В 25.03.2024 в 21:44, pr0g сказал:
image.thumb.png.5406efff437e53c8b6269baf40bf26a6.pngВзял в инструкции. Последний пример, там где про торрент.
Странно.
У меня наоборот в этой конфе роутер прекрасно себя чувствует (giga).
В 14.02.2024 в 06:41, Kirill1 сказал:
Добрый день!
Нет-нет, как раз наоборот. Я хочу, чтобы было так:
Wireguard (тот, что в прошивке) -> xkeen (opkg) -> ISP
То есть без использования политик и прочего в админке роутера. Чтобы xkeen вообще никаким образом не взаимодействовал ни с чем из админки роутера, был только на уровне opkg, и пробрасывал конкретные IP адреса.
Проблема в том, что Wireguard последнее время просто не работает напрямую и его нужно пробрасывать через что-то еще, например, PPTP, L2TP, xkeen и пр.
PPTP, L2TP тоже иногда отваливаются, а вот VLESS стабильно работает на телефоне и других устройствах.
Сейчас, если добавлять xkeen в политики, доступны только такие варианты:
xkeen -> ISP
wireguard -> ISP
А мне нужно wireguard->xkeen->ISP.
Отказываться от Wireguard нельзя, т.к. на нем все настроено крайне сильно.
А xkeen должен быть лишь транспортом для wireguard, поскольку wireguard напрямую блокируется иногда.
Самое главное - не добавлять xkeen в Политики на роутере, потому что иначе нельзя сделать каскад  wg->xkeen->isp.
IP адреса всех Wireguard серверов известны, соответственно, я хочу сделать так, чтоб xkeen следил за ними на уровне opkg и как только такое подключение есть, направлял трафик этих IP (не клиентов, а именно IP) через себя.
Так можно сделать на Android, Linux и Windows через NekoBox, а вот тут не срабатывает что-то...
Спасибо!
__________
UPD:
Получил ответ в Телеграме:
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь смог реализовать конфигурацию выше?
речь про подключение по wireguard -> к домашнему keenetic c xkeen -> vps
я добавил в файл роутинг вот такую секцию
        "inboundTag": ["redirect", "tproxy"],
        "outboundTag": "shadowsocks",
        "type": "field",
        "source": ["172.16.82.2"]
172.16.82.2 - ip клиента wg.
Такая конфа запустилась, но клиент как выходил наружу из-под ip домашнего keenetic так и выходит. Редирет на vps не проходит...
Кто может подсказать где накосячил?
Edited by danil-v
В 24.03.2024 в 02:00, arsysha сказал:
Привет.
Можешь пожалуйста поделиться своим конфигом?
Upd.
По твоей наводке и примеру из инструкции тоже сделал так (все директ, а отдельные ресурсы через вас). И все заработало совсем хорошо: ни торрента, ни серы с нескольких устройств теперь так роутер не грузят и все летает.
Спасибо.
Пс. Но на твой конфиг все же интересно посмотреть 🙂
он стандартный )
10_routing.json
Добрый день!
Подскажите, как исключить один IP (destination) из проксирования?
10 часов назад, VT-i сказал:
Добрый день!
Добавьте этот IP c 32 маской в переменную ipv4_exclude файла /opt/etc/init.d/S24xray
Добрый вечер!
Подскажите что означает запись:
Отсутствует политика «XKeen» в Web роутера
Что за политика должна быть настроена?
так же что прописывать в портах? Я указал 80 и 443.
В 06.04.2024 в 23:43, pr0g сказал:
Добрый вечер!
image.thumb.png.4ea8e0f32dfc897b5014d926802a014d.pngМожет она? Создаешь политику и применяешь к клиентам
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли в конфиге xray добавить подключение к другому серверу?
Или можно ли это сделать через keenetic
Суть в том чтобы резервировать xray канал либо назначать разным сетям политику с разными серверами xray
8 минут назад, elchako сказал:
Добрый день!
Несколько серверов в outbounds.json прописать конечно можно, затем можно в роутинге настроить так, чтобы к определённым ресурсам подключение выполнялось через определённый сервер, а вот как резервировать или назначать разные политики клиентам и сетям, не подскажу. Если есть рабочее решение, поделитесь.
  "outbounds": [
      "protocol": "vless",
      "settings": {
      "tag": "proxy1"
      "settings": {
      "tag": "proxy2"
      "settings": {
      "tag": "proxy3"
      "protocol": "freedom",
      "tag": "direct"
  • Thanks 2
On 4/11/2024 at 1:43 PM, jameszero said:
Добрый день!
  Reveal hidden contents
  "outbounds": [
      "settings": {
      "tag": "proxy1"
      "settings": {
      "tag": "proxy2"
      "settings": {
      "tag": "proxy3"
      "tag": "direct"
Как вариант - в роутинге есть "source" https://xtls.github.io/Xray-docs-next/en/config/routing.html, в котором можно указать ip девайсов в сети кинетика и зароутить их на нужный аутбаунд. Если я правильно понял смысл "source" - то будет работать. Самим девайсам нужно в кинетике прописать статический ip-адрес.
Если уже имеются правила роутинга по разным сайтам - их придется сдублировать: в первой копии прописать нужные ip в "source", во второй - оставить без "source".
Edited by k0steg
Подскажите, а можно как то использовать xray для доступа к своим локальным ресурсам извне? SSTP медленный совсем, а цireguard, такое ощущение что блокируют периодически мобильные операторы, с телефона до домашнего NAS не достучаться. Нужны какие-то настройки на VPS сервере ?
2 часа назад, Niiserg сказал:
 МТС или Tele2 (он же РТ) без проблем работает доступ данного удаленного клиента на роутер через WG. Мало того есть доступ к ПК на выделенную папку.
2 часа назад, vasek00 сказал:
У меня МТС и домашний и мобильный. Вот домашний без проблем, а мобильный работает день-два а потом отваливается.
@jameszero @k0steg спасибо! Резервирование канала реализовал через балансировщик.
Теперь при падении одного сервера xray переключается на другой. Но в стратегии балансировщика (05_routing.json) стоит "type": "Random". И бывает в рандомном режиме трафик идет через разные сервера )
Ищу другие стратегии, но в документации не нашел, или не там смотрю
https://xtls.github.io/en/config/routing.html
04_outbounds.json 05_routing.json
Edited by elchako
19 часов назад, Niiserg сказал:
На этот счет есть статья https://habr.com/ru/articles/774838/
Если получится по ней, отпишись пожалуйста.
1 час назад, elchako сказал:
О, спасибо большое буду изучать. Т.к. я "чайник" в этих делах, то не быстро, но отпишусь по результатам
В 16.04.2024 в 12:18, elchako сказал:
04_outbounds.json 2.22 \u041a\u0431 · 2 downloads 05_routing.json 1.13 \u041a\u0431 · 2 downloads
Отвечу на свой вопрос, если вдруг кто-то будет искать стратегии для балансировщика (router strategy).
Посмотрел в исходный код xray-core и обнаружил там 4 стратегии
"random", "leastping", "roundrobin", "leastload"
Но в последней версии xkeen стоит xray версии 1.8.4 в ней работает только random стратегия.
Скачал xray версии 1.8.10 (заменяем файл xray /opt/sbin/xray) но в ней работают только "random",  "roundrobin"
Может @Skrill0 знает почему могут не работать стратегии "leastping",  "leastload" ?
При запуске xkeen с одной из них получаю ошибку (panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference) (ошибка времени выполнения: неверный адрес памяти или разыменование нулевого указателя)
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x20 pc=0x6d2d60]
goroutine 12 [running]:
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*LeastLoadStrategy).getNodes(0x4000373ce0, {0x4000386220, 0x2, 0x6c95b8?}, 0x0)
        github.com/xtls/xray-core/app/router/strategy_leastload.go:143 +0xa0
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*LeastLoadStrategy).pickOutbounds(0x4000373ce0, {0x4000386220?, 0x0?, 0x6ca330?})
        github.com/xtls/xray-core/app/router/strategy_leastload.go:75 +0x2c
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*LeastLoadStrategy).PickOutbound(0x400035afc0?, {0x4000386220?, 0x0?, 0x2?})
        github.com/xtls/xray-core/app/router/strategy_leastload.go:65 +0x20
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*Balancer).PickOutbound(0x400035afc0)
        github.com/xtls/xray-core/app/router/balancing.go:60 +0x1fc
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*Rule).GetTag(...)
        github.com/xtls/xray-core/app/router/config.go:21
github.com/xtls/xray-core/app/router.(*Router).PickRoute(0x10788a8?, {0x1081eb0?, 0x400034e5d0?})
        github.com/xtls/xray-core/app/router/router.go:87 +0x54
github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher.(*DefaultDispatcher).routedDispatch(0x4000362c00, {0x10788a8, 0x4000388450}, 0x40003861a0, {{0x1078678, 0x40003584a0}, 0x1bb, 0x2})
        github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher/default.go:403 +0x26c
github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher.(*DefaultDispatcher).Dispatch.func1()
        github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher/default.go:266 +0x340
created by github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher.(*DefaultDispatcher).Dispatch in goroutine 11
        github.com/xtls/xray-core/app/dispatcher/default.go:239 +0x378
Описание стратегий:
  1. Random:
    • Описание: Стратегия случайным образом выбирает один из узлов из доступного списка без учёта их текущей загрузки или доступности.
    • Применение: Подходит для простых сценариев, где требуется равномерное распределение трафика между узлами без учёта их состояния.
  2. LeastPing:
    • Описание: Эта стратегия выбирает узел с наименьшим временем отклика (ping) в момент запроса.
    • Применение: Используется в сетевых условиях, где важно минимизировать задержки и максимизировать производительность путём выбора узла с наилучшими сетевыми характеристиками.
  3. RoundRobin:
    • Описание: Стратегия поочерёдно выбирает каждый узел из списка, начиная с первого, и циклически возвращается к началу после достижения последнего узла.
    • Применение: Подходит для равномерного распределения нагрузки между узлами в общей сети, обеспечивая справедливую и эффективную балансировку.
  4. LeastLoad:
    • Описание: Данная стратегия выбирает узел с наименьшей текущей загрузкой (количеством активных соединений или другими метриками загрузки).
    • Применение: Полезна в ситуациях, где требуется минимизировать нагрузку на узлы и обеспечить равномерное распределение трафика с учётом текущей загрузки каждого узла.
Edited by elchako
В доках об этом ни слова - видимо этот функционал еще пилится. Я бы проверил на компе - скачать xray, собрать конфиг с leastPing стратегией и посмотреть - запустится ли. Если будет такая же ошибка - значит недопилено.
Вообще немного жаль, что Skrill0 выбрала xray в качестве ядра. Sing-box тоже существует для кинетиков, у него есть tun/tap, у него есть балансер по реальной задержке, и у него есть роутинг 'stun'-протокола - это две строчки конфига которые избавляют от утечек webrtc. Правда sing-box пожирнее, но это сам бинарник, а сколько памяти ест - хз
Edited by k0steg
8 часов назад, k0steg сказал:
Доброе утро можете по подробнее написать про роутинг stun протокола?
Пример защиты от утечек webrtc для клиентского конфига sing-box:
"route": {
	"rules": [
			"outbound": "proxy",
			"protocol": ["stun"]
Или из документации вот такой вариант правила:
"domain_regex": ["^stun\\..+"]
  • 1 month later...
Posted (edited)
Добрый день!
Ultra 1810, похоже не устанавливается xkeen
после curl -sOfL https://raw.githubusercontent.com/Skrill0/XKeen/main/install.sh
ничего не происходит
~ # opkg install curl
Package curl (8.6.0-1) installed in root is up to date.
~ # curl -sOfL https://raw.githubusercontent.com/Skrill0/XKeen/main/install.sh
~ # chmod +x ./install.sh
chmod: ./install.sh: No such file or directory
~ # ./install.sh
/opt/bin/sh: ./install.sh: not found
подскажите куда копать?
Edited by xc33
Posted (edited)
@jameszero извините на назойливость, можете кратко пояснить почему?  автор говорит что можно, поэтому вас терроризирую. может я чего не так делаю.
Возможно я могу вручную загрузить?
Edited by xc33
@xc33 я вам советую как проще) Если вы знаете, как устанавливать скрипты через exec sh, то вероятно сможете поднять xkeen на встроенной памяти. Инструкция написана с учётом установки на флешку, со встроенной памятью свои нюансы.
On 2/4/2024 at 2:50 PM, VT-i said:
Приветствую!
При запуске выдаёт вот такую ошибку:
xkeen -start
  Ошибка:
  Не определены целевые порты для XKeen
  Клиент xray не будет запущен, пока не будет выполнено хотя бы 1 из условий выше
Подскажите, про какие политики и целевые порты речь?
 Добрый день! Пытаюсь настроить первый раз. Столкнулся с похожей ошибкой.
/opt/etc/xray/configs # xkeen -start
  Предупреждение:
  Клиент xray будет запущен для всего устройства
  Прокси-клиент не запустить
  Ошибка: Не удалось запустить прокси-клиент
Старался установить все по инструкции. Получил реквизиты доступа, вписал их в файл 04_outbounds.json. За шаблон взял первый вариант из раздела "Заготовки для самостоятельной сборки". Другие конфиги не трогал. Я не очень хорошо знаю теорию. Что можно попробовать сделать по шагам, чтобы запустилось?
  • 3 weeks later...
Всем привет, подскажите как сделать так, чтоб утечки DNS не было. Чтоб DNS с сервера при обходе и от провайдера при прямом?
