Проблемы со скоростью чтения/записи на USB-диски.
Lixeiden
Здравствуйте!
Keenetic Giga KN-1011.
К роутеру подключены гигабитные хосты.
К нему же подключен USB-диск.
В веб-интерфейсе включена раздача по SMB и SFTP.
Скорость обращения к диску, если использовать визуальный интерфейс ОС (например, KDE или macOS) составляет вполне приличные 40-90 МиБ/сек на запись/чтение.
Однако если использовать для обмена данными с диском:
  • утилиту sftp
  • примонтированную с помощью sshfs sftp-шару
  • автоматически примонтированную средствами KDE smb-шару (/run/user/1000/kio-fuse-vGjTDr/smb/keenetic-2407.local/path/to/my/files)
  • автоматически примонтированную средствами macOS smb-шару (/Volumes/...)
то скорость наблюдается в печальном диапазоне 10-20 МБ/сек на запись и чтение соответственно. 😥
Что пробовал:
  • Диски менял.
  • Хвостик USB <--> SATA пробовал разных производителей.
  • ФС на дисках пробовал как NTFS так и ext4.
Не помогло.
В чем может быть дело?
Речь о программном ограничении?
8 answers to this question
18 часов назад, Denys сказал:
А загрузка на процессор в это время на роутере какая?
При копировании на полной скорости через визуальные интерфейсы - загрузка CPU роутера на уровне 20-30%.
При вышеописанных проблемных сценариях - точное значение не помню, вроде 5-15%.
Ну то есть вряд ли упор в CPU.
8 часов назад, Lixeiden сказал:
В KN-1011 стоит четырехядерный процессор, нагрузка 20-30% означает, что одно ядро занято полностью. Если сетевой трафик одного соединения обрабатывается только на одном ядре, большей скорости вы не получите.
1 час назад, sergeyk сказал:
Так когда я наблюдаю 20-30% загрузку скорость как раз таки вполне нормальная. 🙂
Почему при копировании другими способами (более естественными и удобными) - загрузка CPU низкая, как и скорость?
В 22.03.2024 в 01:39, Lixeiden сказал:
  • утилиту sftp
Для начала вспомним что SFTP (Secure File Transfer Protocol) протокол передачи работающий поверх безопасного канала SSH т.е. шифрование
4 часа назад, Lixeiden сказал:
KN1011 запись на HDD который на USB3 к роутеру, клиент LAN на Windows 11 c WinSCP (SFTP) и Проводник (SMB), сам проц роутера ниже, так же сервис TSMB/SMB работает в пространстве ядра в отличие от SSH.
2 ядерный проц, но 4 потока CPU
Ниже 4 потока CPU
vasek00
Пытался уловить Вашу мысль, увы - не смог🙂
Если Вы хотели сказать, что sftp дает такую нагрузку на CPU роутера, что он "не тянет" высокую скорость обмена с диском, почему тогда нагрузка на CPU роутера при использовании sftp как раз таки низкая?
А если SMB не дает нагрузку на CPU, то почему тогда при использовании примонтированного SMB скорость тоже низкая? А при использовании "непримонтированного" SMB скорость высокая?
11 час назад, sergeyk сказал:
А точнее 2C/4T.
14 часа назад, Lixeiden сказал:
vasek00
  • утилиту sftp
Схема и испытуемый KN1011 и без всяких "kio-fuse" только "sshfs"
[SSD-USB3]KN1811[LAN]---SSHFS---[LAN]KN1011[LAN]---SMB---[LAN]PS
1. На KN1011 ставим "opkg install sshfs" (libfuse3 (3.16.2-1) to root... fuse3-utils (3.16.2-1) to root...)
2. На KN1011 делаю монтирование диска от KN1811
"sshfs root@IP-1811:/tmp/mnt/f95...folder....901 /tmp/mnt/01.....70/98"
3. На 1011 - df видим примонтированный folder с 1811 в /tmp/mnt/01....70/98
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                23680     23680         0 100% /
tmpfs                   256960         8    256952   0% /dev
root@IP-1811:/tmp/mnt/f9......01
                       9812592   1686374   7593738  18% /tmp/mnt/01....70/98
4. На PS Windows через SMB видим 1011/..../98 папку, копирую файл из нее, физически копирование файла с 1811 --> [sshfs-folder] --> 1011 --> SMB --> PS
5. Делаю копирование этого файла что и в п.4 "cp" на самом роутере 1011 из /tmp/mnt/01....70/98 в локал. /tmp/mnt/01.....70 1011
(физически с 1811 --> [sshfs-folder] 1011 --> 1011 в /tmp/mnt/01.....70)
Edited by vasek00
