Запустить нечто при подключении устройства к WiFi.
Привет всем!
Подскажите, как сделать что-то подобное: запустить скрипт при подключении устройства к WiFi.
Конечно, было бы неплохо при этом узнавать название или другую инфу об устройстве для фильтрации, а также отдельные ивенты на отключение.
Если это возможно, какие еще существуют ивенты, чтобы на них тоже подвязаться, запустить скрипт или просто выполнить команду?
Спасибо.
Заявка принята, такого еще не делали, хотя внутри системы поддерживается. Можем подцепиться, событие будет называться neighbour.d, и дёргаться каждый раз при появлении новой записи в ARP-таблице. Далее будете проверять условие: проводка/беспроводка. Годится?
See also: https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component
Годиться ли - я в этом не вполне разбираюсь, хочу сделать, чтобы мне приходило сообщение(вызывался некий скрипт с параметрами), когда к моей сети кто-то коннектиться и дисконнектится, но это не я сам.
То есть как-то нужно отличать название устройства, для фильтрации, ну или что возможно (мак и т.п.).
Как я понял, нужно будет любой .sh файл положить в папку с таким названием и он будет запускаться всякий раз на событие?
Спасибо!
Спасибо!
Да, всё так. Выложим на форум, как обычно, независимо от плана официальных релизов.
Можно использовать dnsmasq вместо встроенной DNS-службы и вызывать что необходимо с помощью опции dhcp-script.
Гм, а это будет изменение прошивки, или чего именно?
Да.
Если у меня Entware-Keenetic - будет ли работать?
Да. См. другие примеры скриптов, вызываемых по событиям.
  • 6 years later...
Спасибо.
Но все что я там вижу - число, "$id - unique ID of neighbour since boot".
Можно по нему получить имя устройства, которое отображается в админке, в "/controlPanel/devicesList", ну или хоть какую-то информацию? Как из шелла получить данные ARP тоже не нашел ( Хотя, там же только мак-адрес все равно, или по нему можно узнать имя девайса?
