Max99 Posted Monday at 02:32 PM Share Posted Monday at 02:32 PM (edited) Подскажите, что это за пакеты и что они делают. I [Aug 26 16:21:44] ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f3bf1e25-78d8-d601-900d-1e2578d8d601 initialized. I [Aug 26 16:21:44] installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"... I [Aug 26 16:21:47] installer: Info: "ping google.com"... I [Aug 26 16:21:49] installer: Info: "ping google.com" ..... OK I [Aug 26 16:21:50] installer: Info: "ping bin.entware.net"... I [Aug 26 16:21:52] installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK I [Aug 26 16:21:55] installer: Info: Пакет "libgcc" установлен. I [Aug 26 16:21:59] installer: Info: Пакет "libc" установлен. I [Aug 26 16:22:01] installer: Info: Пакет "libpthread" установлен. I [Aug 26 16:22:04] installer: Info: Пакет "librt" установлен. I [Aug 26 16:22:06] installer: Info: Пакет "entware-release" установлен. I [Aug 26 16:22:08] installer: Info: Пакет "findutils" установлен. I [Aug 26 16:22:11] installer: Info: Пакет "grep" установлен. I [Aug 26 16:22:14] installer: Info: Пакет "ldconfig" установлен. I [Aug 26 16:22:17] installer: Info: Пакет "locales" установлен. I [Aug 26 16:22:19] installer: Info: Пакет "ndmq" установлен. I [Aug 26 16:22:22] installer: Info: Пакет "opkg" установлен. I [Aug 26 16:22:24] installer: Info: Пакет "zoneinfo-asia" установлен. I [Aug 26 16:22:27] installer: Info: Пакет "zoneinfo-europe" установлен. I [Aug 26 16:22:30] installer: Info: Пакет "opt-ndmsv2" установлен. I [Aug 26 16:22:32] installer: Info: Пакет "dropbear" установлен. I [Aug 26 16:22:35] installer: Info: Пакет "poorbox" установлен. I [Aug 26 16:22:42] installer: Info: Пакет "busybox" установлен. I [Aug 26 16:22:49] installer: Info: Ключ "rsa" создан. I [Aug 26 16:22:50] installer: Info: Ключ "ecdsa" создан. I [Aug 26 16:22:51] installer: Info: Ключ "ed25519" создан. I [Aug 26 16:22:52] installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"... I [Aug 26 16:22:52] installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин - root, пароль - keenetic, порт - 222). Хочется понять как Xkeen работает. Я уже установил эти пакеты, создалось на половину видимое подключение FastEthernet0/Vlan2/MapT0 , которое видно только в других соединениях. Например OpenVPN теперь соединяется ТОЛЬКО если указать любое соединение. Если перебираю по очереди, все на выбор из списка, то не работает. Такое впечатления что часть данных идет через FastEthernet0/Vlan2/MapT0 а часть через Ethernet Edited Monday at 03:28 PM by Max99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stas_vtk Posted Monday at 02:34 PM Share Posted Monday at 02:34 PM 9 часов назад, jameszero сказал: Я вам уже посоветовал использовать правильную инструкцию, а не с хабра, но вы продолжаете грызть кактус) Вы советовали инструкции из первого поста. Пробовал. Вариантов много, какой точно нужен - сразу непонятно. И, кстати, откуда скачивают номерные настроечные файлы? Сколько там ни смотрел - не видел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stas_vtk Posted Monday at 03:29 PM Share Posted Monday at 03:29 PM 11 час назад, Neytrino сказал: stas_vtk, тогда: снесите entware (сохранив свой аутбаундс), установите его заново, заново накатите Xkeen, добавьте в него свой аутбаундс и это: Показать содержимое { "inbounds": [ // Прокси { "tag": "socks-in", "listen": "192.168.2.1", "port": 54836, "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "udp": false, "ip": "192.168.2.1" }, "sniffing": { "destOverride": ["http", "tls"], "enabled": true, "metadataOnly": false } } ] } Показать содержимое { "routing": { "rules": [ // Прокси -> VPS { "inboundTag": ["socks-in"], "outboundTag": "proxy", "type": "field" } ] } } P.S. А как клиенты подключаются к прокси Xray'я? По поводу "заново накатить Xkeen": тут где то в было сообщение от автора, что для Keenetic 4G необходимо заменить xray, который ставится по-умолчанию. Остается ли это в силе? Кстати, я аналогичные настройки пробовал - тишина. А клиенты у меня все Hiddify Next, а на линуксе - не помню, на работе это. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stas_vtk Posted Monday at 03:40 PM Share Posted Monday at 03:40 PM 10 часов назад, jameszero сказал: Я вам уже посоветовал использовать правильную инструкцию, а не с хабра, но вы продолжаете грызть кактус) С хабра осталось только сервер настроенный. Работающий. А инструкций тех уж нет давно. Конкретно сейчас пробовал по инструкциям из первого поста: Настройка Xray- Inbounds - Mixed | Рекомендуемый Настройка Xray - Outbounds - VPS + VPS + Block (блок // VPS внутри РФ вырезал, т.к. у меня снаружи) Routing - по желанию. Желание - без роутинга, все на VPS. Т.е. я его удалил Итог: ничего не работает. Если роугинг все таки оставить этот: Block+Direct | Выбранные ресурсы | Россия + VPS | Все остальное, то ютуб пытается открыться, показывает подписки, и все. Сообщение - Нет соединения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max99 Posted Tuesday at 11:59 AM Share Posted Tuesday at 11:59 AM (edited) В 15.09.2024 в 12:35, jameszero сказал: Самый простой способ, это удалить файл routing.json А в этом случае, в кинетике можно трафик распределять с помощью политик подключения или пользовательских маршрутов ? К примеру , могу ли я сделать для рабочего компа, полностью российскую сеть, для ТВ приставки полностью под VPN, а для ноутбука сделать подключение согласно пользовательским маршрутам, которые я настроил в кинетике. Слышал что такое можно сделать через sing-box , но пока не понял как его засунуть в кинетик и где его взять. Edited Tuesday at 12:32 PM by Max99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Щербинин Posted Tuesday at 01:07 PM Share Posted Tuesday at 01:07 PM Подскажите, как можно посмотреть логи. Keenetic 4G, через какое то время работы xkeen отваливается, в логах xray пусто, как запустить логирование xkeen не понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted Tuesday at 01:12 PM Share Posted Tuesday at 01:12 PM 21 час назад, stas_vtk сказал: Сообщение - Нет соединения. Вы socks5-прокси созданный в кинетике по хабро-инструкции удалили? Политику XKeen создали? В этой политике галку на подключение к провайдеру поставили? В моём сообщении есть рекомендация, там вы найдете номерные настроечные файлы. 1 час назад, Max99 сказал: А в этом случае, в кинетике можно трафик распределять с помощью политик подключения или пользовательских маршрутов ? Для этого нужен сетевой интерфейс, xray-core его не создаёт, sing-box, создаёт, но по нему не подскажу, не пользуюсь. Да и вопрос этот выходит за рамки темы XKeen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted Tuesday at 01:36 PM Share Posted Tuesday at 01:36 PM jameszero, а вот так разве не получится решить задачу Max99? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted Tuesday at 02:57 PM Share Posted Tuesday at 02:57 PM 1 час назад, Neytrino сказал: а вот так разве не получится решить задачу Max99? Да, это решение задачи средствами XKeen/xray, но @Max99 спрашивает, как то же самое сделать с помощью веб-интерфейса Кинетика, если я его правильно понял, конечно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max99 Posted Tuesday at 04:21 PM Share Posted Tuesday at 04:21 PM (edited) 1 час назад, jameszero сказал: Да, это решение задачи средствами XKeen/xray, но @Max99 спрашивает, как то же самое сделать с помощью веб-интерфейса Кинетика, если я его правильно понял, конечно. Да , верно поняли, конечно можно и так как предложили выше, но хотелось бы средтвами кинетик. Оно как то привычнее и прозрачнее для меня. Есть тоннель и есть кинетик и ничего лишнего ) Вот нашел инструкцию, бегло прочитал, вроде похоже. https://telegra.ph/Nastrojka-Xray-na-kinetike-08-30#3.1.-Установка-и-настройка-sing-box @jameszero Что думаете :)) Это то что я и хотел ? Edited Tuesday at 04:25 PM by Max99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted 13 hours ago Share Posted 13 hours ago Не могу найти ответ - умеет ли xray\xkeen работать в режиме "vpn" и создавать на кинетике сетевой tun интерфейс с транспортной ip сетью, чтобы была возможность маршрутизировать в него необходимый трафик? Или может умеет клиент sing-box на кинетике подключаться к xray серверам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted 13 hours ago Share Posted 13 hours ago 12 минуты назад, Dalex сказал: Не могу найти ответ - умеет ли xray\xkeen работать в режиме "vpn" и создавать на кинетике сетевой tun интерфейс Видимо на этой странице вы не искали. А зря. Не умеет xray-core создавать tun, sing-box умеет, но он здесь не обсуждается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max99 Posted 11 hours ago Share Posted 11 hours ago 1 час назад, jameszero сказал: Видимо на этой странице вы не искали. А зря. Не умеет xray-core создавать tun, sing-box умеет, но он здесь не обсуждается. Не знаете, нет инструкции как в кинетик sing-box внедрять ? И еще вопрос. Как в xkeen работают политики . Оч хотел найти что то , что поднимет в кинетикуе интерфейс, что бы легко менять политики подключения, быстрои перетягивать из одной политики в другую. Какие то устройства у меня в политике без интернет, каке-то только по РФ, какие то под VPN полностью, а какие то по спискам маршрутизации. И самое главное некоторые работают по расписанию )) Можно все эти хотелки реализовать ? Муторно будет менять политики подключения ? Сохраняться расписания )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted 10 hours ago Share Posted 10 hours ago 1 час назад, Max99 сказал: Не знаете, нет инструкции как в кинетик sing-box внедрять ? Есть смежная тема по sing-box. Уточните в ней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
