День добрый. Создаю новую тему, так как, поискав по форуму ответ на свой вопрос, не нашел ответа или идеи или направления куда «копать».
Ранее уже открыл запрос в поддержку, предоставив все вводные, но полученные рекомендации не помогли.
Исходные данные:
KeeneticGiga, версия ПО 4.1.7, питание – от стабилизированного UPS, подключение к провайдеру через оптику, терминальное устройство провайдера – модем, подключенный к роутеру по Ethernet, авторизация доступа в интернет происходит на роутере по MAC. Роутер стоит на втором этаже дачного дома, так как оптика приходит со столба. Вокруг дома нет и не появилось точек доступа с мощным сигналом, которые бы могли влиять на эфир.
Как работало все 4 года до момента сбоя: для обоих диапазонов стоит WPA2, мощность сигнала 100%, выбор канала – авто, динамически. Для диапазона 2.4 GHz стандарт b/g/n, ширина канала 20/40 MHz. Для диапазона 5.0 GHzстандарт a/n/ac, ширина канала 20/40/80 MHz. Управление BSS-окружением 802.11k/v– включено.
Все клиенты WiFi зарегистрированы и имеют фиксированные IP, размер пула DHCP достаточный.
Самый активный потребитель трафика – десктоп, стоит за деревянной стеной в 2-3 метрах от роутера, есть еще ноут, несколько смартфонов, которые, в отличии от десктопа, перемещаются по дому.
Есть два клиента, подключенных к роутеру по кабелю, они работают в прежнем режиме без проблем.
28.06.24 появилась проблема, связанная с передачей данных по WiFi, причем, на всех устройствах сразу. Открытие web страницы – не весь контент загружается сразу, либо нужно ждать, либо вручную перезагружать страницу принудительно несколько раз. Видео показывается дискретно: идет поток некоторое время, потом заметная пауза, потом снова воспроизведение, потом пауза и так далее. Голосовые звонки WhatsApp, Telegram, Discord, начинаются, но слышимость исходящая и входящая плохая, через несколько секунд после начала, например, приложение WAпросит перейти в зону уверенного приема. На смартфонах только с 2.4 GHzпроисходило самопроизвольное отключение от сети – смартфон сеть видит, но автоматом не подключается, требуется участие пользователя.
Если запустить SpeedTest или другой сервис на устройстве, подключенном к WiFi, то скорость ко мне от меня соответствует заявленной, т.е. к провайдеру претензий нет. Единственный нюанс – на подключении провайдера по умолчанию MTU появляется 1500, но если попинговать с клиента, подключенного к WiFi, командой ping www.yandex.ru -f -l 1400, то выясняется, что оптимальный размер MTU, который «пролезает» без сообщения про DF– 1400.
Что было сделано:
Сначала несколько раз «открывали-закрывали капот» J Делали рестарт по питанию и для роутера и для модема провайдера.
Потом был открыт запрос в поддержку. Рекомендации: убрать «старые» стандарты «b» и «a» из списка поддерживаемых, зафиксировать канал в каждом диапазоне, задать выбор канала каждые 6 часов, потому что «новые устройства их могут терять», мда. Еще порекомендовали добавить порядка шести серверов DNS. После всего этого порекомендовали «забыть» сеть и подключиться снова на всех устройствах.
Также на смартфонах я отключил функцию использования подменного MAC адреса.
Дополнительно менял MTU на 1400.
Текущая ситуация:
Загрузка идет чуть лучше, звонки в мессенджерах по-прежнему с плохой слышимостью, но все же можно говорить. Смартфоны с диапазоном 2.4 GHz больше не отключаются. Но к исходному состоянию возврата не произошло.
Ниже выдержка из лога событий для ПК-десктопа, который является самым активным потребителем трафика. Для себя я сразу отметил событие, когдаMAC десктопа XX:XX:XX:XX:9b:67 переассоциируется с МАС 52:ff:20:89:96:4e, это первая строка, потом встречается еще раз, это не MAC одного из клиентов, проверено.
Подскажите, пожалуйста, куда копать и на что обратить внимание, чтобы восстановить нормальную работ WiFi.
Заранее Спасибо!
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(XX:XX:XX:XX:9b:67) had re-associated from 52:ff:20:89:96:4e.
Июл 9 10:43:00 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(XX:XX:XX:XX:9b:67) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Июл 9 10:43:01 ndhcps
DHCPDISCOVER received for 192.168.1.12 from XX:XX:XX:XX:9b:67.
making OFFER of 192.168.1.12 to XX:XX:XX:XX:9b:67.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.12 from XX:XX:XX:XX:9b:67.
Июл 9 10:43:02 ndhcps
sending ACK of 192.168.1.12 to XX:XX:XX:XX:9b:67.
Июл 9 10:43:12 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(XX:XX:XX:XX:9b:67) had deauthenticated by STA (reason: unspecified).
Июл 9 10:43:12 ndm
Июл 9 10:43:13 ndm
Июл 9 10:43:13 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.12 from XX:XX:XX:XX:9b:67.
Июл 9 10:43:28 ndm
Июл 9 10:43:32 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(XX:XX:XX:XX:9b:67) had associated.
Июл 9 10:43:32 ndm
Июл 9 10:43:32 ndhcps
Июл 9 10:43:33 ndhcps
Июл 9 10:43:57 ndm
Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0003).
Июл 9 10:44:38 ndm
Network::InternetChecker: Internet access detected.
Drakonru
Исходные данные:
Keenetic Giga, версия ПО 4.1.7, питание – от стабилизированного UPS, подключение к провайдеру через оптику, терминальное устройство провайдера – модем, подключенный к роутеру по Ethernet, авторизация доступа в интернет происходит на роутере по MAC. Роутер стоит на втором этаже дачного дома, так как оптика приходит со столба. Вокруг дома нет и не появилось точек доступа с мощным сигналом, которые бы могли влиять на эфир.
Как работало все 4 года до момента сбоя: для обоих диапазонов стоит WPA2, мощность сигнала 100%, выбор канала – авто, динамически. Для диапазона 2.4 GHz стандарт b/g/n, ширина канала 20/40 MHz. Для диапазона 5.0 GHz стандарт a/n/ac, ширина канала 20/40/80 MHz. Управление BSS-окружением 802.11k/v – включено.
28.06.24 появилась проблема, связанная с передачей данных по WiFi, причем, на всех устройствах сразу. Открытие web страницы – не весь контент загружается сразу, либо нужно ждать, либо вручную перезагружать страницу принудительно несколько раз. Видео показывается дискретно: идет поток некоторое время, потом заметная пауза, потом снова воспроизведение, потом пауза и так далее. Голосовые звонки WhatsApp, Telegram, Discord, начинаются, но слышимость исходящая и входящая плохая, через несколько секунд после начала, например, приложение WA просит перейти в зону уверенного приема. На смартфонах только с 2.4 GHz происходило самопроизвольное отключение от сети – смартфон сеть видит, но автоматом не подключается, требуется участие пользователя.
Если запустить SpeedTest или другой сервис на устройстве, подключенном к WiFi, то скорость ко мне от меня соответствует заявленной, т.е. к провайдеру претензий нет. Единственный нюанс – на подключении провайдера по умолчанию MTU появляется 1500, но если попинговать с клиента, подключенного к WiFi, командой ping www.yandex.ru -f -l 1400, то выясняется, что оптимальный размер MTU, который «пролезает» без сообщения про DF – 1400.
Текущая ситуация:
Ниже выдержка из лога событий для ПК-десктопа, который является самым активным потребителем трафика. Для себя я сразу отметил событие, когда MAC десктопа XX:XX:XX:XX:9b:67 переассоциируется с МАС 52:ff:20:89:96:4e, это первая строка, потом встречается еще раз, это не MAC одного из клиентов, проверено.
Заранее Спасибо!
Июл 9 10:43:00 ndm
Июл 9 10:43:12 ndm
Июл 9 10:43:12 ndm
Июл 9 10:43:13 ndm
Июл 9 10:43:28 ndm
Июл 9 10:43:32 ndm
Июл 9 10:43:32 ndm
Июл 9 10:43:57 ndm
Июл 9 10:44:38 ndm
Июл 9 10:47:14 ndm
27 answers to this question
