Скорость интернета периодически падает до 50кбит
fernaton
Keenetic Giant Keenetic-1280
Version: 2.06.1
К роутеру подключены 4 компьютера и несколько ethernet телефонов.
Периодически резко падает скорость интернета. с 10 мбит до 50 кбит
Провайдер говорит, что у него все нормально - смотрите настройки роутера
Скидываю файл журнала с последней перезагрузки. Куда копать - что настроить?
Цитата
usb usb1: Product: xHCI Host Controller
Сен 18 13:07:42 kernel
usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9-ndm-5 xhci-hcd
usb usb1: SerialNumber: xhci-mtk
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
xhci-mtk xhci-mtk: xHCI Host Controller
xhci-mtk xhci-mtk: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.09
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: xHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9-ndm-5 xhci-hcd
usb usb2: SerialNumber: xhci-mtk
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Disable SMB fastpath
Enable SMB fastpath for 192.168.1.1/255.255.255.0
Сен 18 13:07:42 ndm
Http::Manager: disabled NDMP passthrough.
Сен 18 13:07:42 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/igmpsn.ko.
igmpsn: NDM IGMP Switch Snooping Module, v4.3.3
Сен 18 13:07:42 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": auto channel mode set.
Сен 18 13:07:42 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster0": auto channel mode set.
Сен 18 13:07:42 ndm
Network::InterfaceFlusher: flushed conntrack and route cache.
Сен 18 13:07:42 ndm
Network::InternetChecker: Internet access detected.
Сен 18 13:07:43 ndm
Http::Nginx: loaded SSL certificate for "fa2b5c4ea6673a654b04c5b9.keenetic.io".
Сен 18 13:07:43 kernel
usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-mtk
usb 2-1: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000, bcdDevice=11.00
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: Flash Drive
usb 2-1: Manufacturer: Samsung
usb 2-1: SerialNumber: 0307421020004350
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 090c pid 1000: 400
scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
Сен 18 13:07:43 telnetd
waiting for connections...
Сен 18 13:07:43 ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Сен 18 13:07:43 ndm
Core::Session: client disconnected.
Сен 18 13:07:43 coalagent
version 0.4.51 starting on 192.168.1.1.
Сен 18 13:07:43 mtkiappd
MediaTek IAPP daemon v2.0.9 started on br0.
Сен 18 13:07:43 ndm
Http::Manager: updated configuration.
Сен 18 13:07:43 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/hw_nat.ko.
Ralink/MTK HW NAT 5.0.5.0-28 Module Enabled, FoE Size: 16384
Сен 18 13:07:43 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/fastvpn.ko.
Сен 18 13:07:43 wind
version 1.0.2 started on br0.
fastvpn: sizeof(bind) = 264
fastvpn: sizeof(hashent) = 88
fastvpn: registered
fastvpn: enabled
fastvpn: Fast VPN init, v6.0-14-1
fastvpn: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled
Сен 18 13:07:43 bndstrg
band steering control daemon v1.0-29 started
Сен 18 13:11:39 ndm
Core::System::Clock: system time has been changed.
Сен 18 13:11:39 ndm
Ntp::Client: time synchronized with "2.pool.ntp.org".
Сен 18 13:11:39 ndm
Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0".
Сен 18 13:11:39 ndhcps
NDM DHCP Server, v3.2.51.
Сен 18 13:11:39 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/nf_conntrack_sip.ko.
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/nf_nat_sip.ko.
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 avahi-daemon[464]
avahi-daemon 0.8 starting up.
Сен 18 13:11:39 nimproxy
NDM IGMP/Multicast Proxy, v0.0.36.
Сен 18 13:11:39 kernel
br0: port 3(ra0) entered disabled state
scsi 0:0:0:0: Direct-Access Samsung Flash Drive 1100 PQ: 0 ANSI: 6
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 125313283 512-byte logical blocks: (64.2 GB/59.8 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
TSMB module version 3020.9.24.13 started from process 473!
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:39 ndm
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
br0: port 2(ra5) entered disabled state
Сен 18 13:11:39 ndm
Сен 18 13:11:40 kernel
5GHz eLNA Gain: 12 -> 11
5GHz eLNA Bypass: 12 -> 11
Сен 18 13:11:40 ndhcps
DHCPDISCOVER received from 00:15:65:c3:df:c3.
br0: port 2(ra5) entered blocking state
br0: port 2(ra5) entered forwarding state
Сен 18 13:11:41 bndstrg
band steering: finished
Сен 18 13:11:41 ndm
Storage::Manager: "Media0": enabled a disk spin down.
Сен 18 13:11:41 ndm
Storage::Manager: created "Media0", port 1.
Сен 18 13:11:41 ndm
Storage::Partition: ntfs "FAB4051FB404DFCD:": filesystem initialized.
Сен 18 13:11:41 kernel
tntfs info (device sda1, pid 501): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
Сен 18 13:11:41 coalagent
updating configuration...
Сен 18 13:11:41 ndm
Сен 18 13:11:41 upnp
HTTP listening on port 1900
Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
tntfs info (device sda1, pid 501): load_system_files(): NTFS volume name 'Samsung USB', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_SIZE 4096).
Сен 18 13:11:41 ndhcps
making OFFER of 192.168.1.132 to 00:15:65:c3:df:c3.
DHCPDISCOVER received from 00:15:65:bc:11:0d.
Сен 18 13:11:41 ndm
Сен 18 13:11:41 ndm
Сен 18 13:11:41 ndm
Storage::Manager: "Media0": registered partition "FAB4051FB404DFCD:".
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Base: "WifiMaster1/AccessPoint0": schedule cleared.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Wireless: "WifiMaster1/AccessPoint0": SSID saved.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": SSID broadcasting enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Wifi: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA PSK set.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": wireless encryption enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA2 enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA3 disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": OWE disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": RRM enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": BTM enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": fast transition enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": fast transition MDID set to "ne".
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Base: "WifiMaster1/AccessPoint1": schedule cleared.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Wireless: "WifiMaster1/AccessPoint1": SSID saved.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": SSID broadcasting enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Wifi: "WifiMaster1/AccessPoint1": WPA PSK set.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": wireless encryption disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": WPA disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": WPA2 disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": WPA3 disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": OWE disabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": RRM enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": BTM enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": fast transition enabled.
Сен 18 13:11:41 ndm
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint1": fast transition MDID set to "He".
capability: warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
making OFFER of 192.168.1.102 to 00:15:65:bc:11:0d.
DHCPDISCOVER received from 00:15:65:c3:e0:61.
br0: port 3(ra0) entered blocking state
br0: port 3(ra0) entered forwarding state
Сен 18 13:11:42 ndhcps
making OFFER of 192.168.1.114 to 00:15:65:c3:e0:61.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.132 from 00:15:65:c3:df:c3.
sending ACK of 192.168.1.132 to 00:15:65:c3:df:c3.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.102 from 00:15:65:bc:11:0d.
sending ACK of 192.168.1.102 to 00:15:65:bc:11:0d.
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.65 from 94:de:80:5f:ed:18.
sending ACK of 192.168.1.65 to 94:de:80:5f:ed:18.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.114 from 00:15:65:c3:e0:61.
sending ACK of 192.168.1.114 to 00:15:65:c3:e0:61.
Сен 18 13:11:43 bndstrg
Сен 18 13:11:44 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.137 from a8:a1:59:f0:86:20.
sending ACK of 192.168.1.137 to a8:a1:59:f0:86:20.
Сен 18 13:11:44 ndm
Dns::Manager: added static record for "fa2b5c4ea6673a654b04c5b9.keenetic.io", address 78.47.125.180.
Сен 18 13:11:44 ndm
Cifs::ServerTsmb: service started.
Сен 18 13:11:44 ndm
Сен 18 13:11:45 ndm
Сен 18 13:11:45 ndm
Сен 18 13:11:45 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/4": switch link up at port 5 (100FD/AN).
Сен 18 13:11:45 ndm
Сен 18 13:11:45 ndm
Сен 18 13:11:45 ndm
Сен 18 13:11:45 bndstrg
band steering: enabled
Сен 18 13:11:46 kernel
ACS result: Primary Channel 2, Min Channel Busy = 1421, BW = 20
Сен 18 13:11:46 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": BSS(ra5) channel switched to 2.
Сен 18 13:11:46 ndhcps
DHCPINFORM received for 192.168.1.132 from 00:15:65:c3:df:c3.
sending INFORM to 00:15:65:c3:df:c3.
DHCPINFORM received for 192.168.1.102 from 00:15:65:bc:11:0d.
sending INFORM to 00:15:65:bc:11:0d.
Сен 18 13:11:47 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/nf_conntrack_ftp.ko.
Сен 18 13:11:47 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-5/nf_nat_ftp.ko.
Сен 18 13:11:47 ndhcps
DHCPINFORM received for 192.168.1.114 from 00:15:65:c3:e0:61.
sending INFORM to 00:15:65:c3:e0:61.
Сен 18 13:11:49 ndhcps
Сен 18 13:11:50 ndhcps
Сен 18 13:11:52 kernel
ACS result: Primary Channel 52, Min Channel Busy = 0, BW = 80
Сен 18 13:11:52 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": BSS(ra0) channel switched to 52.
Сен 18 13:11:53 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(2e:98:fa:bb:4c:98) had associated successfully (FT mode).
Сен 18 13:11:54 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(2e:98:fa:bb:4c:98) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Сен 18 13:11:54 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.105 from 2e:98:fa:bb:4c:98.
sending ACK of 192.168.1.105 to 2e:98:fa:bb:4c:98.
Сен 18 13:14:39 ndm
Dns::Filter::Public: loaded 17 presets (version 12).
Сен 18 13:18:55 ndm
Core::Configurator: not found: "components/list" [http/rci].
Сен 18 13:30:12 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.61 from 9c:93:4e:97:e2:24.
sending ACK of 192.168.1.61 to 9c:93:4e:97:e2:24.
Сен 18 13:30:46 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.115 from d4:5d:64:c8:85:d9.
sending ACK of 192.168.1.115 to d4:5d:64:c8:85:d9.
Сен 18 13:33:31 bndstrg
band steering: send BTM request to 2e:98:fa:bb:4c:98 for roam to 2.4GHz band (Low RSSI: -85)
Сен 18 13:33:41 bndstrg
Core::Syslog: last message repeated 2 times.
Сен 18 13:34:54 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(68:a0:3e:99:ac:6a) had associated successfully.
Сен 18 13:34:54 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(68:a0:3e:99:ac:6a) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Сен 18 13:34:54 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.123 from 68:a0:3e:99:ac:6a.
sending ACK of 192.168.1.123 to 68:a0:3e:99:ac:6a.
Сен 18 13:36:10 ndm
Сен 18 13:36:10 ndm
Сен 18 13:36:10 ndhcps
Сен 18 13:41:32 bndstrg
band steering: send BTM request to 2e:98:fa:bb:4c:98 for roam to 2.4GHz band (Low RSSI: -86)
Сен 18 13:41:42 bndstrg
Сен 18 13:51:57 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(2e:98:fa:bb:4c:98) had been aged-out and disassociated (idle silence).
Сен 18 14:01:02 ndm
Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
Сен 18 14:01:02 ndm
Сен 18 14:06:02 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.42 from d0:27:88:0b:fe:59.
sending ACK of 192.168.1.42 to d0:27:88:0b:fe:59.
Сен 18 14:35:27 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link down at port 3.
Сен 18 14:35:29 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link up at port 3 (10FD/AN).
Сен 18 14:43:27 ndm
Сен 18 14:43:28 ndm
Сен 18 14:43:28 ndhcps
Сен 18 14:54:17 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/7": switch link down at port 8.
Сен 18 14:54:31 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/7": switch link up at port 8 (100FD/AN).
Сен 18 14:54:31 ndhcps
DHCPDISCOVER received for 192.168.1.117 from a8:a1:59:75:da:54.
making OFFER of 192.168.1.117 to a8:a1:59:75:da:54.
Сен 18 14:54:32 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.117 from a8:a1:59:75:da:54.
sending ACK of 192.168.1.117 to a8:a1:59:75:da:54.
Сен 18 14:56:05 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(6a:3a:ed:51:2c:8d) had associated successfully (FT mode).
Сен 18 14:56:06 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(6a:3a:ed:51:2c:8d) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Сен 18 14:56:06 ndhcps
DHCPDISCOVER received from 6a:3a:ed:51:2c:8d.
making OFFER of 192.168.1.118 to 6a:3a:ed:51:2c:8d.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.118 from 6a:3a:ed:51:2c:8d.
Сен 18 14:56:07 ndhcps
sending ACK of 192.168.1.118 to 6a:3a:ed:51:2c:8d.
Сен 18 15:00:19 ndm
Сен 18 15:00:20 ndhcps
Сен 18 15:00:22 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link up at port 3 (1000FD/AN).
Сен 18 15:13:19 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.117 from a8:a1:59:75:da:54.
Сен 18 15:49:05 ndm
Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(2e:98:fa:bb:4c:98) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
Сен 18 16:41:43 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.137 from a8:a1:59:f0:86:20.
Сен 18 16:41:44 ndhcps
Сен 18 16:41:49 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.132 from 00:15:65:c3:df:c3.
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.102 from 00:15:65:bc:11:0d.
DHCPREQUEST received (STATE_RENEWING) for 192.168.1.114 from 00:15:65:c3:e0:61.
Сен 18 16:41:50 ndhcps
Edited by fernaton
1 answer to this question
В 18.09.2023 в 17:53, fernaton сказал:
Keenetic Giant Keenetic-1280 Version: 2.06.1
Такой версии прошивки не существует в природе для данного аппарата.
... несколько ethernet телефонов.
Правила хорошего тона подразумевают описание всего используемого железа!
Для начала попробуйте отключить internet checker, а копать в сторону официалов.
  • Recently Browsing   1 member
