Tomat Tema Posted September 11 Share Posted September 11 (edited) 22 часа назад, Digger сказал: Спасибо! Я и подумал, что иначе не работало бы, значит все нормально. По маршрутизации только совсем темный лес, несколько сайтов по аналогии смог добавить, но что-то более серьезное уже совсем никак. Не хочу нарушать правил, но вижу тут маршрутизацию тоже обсуждают, сугубо НЕ для обхода чего-либо, а для "безопасности". Как бы сделать, что бы проксируемые сайты были через warp? Он в самой панели установлен и работает, но как это все в конфиге прописать? Поиском ничего похожего найти не смог. А зачем варп нужен, если не секрет? Реддит/чатгпт блокирует доступ? В панели 3x-ui, раздел настроек х-рея, есть вкладка адвансед. В Routing Rules есть код с доменами, его правьте. К примеру, включил варп в панели, добавил вручную доменах "duckduckgo.com", по запросу показал айпи американского цдн. Можно через маску прописать по геосайту или через регэксп Скрытый текст Edited September 11 by Tomat Tema 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 Здравствуйте! что-то есть лишнее у меня в inbounds? или может быть ещё добавить чего? 03_inbounds.json Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 (edited) В 11.09.2024 в 10:44, Max99 сказал: Подскажите , а можно xkeen использовать только как тонель, что нужно установить ( не устанавливать) в этом случае? Чтобы он вообще не маршрутизировал ничего, а маршрутизацию я делал через интерфейс кинетика в пользовательских маршрутах. Так реально использовать xkeen? Вполне. В инбаундс добавьте только прокси: Скрытый текст { "inbounds": [ // Прокси { "tag": "proxy0", "listen": "0.0.0.0", "port": 1080, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } } ] } В роутинге - всё через VPS: Скрытый текст { "routing": { "rules": [ // Прокси -> VPS { "inboundTag": ["proxy0"], "outboundTag": "vps1", "type": "field" } ] } } В роутере - устанавливаете компонент Прокси-клиент, и подключаетесь в серверу созданному в Xkeen, а это прокси-подключение - уже используете в маршрутизации... (возможно, скорость всего этого - будет ниже чем могла бы быть (при прямом подключении)) Kazantsev, у вас там 2 подключения, с одинаковым тегом - "tag": "socks". Вы уверены, что Xray поймёт, какое из них упомянуто в каком из правил роутинга? Edited September 12 by Neytrino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted September 12 Share Posted September 12 28 минут назад, Neytrino сказал: В роутере - устанавливаете компонент Прокси-клиент, и подключаетесь в серверу созданному в Xkeen, а это прокси-подключение - уже используете в маршрутизации... А зачем тогда xkeen?) Не проще ли: opkg install xray-core Вопрос риторический) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zalov Posted September 12 Share Posted September 12 Здравствуйте. Пытаюсь установить xkeen по инструкции из телеграмм канала. Сразу столкнулся с проблемой установки панели на сервер. Не отрабатывает скрипт. Вообще тишина. Может у меня сервер какой кривой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 3 часа назад, Neytrino сказал: у вас там 2 подключения, с одинаковым тегом - "tag": "socks". Вы уверены, что Xray поймёт, какое из них упомянуто в каком из правил роутинга? один socks убрать получается?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomat Tema Posted September 12 Share Posted September 12 @Zalov, я бы ставил из оригинального репозитория - bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh) Ну или, если все равно не обработает, поднял бы через докер. Это проще, чем разбираться с зависимостями: Скрытый текст https://github.com/MHSanaei/3x-ui?tab=readme-ov-file#install-with-docker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 (edited) Kazantsev, понимаете ли вы - зачем вам их два (как вы их планируете использовать)? Лично у меня их 4, но я понимаю зачем мне они и как я их буду использовать... Edited September 12 by Neytrino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 (edited) 36 минут назад, Neytrino сказал: Лично у меня их 4, но я понимаю зачем мне они и как я их буду использовать... И для чего же они вам? Встречный вопрос ) Edited September 12 by Kazantsev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 49 минут назад, Neytrino сказал: Kazantsev, понимаете ли вы - зачем вам их два (как вы их планируете использовать)? Лично у меня их 4, но я понимаю зачем мне они и как я их буду использовать... Один явно для анидеск, второй забыл уже вообще для чего) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 Kazantsev, у меня 2 VPS. 1 и 2 прокси - напрямую к своему VPS. 3-ий через балансер (реализующий резервирование) на один из двух VPS. 4-ый (через тот-же балансер) но уже с фильтрацией (на нужные сайты через VPS, всё остальное напрямую)... 14 минуты назад, Kazantsev сказал: Один явно для анидеск, второй забыл уже вообще для чего) Если вам таки нужны 2 отдельных прокси - у них должны быть разные теги... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zalov Posted September 12 Share Posted September 12 2 часа назад, Tomat Tema сказал: @Zalov, я бы ставил из оригинального репозитория - bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh) Так это инструкция из этого сообщества. Там помимо панели ещё куча всего устанавливается. "Я в свою очередь подготовил скрипт обертку для Ubuntu 20/22 который дополнительно настроить firewall, установит вебсервер caddy для реверспроксирования, т.к. панель по умолчанию работает на http, с автоматическим получением и продлением ssl сертификата если у вас есть домен/сабдомен для сервера либо с автоматическим выпуском самоподписанного сертификата если работать без домена. Дополнительно для повышения безопасности, что бы ни кто перебором дефолтных портов не наткнулся на адрес веб интерфейса в скрипте реализован запуск вебсервера на рандомном порту." Может сервер плохой. Я как-то пытался через докер поставить. Там докер компос нужен был. Тоже не получилось. Но я тот ещё сисадмин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 (edited) 1 час назад, Neytrino сказал: Kazantsev, у меня 2 VPS. 1 и 2 прокси - напрямую к своему VPS. 3-ий через балансер (реализующий резервирование) на один из двух VPS. 4-ый (через тот-же балансер) но уже с фильтрацией (на нужные сайты через VPS, всё остальное напрямую)... Если вам таки нужны 2 отдельных прокси - у них должны быть разные теги... и как назвал свои теги? можешь показать Edited September 12 by Kazantsev 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 Kazantsev, proxy0 - proxy3 (назвать их можно - как нравится, только у отдельных подключений - должны быть индивидуальные названия, и если будете менять их в инбаундс - не забудьте поменять их и в правилах роутинга (на такие-же))... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 13 минуты назад, Neytrino сказал: Kazantsev, proxy0 - proxy3 (назвать их можно - как нравится, только у отдельных подключений - должны быть индивидуальные названия, и если будете менять их в инбаундс - не забудьте поменять их и в правилах роутинга (на такие-же))... понял, но inbounds можешь скинуть свой чтобы всё правильно было, для сверки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robot_21 Posted September 12 Share Posted September 12 Добрый день. Есть ли опыт использования XKeen в рамках WI-Fi системы Keenetic на базе нескольких устройств? Достаточно ли выполнить установки и настройку XKeen только на контроллере WI-Fi системы ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 Kazantsev, во Скрытый текст т: { "inbounds": [ // Политика Xkeen { "tag": "redirect", "port": 61219, "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp", "followRedirect": true }, "sniffing": { "enabled": true, "routeOnly": true, "destOverride": [ "http", "tls", "quic" ] } }, // Прокси 1 { "tag": "proxy0", "listen": "0.0.0.0", "port": 1080, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 2 { "tag": "proxy1", "listen": "0.0.0.0", "port": 1081, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 3 { "tag": "proxy2", "listen": "0.0.0.0", "port": 1082, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 4 { "tag": "proxy3", "listen": "0.0.0.0", "port": 1083, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } } ] } robot_21, есть - достаточно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 12 минуты назад, robot_21 сказал: Добрый день. Есть ли опыт использования XKeen в рамках WI-Fi системы Keenetic на базе нескольких устройств? Достаточно ли выполнить установки и настройку XKeen только на контроллере WI-Fi системы ? а где ещё надо? ну впс сервер ещё надо настроить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robot_21 Posted September 12 Share Posted September 12 26 минут назад, Kazantsev сказал: а где ещё надо? ну впс сервер ещё надо настроить На подчиненном устройстве Wi-Fi системы, например.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 12 Share Posted September 12 55 минут назад, Neytrino сказал: Kazantsev, во Скрыть содержимое т: { "inbounds": [ // Политика Xkeen { "tag": "redirect", "port": 61219, "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp", "followRedirect": true }, "sniffing": { "enabled": true, "routeOnly": true, "destOverride": [ "http", "tls", "quic" ] } }, // Прокси 1 { "tag": "proxy0", "listen": "0.0.0.0", "port": 1080, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 2 { "tag": "proxy1", "listen": "0.0.0.0", "port": 1081, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 3 { "tag": "proxy2", "listen": "0.0.0.0", "port": 1082, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } }, // Прокси 4 { "tag": "proxy3", "listen": "0.0.0.0", "port": 1083, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "0.0.0.0" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } } ] } теперь норм?) 03_inbounds.json Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted September 12 Share Posted September 12 Kazantsev, ну, по крайней мере - теперь входящие подключения будут различимы в правилах роутинга... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stas_vtk Posted September 13 Share Posted September 13 Помогите с настройками для Keenetic4G. Имеется настроенный и рабочий VPS за рубежом. Три клиента Hiddify Next прекрасно работают с ПК в домашней сети. В сети имеется smart tv. Перед TV воткнут роутер Keenetic4G (первоначально настроен, для проверки вместо ТВ подключал ПК - интернет доступен) Сервер настроен по этому руководству: https://habr.com/ru/articles/822597/) Настройки для xray взял там же, но ютуб в телевизоре не работает:( Мне нужны самые простые настройки: всё должно идти через vps, никакого разделения, т.к. через этот роутер работает только ТВ с ютубом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted September 13 Share Posted September 13 15 минут назад, stas_vtk сказал: Сервер настроен по этому руководству: https://habr.com/ru/articles/822597/) Добрый день! Вы самый первый комментарий к этому руководству видели? Воспользуйтесь правильной инструкций от автора xkeen, по ней проконсультируем, ссылка в первом сообщении. Рекомендую так же перейти в телеграм чат, там есть упрощенная инструкция и многое другое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomat Tema Posted September 13 Share Posted September 13 16 часов назад, Zalov сказал: Так это инструкция из этого сообщества. Там помимо панели ещё куча всего устанавливается. "Я в свою очередь подготовил скрипт обертку для Ubuntu 20/22 который дополнительно настроить firewall, установит вебсервер caddy для реверспроксирования, т.к. панель по умолчанию работает на http, с автоматическим получением и продлением ssl сертификата если у вас есть домен/сабдомен для сервера либо с автоматическим выпуском самоподписанного сертификата если работать без домена. Дополнительно для повышения безопасности, что бы ни кто перебором дефолтных портов не наткнулся на адрес веб интерфейса в скрипте реализован запуск вебсервера на рандомном порту." Может сервер плохой. Я как-то пытался через докер поставить. Там докер компос нужен был. Тоже не получилось. Но я тот ещё сисадмин. 1. Файрволл настраивается двумя командами, скрипт там только для совсем уж ленивых 2. Сертификат с обновлением получается через сам 3x-ui без проблем 3. А вот скрипт для смены портов звучит интересно. Но от переподбора портов все равно не остановит. Гораздо надежнее изменить адрес панели на устойчивый к подбору. Не берусь говорить про сервер, но ещё не встречал таких конфигов, на которых бы не работал стандартный баш курл)) ессно, при установке этого самого курла. А докер композ ап поднимается через подготовленный файл ИЛИ команду с похожим содержанием. Но композ предпочтительнее, легче обновлять потом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mcdemon Posted September 13 Share Posted September 13 Добрый день. Сейчас на роутере есть 1 политика доступа XKeen Возможно ли сделать 2 политики? Например в XKeen будет "распределение" по правилам роутинга. А в XKeen2 весь трафик будет идти на VPS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim McAlastair Posted September 13 Share Posted September 13 (edited) Добрый день. Установил и настроил xkeen, но появилась проблема: на телеприставке клиенты Ютуба - и официальный, и неофициальный не могут подключиться к сети: официальный выдаёт сообщение "не удалось подключиться к сети", а SmartTube просто показывает бесконечную анимацию загрузки на стартовом экране. В чём может быть проблема? Мой inbounds: 03_inbounds.json Upd.: Приставка вообще сообщала, что Wi-fi не имеет доступа в интернет. Удалил её на роутере из политики Xkeen, выключил-включил вай-фай на приставке - перестала ругаться, что нет доступа в интернет. Однако мне нужно, чтобы политика Xkeen распространялась и на приставку и чтобы ютуб работал нормально, а не заявлял об отсутствии подключения к сети. Оказывается, я сам себе злобный буратино: скачал файл 05_routing.json из интернета, а там в настройках роутинга через VPS стояли строчки "ext:geosite_v2fly.dat:google" и "ext:geoip_v2fly.dat:google". И почему-то из-за этого приставка ругалась на недоступность интернета. Edited September 13 by Dim McAlastair Дополнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stas_vtk Posted September 13 Share Posted September 13 8 часов назад, jameszero сказал: Добрый день! Вы самый первый комментарий к этому руководству видели? Воспользуйтесь правильной инструкций от автора xkeen, по ней проконсультируем, ссылка в первом сообщении. Рекомендую так же перейти в телеграм чат, там есть упрощенная инструкция и многое другое. Пробовал. И не один раз. Вот мои настройки из первого поста. Удалил только блок с тегом in-russia в outbound: cервер vless снаружи, доступ нужен только ютуб. Никаких фильтров рус-не рус - не нужно. На ТВ ютуба нет и сообщение, что и соединения с интернетом нет. Для проверки подключил ПК вместо ТВ - ни интернета ни ютуба. xkeen запущен, порты слушает. configs-13.08.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted September 13 Share Posted September 13 (edited) 16 часов назад, Dim McAlastair сказал: Добрый день. Установил и настроил xkeen, но появилась проблема: на телеприставке клиенты Ютуба - и официальный, и неофициальный не могут подключиться к сети: официальный выдаёт сообщение "не удалось подключиться к сети", а SmartTube просто показывает бесконечную анимацию загрузки на стартовом экране. В чём может быть проблема? Мой inbounds: 03_inbounds.json 856 \u0431 · 3 downloads Upd.: Приставка вообще сообщала, что Wi-fi не имеет доступа в интернет. Удалил её на роутере из политики Xkeen, выключил-включил вай-фай на приставке - перестала ругаться, что нет доступа в интернет. Однако мне нужно, чтобы политика Xkeen распространялась и на приставку и чтобы ютуб работал нормально, а не заявлял об отсутствии подключения к сети. Оказывается, я сам себе злобный буратино: скачал файл 05_routing.json из интернета, а там в настройках роутинга через VPS стояли строчки "ext:geosite_v2fly.dat:google" и "ext:geoip_v2fly.dat:google". И почему-то из-за этого приставка ругалась на недоступность интернета. а реклама есть без геосайта и геоайпи у тебя? Edited September 14 by Kazantsev 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neosev Posted September 13 Share Posted September 13 Доброго времени суток! Возникла проблема с работой автозапуска Xkeen. При активном автозапуске, после перезагрузки роутера из вэб панели, Xkeen работает сразу во всех политиках и на всех устройствах. Но, если сделать xkeen -restart, либо не включать автозапуск и вручную прописать xkeen -start, то всё работает правильно (доступ к xray только в политике Xkeen). 2 дня пытаюсь побороть этот баг. Пробовал xkeen -d с разными значениями, вплоть до 100, xkeen -fixed, а так же полностью переустановливать Entware и Xkeen, ставя как на внешнюю флешку, так и на внутренню память. Из пакетов, установленны только эти 2. Роутер Hopper SE (KN-3812), прошивка версии 4.2 beta 3. Есть у кого-то идеи, как можно исправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Порфирий Руйкуйжевич Posted September 14 Share Posted September 14 Почему-то после установки и настройки xkeen прекращается доступ к интернету (весь) у клиентов, которые остались в политике по умолчанию. Если клиента перенести в политику "xkeen", то доступ появляется, в том числе и к заблокированным сайтам. Даже не знаю, в какую сторону копать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
