MacBook Pro M3 перестал подключаться к каналам с 100 по 157
makki
Добрый вечер.
Приобрел роутер Keenetic Ultra KN-1811 специально под макбук, чтобы получить большие скорости по Wi-Fi, до этого был KN1011.
После приобретения настроил как новый, загрузился в панель, установил регион US, частоту до 160Mhz и начал тестировать каналы от 100 до 128.
В один момент ноутбук просто перестал подключаться к роутеру, если выставлять каналы от 100 на 160mhz.
При этом iPhone 14 Pro Max и приставка Apple TV спокойно подключаются к роутеру.
Айфон региона CN, макбук тоже региона CN.
Сбрасывать роутер, переустанавливать пробовал все.
В чем может быть проблема вообще понятия не имею.
Это из отчета о системе о поддержке каналов. (MacBook M3 Max)
Поддерживаемые каналы: 1 (2GHz), 2 (2GHz), 3 (2GHz), 4 (2GHz), 5 (2GHz), 6 (2GHz), 7 (2GHz), 8 (2GHz), 9 (2GHz), 10 (2GHz), 11 (2GHz), 12 (2GHz), 13 (2GHz), 36 (5GHz), 40 (5GHz), 44 (5GHz), 48 (5GHz), 52 (5GHz), 56 (5GHz), 60 (5GHz), 64 (5GHz), 132 (5GHz), 136 (5GHz), 140 (5GHz), 144 (5GHz), 149 (5GHz), 153 (5GHz), 157 (5GHz), 161 (5GHz), 165 (5GHz)
Заранее спасибо.
20 answers to this question
4 минуты назад, makki сказал:
Добрый вечер.
Заранее спасибо.
Так выставьте свой регион
Если выставить китайский регион в кинетике, там только 80Mhz.
7 минут назад, makki сказал:
Возможно макбук не поддерживает 160 просто. Проверьте снизив до 80, а регион надо ставить той страны в которой вы проживаете.
Posted (edited)
Я заходил в список устройств на кинетике и проверял через утилиту, там явно показывало, что в Макбук подключен к 160Mhz и пропускная способность была до 2000+, а так же делал замеры скорости на разных частотах, от 100 до 128. В один момент он просто потерял соединение и больше его не видел.
Я нашел описание на сайте Apple и там указано, что на материковом китае недоступен Wi-Fi 6E. Но почему тогда он подключался..
Edited by makki
6 минут назад, makki сказал:
Не знаю. А вы сами где находитесь?
Posted (edited)
Получилось снова это сделать, не уверен конечно. Но вот доказательство...хотя может я не прав в чем то.
Это на 64 канале.
Может я что-то не понимаю и это фейковые 160Mhz, или там должно быть Не 5Ггц а 6Ггц.
Подскажите пожалуйста как вообще можно выжать максимальную скорость.
UPD: В данный момент тариф у провайлера до 800 мегабит, вообще тех. специалист говорит, что они выделяют 1Гигабит.
Вот какие скорости удалось выжать на 160частоте 64 канала.
Edited by makki
Фото
1 минуту назад, makki сказал:
Да, подключен. Если не используете меш систему, отключите 802.11 r/k/v бенд стиринг и отключите контроллер wifi системы.
Если это оно, то отключил.
Только что, makki сказал:
64 канал он выбрал
Вот и зафиксируйте его в настройках wifi роутера и регион Россия выберите. Я тоже из Питера. В РФ нет wifi 6e, есть только wifi 6
Posted (edited)
Понял, в теории этот роутер может мне выдать на макбук хотя бы 600-700 стабильных мегабит по Wi-Fi 160Мгц через 1 стену?
Прост не хотелось брать эти стремные тарелки от асуса и остальных у которых AX100500
Edited by makki
Да, в полне. Главное, чтобы wifi адаптер в макбуке смог.
Ну, в макбуки вроде не ставят плохие адаптеры, тем более в нем есть 6E...но все равно скорость выше 450 на загрузку не вижу, на отдачу бывает под 700.
Вызвал техника, завтра посмотрим что скажет.
Для wifi это нормально.
А по тарифу сколько?
Posted (edited)
800
Техники приехали как обычно и ничего не работает у них, не смогли напрямую измерить скорость без роутера, тестили только через роутер.
Выдавало около 500-600 на загрузку и 700-750 на отдачу. Потестили поспрашивали и ничего не смогли сделать, сказали заедут как смогут разобраться почему напрямую у них не выходит или когда у меня появится переходник для прямого подключения, пришлось его заказать.
Потом позвонили и сказали что разблокировали скорость и изменилось ли что-то, сказал что нет. Скорость так же около 500-600 на загрузку и на отдачу 700-750.
Сказали сделают отчет, отправят наверх и там уже будут решать делать че то или нет ради меня одного такого шустрого.
Я думаю ничего не будут с этим делать, учитывая что у меня не убер богатый дом и люди уверен не жалуются, верну себе 400 и норм.
А так хотелось получить хотя бы 700/700 по вайфаю, зря роутер менял(
Да я понимаю что возможно глупо жаловаться и так на такие скорости, ну когда подрубаешь 800 мегабит хочется хотя бы плюс минус близкую скорость получить, учитвая, что при загрузке я получаю вообще 40-45мб в сек. Если бы выдавало 60-70 мб в сек, это бы в общей сложности мне многов ремени экономило на дистанции.
Понятное дело все это не для просмотра фильмов, а для работы.
По поводу подключения ноутбука к 160Мгц, вроде работает и роутер показывает скорость соединения с устройством до 2000Мегабит по воздуху, вопрос как это можно использовать или проверить есть ли эта реальная скорость между ноутбуком и роутером.
Думаю подключить SSD к роутеру или NAS простенький поставить, посмотреть как резервные копии будут делаться.
Edited by makki
800
А на макбуке нет разъема rj45?
Нет конечно) Уже заказал переходник и кабель, ну я не думаю что Keenetic режет скорость через LAN, мастера тоже сказали, что это маловероятно.
