Друзья, прошу Вас поделиться опытом, как Вы решаете проблему переподключения ноутбука при переходах в mesh системе? Возможно такая проблема только у меня?
Ситуация следующая - настроена mesh система строго на wifi (без кабелей), состоит она из основного роутера Ультра и нескольких бади-5.
Проблема заключается в том, что когда с ноутбуком перехожу из одной меш-зоны в другую, при этом естественно закрывая крышку ноутбука, то после открывания крышки, ноутбук продолжает держаться за "старую ноду" и приходится в ручную производить подключение к сети, чтобы достичь приемлемых значений мощности и скорости сигнала.
При этом замечу, что если переходить из одной зоны меш-сети в другую с открытой крышкой ноутбука, то все работает штатно, переключение происходит незаметно и всегда обеспечивается наивысший уровень сигнала.
Это проблема в настройке меш-сети или с моим ноутбуком (MacBook Pro) или есть изъян в прошивке?
Буду признателен за любую информацию по существу данного вопроса.
Zeleza
Доброго всем дня
2 answers to this question
