурация (пробовал 2 варианта).
Сайты открывает, всё хорошо, но вот в телеграм при ответе на звонок, идёт переподключение, и не соединяет. Подскажите пожалуйста как это исправить.
Edited by LexxWin
Здравствуйте!
Есть готовый конфиг для поднятия reverse proxy (реверс прокси).
Его надо раскидывать по фалам конфигурации, или можно одним файлом подгрузить?
18 минут назад, Sallenrey сказал:
Это access.log, в нём всё просто замечательно. Xray получает траффик и честно посылает его на proxy, стало быть на входе и с маршрутизацией всё хорошо.  А что в error.log и в outbounds.json?
Edited by Marassa
8 минут назад, stalker-dm сказал:
Здравствуйте!
Можете попробовать переместить все файлы из папки configs и положить туда свой файл. Если не заработает то придётся раскидывать. По моему мнению лучше раскидать так удобнее будет управлять настройками в будущем
