Проблема с установкой Entware-3x Keenetic LTE
Господа, Нужна помощь в установке на Keenetic LTE
Прошивка Стоит бета:
  v2.08(AATF.0)B0
на предыдущих или зависания, или некорректно работает модуль связи.
Новые дельты пока не уверен.
Проблема с установкой Entware-3x:
не начинается установка, после прописывания диска в разделе OPKG.
Feb 19 12:45:28ndm
Opkg::Manager: disk is set to: keeneticUSB8.
Feb 19 12:45:28ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Feb 19 12:45:28ndm
Feb 19 12:45:31ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
НО! потом установка начинается после перезагрузки, СРАЗУ, до того как поднимается LTE. и конечно же вываливается по тайм-ауту.
Network::Interface::Usb: interface "LTE" is plugged (port 1).
Feb 19 12:45:42ndm
Feb 19 12:45:420
Info: Раздел пригоден для установки.
Feb 19 12:45:420
[1/5] Начало развёртывания системы Entware-Keenetic...
Feb 19 12:45:420
Info: Создание папок...
Feb 19 12:45:420
[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: wget: bad address 'entware-3x.zyxmon.org'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Collected errors:
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_download: Failed to download http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz, wget returned 1.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
Feb 19 12:45:44ndm
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package opt-ndmsv2.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package dropbear.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_install_cmd: Cannot install package ndmq.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'opt-ndmsv2'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'dropbear'.
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Unknown package 'ndmq'.
Feb 19 12:45:440
Critical error: Ошибка загрузки? Нет соединения с интернет? Сервер не работает?
Feb 19 12:45:440
Выход из установки...
Feb 19 12:45:44ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1.
Пробовал подключать роутер через WISP к телефону - тоже не успевает подняться WISP и уже падение по тайм ауту по логам. (не может скачать)
Пробовал положить в папку install: packages.gz, и 3 пакета opt-ndmsv2, dropbear, ndmq (скачаные с репозитория ipk), все так же....
ЧТо делать?
Как принудительно запустить установку например через Telnet
или где взять оффлайн установщик?
А если после поднятия LTE (на системе, гда архив уже распактовался) прописать сценарий `/opt/etc/init.d/doinstall` он не начнет выполняться?
А если в doinstall в самое начало прописать паузу (sleep XXX) может поможет?
Вообще говоря все должно начинаться ставиться после того, как галочку opkg поставишь. Может модель LTE особенная.
Настройки OPKG разрывают соединение? Что кого перезагружает? Подкидывать пакеты бесполезно, там ещё зависимости (напр., для ndmq это - libndm)...
1 час назад, zyxmon сказал:
Если сценарий прописать на странице opkg - нет не начал :(
sleep 600 вызвал выход по тайм ауту, где его увеличить?
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
LTE не особенная, это похоже особенная прошивка, но для LTE пока релизной нет 2.08...
т.к. у человека на УЛьтре 2 та же проблема:
https://forum.keenetic.net/topic/1838-не-удается-установить-entware-на-ultra-2/
1 час назад, TheBB сказал:
OPKG ни чего не разрывает. Соединение просто не успевает подняться по LTE к моменту запуска установки Entware....
Тогда дождитесь подьёма соединения, а уже после, настраивайте OPKG (Кинетик перезагружать не обязательно)
1 минуту назад, TheBB сказал:
Вам стоит читать сообщения целиком.
на прошивке  v2.08(AATF.0)B0 скрипт установки не запускается при установке галки в разделе OPKG, а только при перезагрузке. почему мне неведомо, но судя по всему проблема не только на LTE а так же и на ULTRA2 см выше ссылку.
28 минут назад, TheBB сказал:
Ultra II
У меня 100% ext2.
Да какая разница какая ФС, если даже не стартует скрипт.... проблема в том что он НЕ стартует. А стартует только после ребута.
Edited by Nicephorus
Это не я предложил )))
40 минут назад, Nicephorus сказал:
... только при перезагрузке. почему мне неведомо, но судя по всему проблема не только на LTE а так же и на ULTRA2 см выше ссылку.
Мне также не ведомо, для чего перезагрузка (на руках нет Keenetic LTE, что проверить). По ссылке, к посту приложен лог установки на Keenetic Ultra II с выходом в интернет через USB-модем (оператор YOTA)
12 минуты назад, Nicephorus сказал:
... проблема в том что он НЕ стартует...
Скрипт замечательно СТАРТУЕТ, но он не может получить файл Packages.gz , т.к. отсутствует выход в интернет
offline installer уже готовится...
6 минут назад, TheBB сказал:
Давайте жить мирно! :)
Итак еще раз пишу то что я писал, другим языком.:
После установки галки в разделе OPKG (и выбора диска) скрипт не стартует. (лог в первом сообщении) (на старой прошивке 2.05 в этот момент начиналась установка, Entware (но не 3х конечно же))
При следующей перезагрузке, скрипт стартует, но до поднятия соединения через LTE модем (у человека с ULTRA 2 проблема та же, только там свисток, а не встроенный модем)
У меня возможности подключить проводной WAN нет. Пробовал WISP к телефону, но так же не успевает.
По совету Многоуважаемого Zyxmon пробовал прописывать sleep 60 (600) итп. но вываливается по таймауту. Пробовал прописать ссылку на /opt/etc/doinstall в разделе opkg - так же не стартует.
Как запустить скрипт установки вручную через Telnet?
ну или молюсь на offline установщик...
DSL 2.09
[I] Feb 19 18:27:57 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 92821cf5-7b8a-4e29-9319-1cb2768b7844:
[I] Feb 19 18:27:57 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Feb 19 18:27:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /tmp/mnt/4tests.
[I] Feb 19 18:27:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /opt/.
[I] Feb 19 18:27:57 npkg: inflating "mips-installer-3x.tar.gz".
[I] Feb 19 18:28:29 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests initialized.
[I] Feb 19 18:28:29 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[E] Feb 19 18:28:29 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Feb 19 18:28:29 root: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Feb 19 18:28:29 root: [1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
[I] Feb 19 18:28:29 root: [2/5] Обновление списка пакетов...
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x.
[I] Feb 19 18:28:30 root: Info: Список пакетов обновлен
[I] Feb 19 18:28:30 root: [3/5] Настройка сценария запуска для прошивки NDMS...
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Feb 19 18:28:30 root: [4/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Feb 19 18:28:30 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating key, this may take a while...
[I] Feb 19 18:28:34 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Feb 19 18:28:36 root: Info: Ключ rsa создан
[I] Feb 19 18:28:36 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ...Generating key, this may take a while...
[I] Feb 19 18:28:38 root: Info: Ключ ecdsa создан
[I] Feb 19 18:28:38 root: [5/5] Установка Entware-3x завершена! Сохранение временной зоны и запуск dropbear...
[I] Feb 19 18:28:38 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 19 18:28:39 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 19 18:28:39 dropbear[1166]: Running in background
[I] Feb 19 18:28:39 root: Готово!!!
[I] Feb 19 18:28:39 root: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин:пароль -> root:zyxel).
[I] Feb 19 18:28:39 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Feb 19 18:29:23 dropbear[1218]: Child connection from 192.168.2.1:34118
[I] Feb 19 18:29:29 dropbear[1218]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.2.1:34118
[I] Feb 19 18:32:36 root: Hello, world!
[I] Feb 19 18:33:11 dropbear[1218]: Exit (root): Disconnect received
Entware-3x offline-installer   (DSL,LTE,VOX only!!!)
Пробуйте, лог "удачной" установки приложен ;)
В 19.02.2017 в 18:48, TheBB сказал:
DSL 2.09
  Показать содержимое
Доброго дня!
ссылка не живая...
Доброго дня!
Проведена синхронизация и обновление репозитория пакетов. Новая ссылка. (!!! для DSL, LTE, VOX)
Черканите о результате (если не затруднит :) )
Edited by TheBB
11 час назад, TheBB сказал:
Доброго дня!
К сожалению все не так гладко как хотелось бы..., или ни как :(
Feb 22 01:34:54installer
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Feb 22 01:34:56ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: *** Failed to download the package list from http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
Feb 22 01:34:56installer
Warning: Ошибка загрузки? Нет соединения с интернетом? Сервер не работает?
Обновите позже вручную. Продолжим...
Feb 22 01:34:56ndm
Вываливается с кодом 1....
8 часов назад, Nicephorus сказал:
Заберите скрипт doinstall на комп. Текстовым редактором (сохраняющем файлы с концом строк Linux) отредактируйте его.
Удалите строки, начиная с `case $(mount | grep 'on /opt' | cut -d ' ' -f 5) in` и заканчивая `ldconfig > /dev/null 2>&1`.
Поместите файл на роутер на прежнее место, перезагрузитесь. Дождитесь окончание развертывания entware.
2 часа назад, zyxmon сказал:
я так понимаю это уже после ошибки делать, а если я уже форматнул флешку, то нужно только условие проверки и выхода убрать? и по новой?
10 часов назад, Nicephorus сказал:
Да, есть такое, уже исправлено (попала одна лишняя команда из онлайн-установщика)
7 часов назад, Mamay сказал:
Так у вас опять нет интернета?
Оно должно и без интернета работать, на то он и offline )))
лог установки с выходом в интернет
[I] Feb 22 12:30:51 ndm: Network::Interface::Switch: switch link up at port 0 (FastEthernet0/0).
[I] Feb 22 12:30:53 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: NDM DHCP client (version 3.2.10) started.
[I] Feb 22 12:30:53 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: created PID file "/var/run/ndhcpc-eth2.2.pid".
[I] Feb 22 12:31:10 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 92821cf5-7b8a-4e29-9319-1cb2768b7844:
[I] Feb 22 12:31:10 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Feb 22 12:31:10 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /tmp/mnt/4tests.
[I] Feb 22 12:31:10 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /opt/.
[I] Feb 22 12:31:10 npkg: inflating "offline-mips-installer-3x.tar.gz".
[I] Feb 22 12:31:40 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests initialized.
[I] Feb 22 12:31:40 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[E] Feb 22 12:31:40 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Feb 22 12:31:40 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Feb 22 12:31:40 installer: [1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
[I] Feb 22 12:31:40 installer: [2/5] Обновление списка пакетов...
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x.
[I] Feb 22 12:31:41 installer: Info: Список пакетов обновлен
[I] Feb 22 12:31:41 installer: [3/5] Настройка сценария запуска для прошивки NDMS...
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Feb 22 12:31:41 installer: [4/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Feb 22 12:31:41 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating key, this may take a while...
[I] Feb 22 12:31:45 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Feb 22 12:32:18 installer: Info: Ключ rsa создан
[I] Feb 22 12:32:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ..................Generating key, this may take a while...
[I] Feb 22 12:32:20 installer: Info: Ключ ecdsa создан
[I] Feb 22 12:32:20 installer: [5/5] Установка Entware-3x завершена! Сохранение временной зоны и запуск dropbear...
[I] Feb 22 12:32:20 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 22 12:32:21 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 22 12:32:21 dropbear[11097]: Running in background
[I] Feb 22 12:32:21 installer: Готово!!!
[I] Feb 22 12:32:21 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин:пароль -> root:zyxel).
[I] Feb 22 12:32:21 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
лог установки без выхода в интернет
[I] Feb 22 12:22:14 ndm: Network::Interface::Switch: switch link down at port 0 (FastEthernet0/0).
[I] Feb 22 12:22:28 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 92821cf5-7b8a-4e29-9319-1cb2768b7844:
[I] Feb 22 12:22:28 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Feb 22 12:22:28 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /tmp/mnt/4tests.
[I] Feb 22 12:22:28 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests mounted to /opt/.
[I] Feb 22 12:22:28 npkg: inflating "offline-mips-installer-3x.tar.gz".
[I] Feb 22 12:22:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/4tests initialized.
[I] Feb 22 12:22:57 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[E] Feb 22 12:22:57 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Feb 22 12:22:57 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Feb 22 12:22:57 installer: [1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
[I] Feb 22 12:22:57 installer: [2/5] Обновление списка пакетов...
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: wget: bad address 'entware-3x.zyxmon.org'.
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Collected errors:
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall:  * opkg_download: Failed to download http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz, wget returned 1.
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: *** Failed to download the package list from http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mips/Packages.gz.
[I] Feb 22 12:22:59 installer: Warning: Ошибка загрузки? Нет соединения с интернетом? Сервер не работает?
[I] Feb 22 12:22:59 installer: Обновите позже вручную. Продолжим...
[I] Feb 22 12:22:59 installer: [3/5] Настройка сценария запуска для прошивки NDMS...
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Feb 22 12:22:59 installer: [4/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Feb 22 12:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating key, this may take a while...
[I] Feb 22 12:23:03 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Feb 22 12:23:15 installer: Info: Ключ rsa создан
[I] Feb 22 12:23:15 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ........Generating key, this may take a while...
[I] Feb 22 12:23:17 installer: Info: Ключ ecdsa создан
[I] Feb 22 12:23:17 installer: [5/5] Установка Entware-3x завершена! Сохранение временной зоны и запуск dropbear...
[I] Feb 22 12:23:17 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Feb 22 12:23:18 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Feb 22 12:23:18 dropbear[10303]: Running in background
[I] Feb 22 12:23:18 installer: Готово!!!
[I] Feb 22 12:23:18 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин:пароль -> root:zyxel).
[I] Feb 22 12:23:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
я так понимаю это уже после ошибки делать...
Достаточно перекачать установщик (или есть желание "поиграться" с предыдущим? ;) )
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Установилось. Но опять не все так гладко...
код установки (не обращать внимание на ошибки модуля LTE они иногда бывают, потом отдупляет):
Feb 22 13:18:39installer
Feb 22 13:18:39ndhcps
_WEBADMIN: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.117.55 from a0:a8:cd:c3:ac:ee.
_WEBADMIN: sending ACK of 192.168.117.55 to a0:a8:cd:c3:ac:ee.
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41installer
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:41ndm
Feb 22 13:18:44ndm
Feb 22 13:18:46ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "2.pool.ntp.org".
Feb 22 13:18:46ndm
Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
Feb 22 13:18:50ndm
Cifs::ServerNQ: service started.
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::UsbLte: "UsbLte0": connection restart.
Feb 22 13:18:53ndm
kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Feb 22 13:18:53alt_fwup
Failed to write ELF Data.
Failed to process ELF Data section for UMAC module.
failed to load firmware.
Feb 22 13:18:53ndm
kernel: ue_lte 2-1:1.0: lte0: unregister 'ue_lte' usb-ohci-platform-1, Altair LTE device
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::Usb: interface "LTE" is unplugged.
Feb 22 13:18:53ndm
Network::Interface::Usb: "UsbLte0": device ID removed.
Feb 22 13:18:57ndm
kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=216f, idProduct=0041
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: Product: Altair USB Product
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: Manufacturer: Altair
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: usb 2-1: SerialNumber: A0
Feb 22 13:18:58ndm
kernel: ue_lte 2-1:1.0: lte0: register 'ue_lte' at usb-ohci-platform-1, Altair LTE device, 00:0d:87:8e:4b:ad
Feb 22 13:18:58ndm
Feb 22 13:18:58ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "3.pool.ntp.org".
Feb 22 13:18:58ndm
Feb 22 13:19:10ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "0.pool.ntp.org".
Feb 22 13:19:10ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 3
Feb 22 13:19:12alt_fwup
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:12ndm
Feb 22 13:19:16ndm
kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using ohci-platform
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:16ndm
Feb 22 13:19:28installer
Feb 22 13:19:28ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .......................Generating key, this may take a while...
Feb 22 13:19:30installer
Feb 22 13:19:30ndm
Feb 22 13:19:30ndm
Feb 22 13:19:30dropbear[650]
Готово!!!
а вот  что получается при входе по SSH:
BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
~ # passwd
Changing password for root
New password:
Retype password:
passwd: /opt/etc/passwd: Read-only file system
passwd: can't update password file /opt/etc/passwd
~ # opkg update
Collected errors:
 * opkg_conf_load: Could not create lock file /opt/var/lock/opkg.lock: Read-only file system.
9 минут назад, Nicephorus сказал:
root@192.168.1.1's password:
~ # ls -al /opt/
drwxr-xr-x   12 root     root          4096 Feb 22 12:51 .
drwxr-xr-x   15 root     root           202 Feb 18 13:58 ..
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:50 bin
drwxr-xr-x    6 root     root          4096 Feb 22 12:52 etc
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:52 home
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Feb 22 12:50 lib
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 13:43 root
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:50 sbin
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Feb 22 12:50 share
drwxrwxrwx    2 root     root          4096 Feb 22 12:51 tmp
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Feb 22 12:51 usr
drwxr-xr-x    6 root     root          4096 Feb 22 12:51 var
~ # ls -al /opt/etc/
drwxr-xr-x    6 root     root          4096 Feb 22 12:52 .
drwxr-xr-x   12 root     root          4096 Feb 22 12:51 ..
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:52 dropbear
-rw-r--r--    1 root     root            36 Feb 22 12:50 group
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:52 init.d
-rw-r--r--    1 root     root          1486 Feb 22 12:51 ld.so.cache
-rw-r--r--    1 root     root             0 Feb 22 12:50 ld.so.conf
lrwxrwxrwx    1 root     root            33 Feb 22 12:52 localtime -> /opt/share/zoneinfo/Europe/Moscow
drwxr-xr-x   10 root     root          4096 Feb 22 12:50 ndm
-rw-r--r--    1 root     root           282 Feb 22 12:50 nsswitch.conf
-rw-r--r--    1 root     root           152 Feb 22 12:50 opkg.conf
-rw-r--r--    1 root     root           124 Feb 22 12:50 passwd
-rwxr-xr-x    1 root     root           527 Feb 22 12:50 profile
-rw-r--r--    1 root     root            20 Feb 22 12:50 screenrc
-rw-r--r--    1 root     root            25 Feb 22 12:50 shells
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 22 12:50 skel
~ # passwd
New password:
Bad password: too short
Retype password:
~ # opkg update
~ # opkg list-installed
busybox - 1.25.1-2
dropbear - 2016.74-1
findutils - 4.6.0-1
ldconfig - 2.25-8
libc - 2.25-8
libgcc - 6.3.0-8
libndm - 1.1.0-1a
libpthread - 2.25-8
librt - 2.25-8
libssp - 6.3.0-8
libstdcpp - 6.3.0-8
locales - 2.25-8
ndmq - 1.0.2-1a
opt-ndmsv2 - 1.0-6a
terminfo - 6.0-1c
zoneinfo-asia - 2016j-1
zoneinfo-europe - 2016j-1
Господа, все ок. Entware-3x встала... вот только.... не видать мне ее. Т.к. ФС на флешке в процессе экзекуций повредилась и роутер ее грузил как read-only вот в чем проблема!, и я буду на месте только через месяц. А удаленно ее ну ни как не отформатировать... Печаль.
  • 5 years later...
Приветствую.
Если при установке Entware (по инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160) возникает ошибка Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/., о чем это свидетельствует? понимаю, что не находится путь или файл.
  • 1 month later...
В 30.07.2022 в 03:26, polycom сказал:
Приветствую.
получилось исправить? аналогичная проблема)
Приветствую.
В 19.09.2022 в 19:47, Юлия сказал:
Уже было... Сие говорит о том, что строка инициализации не была задана, что файла (по умолчанию "зашито" в прошивке) не существует и будет осуществлена попытка запуска файлов из "/opt/etc/init.d/". При установке системы, данное сообщение можно смело игнорировать.
37 минут назад, TheBB сказал:
спасибо! я так и подумала, так как в итоге было написано, что Установка завершено.
Спасибо большое, стало намного понятнее!
 Share
