Sane - использование USB МФУ или сканера
Всем привет! подскажите пожалуйста, у меня мфу canon i-sensys mf4010 подключен по usb кабелю в keenetic omni I прошивка ndms v2.05(AAKU.20)C2, работает только принтер, можно ли задействовать сканер по сети или нет?
Заранее спс!
Установка, настройка
подопытные: Keenetic DSL + Samsung SCX-4200 series, Windows7, Ubuntu*, Android
Проверить поддержку сканера/МФУ на странице проекта
Обновить список пакетов, и установить пакеты, следующими командами
opkg update
opkg install sane-backends xinetd
Создать файл /opt/etc/xinetd.d/saned со следующим содержимым
service saned
type = UNLISTED
socket_type = stream
server = /opt/sbin/saned
protocol = tcp
port = 6566
user = root
group = root
wait = no
Отредактировать 4 файла
/opt/etc/sane.d/dll.conf - оставить поддержку своего сканера/МФУ (лишние строки закомментировать или удалить)
/opt/etc/sane.d/net.conf - прописать адрес интернет-центра
/opt/etc/sane.d/saned.conf - прописать адрес(а) сети
/opt/etc/cups/cups-files.conf - исправить либо закомментировать строку (можно и не делать, в сислоге сами увидите)
Т.к. доступа на запись в /etc/services нет, a sane запускается через xinetd, файл /opt/etc/init.d/S01sane-backends можно удалить за ненадобностью (а можно и оставить, на память)
Перезагрузить Keenetic или запустить сервисы вручную
Настройка клиентов
Для примера будут рассмотрены:
Windows + XSane & SaneTwain.
Скачать и распаковать в корень системного диска XSane. В файл C:\sane\etc\sane.d\net.conf вписать адрес интернет-центра
Запустить файл C:\sane\bin\xsane.exe , нажать батон "Scan" (1)  и получить результат (2)
Скачать и распаковать куда-нибудь SaneTwain. Запустить ScanImage и проверить/изменить настройки
Получить результат
Ubuntu + XSane Image & "простое сканирование"
Вписать в файл /etc/sane.d/net.conf адрес интерент-центра. Все, можно запускать программы и сканировать
Android + SANEDroid
Установить приложение на планшет и запустить. Зайти в настройки (Preferences) -> SANE_NET_HOSTS  вписать адрес Keenetic`a
Edited by TheBB
added screens
  • Thanks 3
  • 2 months later...
здравствуйте
подскажите, пожалуйста, можно ли как-то настроить сетевое сканирование подключенного мфу samsung scx-4200?
устройство кинэтик ультра 1 v2.05(AAGJ.5)C4
спасибо
здравствуйте
спасибо
По ссылке выше даны исчерпывающие данные. SCX-4200 в списке поддерживаемых со статусом "good"
Правда у меня возникли трудности с sane:
Jul 07 20:47:02saned[813]saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.25 starting up
Jul 07 20:47:02saned[813]check_host: getpeername failed: Socket operation on non-socket
Jul 07 20:47:02saned[813]init: access by host [error] denied
Jul 07 20:47:02saned[813]saned exiting
И ещё с xinetd:
Jul 07 20:54:36xinetd[832]Reading included configuration file: /opt/etc/xinetd.d/saned [file=/opt/etc/xinetd.conf] [line=6]
Jul 07 20:54:36xinetd[832]Server <...>/sbin/saned is not executable [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=5]
Jul 07 20:54:36xinetd[832]Error parsing attribute server - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=5]
Jul 07 20:54:36xinetd[832]removing saned
Jul 07 20:54:36xinetd[832]832 {init_services} no services. Exiting...
Ну и до кучи sanetwain вин32 онли :(
Если вылезает в логе вот такое вот безобразие:
Jul 07 21:43:25saned[975]saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.25 starting up
Jul 07 21:43:25saned[975]check_host: access by remote host: 192.168.1.6
Jul 07 21:43:25saned[975]check_host: getaddrinfo for local hostname failed: Name or service not known
Jul 07 21:43:51xinetd[973]Exiting...
то необходимо в /etc/hosts задать имя хосту. Я делал это так:
192.168.1.1 zyxel
Весьма не плохо помогла вот эта статься.
  • 2 weeks later...
Товарищи, большая просьба помочь
keenetic ultra 1
v2.05(AAGJ.5)C4
компонент opkg установлен и включен
подключаюсь к роутеру по телнету
ввожу первую команду opkg update и получаю ошибку
(config)> opkg update
Command::Base error[7405600]: no such command: update.
(config)>
что я делаю не так?
что-то не могу подключиться(
putty говорит network error, connection refused
а в роутере что-то нужно включать или настраивать?
я бегло просмотрел настройки и никаких ssh серверов или сервисов не обнаружил
или на фаерволе нужно порт открыть?
глянул статью в БЗ зикселя https://zyxel.ru/kb/1764/
там они про это даже не пишут, подключаются и всё
Включение поддержки открытых пакетов не означает, что эти пакеты откуда-либо волшебным образом возьмутся. Придётся подготовить флешку на которой эти пакеты будут жить и записать на неё некий контент, который будет стартовать при запуске роутера. Подробную инструкцию можно найти в теме Entware-Keenetic.
Edited by Александр Рыжов
в логе кинетика вот куча ошибок, хотя текст файла я скопировал из 2го поста чётко
не в курсе, что это может быть?
Jul 24 13:33:53xinetd[550]
Bad service type: UNLISTED [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=3]
Error parsing attribute type - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=3]
Bad socket type: stream [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=4]
Error parsing attribute socket_type - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=4]
Server /opt/sbin/saned is not executable [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=5]
Protocol tcp not in /etc/protocols [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=6]
Error parsing attribute protocol - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=6]
Unknown user: root [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=8]
Error parsing attribute user - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=8]
Unknown group: root [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=9]
Error parsing attribute group - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=9]
Bad value for wait: no [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=10]
Error parsing attribute wait - DISABLING SERVICE [file=/opt/etc/xinetd.d/saned] [line=10]
removing saned
550 {init_services} no services. Exiting...
Jul 24 13:34:00ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: timed out.
Jul 24 13:34:04root
Failed to start xinetd from .
1. windows и блокнот?
Jul 24 13:56:49  xinetd[670]  Exiting...
Jul 24 13:56:49  xinetd[1210] Reading included configuration file: /opt/etc/xinetd.d/saned [file=/opt/etc/xinetd.conf] [line=6]
Jul 24 13:56:49  xinetd[1210] xinetd Version 2.3.15 started with loadavg options compiled in.
Jul 24 13:56:49  xinetd[1210] Started working: 1 available service
Jul 24 13:56:49  root         Started xinetd from .
Jul 24 14:27:10  ndm          kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 3
Jul 24 14:27:10  ndm          kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 24 14:27:10  ndm          kernel: drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x341B
Jul 24 14:27:10  ndm          Printer::Manager: "SCX-4220" printer attached.
Jul 24 14:28:04  saned[1227]  saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.25 starting up
Jul 24 14:28:04  saned[1227]  check_host: access by remote host: 192.168.1.57
Jul 24 14:28:04  saned[1227]  init: access granted to IEUser@192.168.1.57
2. т.к в основе сборки пакетов лежит ядро 2.6.22-tc, а в последних обновления прошивки забрали timerfd, то некоторые пакеты, зависящие от libusb, перестали корректно работать
3. готовится к выпуску версия Entware под ядро 3.4
  • 3 months later...
Имеется  Принтер-сканер Samsung SCX-3200 и Keenetic Giga II v2.06(AAFS.8)C1 с установленной поддержкой открытых пакетов. По ssh подключится не удается - В соединении отказано. Скачиваю пакет sane-backends-1.0.25.tar.gz, Закидываю его на флешку, включаю opkg на сответствующей вкладке и вижу в журнале ошибку Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
При попытке установки " Подробную инструкцию можно найти в теме Entware-Keenetic" выдает
Nov 22 23:35:27npkg
inflating "installer-keenle.tar.gz".
Nov 22 23:35:27npkg
failed to inflate "installer-keenle.tar.gz": bin/renice: operation not permitted.
Nov 22 23:35:27ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd0183], exit code 147.
Nov 22 23:35:27ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Подскажите что делаю не так?
Edited by Victvv
9 часов назад, Victvv сказал:
Решайте эту проблему в другой теме в разделе "сборка и настройка".
Это не пакет, пакеты устанавливаются иначе, через cli в ssh.
23 часа назад, Victvv сказал:
Уф.. разобрался. Сканер работает!!!
Попробую уточнить инструкции для новичков, которые про линюкс знают только что это операционная система
1. Нужно установить Entware-Keenetic как написано здесь _https://forum.keenetic.net/topic/221-репозиторий-entware-keenetic/ . При этом флешка должна быть отформатирована в ФС Linux. Если такой возможности нет, то нужно отформатировать в NTFS. У меня с NTFS все заработало. При этом создаем каталог и закидываем файлы на флешку через винду.
2. Устанавливаем на компьютер ssh клиент  PuTTY. Как настроить читаем здесь https://zyxel.ru/kb/1764/
3. Читаем шапку темы. Устанавливаем #opkg install sane-backends xinetd Качать ничего не нужно все само скачается.
4. Устанавливаем графический командер mc - #opkg install mc
5. файл /opt/etc/xinetd.d/saned создаем командой  # touch /opt/etc/xinetd.d/saned
6. запускаем mc командой #mc
7. через mc редактируем все файлы как написано в шапке. Перезапускаем роутер.
 8. Ставим клиентскую часть на винду . У меня  XSane не заработало процесс плодился до 1700 экземпляров и вешал комп. Заработал SaneTwai. ВАЖНО из архива SaneTwai  файл  SaneTwain.ds нужно закинуть  в C:\Windows\twain_32
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Имеем МФУ Brother dcp-1512r.
Возможно ли подключить его к роутеру так, чтобы сканирование происходило с кнопок сканера на USB хранилище подключенное к нему же?
  • 2 months later...
Добрый вечер, помогите пожалуйста. Имею Mac os high sierra + canon MF3010 + zyxel omni II
Все установил согласно инструкции на гитхабе.
Пишу в терминале:
Получаю:
dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/libpng/lib/libpng16.16.dylib
  Referenced from: /usr/local/bin/scanimage
  Reason: image not found
Abort trap: 6
Что делать ?
  • 3 months later...
В 05.02.2018 в 10:12, Barmer сказал:
У Вас получилось заставить его сканировать по сети?
  • 1 year later...
Инструкция по настройке МФУ Samsung SCX-4200 на маршрутизаторе Zyxel Keenetic Giga II:
* Изначально, требуется настроить на роутере "репозиторий пакетов" Entware, из которого уже будут устанавливаться пакеты для сканирования и печати. Репозиторий Entware — это "репозиторий пакетов": хранилище, откуда "установщик пакетов" скачивает сборки пакетов для конкретной архитектуры процессора роутера (x64, ARM, MIPS, MIPSEL). В качестве "установщика пакетов" на роутерах Zyxel Keenetic используется OPKG (обычно он уже установлен на роутере по умолчанию).
* Взять какую угодно USB-флешку (войдёт на любую). Отформатировать флешку в файловую систему ext4.
* Воткнуть флешку в роутер через обычный "пассивный" USB-хаб (на алиэкспрессе за 100 рублей). Также воткнуть принтер в роутер через этот же USB-хаб.
* В роутере войти в "Настройки" -> "Программы".
* В интерфейсе роутера, на странице "Программы", войти в принтер. Проверить, что он настроен как "Тип подключения: Прямое" (не CIFS) и "Порт: 9100".
* В интерфейсе роутера, на странице "Программы", войти во флешку. Нажать кнопку "Создать папку", назвать папку "install".
* Архитектура процессора роутера Zyxel Keenetic Giga II — MIPSEL, поэтому положить в папку "install" файл "mipsel-installer.tar.gz", скачанный, например, отсюда:
http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz
* Выбрать эту флешку в интерфейсе роутера в разделе "Настройки" -> "OPKG". Нажать "Сохранить".
* После этого автоматически запустится установка пакетов из Entware. Отслеживать процесс можно в "системном журнале" роутера. Когда роутер запустит ssh на порту 222 и напишет в системном журнале: "не забудьте сменить пароль", первичная установка пакетов завершена.
* Далее, зайти на mipsel по ssh:
ssh 192.168.1.1 -l root -p 222
* Пароль: keenetic
* Сразу сменить пароль командой
passwd
* Далее поставить нужные пакеты (сканер sane, принтер cups, "запускатель сервисов" xinetd, сервис поддержки "AirPrint" avahi, редактор nano):
opkg update
opkg install sane-backends xinetd avahi-daemon nano
* Создать скрипт запуска сервиса сканирования sane на порту 6566 через "запускатель сервисов" xinetd:
nano /opt/etc/xinetd.d/saned
Вставить:
service saned
type = UNLISTED
protocol = tcp
port = 6566
user = root
group = root
wait = no
Далее выбрать драйверы для sane:
nano /opt/etc/sane.d/dll.conf
Оставить там только те драйверы, которые требуются для данной модели сканера. В случае с Samsung SCX-4200 — это драйвер "xerox_mfp". Также, видимо, оставляют драйвер "net":
net
xerox_mfp
Посмотреть драйвер для конкретной модели сканера:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
Далее настроить адрес сканера:
nano /opt/etc/sane.d/net.conf
Добавить адрес:
192.168.1.1
Далее настроить подсеть, на которой будет слушать сканер:
nano /opt/etc/sane.d/saned.conf
Добавить подсеть:
192.168.1.0/24
Удалить неиспользуемый файл:
rm /opt/etc/init.d/S01sane-backends
Далее, настроить сервис печати CUPS. Настроить, кто может добавлять принтеры:
nano /opt/etc/cups/cups-files.conf
Там, где SystemGroup, оставить только:
SystemGroup root
Далее, настроить веб-интерфейс сервиса печати CUPS:
nano /opt/etc/cups/cups.conf
Убрать строку "Listen ...", вместо неё сделать "Port 631", иначе веб-интерфейс CUPS не будет доступен.Ещё, чтобы из локальной сети пускало по адресу "/admin", не выдавало ошибку "Страница не найдена", внутри каждого "<Location/>" добавить в конце: "Allow 192.168.1.*" (некоторые вместо этого пишут "Allow @Local").
Перезапустить sane и cups:
/opt/etc/init.d/rc.unslung restart
Shutting down cupsd...              done.
 Starting cupsd...              done.
 Shutting down xinetd...              done.
 Starting xinetd...              done.
Попробовать зайти на CUPS по веб-интерфейсу:
http://192.168.1.1:631
Если заходит, зайти в подпуть "/admin", введя имя пользователя root и пароль (тот, на который сменили).
Далее, в этом интерфейсе CUPS будет добавляться новый принтер. Для этого, сначала установить пакет драйверов "splix":
opkg install splix
Драйверы ставятся в папку установки cups. Например, драйвер для Samsung SCX-4200 будет находиться по пути:
/opt/share/cups/model/samsung/scx4200.ppd
Теперь перейти в веб-интерфейс CUPS, вкладка “Администрирование”, поставить галку “Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе”, нажать кнопку "Добавить принтер". Если принтер уже есть в списке обнаруженных, то выбрать его и нажать "Применить", после чего выбрать драйвер для данной (или похожей) модели принтера (из списка или из файла). Иначе, выбрать тип подключения "AppSocket/HP JetDirect", задать имя принтера, адрес "socket://192.168.1.1:9100", после чего выбрать драйвер для данной (или похожей) модели принтера (из списка или из файла). Для особых случаев, есть возможность указать файл драйвера вручную.
После добавления принтера в CUPS, напечатать "тестовую страницу": вкладка “Принтеры”, выбрать принтер, меню “Обслуживание”, "Печать пробной страницы". Если напечатал, то драйвер подходит.
Теперь можно добавить принтер в Windows 10: Панель управления -> Устройства -> Добавить принтер -> "Принтера нет в списке" -> Выбрать внизу "Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную" -> Далее -> Выбрать "TCP/IP 192.168.1.1" (или создать такой, если нету) -> Выбрать драйвер данной модели принтера из списка -> "Не настраивать общий доступ" (для простоты) -> Напечатать пробную страницу. Вместо добавления принтера по TCP/IP, можно зайти в веб-интерфейс CUPS на страницу принтера, скопировать адрес ("http://192.168.1.1:631/printers/имя-принтера") из адресной строки браузера, и вставить этот адрес при добавлении принтера в Windows, выбрав тип подключения "Выбрать общий принтер по имени".
Таким же образом можно настроить печать с мобильных устройств используя различные специализированные (часто — не бесплатные) приложения:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002197209-Печать-с-мобильных-устройств-на-USB-принтере-в-пределах-локальной-сети-интернет-центра
https://dmitrysnotes.ru/raspberry-pi-3-ustanovka-i-nastrojka-print-servera-cups
Для работы со сканером на компьютере, можно установить SaneTwain или SaneWinDS (мы установили SaneWinDS и он сам заработал). После этого в программах, работающих со сканером, появится "устройство сканирования": "SaneTwain" или "SaneWinDS". Для сканирования на мобильных устройствах на базе Android'а есть бесплатное приложение "SANEDroid".
Есть несколько стандартов драйверов для сканеров. "TWAIN" — это стандарт драйверов сканера, принятый в Windows. "SANE" — это стандарт драйверов сканера, принятый в Linux. Соответственно, SaneTwain — это "мост", переводящий язык Twain в язык Sane, и обратно.
  • Thanks 3
P.S.: На каком-то этапе почему-то перестал находится сканер в SaneWinDS.
При этом в системном журнале была странная ошибка:
Первая же ссылка в гугле даёт вроде как решение — добавить строчку в "/etc/hosts" на роутере:
https://habr.com/ru/post/127739/
Неизвестно, нужно ли это. Добавили — не заработало. Перезагрузили — заработало. Убирать не стали.
  • 1 month later...
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
Имеем Kineetic Viva (KN-1910) c прошивкой KeeneticOS: 3.4 Beta 2.  + Samsung SCX-3200
При попытке подключиться к принтеру через клиент SaneWinDs в логах появляется следующее:
Апр 30 16:01:50 saned[792]
saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.29 starting up
check_host: access by remote host: 192.168.55.12
Апр 30 16:01:51 saned[792]
check_host: getaddrinfo for local hostname failed: Temporary failure in name resolution
init: access by host 192.168.55.12 denied
saned exiting
Сам SaneWinDs ругается следующим образом:
IP адрес роутера : 192.168.55.1
маска подсети 255.255.255.192 (192.168.55.0/26 , прописана в файле saned.conf)
на stable версии все работало. Пробовал переустанавливать entware , sane , менять маски подсетей - не помогает. Также попробовал создать файл /etc/hosts с содержанием :
192.168.55.1 Keenetic
 Тоже не помогло. Куда копать?
Edited by jker_72
  • 4 weeks later...
откатился на Stable 3.4.1 . Заработало! Однако , вчера обновил на Stable 3.4.3.  И теперь те же проблемы, но уже на Stable .  Помогите, пожалуйста!
В 29.05.2020 в 14:41, jker_72 сказал:
У меня та же самая проблема. И то же после обновления прошивки. В итоге танцев с бубном проблему удалось решить следующим путем: идем в админку кинетика -> "Общие настройки", находим блок "Параметры системы", меняем в поле "Имя системы" буквенное название на IP адрес. При чем, любой IP адрес. Но лучше все же поставить "192.168.1.1".
Смысл в том, что по какой-то неведомой причине saned выходит с ошибкой если ему не удается по имени кинетика установить IP адрес. Имя задается в поле "Имя системы" в админке кинетика. Там можно указать цифры с точками и тогда, видимо, saned удовлетворяется этим и работает дальше. При этом ему не важно, какой именно там IP указан. Прикол в том, что можно любые цифры там написать, главное, чтобы не было букв.
Почему saned прекращает работу если не удалось получить IP по имени - загадка, так как IP клиента у него есть, как и есть белый список. А IP кинетика ему нужен только для того, чтобы понять, не пришел ли запрос от локального клиента, запущенного на самом кинетике.
В 30.04.2020 в 16:30, jker_72 сказал:
У меня большой вопрос - как вы умудрились в readonly файл что-то записать? Или вы имели ввиду /opt/ect/hosts?
BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash)
~ # ndmq -p "show version" -P device
Keenetic Ultra II
~ # ndmq -p "show version" -P release
3.05.A.5.0-0
~ # echo $HOSTNAME
KUII
~ # ping KUII
ping: bad address 'KUII'
~ # cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
~ # echo "192.168.1.1 KUII" >> /etc/hosts
~ # ping -c5 KUII
PING KUII (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=0.440 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.356 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=4 ttl=64 time=0.377 ms
--- KUII ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.356/0.388/0.440 ms
~ # cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.1 KUII
В итоге, если у вас ошибка "check_host: getaddrinfo for local hostname failed: Temporary failure in name resolution" и sane не работает, есть два варианта решения проблемы:
1). Идем в админку кинетика -> "Общие настройки", находим блок "Параметры системы", меняем в поле "Имя системы". На цифры (и точки). Только не буквы. Можно указать IP адрес роутера.
2). В папку /opt/etc/init.d размещаем файл S01sane-backends со следующим содержимым:
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/opt/bin:/opt/sbin
ip=$(ifconfig | grep -Eo 'inet (addr:)?([0-9]*\.){3}[0-9]*' | grep -Eo '([0-9]*\.){3}[0-9]*' | grep -v '127.0.0.1' | head -1);
hn=$(hostname)
if ( echo "$hn" | grep -Eq "[^0-9.]" ) && !( grep -Eq "^[0-9.]+ +$hn" /etc/hosts ); then
	echo "$ip $hn" >> /etc/hosts
fi
У файла не забываем установить атрибут исполнения.
Скрипт берет первый локальный IP кинетика, определяет hostname (это как раз содержимое поля "Имя системы" в админке кинетика). Далее он проверяет, содержит ли hostname что-то кроме цифр или точек и проверяет, нет ли в /etc/hosts упоминания hostname. При удачной проверке, в /etc/hosts добавляется соответствие hostname локальному IP. После чего sane начинает нормально работать.
Сначала попробовал выполнить инструкцию уважаемого TheBB. Результат : работает, но до перезагрузки роутера.
Лог ошибки изменился:
Июн 9 13:09:23 saned[1307]
check_host: access by remote host: 192.168.55.3
check_host: getaddrinfo for local hostname failed: No address associated with hostname
init: access by host 192.168.55.3 denied
saned exiting
Видимо, после перезагрузки изменения в hosts не фиксируются, либо я что-то сделал не так.
По рекомендациям уважаемого Ant все работает и после перезагрузки. Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Edited by jker_72
Добавлен лог ошибок
