авторизация по dhcp
Strell
поговорив с поддержкой провайдера , выяснил , что авторизация терминала NTU-RG-1402G-W идет по dhcp. он подключён по оптики.
имеется Eltex NTU-SFP-100 и как такое подключение организовать не понятно.
PLOAM Password якобы они не используют, но на стике пишет 03.
3 минуты назад, Strell сказал:
Значит они используют серийник. А его в принципе можно прописать на стике. Я недавно видел видос про это.
52 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
используют серийник
OMCC state   : Not Ready
ONU ID       : 255
SN           : ELTX21252xxxx
Password     : 35383543304636354138
Power Level  : 1
Ont State    : O3 SERIAL_NUMBER
Ranging State: UNKNOWN
Admin state  : UNLOCK
с серийника я начал.  сейчас ввёл серийник от балды. вс ровно статус 03.
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
да. смена серийника и пароля аналогична Dlink DPN-100 .
а судя по начинке это все одно и тоже.
Firmware is interchangeable with:
Zyxel PMG3000-D20B
Halny HL-GSFP
Ziza OP151s
T&W TW2362H-CDEL
8 часов назад, Strell сказал:
По этой ссылке настройка dhcp сервера, который вам раздает ip в вашей локальной сети. Роутер подключается к оборудованию провайдера клиентам.
поменял Password на 1234567890 были до этого нули. статус меняется 02 , 03. значит все таки PLOAM Password есть?
Они могут где то его использовать, а где-то нет.
Цитата
Изменить настройки в терминале нет возможности. Можем перевести вам его в режим моста, чтобы все настройки вы производили на уровне вашего оборудования
но PPPoE пароль они не дадут же)?
2 минуты назад, Strell сказал:
Он у вас должен быть в договоре или памятке абонента. Если он в электронном виде, то вам должна была придти смс со ссылкой на скачивание договора. Там должна быть памятка абонента. В ней ваш пароль. Это если у вас ростелеком. А так, договор можно у них запросить, они пришлют  вам на эл почту.
эти фиаско )) оказывается серийный номер который вшит в инфо файл роутера не тот который нужен. который нужен был напечатан в скобках на наклейке.
хорошо что дочитал до этой страницы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=80480&start=900#16
5 часов назад, Илья Картавенко сказал:
к сожаления у меня не рт. оператор монополист, проводит оптику в частном секторе, где ни кто не хочет из других провайдеров.
недавно узнал, что можно в теории подключить дом ру, стики под него торгаши обещают настроить как бы. еще один оператор тянет оптику, но он у меня будет в районе через 3-4 месяца, заявку оставил им.
а этот который у меня, раздает отличный интернет, с 2017 года 1 разрыв связи был, и то после того как на линию где то дерево упало. стабильно скорость 150 метров и после часа ночи 1 гигабит до утра. но у них какая то экосистема своя, на которую стики не настраиваются , по крайней мере человек с авито так сказал.
доступа к настройкам роутера не дают, а я не хочу что бы куча проводов болталось)
вот бы еще узнать как PON serial прописать.
15 минут назад, Strell сказал:
все как бы хорошо. но исходящего и входящего трафика нету.
https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/ntu-sfp-100/
https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/ntp-rg-1402g-w/
в чем разница?)
Уберите 8.8.8.8 из настроек соединения. И не игнорируйте настройкм провайдера.
12 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
8.8.8.8 из настроек
это все операторское. роутер сброшен на 0.
5 минут назад, Илья Картавенко сказал:
А pppoe чем поднимается?
автоматом ip тянет. из dhcp. как я понял из их рассказов.
1 минуту назад, Strell сказал:
Ну он то тянет ip из их сетки. Вы, конечно правильо сделали, что спрятали ip, но по нему можно узнать откуда он берется.
это я пытался сделать еще до покупки роутера. но так как терминал был подключен мостом, я не видел реальный адрес. только днс адреса.
Edited by Strell
Сейчас он тоже мостом подключен?
мостом подключен
сейчас до терминала оптика, от него по проводу.
мост
Значит, если у вас pppoe, то на роутере вы должны его включить и ввести логин и пароль который вам дали. Если нет, то либо там авторизация еще и по mac адресу, либо можно попробовать выключить или наоборот включить nat на роутере.
Только что, Илья Картавенко сказал:
pppoe
пароль мне не дали. и они говорят что его нету.
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
пробовал. ничего.
mac
вписывал в настройки роутера. в стике не меняется.
Только что, Strell сказал:
пробовал. ничего.
Не в стике а на роутере надо прописывать.
Раньше то до роутера как то работало, вот те настройки и надо задать на роутере
на скрине мак от терминала) в терминале все настройки, доступа к админке и юзерке нету.
Вы опять не поняли, терминал, вы говорите, у вас до роутера тоже работал мостом. Но он к чему то подключался же, и все работало. Так вот, вы должны с того устройства перенести настройки на роутер. Если у них авторизация по мак, то вы должны прописать на роутере тот мак, который и был зарегистрирован ранее. Мак терминала сейчас не играет ни какой роли, так как терминал работает мостом, он прозрачен он просто как корридор между вашим оборудованием и оборудованием оператора и на нем нет ни каких настроек, кроме того, что он работает в режиме моста.
4 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
до сегодняшнего дня терминал был роутером. работал он. он конфигурировался по omci или tr-069 я не знаю по какому протоколу.  доступа в него не было никогда.
сегодня мне его перевели в мост. mak я вписывал, ставил автоматический в пик, ничего не заработало.
операторский ip пришли сразу. IP одинаковые если роутер подключён оптикой или проводом от терминала.
по проводу от терминала интернет есть, по оптике нету.
Покажите ка настройки портов на роутере
