Вопрос по точкам доступа Keenetic Voyager Pro и их расположению
eEye
Добрый день!
Были приобретены Keenetic Voyager Pro большое количество и сейчас встал вопрос их расстановки, а в следствии чего и следующие вопросы:
1) Какая у них диаграмма направленности? В открытых источниках была найдена информация о почти шараообразном.
2) Как их лучше всего располагать, на потолке по аналогии с юнифай или можно на стене и так же всё хорошо будет? В случае расположения на стене как идёт график горизонта и вертикали?
3) В случае установки точек большой плотностью, как лучше раскидывать каналы для 2.4 и 5 ггц?
Пример: на 2.4 все точки поставить на 6
Пример 2: на 2.4 все ближайшие точки ставить на непересекающиеся каналы - 1 6 11 1 6 11 и т.п (чтобы каждая соседняя точка видела другую на более дальнем канале)?
Т.е. вопрос с точки зрения работы меш сети, когда клиенты будут часто переключаться с точки на точку, как лучше всего их по каналам располагать в 2.4 и 5 ггц?
4) 2 порт на данных точках не поддерживает проброс PoE, как у некоторых юбикьюти? (это аппаратное ограничение или программное, можно ли включить?) Т.е. можно ли запитать точки каскадом при наличии мощного БП?
5) В одной месте очень сложная геометрия, нарисовал схему чтобы уточнить как лучше в таком месте располагать точки.
По схеме слева находятся кабинеты, справа 1 зал, на него упор не нужно делать. Хотел расположить в центре в коридоре под потолком 3-4 шт, но потолки 4м, как понимаю это высоко, т.к. пользователи находятся внизу и получается с 4м сигнал будет под 45 градусов проходит. Стоит ли делать крепления, чтобы снизить высоту крепления точек? Если то насколько, например если повесить на уровне 2м, а сигнал в блок не распространяется?
Может быть вообще расположить точки на стене правой в коридоре, чтобы они в кабинеты смотрели? Хотел бы получить советы по теоретическому расположению (понятно что на практике что может быть иначе).
6) В случае частого попадания на препятствия и стены, лучше всего оставить 2.4ггц, но в выходные количество клиентов на 10 точек может достигать до 200 человек (реальное количество людей 400-500), можно ли в таком варианте оставлять 2.4ггц или для такого скопления людей лучше в 5 ггц уходить жертвуя качеством сигнала?
Вопрос отдельно был задан в техподдержку, но надеюсь так же получить опыт коллег, кто уже использовал такие точки. Заранее спасибо!
5 answers to this question
36 минут назад, eEye сказал:
Начать можно с
https://hwp.ru/articles/keenetic_voyager_pro_i_orbiter_pro_tochki_dostupa_s_rasshirennym_funktsionalom_dlya_korporativnoy_seti/
Keenetic Voyager Pro и Orbiter Pro: точки доступа с расширенным функционалом для корпоративной сети
Настраиваем Mesh-сеть на Keenetic: теория и практика
Строим Wi-Fi-систему из роутеров Keenetic. Тестируем контроллер сети Wi-Fi
Edited by vasek00
Posted (edited)
Добрый день! После расположения точек возникла проблема с их конфигурацией. В других vlan напрочь отказывается захватывать, ладно временно сделал vlan1, но после захвата на ТД устанавливается пароль, который неизвестен, в итоге её невозможно дальше конфигурировать после захвата. Возможно кто-то знает логин и пароль для доступа на вояджер?)
Edited by eEye
15 минут назад, eEye сказал:
После захвата ретранслятора на нем устанавливается такой же пароль как и на контроллере.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360002155079-Организация-Wi-Fi-системы
Edited by Migel
Posted (edited)
14 часа назад, Migel сказал:
Благодарю!
На самом деле это всё читал, но пароль вторичного админа не подходил и главного тоже, забыл что главный был изменен пару месяцев назад, а вторичный видимо не реплицируется.
А вот после попадания в интерфейс вояджера, понял почему wifi работает неправильно. Почему-то интерфейсы с vlan некорректно реплицировались.
У меня используется следущий вариант:
vlan1 был отключен (пришлось включить временно для вояджера)
vlan10 - офисная сеть (по сути замена vlan1)
vlan7 - гостевая сеть.
Почему-то на ТД вояджер рабочая сеть vlan10 с wifi_work реплицировалась корректно и включилась, а с vlan7 wifi_guest не реплицировалась, точнее сегмент скопировался, но wifi настройки нет и не включилась, вместо этого настройки произошли на домашней сети, в итоге получилось что wifi_guest сегмент работает через дефолтный "домашная сеть" и всё поломалось.
К сожалению переделать под ТД кинетик сеть нельзя, настроена давно и используется другой вендер (в соседних зданиях), на котором уже всё работает. Как бы на ТД вояджер передать всё корректно, да еще чтобы оно сохранялось после перезагрузок?
Edited by eEye
On 3/13/2024 at 8:05 PM, eEye said:
Good afternoon After the points were located, a problem arose with their configuration. In others, vlan completely refuses to capture, okay, I temporarily did vlan1, but after capture, a password is set on the AP, which is unknown, as a result, it cannot be further configured after capture. Perhaps someone knows the login and password to access Voyager?)
Good afternoon. It seem that you having configuration troubles with VLAN and AP access. If the VLAN isn't capturing properly and you can't configure the AP due to a password issue, it's a challenge. Have you tried the default credentials or contacted the manufacturer's support for assistance?Insta pro
