Ultra (KN-1810) и скачивание торрент файлов
Сергей Ярошенко
После последнего обновления до 4.0.7, перестали нормально торренты качаться, скорость просто минимальная.
Это как-то связано с прошивкой? Спидтест показывает скорость по тарифу.
Торренты разные, с разных сайтов.
6 answers to this question
2 часа назад, Сергей Ярошенко сказал:
Качаете роутером или на компе?
1 час назад, Сергей Ярошенко сказал:
И так и так, сейчас поставил 4.1 Alpha 19 с Канала разработчика, вроде как заработало, но это конечно не дело.
Не знаю, у меня на 1910 все ок качается прошивка 4.0.7
Это прекрасно, что именно у вас все качается, мне наверное нет смысла что-то выдумывать, и заниматься делом на которое нужно выделять время отдельное.
Выскажу предположение и чуть намёк без конкретики, т.к. могу быть не правым.
Когда вы включаете торрент (причём не указано какой клиент наверное тоже относится к времени), у вас в настройках есть количество соединений (по аналогии найдёте) начинает набирать количество подключений на одно устройство, роутер каждый раз сталкивается с переадресацией и пробрасывает порты (всё это мелочи на которые стоит обратить внимание). При каждой переадресации существует вероятность не достучаться либо до пира либо до сида. Выбирайте что нравится, вам нужно поставить 50 соединений как ограничение на соединение (причём первый показатель и второй разные), 10-15 на каждый торрент, не забыть про слоты (приём и отдачу). В этом тестовом режиме посмотреть журнал и пронаблюдать за активностью соединений, в случае чего скоректировать, пока на тестовом варианте, а потом сами выставите так что бы всё грузилось. Если не поможет, хоть чем то поделитесь открыто, ошибками там, проблемами с портами, проблемами с соединениями, потому что всё остальное, что является вложениями к теме не видно остальным. А там будем думать, может быть раньше что то из предположений подтвердится, но не раньше логов.
Теория такая, из за соединений забивается канал, каналы мешают пропускной способности, способность влияет на скорость (но это только теория причём непрофессиональная, практика будет у вас, да и прислушиваться или нет тоже будете сами решать).
Моё дело малое - подсказать/надоумить.
Приветствую.
Стоит Keenetic Ultra 1810 в двух квартирах. В одной квартире прошивка 4.2.0 в другой вчера обновился до 4.2.1.
Тариф 500 мегабит. Скорости соответствуют заявленным. К 50 мб\с (а то и чуть больше) разгоняется на любом новом "многосидируемом" торренте.
Заметил на 4.2.1 скорость выше 30 мб\с не поднимается, сколько не жди, а чаще в районе 22 держится. Подумал проблема в устройстве, попробовал с другого, там так же. Решил проверить в другой квартире где прошивка 4.2.0. На этом же торренте за несколько секунд скорость возрастает к 50 мб\с. Были взяты другие "контрольные" популярные торренты, все так же. Где 4.2.0 скорости как и были, а вот на 4.2.1 в районе 20-26. Решил что проблема в ПО торрента (qbittorent). Попробовал различные другие клиенты, удалил настройки. Все примерно одинаково, торренты качает со скоростью вдвое меньше чем на 4.2.0. В настройках ничего не ограничивал за это время. В веб интерфейса никаких изменений не вносил, специально пересматривал.
Таким образом решил сделать по другому. Проверить в чем проблема. В квартире где роутер 1810 с прошивкой 4.2.1 был временно заменен на 1811 с прошивкой 4.1.7 из коробки. Быстро вбив логин и пароль взял свои "контрольные" торренты. Сразу же скорость поднялась к 50 мб\с. Проверил несколько раз на разных, все хорошо. Воткнул обратно 1810 с прошивкой 4.2.1 опять 20-26 на тех же. При чем видно что она как-будто упирается в этот потолок и не растет выше, хотя раздающих 100. На прошивке 4.2.0 при 100 сидерах скорость в миг возрастает к заявленной. В другой квартире снова провел проверку (где 4.2.0) там тоже все в порядке. Таким образом получается что проблема в прошивке, ведь 2 дня назад все было хорошо и изменений никаких мной не вносилось. Возможно что-то было изменено в самой прошивке? Никаких ограничений мной за 2 дня не выставлялось, посмотрел специально.
