Резкое снижение скорости при подключении к удаленному рабочему столу через VPN
Добрый день.
Железо:
Keenetic Giga KN-1011
USB Modem Yota
Ноут, подключенный к роутеру по LAN порту, впрочем, если подключать по WIFI, то проблема остается!
Проблема такая при подключении через  ВПН к удаленному рабочему столу, скорость падает вплоть до 100 кб/с: при чем возникла недавно, не пойму с чем связано,  возникала и на предыдущей прошивке 4.0.1 и сохранилась на последней 4.0.4, есть ли она на прошивке 3+ честно говоря, не пробовал, но где то недели две назад - такой проблемы не было точно.
Если модем напрямую втыкать в комп - никаких проблем нет - всё летает.
Подскажите где искать проблему?  В идеале как её решить, конечно.
Спасибо.
log.txt running-config.txt self-test_KN-1011_stable_4.00.C.4.0-0_router_2023-09-20T13-23-08.027Z.txt
Edited by Alex Buk
неточности
2 часа назад, Alex Buk сказал:
Компонент "Классификация трафика и IntelliQoS (пропускная способность и приоритезация трафика)" установлен? Также попробовать с мобилки раздать инет на маршрутизатор (WISP) и проверить
Edited by stefbarinov
22 часа назад, stefbarinov сказал:
Попробовал ВИСП - картина та же.
А и ещё что интересно, скорость рандомно может быть от 120 кб/с до 640 кб/с но не выше и она меняется в процессе подключения, но всегда ниже 640-ка.
А приоритетизацию как убрать? Удалить компонент?
27 минут назад, Alex Buk сказал:
В настройках это явно не указывается нигде, я не нашёл, по крайней мере.
Это форум роутера и ожидать хау ту для мастдая здесь бессмысленно.
38 минут назад, Mamay сказал:
Так то я попросил помощи куда копать, явно какая то херня с роутером или с его настройками или с его особенностями, причем появилась она недавно, конкретно у меня 12.09.23 - до этого момента всё работало нормально, я никаких манипуляций не проводил, с модемом вставленным напрямую в комп никаких проблем нет, только, если он вставлен в кинетик, при чем уже выяснили, что и с ВИСП подключением через роутер такая же херь.
Вопрос: где мне задавать вопрос кроме форума на котором обсуждают, в том числе, этот конкретный роутер?
Сорри за коломбур, а хау то от меня нигде не было и про Виндоус я тоже не прошу мне рассказать!
2 минуты назад, Alex Buk сказал:
Вопрос вы должны задать официальной технической поддержке.
3 минуты назад, Alex Buk сказал:
Вы бы лучше уже опробовали что вам было указано выше.
P.S. Сотрясать воздух перед волонтёрами - пустое.
28 минут назад, Mamay сказал:
Да я понял уже, что время только теряю своё и ваше.
Всё вышеперечисленное пробовал.
Попробовал VPN/IPsec поднять на роутере, он поднялся, но вот обращение к удаленному рабочему столу не происходит.
ПО Вашему совету отключить UDP - смысла особого не вижу - UDP быстрее TCP, не думаю, что его отключение приведет к повышению скорости...
Хотя может Вы и правы, в случае с ВПН - он наоборот может уменьшить скорость, счас покопаю как его отключить можно.
Edited by Alex Buk
