Настройка ping-check на интерфейс включенный в Bridge
r13
@Le ecureuil В продолжение нашей беседы
Есть Eoip включенный в бридж (security level public) на бридже висит статический ip и acl на пропуск icmp (пинги между сайтами проходят, все ок) такая сжема с 2х сторон туннеля
По вашему совету удалил ip адрес непосредственно с eoip интерфейса, ip есть только на бридже
Теперь хочу реализовать перезапуск туннеля по ping-check.
Создаю профиль ping-check и привязываю его к eoip туннелю
при этом в cli по команде show ping-check _EoIP10 ошибка:
 pingcheck:
              profile: _EoIP10
                 host: 10.10.1.10
      update-interval: 30
            max-fails: 3
              timeout: 2
                 mode: icmp
            interface:
             successcount: 0
                failcount: 0
                   status: not ready
Network::Interface::IP error[72220772]: "EoIP10": address is not available.
При этом соответственно ping-check не работает.
Если ping-check привязать к самому бриджу то он работает но насколько я понимаю при обрыве желаемого перезапуска туннеля не произойдет.
Вопрос как реализовать данную схему? Добавить еще 1 фиктивный ip на eoip интерфейс или это не поможет?
ЗЫ селфтест далее
8 answers to this question
@r13 в следующем draft будет реализовано следующее поведение: если у Bridge меняется состояние (up/down), то интерфейс EoIP, включенный в Bridge тоже делает up/down.
В итоге можете спокойно настраивать ping-check прямо на интерфейс Bridge, главное только адрес проверки указывайте доступный через EoIP-туннель. При его недоступности ping-check перезапустит Bridge, и EoIP-интерфейс вместе с ним, и произойдет переподключение.
Внимание! Если на EoIP настроен VLAN и этот VLAN включен в Bridge, то это не сработает. Работает только непосредственное включение EoIP в Bridge.
12 часа назад, Le ecureuil сказал:
А как быть с туннелями включенными в домашний бридж? я же не могу пингчек повесить на сам еоип если у него нет адреса
Edited by distinctive
1 час назад, distinctive сказал:
Повесить пингчек на домашний бридж. Правда при передергивании по нему интернет будет пропадать :grin:
18 часов назад, r13 сказал:
Там передергивание занимает сотню миллисекунд, скорее всего не заметите даже :)
9 минут назад, Le ecureuil сказал:
А если у меня в бридже ISP интерфейс то пинг чек будет линк на порту свитча гасить или  он только eoip передергивает?
Edited by r13
9 минут назад, r13 сказал:
Я делал только реагирование для EoIP, линк на порту свитча по идее не должен трогаться.
