Ранние прошивки NDMS
Veter
Всем, здравствуйте! У меня, после последнего обновления Keenetic Omni, роутер перестал работать.
После замены системного файла firmware на скаченный здесь https://zyxel.ru/kb/3410/#attach-files файл komni-kn_rc-final.zip, роутер вновь заработал, но теперь в графе "Обновления", постоянно выскакивает сообщение "Ошибка подключения".
На данный момент показывает Версия NDMS: v2.02(AAKU.1)A4.
И ещё. Системное время для Москвы теперь +4 вместо +3. Поэтому приходится ставить часовой пояс Минска.
После отката на заводские настройки, роутер не работает.
Кто знает, как ещё можно исправить?
Может где-то есть более старые версии системного файла NDMS?
Edited by Guest
8 answers to this question
2.02 это официальная версия прошивки во время запуска на завод. Поскольку модель вышла очень давно, то и прошивка эта устарела на несколько поколений - потому и пишет, что нет подключения.
Попробуйте использовать один из вариантов отсюда: http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_Omni/
И с него уже можете попробовать поставить версию с официальной страницы компонентов.
L'ecureuil, огромное спасибо за Вашу подсказку! Всё получилось!
Желаю Вам удачи!
С уважением, Иван.
Желаю Вам удачи!
С уважением, Иван.
Теперь можно попробовать залить последнюю. На данный момент это http://files.keenopt.ru/firmware/Keenet ... 016-04-15/
tarkus77, спасибо, только, именно этот файл я и залил вчера.
Вчера на ночь выключил роутер, а сегодня с утра он опять стал чудить. Нет соединения ни с компом через кабель, ни со смартфонами через Wi-Fi. По новой всё проделал, опять заменил системный файл на последний в этом списке: http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_Omni/ и обновился до последней версии. Всё опять заработало, только есть подозрение, что после отключения и нового включения роутера, он снова даст сбой.
Сейчас решил попробовать написать в службу поддержки https://support.zyxel.ru, интересно, что ответят они.
Да, ещё я перед обновлением снял галочки с тех компонентов которыми я не пользуюсь: Авторизатор КАБiNET, Режим точки доступа, Режим усилителя, Режим адаптера, BitTorrent-клиент Transmission, Интернет-фильтр Яндекс.DNS, Интернет-фильтр SkyDNS - роутер при обновлении их удалил, тем самым, освободив место и без того маленькой памяти.
Edited by Guest
Как вариант возможно проблема с железом. Если роутер на гарантии думаю стоит залить в него последнюю официальную прошивку и отдать в сервис.
Попробуйте пока не обновляться до последней версии - просто залить рабочую версию и все.
И компоненты тоже не удаляйте - если у вас прошивка нормально залилась, но вы не используете эти компоненты, то память под них не будет выделяться: соврешенно нет смысла что-то удалять до тех пор, пока система явно не напишет, что прошивка слишком большая и не влезает. Плюс меняя набор компонентов вы сами того не подозревая автоматически скачиваете самю свежую версию с сервера NDSS, что вам скорее всего не подходит из-за потери соединения на ней.
Спасибо за ответы и советы. Гарантия уже закончилась, я его покупал в сентябре 2014 года.
Вот какой ответ мне пришёл из службы поддержки:
Добрый день
e3131 - 3g-модем, он протестирован на версии микропрограммы доступной на сайте
http://download.from.zyxel.ru/da44826d-c24c-4785-bb2a-8786d7f8a56b/KEENETIC_OMNI_v2.04%5BAAKU.1%5DC6.zip
https://zyxel.ru/kb/3332
- поставьте. или попробуйте отключить все неиспользуемые компоненты (поддержка 4g-модема, служба igmp/pppoe proxy), e3131 достаточно энергоемкий
В общем, сделал я как посоветовали в тех. поддержке. После обновления, роутер опять перестал отвечать, а в правом углу браузера появилось предупреждение в виде жёлтого квадратика с восклицательным знаком. При наведении на него курсора, выскакивало сообщение - "устройство недоступно". Я отключил роутер и потом снова включил, он загрузился и заработал. И, пока работает. Сегодня его выключу на ночь, а завтра с утра посмотрю, будет ли он после включения, сразу, как и прежде, запускаться.
Edited by Guest
С утра включил роутер, а он опять не работает. Снова заменил системный файл firmware на последний из этого списка: http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_Omni/, но уже без обновления через сервер обновлений. Сейчас роутер работает как ни в чём не бывало. Из чего можно сделать вывод, что сбой происходит из-за последней версии обновления на официальном ресурсе. Видимо, последняя версия обновления, сама по себе, нестабильна.
