vasek00 Posted yesterday at 09:17 AM Share Posted yesterday at 09:17 AM Только что, XakFak сказал: Можно подробнее? Так написал же, встроенный торрент может работать через политику (см.выше), осталось только вам разобраться что и как Возможно нужно добавить трансмиссию в политику xkeen (если она конечно используется и актуально ли это действие вообще?)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x-tropic Posted yesterday at 09:40 AM Share Posted yesterday at 09:40 AM Пробежался по документации CLI и вроде вот: Смотрим нашу политику show ip policy например, у меня политика xkeen находится в policy0. Далее в CLI переходим в конфигурацию торрента с помощью простой команды torrent теперь можно добавить торрент в политику: policy Policy0 Вывод будет примерно такой: (config-torrent)> policy Policy0 Torrent::Client: Policy Policy0 applied. Чтобы убрать политику, просто выполните no policy На практике не проверял, заранее прошу прощения если что не так) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XakFak Posted yesterday at 10:27 AM Share Posted yesterday at 10:27 AM (edited) 47 minutes ago, x-tropic said: Пробежался по документации CLI и вроде вот: Смотрим нашу политику show ip policy например, у меня политика xkeen находится в policy0. Далее в CLI переходим в конфигурацию торрента с помощью простой команды torrent теперь можно добавить торрент в политику: policy Policy0 Вывод будет примерно такой: (config-torrent)> policy Policy0 Torrent::Client: Policy Policy0 applied. Чтобы убрать политику, просто выполните no policy На практике не проверял, заранее прошу прощения если что не так) К сожалению не помогло. Edited yesterday at 10:27 AM by XakFak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted yesterday at 10:28 AM Share Posted yesterday at 10:28 AM 1 минуту назад, XakFak сказал: К сожалению не помогло. Не помогло что, покажите как у вас получилось с настройкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XakFak Posted yesterday at 10:30 AM Share Posted yesterday at 10:30 AM 1 minute ago, vasek00 said: Не помогло что, покажите как у вас получилось с настройкой. { "prompt": "(config-torrent)", "status": [ { "status": "message", "code": "31326308", "ident": "Torrent::Client", "message": "policy Policy0 applied." } ] } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x-tropic Posted yesterday at 10:31 AM Share Posted yesterday at 10:31 AM 3 минуты назад, XakFak сказал: К сожалению не помогло. policy0 это точно xkeen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XakFak Posted yesterday at 10:33 AM Share Posted yesterday at 10:33 AM 1 minute ago, x-tropic said: policy0 это точно xkeen? { "policy": { "Policy0": { "description": "XKeen", "mark": "ffffaaa", "table4": 10, "route4": { "route": [ { "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "10.197.133.109", "interface": "UsbQmi1", "metric": 0, "flags": "U", "rejecting": false, "proto": "boot", "floating": false, "static": false }, 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted yesterday at 10:43 AM Share Posted yesterday at 10:43 AM 4 минуты назад, XakFak сказал: скрин торрент качалки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XakFak Posted yesterday at 10:47 AM Share Posted yesterday at 10:47 AM (edited) 9 minutes ago, vasek00 said: скрин торрент качалки Edited yesterday at 10:53 AM by XakFak Тот же торрент на pc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted yesterday at 11:25 AM Share Posted yesterday at 11:25 AM (edited) 40 минут назад, XakFak сказал: Тот же торрент на pc В политике стоит Wireguard один единственный канал + в политику добавлен торрент - все качает через нужный канал Скрытый текст transmiss 3798 root 27u IPv4 4004281 0t0 TCP 10.11.130.96:52498->5.ххх.ххх.168:2710 (ESTABLISHED) transmiss 3798 root 28u REG 8,1 24851412954 170 /tmp/mnt/01D......2024.2160p.WEB-DL.HDR.H265.mkv.part transmiss 3798 root 29u REG 8,1 12796749427 167 /tmp/mnt/01D......2024.AMZN.WEB-DL.2160p.mkv.part transmiss 3798 root 30u IPv4 4012742 0t0 TCP 10.11.130.96:49258->memvp......etwork:2710 (SYN_SENT) transmiss 3798 root 31u IPv4 4008441 0t0 TCP 10.11.130.96:50050->104.ххх.ххх.112:https (ESTABLISHED) tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN 3798/transmissiond tcp 0 0 0.0.0.0:8090 0.0.0.0:* LISTEN 3798/transmissiond tcp 0 0 :::51413 :::* LISTEN 3798/transmissiond udp 4608 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* 3798/transmissiond udp 0 0 0.0.0.0:49248 0.0.0.0:* 3798/transmissiond udp 0 0 0.0.0.0:51922 0.0.0.0:* 3798/transmissiond 10.11.130.96 - интерфейс на котором поднят WG Edited yesterday at 11:27 AM by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted 9 hours ago Share Posted 9 hours ago А вроде можно подсунуть (в роутинге), в качестве списка доменов файл (типа /opt/etc/file.txt) чтобы домены заимствовались из него? А каков синтаксис внутри этого файла? И как правильно подсунуть его роутингу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helcoder Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago Есть вот такой простой конфиг: { "routing": { "rules": [ { "inboundTag": ["redirect", "tproxy"], "outboundTag": "shadowsocks", "type": "field", "domain": [ "domain:whatismyipaddress.com", "domain:myip.ru", "domain:2ip.io" ] }, { "inboundTag": ["redirect", "tproxy"], "outboundTag": "direct", "type": "field" } ] } } Почему-то через ноут и ПК whatismyipaddress.com выдаёт IP провайдера, а не VPS. myip.ru и 2ip.io показывает IP VPS как и должно быть. При этом с мобильного все 3 показывают IP VPS. Почему такое может быть? Ещё пробовал подобные рулы напрямую забивать в nekoray на ПК и все 3 показывают IP VPS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted 4 hours ago Share Posted 4 hours ago helcoder, попробуйте убрать "domain:" из строчек с доменами... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
