Т.к. проблема тянется достаточно давно, поэтому посвящаю в детали и делюсь наблюдениями в надежде решить вопрос.
Проблема появилась с 4.0.5 версии - никаких активных изменений в прошивке и в настройках не было. Были изменения MTU - и в целом настройка, проброс портов и открытие их, для отсутствия проблем в таких клиентах как Second Life (При отсутствии открытия портов игра не давала возможность двигаться - закрывалась), Proxy (securenat-da3fff12d666) , VPN tunnel IPv6 to IPv4, openVPN
Но в последнее время возникли проблемы не только с интерфейсом (торможение 10 секундное), 504 при попытке получить self-test, открытые активные соединения, и главная CPU используется на 100 процентов.
Попытка сделать self - test (просто сохранить) при 100% почти невозможно, мобильное устройство не давало, выдавало ошибку.
Поймав момент, всё сделал (self-test), видео, частные сообщения в логах, которые сузил до определённых моментов, команды showthreads и show process показали процессы которые связаны с IntelliQoS, при отключении в первый раз помогло постепенно нагрузка снизилась. Однако проблема теперь висит с активностью CPU.
Прошу простить за обрубки логов.
Детали которые не относятся к сути проблемы (как думается), провайдер запретил использование IPV6 , для обеспечения доступа настроен рабочий шаблон (opvn) подгружается конфиг и меняется тип шифрования для успешной и корректной работы, в текущем моменте он отключен и не используется.
securenat-da3fff12d666 - детище SoftEther VPN Client - служба запущенная на компьютере использует около 160 активных соединений и имеет эксплоит по безопасности использования и на роутере и в компьютере из-за чего принято было решение поместить в политику без выхода в интернет (держа в голове интерфейсы) и ограничение скорости.
После отключения службы на компьютере отключилась и сама сеть - будучи незарегистрированным и по аналогии отсутствующим в списке разрешённых устройств с доступом к интернету этот клиент (securenat-da3fff12d666) гонял через роутер большой массив данных в данном случае служба отключена и клиент отсутствует в активных.
VPN tunnel broker - сейчас так же не используется однако шаблон оставлен на будущее как и наработки по настройке альтернативных подключений которые так или иначе выключены.
Открытие портов сделано по грубому сценарию есть центр и есть компьютер доступ на все протоколы. Тонкая настройка по конкретным портам в совокупности с интерфейсами доступа (псевдо белый IP), нужны для сервисов http/ftp. Возможность использовать мобильный модем с симкой для доступа в интернет через порт USB, и совместное использование ftp роутера когда это нужно.
У меня не достаточно знаний для заключения касательно открытых соединений, только подозрения, но кажется роутер не успевает обрабатывать доступы через интерфейсы, и направлять на необходимые порты интерфейсы.
Мне пригодилась бы команда принудительной очистки активных соединений для понимания возможностей переполнения устройства с активными соединениями, если такая присутствует.
Hiddenfox
Доброго времени суток.
Поймав момент, всё сделал (self-test), видео, частные сообщения в логах, которые сузил до определённых моментов, команды show threads и show process показали процессы которые связаны с IntelliQoS, при отключении в первый раз помогло постепенно нагрузка снизилась. Однако проблема теперь висит с активностью CPU.
Видео сделано в лучшее время.
12 answers to this question
